1. Sicherheitsvorkehrungen
Achtung
Bei der Installation müssen die nationalen Sicherheitsbestimmungen bezüglich des Gehäuses, der Installation, der Luft- und Kriechstrecken, des Unfallschutzes, der Markierungs- und der Trennungsanforderungen für die Endnutzeranwendung genau eingehalten werden
Die Installation darf nur durch qualifizierte und ausgebildete Techniker vorgenommen werden.
Lesen Sie die Produkthandbücher aller anzuschließenden Geräte sorgfältig durch, bevor Sie sie installieren.
Schalten Sie vor der Arbeit an den Anschlüssen zunächst das System aus und überprüfen Sie, ob noch irgendwo gefährliche Spannungen anliegen.
Öffnen Sie niemals die Lithium-Batterie.
Entladen Sie eine neue Lithium-Batterie erst, nachdem diese zunächst voll geladen wurde.
Achten Sie beim Laden der Lithium-Batterie auf die angegebenen Begrenzungen.
Installieren Sie die Batterie in einem belüfteten Bereich.
Montieren Sie die Lithium-Batterie nicht verkehrt herum.
Installieren Sie Batterien nicht in einem Wohnbereich.
Überprüfen Sie die Lithium-Batterien auf Transportschäden.
