VE.Bus BMS NG
5. Überwachung und Steuerung
In diesem Abschnitt:
5.1. Wichtiger Hinweis
Warnung
Lithium-Batterien sind teuer und können durch ein zu tiefes Entladen oder ein Überladen beschädigt werden.
Um jederzeit auf der sicheren Seite zu sein, sollte die Abschaltung durch das BMS aufgrund einer zu niedrigen Zellspannung immer nur als letztes Mittel eingesetzt werden. Wir empfehlen, es nicht so weit kommen zu lassen und stattdessen entweder das System nach einem definierten Ladezustand über den Grenzwert der Entladeuntergrenze des BMS automatisch auszuschalten, damit immer eine ausreichende Reservekapazität in der Batterie vorhanden ist, oder den BMS-Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten als Ein/Aus-Schalter des Systems zu verwenden.
Es kann zu Beschädigungen aufgrund einer zu tiefen Entladung kommen, wenn kleine Lasten (wie: Alarmsysteme, Relais, der Standby-Ströme bestimmter Lasten, der Rückstromfluss der Batterieladegeräte oder Laderegler) die Batterie langsam entladen, wenn das System nicht in Gebrauch ist.
Falls Sie sich bezüglich einer Reststromaufnahme unsicher sind, trennen Sie die Batterie, indem Sie den Batterieschalter öffnen, die Sicherung(en) herausnehmen oder den Batterie-Pluspol abtrennen, wenn das System nicht in Gebrauch ist.
Ein Entlade-Reststrom ist insbesondere dann gefährlich, wenn das System vollständig entladen wurde und es aufgrund einer niedrigen Zellspannung abgeschaltet wurde. Nach dem Abschalten aufgrund einer niedrigen Zellspannung verbleibt eine Reservekapazität von ungefähr 1 Ah pro 100 Ah Batteriekapazität in der Batterie. Die Batterie wird beschädigt, wenn die verbleibende Kapazitätsreserve aus der Batterie gezogen wird. So kann beispielsweise ein Reststrom von nur 10 mA eine 200 Ah-Batterie beschädigen, wenn das System länger als 8 Tage entladen bleibt.
Wenn eine Niederspannungsabschaltung aufgetreten ist, sind sofortige Maßnahmen (Aufladen der Batterie) erforderlich.
5.2. Überwachung und Steuerung über VictronConnect
Die Batterie und das BMS werden mit der VictronConnect App überwacht und gesteuert.
VictronConnect bietet zu diesem Zweck drei Seiten: eine Statusseite, eine Batterieseite und eine Verlaufsseite. Die einzelnen Parameter werden im Folgenden erläutert.
Statusseite:
Die Statusseite bietet Informationen über den aktuellen Status der Batterie und des BMS.
  • Ladezustand: Zeigt den Ladezustand der Batterie in Prozent an.
  • Modus: Zeigt den Systemstatus an (Ein oder Aus) und ermöglicht das Ausschalten des Systems durch einmaliges Tippen.
  • Aufladen zugelassen: Zeigt den BMS-Status für „Aufladen zugelassen“ an. Gründe, warum der Status „Nein“ anzeigt, sind folgende:
    • Batterietemperatur unter 5 °C.
    • Batterietemperatur zu hoch.
    • Eine oder mehrere Batteriespannungen haben den Schwellenwert für die hohe Zellspannung erreicht (fest in der Batterie programmiert).
    • Über den ferngesteuerten Ein-/Aus-Eingang deaktiviert.
  • Entladen zugelassen: Zeigt den BMS-Status für „Entladen zugelassen“ an. Gründe, warum der Status „Nein“ anzeigt, sind folgende:
    • Die konfigurierte Entladeuntergrenze wurde erreicht.
    • Eine oder mehrere Zellen haben die fest eingestellte Unterspannungsschwelle erreicht.
    Beachten Sie, dass bei „Entladen zugelassen“ im Falle eines Voralarms „Voralarm“ angezeigt wird.
  • Spannung: Die von der Batterie gemeldete Batteriespannung.
  • Strom: Der aktuell fließende Batteriestrom, wie von der Batterie gemeldet.
  • Leistung: Die von der Batterie gemeldete Batterieleistung.
  • Verbrauchte Ah: Verbrauchte Ah seit dem letzten vollständigen Ladezyklus.
  • Verbleibende Zeit: Die Zeit, die bei aktuellem Verbrauch verbleibt, bis die definierte Entladeuntergrenze erreicht ist.Einstellungen für smallBMS NG und Lithium NG-Batterien
VC_Monitoring_Control_1.svg
VC_Monitoring_Control_2.svg
Batterieseite:
Die Batterieseite enthält Informationen über die installierte Batteriebank und detailliertere Informationen über jede einzelne Batterie.
Informationen zur Batteriebank
  • Balancer-Status: Zeigt den Status des Battery Balancers an. Mögliche Zustände sind:
    • Unbekannt: Der aktuelle Status des Balancers ist unbekannt. Gründe dafür sind:
      • Die Batterie wurde seit mehr als 30 Tagen nicht mehr vollständig geladen.
      • Die Batterie wurde gerade dem System hinzugefügt.
      • Der Ladezustand ist unbekannt.
      Starten Sie in jedem Fall einen neuen Ladezyklus.
    • Ausgeglichen: Alle Batteriezellen sind gut ausgeglichen.
    • Unausgeglichen: Es wurde eine Unausgeglichenheit zwischen einer oder mehreren Batteriezellen festgestellt. Starten Sie einen vollständigen Ladezyklus, um die Batterie wieder auszugleichen.
    • Ausgleich: Die Batterie wird aktuell aufgeladen und die Zellen werden ausgeglichen.
  • Min. Zellspannung: Zeigt die niedrigste in der Batterie festgestellte Zellspannung an.
  • Max. Zellspannung: Zeigt die höchste in der Batterie festgestellte Zellspannung an.
  • Min. Zelltemperatur: Zeigt die niedrigste in der Batterie gemessene Batterietemperatur an.
  • Max. Zelltemperatur: Zeigt die höchste in der Batterie gemessene Batterietemperatur an.
  • Batterien: Anzahl der im System installierten Batterien. Dies wird automatisch vom BMS erkannt.
  • Batteriezellen: Gesamtzahl der Batteriezellen. Dies wird automatisch vom BMS erkannt.
  • Batterien in Reihe: Anzahl der Batterien, die in Reihe geschaltet sind. Dies wird automatisch vom BMS erkannt.
  • Parallel geschaltete Batterien: Anzahl der Batterien, die parallel geschaltet sind. Dies wird automatisch vom BMS erkannt.
    Informationen zu einzelnen Batterien
    Die untere Hälfte der Batterieseite enthält spezifische Informationen über die ausgewählte Batterie. Wenn mehr als eine Batterie installiert ist, kann die jeweilige Batterie über den „Batterienummer“-Auswahlschalter ausgewählt werden.
  • Die Informationen für jede einzelne Batterie sind: Seriennummer der Batterie, Nennkapazität, Firmware-Version, Batterietemperatur, Batteriespannung, Batteriestrom, individuelle Zellspannungen.
VC_Monitoring_Control_3.svg
Verlaufsseite:
Die Verlaufsseite zeigt Informationen über die Batterie im Laufe der Zeit seit der Installation oder seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs an.
  • Tiefste Entladung:
  • Kumulativ verbrauchte Ah:
  • Entladene Energie:
  • Geladene Energie:
  • Synchronisationen:
  • Zyklen:
  • Letzte vollständige Aufladung:
  • Minimale Batteriespannung:
  • Maximale Batteriespannung:
  • Min. Batterietemperatur:
  • Max. Batterietemperatur:
VC_Monitoring_Control_4.svg
5.3. LED-Anzeigen, Warnungen, Alarme und Fehlercodes
Das BMS ist mit drei LEDs ausgestattet: der Bluetooth-Status-LED, der Fehler-LED und der VE.BUS-Status-LED. Diese zeigen den aktuellen Betriebszustand sowie etwaige Fehler an.
  • Warn-, Alarm- und Fehlercodes werden über die VictronConnect-App gemeldet.
  • Eine Warnung weist auf ein Problem hin, das, wenn es nicht behoben wird, zu einer Systemabschaltung führt, während ein Alarm den Grund für die Systemabschaltung angibt.
VC_Alarm.svg
In den folgenden Tabellen sind alle LED-, Warn-, Alarm- und Fehlercodes aufgeführt:
Beschreibung
Aus
Keine Systemleistung oder Bluetooth ist in der VictronConnect App deaktiviert.
Blau ein
Ein Bluetooth-Gerät ist angeschlossen.
Blau blinkend
Bluetooth ist aktiv, aber es ist kein Gerät angeschlossen.
Fehler-LED
Beschreibung
Aus
Kein(e) Warnung/Alarm/Fehler aktiv.
Rot blinkend
Eine Warnung ist aktiv.
Rot an
Ein Alarm und/oder Fehler ist aktiv.
VE.Bus-Status-LED
Beschreibung
Aus
Wenn der Multi ausgeschaltet ist, entweder aufgrund zu niedriger Zellspannung, einer Fernabschaltung oder einer manuellen Abschaltung über den Schalter am vorderen Paneel, wechselt das BMS in den Energiesparmodus. In diesem Zustand überträgt es weiterhin BMS-Infoframes, allerdings mit etwas geringerer Häufigkeit.
Um Energie zu sparen, leuchtet die BMS-Status-LED im Energiesparmodus nicht.
Einfaches Blinken alle 10 Sekunden
Der Multi ist eingeschaltet und es werden BMS-Infoframes gesendet.
LED blinkt schnell
Das BMS hat sich im Bootloader-Modus aufgehängt. Dies kann z. B. nach einer unterbrochenen Firmware-Aktualisierung geschehen. Um dies zu beheben, starten Sie die Aktualisierung mit VictronConnect neu.
Warncodes
VictronConnect-Warncode
Beschreibung
Anweisungen / Anmerkungen
W-B01
Niedrige Zellspannung
Laden Sie die Batterie auf oder reduzieren Sie die Anzahl der Verbraucher, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern.
W-B05
Kommunikation mit Batterie ausgefallen
Überprüfen Sie die Kabel zwischen BMS und Batterie.
W-B07
SoC niedrig
Laden Sie die Batterie oder reduzieren Sie die Last, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern.
W-B11
Die Cellguard-Firmware kann nicht aktualisiert werden
Befolgen Sie die Anweisungen im Wiederherstellungsdokument (Cellguard konnte nicht in den Bootloader-Modus wechseln und musste aus- und wieder eingeschaltet werden).
Alarmcodes
VictronConnect-Alarmcode
Nachricht
A-B01
Laden Sie die Batterie auf. Das System schaltet die Verbraucher wieder ein, wenn die Batterie ausreichend aufgeladen ist.
A-B05
A-B07
SoC niedrig
A-B09
Hohe Batterietemperatur
Die Batterietemperatur ist zu hoch zum Aufladen. Versuchen Sie, die Umgebungstemperatur zu senken.
A-B13
Niedrige Batterietemperatur
Unter Temperaturschutz. Erhöhen Sie die Batterietemperatur, um den Betrieb wieder aufzunehmen.
Fehlercodes
VictronConnect-Fehlercode
Beschreibung
E-B01
Batteriekonfiguration ungültig
Überprüfen Sie die VictronConnect-Registerkarte ´Batterie´ auf weitere Informationen. Überprüfen Sie, ob alle BMS-Kabel der Batterien angeschlossen sind.
E-B05
Überprüfen Sie die VictronConnect-Registerkarte ´Batterie´ auf weitere Informationen. Überprüfen Sie, ob die BMS-Kabel der Batterien alle angeschlossen sind.
E-B09
Batteriespannung nicht zulässig
Die Batteriespannung ist zu hoch oder zu niedrig. Prüfen Sie die Batteriespannung und überprüfen Sie die Batterieeinstellungen in der VictronConnect App.
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Batteriespannung außerhalb aller Systemspannungsbereiche liegt (9 V > Vbat > 60 V)
E-B11
Hardwarefehler
Bitte wenden Sie sich an Ihren Victron-Händler.
E-B36
ATC/ATD-Fehler
Überprüfen Sie die ATC/ATD-Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Lasten und Ladegeräte über ATC/ATD gesteuert werden, ggf. einschließlich der CAN-Bus-Kommunikation.
E-B116
Kalibrierung verloren
Die Kalibrierungsparameter wurden auf die Standardwerte zurückgesetzt, Sektorprüfung.
E-B119
Verlust der Einstellungsdaten
Die Einstellungsdaten sind beschädigt. Rufen Sie die Einstellungsseite auf und setzen Sie sie auf die Standardwerte zurück.
