9. Tekniska specifikationer
Specifikation | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Nominellt spänningsområde - AC-försörjning | 120 – 240 VAC | ||||||
Input voltage range - AC power supply | 85 - 250 VAC (full effekt från 100 VAC, uppstart från 90 VAC) | ||||||
Ingångsfrekvens - AC-försörjning | 45 - 65 Hz | ||||||
Ingångsspänning - DC-försörjning | 90 - 375 VDC | ||||||
Effektfaktor | >0.99 | ||||||
Max. verkningsgrad - 230 VAC/ 120 VAC | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Laddningsspänningar - Normalt läge | Absorption | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Float | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Lagring | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Laddningsspänningar - Hög läge | Absorption | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Laddningsspänningar - Litiumläge | Absorption | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Float | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Lagring | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Temperaturkompensation (Gäller ej för litiumjon) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | -48mV/°C | -64mV/°C | |||
Laddningsalgoritm | 6-stegs anpassningsbar (3-stegs anpassningsbar för litiumjon) | ||||||
Max. utgångsström - Normalt läge | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Max. utgångsström - Lågströmsläge | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Max. utgångsström - Startbatteri | 4 A (1+1 enbart utgångsmodeller) | ||||||
Kollektorström | <1 mA | ||||||
Max. batterikapacitet (rekommenderad) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Min. batterikapacitet - Normalt läge | Bly: 120 Ah Litiumjon: 60 Ah | Bly: 200 Ah Litiumjon: 100 Ah | Bly: 64 Ah Litiumjon: 32 Ah | Bly: 100 Ah Litiumjon: 50 Ah | Bly: 60 Ah Litiumjon: 30 Ah | Bly: 50 Ah Litiumjon: 25 Ah | |
Min. batterikapacitet - Lågströmsläge | Bly: 60 Ah Litiumjon: 30 Ah | Bly: 100 Ah Litiumjon: 50 Ah | Bly: 32 Ah Litiumjon: 16 Ah | Bly: 50 Ah Litiumjon: 25 Ah | Bly: 30 Ah Litiumjon: 15 Ah | Bly: 25 Ah Litiumjon: 12 Ah | |
Datakommunikation | VE.Direct och Bluetooth (via appen VictronConnect) | ||||||
Bluetooth-effekt och frekvens | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Fjärrstyrning på/av | Ja (2-polig kontakt) | ||||||
Programmerbart relä | Ja (SPDT - 5 A upp till 250 VAC/ 5 A upp till 28 VDC) | ||||||
Driftstemperatur | -20 till +60 °C (0 - 140 °F) Full märkeffekt upp till 40 °C | ||||||
Max. luftfuktighet | 95 % | ||||||
Hölje | |||||||
Material och färg | Aluminium | blå RAL 5012 | ||||||
AC-anslutning | IEC 320 C14 ingång med klämhållare (AC-sladd beställs separat) | ||||||
Batterianslutning | Skruvterminaler 16 mm² (AWG6) | ||||||
Antal batterianslutningar | (1+1) modeller: 2 (andra utgång via tvåpolig terminal) | (3) modeller: 3 | ||||||
Skyddsklass | IP43 | ||||||
Vikt | 2,7 kg (6,0 pund) | ||||||
Dimensioner (h x b x d) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 tum) | ||||||
Efterlevnad av standarder | |||||||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
