Smart IP43 Charger
3. Особенности
В этом разделе:
  1. Настройка и мониторинг Bluetooth (с помощью VictronConnect)
    Оборудовано встроенным модулем Bluetooth; позволяет легко настраивать, контролировать или обновлять встроенное ПО зарядного устройства при помощи приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
  2. Встроенные предустановки заряда
  3. Многоступенчатый алгоритм зарядки
    Многоступенчатый алгоритм зарядки был специально разработан для оптимизации каждого цикла перезарядки и поддержания заряда в течение длительных периодов времени.
  4. Настраиваемая абсорбционная зарядка
    Настраиваемая абсорбционная зарядка контролирует реакцию батареи во время начальной зарядки и разумно определяет соответствующую продолжительность абсорбционной зарядки для каждого отдельного цикла. Это гарантирует то, что батарея будет полностью заряжена независимо от уровня разряда или емкости, и позволяет избежать чрезмерного времени зарядки при повышенном напряжении абсорбции (что может ускорить старение батареи).
  5. Температурная компенсация
    Напряжение заряда автоматически компенсируется в зависимости от температуры окружающей среды; это гарантирует, что батарея зарядится при оптимальном напряжении заряда независимо от климата, и позволяет избежать необходимости настройки вручную. Температурная компенсация не требуется и автоматически отключается в режиме Li-ion.
  6. Прочное и безопасное
    Спроектировано для обеспечения многолетней безаварийной и надежной работы в любых условиях эксплуатации:
    1. Защита от короткого замыкания на выходе: При обнаружении короткого замыкания зарядное устройство отключится
  7. Бесшумная работа
  8. Совместимость с литий-ионными батареями
    Совместим с литий-ионными (LiFePO₄) батареями; при выборе встроенного режима зарядки литий-ионных батарей настройки цикла зарядки изменяются в соответствии с требованиями.
    Если зарядное устройство подключено к батарее, в которой сработала защита от недостаточного напряжения (Under Voltage Protection - UVP), оно автоматически сбросит UVP и начнет зарядку; многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
    Предупреждение: никогда не заряжайте литий-ионную батарею при температуре ниже 0 °C.
  9. Этап сохранения
    Дополнительный этап для продления срока службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.
  10. Этап восстановления
    Дополнительный этап, который может частично восстановить/обратить вспять деградацию свинцово-кислотной батареи из-за сульфатации; обычно это происходит из-за недостаточной зарядки или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение какого-то времени.
  11. Настраиваемый выходной ток
  12. Функция восстановления
    Зарядное устройство попытается перезарядить сильно разряженную батарею (даже до 0 В) низким током, а затем возобновит нормальную зарядку, как только напряжение батареи повысится до достаточного уровня – многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
  13. Режим источника питания
    Определенный режим использования зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока; для питания оборудования постоянным напряжением с подключенной батареей или без нее.
