9. Technische specificaties
Specificatie | 12/30 (1 + 1) & (3) | 12/50 (1 + 1) & (3) | 24/16 (1 + 1) & (3) | 24/25 (1 + 1) & (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Nominale ingangsspanning - AC voeding | 120 – 240 V AC | ||||||
Ingangsspanningsbereik - AC voeding | 85 - 250 V AC (vol vermogen van 100 V AC, startup van 90 V AC) | ||||||
Ingangsfrequentie - AC voeding | 45 - 65 Hz | ||||||
Ingangsspanning - gelijkstroombron (DC) | 90 - 375 V DC | ||||||
Vermogensfactor | >0.99 | ||||||
Max Efficiëntie - 230 V AC / 120 V AC | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Laadspanningen - Normale modus | Absorptie | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Druppelladen | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Opslag | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Laadspanningen - Hoge modus | Absorptie | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Laadspanningen - Lithium modus | Absorptie | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Druppelladen | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Opslag | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Temperatuurcompensatie (NVT voor Li-ion) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | -48 mV/°C | -64 mV/°C | |||
Laadalgoritme | 6 traps adaptief (3-traps voor Li-ion) | ||||||
Max. uitgangsstroom - normale modus | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Max. uitgangsstroom - lage stroom modus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Max. uitgangsstroom - Startaccu | 4A (alleen 1+1 uitgangen modellen) | ||||||
Retourstroom | < 1 mA | ||||||
Max. accucapaciteit (aanbevolen) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Min. accucapaciteit - Normale modus | Lood: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Lood: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Lood: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Lood: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Lood: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Lood: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | |
Min. accucapaciteit - Lage stroom modus | Lood: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Lood: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Lood: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Lood: 50 Ah Li-ion: 25 Ah | Lood: 30 Ah Li-ion: 15 Ah | Lood: 25 Ah Li-ion: 12 Ah | |
Datacommunicatie | VE.Direct en Bluetooth (met VictronConnect app) | ||||||
Bluetooth vermogen en frequentie | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Aan/uit op afstand | Ja (2-polige klem) | ||||||
Programmeerbaar relais | Ja (Enkelpolig wisselkontakt - 5 A tot 250 V AC / 5 A tot 28 V DC) | ||||||
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +60 °C (0 - 140 °F) Volledig nominaal vermogen tot 40 °C | ||||||
Max vochtigheid | 95 % | ||||||
Behuizing | |||||||
Materiaal en kleur | Aluminium | Blauw RAL 5012 | ||||||
AC aansluiting | IEC 320 C14 ingang met vasthoudklemmetje (AC kabel dient apart besteld te worden) | ||||||
Accu aansluiting | Schroefklemmen 16 mm² (AWG6) | ||||||
Aantal accu aansluitingen | (1) modellen: 1 | (1+1) modellen: 2 (2e uitgang via 2-polige aansluiting) | (3) modellen: 3 | ||||||
Beschermingscategorie | IP43 | ||||||
Gewicht | 2,7 kg (6,0 lbs) | ||||||
Afmetingen (h x b x d) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 inch) | ||||||
Nalevingsnormen | |||||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
