9. Especificaciones técnicas
Especificaciones | 12/30 (1+1) y (3) | 12/50 (1+1) y (3) | 24/16 (1+1) y (3) | 24/25 (1+1) y (3) | 36/15 (1) | 48/13 (1) | |
Tensión de entrada nominal - Alimentación CA | 120 – 240 VCA | ||||||
Rango de tensión de entrada - Alimentación CA | 85 - 250 VCA (potencia completa desde 100 VCA, arranque desde 90 VCA) | ||||||
Frecuencia de entrada - alimentación CA | 45 – 65 Hz | ||||||
Tensión de entrada - alimentación CC | 90 – 375 VCC | ||||||
Factor de potencia | >0.99 | ||||||
Eficiencia máxima -230 VCA / 120 VCA | 95 / 93 % | 94 / 92 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | 96 / 94 % | |
Tensiones de carga- Modo normal | Absorción | 14,4 V | 28,8 V | 43,2 V | 57,6 V | ||
Float (flotación) | 13,8 V | 27,6 V | 41,4 V | 55,2 V | |||
Almacenamiento | 13,2 V | 26,4 V | 39,6 V | 52,8 V | |||
Tensiones de carga- Modo alto | Absorción | 14,7 V | 29,4 V | 44,1 V | 58,8 V | ||
Tensiones de carga- Modo litio | Absorción | 14,2 V | 28,4 V | 42,6 V | 56,8 V | ||
Float (flotación) | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Almacenamiento | 13,5 V | 27 V | 40,5 V | 54 V | |||
Compensación de temperatura (N/A para iones de litio) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | -48mV/°C | -64mV/°C | |||
Algoritmo de carga | Adaptativo de 6 etapas (3 etapas para ion litio) | ||||||
Máxima corriente de salida - Modo normal | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | 15 A | 13 A | |
Máxima corriente de salida - Modo de corriente baja | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | 7,5 A | 6,5 A | |
Máxima corriente de salida - Batería de arranque | 4 A (1+1 modelos de salida solamente) | ||||||
Corriente de drenaje | <1 mA | ||||||
Máx. capacidad de la batería (recomendada) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah | 150 Ah | 130 Ah | |
Mín. capacidad de la batería - Modo normal | Plomo: 120 Ah Iones de litio: 60 Ah | Plomo: 200 Ah Iones de litio: 100 Ah | Plomo: 64 Ah Iones de litio: 32 Ah | Plomo: 100 Ah Iones de litio: 50 Ah | Plomo: 60 Ah Iones de litio: 30 Ah | Plomo: 50 Ah Iones de litio: 25 Ah | |
Mín. capacidad de la batería - Modo de corriente baja | Plomo: 60 Ah Iones de litio: 30 Ah | Plomo: 100 Ah Iones de litio: 50 Ah | Plomo: 32 Ah Iones de litio: 16 Ah | Plomo: 50 Ah Iones de litio: 25 Ah | Plomo: 30 Ah Iones de litio: 15 Ah | Plomo: 25 Ah Iones de litio: 12 Ah | |
Comunicación de datos | VE.Direct y Bluetooth (mediante la aplicación VictronConnect) | ||||||
Alimentación y frecuencia Bluetooth | +4dBm | 2402 - 2480MHz | ||||||
Interruptor on/off remoto | Sí (conector de dos polos) | ||||||
Relé programable | Sí (DPST - 5 A hasta 250 VCA / 5 A hasta 28 VCC) | ||||||
Temperatura de trabajo | -20 a +60 °C (0 - 140°F) Salida nominal completa hasta los 40 °C | ||||||
Máxima humedad | 95 % | ||||||
Carcasa | |||||||
Material y color | Aluminio | Azul RAL 5012 | ||||||
Conexión CA | Entrada IEC 320 C14 con clip de retención (el cable de CA se pide por separado) | ||||||
Conexión a la batería | Bornes de tornillo de 16 mm² (AWG 6) | ||||||
Número de conexiones de baterías | Modelos (1+1): 2 (2ª salida mediante terminal de 2 polos) | Modelos (3): 3 | ||||||
Grado de protección | IP43 | ||||||
Peso | 2,7 kg (6,0 lb) | ||||||
Dimensiones (al x an x p) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 pulgadas) | ||||||
Normas de cumplimiento | |||||||
Seguridad | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||||
Emisiones | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Inmunidad | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
