1. Instrucciones de seguridad
Peligro
ADVERTENCIA: LEA DETENIDAMENTE Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD |
Lea el manual detenidamente antes de instalar y operar el cargador; guarde el manual en un lugar seguro para futuras consultas.
El cargador no debe ser instalado ni operado por nadie que no tenga los conocimientos o competencias necesarios para una instalación/uso seguros.
Instalación y operación del cargador
Instale el cargador en un lugar con buen flujo de aire natural o buena ventilación y suficiente espacio libre a su alrededor. Véase la sección “Instalación > Montaje” para más información.
Instale el cargador sobre una superficie no inflamable y asegúrese de que no hay elementos sensibles al calor cerca, puesto que es habitual que el cargador se caliente mientras está en funcionamiento.
Instale el cargador en un lugar en el que esté protegido de elementos ambientales como el agua, la humedad, el polvo y la luz solar directa.
No instale ni opere el cargador directamente encima de la batería ni en un compartimento cerrado junto con la batería, ya que las baterías pueden emitir gases explosivos.
No cubra el cargador ni coloque ningún objeto encima.
Este aparato no está pensado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisados o hayan sido instruidos en la utilización de este aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deberían estar vigilados para garantizar que no puedan jugar con el dispositivo.
Instalación y carga de la batería
Instale y cargue la batería en un lugar con buena ventilación natural.
Asegúrese de que no hay fuentes de ignición cerca de la batería; las baterías pueden emitir gases explosivos.
El ácido de las baterías es corrosivo; si entra en contacto con la piel enjuáguese con agua inmediatamente.
No cargue baterías no recargables ni de litio si su temperatura es inferior a 0 °C.
Conexión CC a la batería
Use cable de alimentación CC de cobre multifilamento flexible con sección suficiente, e instale un fusible o disyuntor con valor nominal adecuado tan cerca como sea posible de la batería. Véase la sección “Instalación > Cableado” para más información.
Asegúrese de que la polaridad del cable de alimentación CC es correcta en todas las conexiones.
Asegúrese de que el sistema CC está completamente apagado o aislado antes de desconectar cualquier cable o de hacer nuevas conexiones en la batería o en el sistema CC.
Hay instrucciones de conexión de cableado específicas para cargar una batería instalada dentro de un vehículo. Véase la sección “Instalación > Cableado”.
Conexión CA a la red de alimentación
La conexión CA a la red eléctrica debe realizarse de acuerdo con la normativa local sobre instalaciones eléctricas. El cargador debe enchufarse a una toma de la red eléctrica CA con puesta a tierra.
No utilice el cargador si el cable de alimentación CA está dañado y póngase en contacto con el servicio técnico.
Configuración del cargador
Consulte las instrucciones y las especificaciones del fabricante de la batería para asegurarse de que es adecuada para su uso con este cargador y revisar los ajustes de carga recomendados.
Los modos de carga integrados (que se seleccionan a través del cargador o por Bluetooth) y la lógica de carga adaptativa están bien adaptados para los tipos de baterías más comunes, como las de plomo-ácido inundadas, AGM, gel y LiFePO4. Si es necesario, también se puede realizar una configuración avanzada con ajustes definidos por el usuario a través de un dispositivo con Bluetooth (un móvil o una tablet) mediante la aplicación VictronConnect.
