5. Kopplung von Victron-Produkten
5.1. Überwachung der Wechselstromlast
Allen unterstützten Typen von Energiezählern kann die Funktion eines Wechselstromzählers zugewiesen werden.
Gehen Sie dazu zu: Einstellungen → →Integrationen Energiezähler über RS485 → [Ihr_Energiezähler] → Rolle und wählen Sie Wechselstromzähler als Rolle aus (Alternativen sind Netz, PV-Wechselrichter und Generator).
Anmerkung
Bitte beachten Sie, dass solche erfassten Lasten nicht für Berechnungen, sondern nur für die Überwachung verwendet werden.
5.2. Batteriemonitore, MPPTs, Orion XS und Smart IP43-Ladegeräte mit VE.Direct-Anschluss
Geräte mit einem VE.Direct-Anschluss, wie z. B. BMV-Batteriemonitore, MPPT-Solarladegeräte, Orion XS und Smart IP43-Ladegeräte, können über VE.Direct direkt an ein GX-Gerät angeschlossen werden.
Es sind zwei VE.Direct-Kabeltypen verfügbar:
Gerade VE.Direct-Kabel – Artikelnummer ASS030530xxx
Rechtwinklige VE.Direct-Kabel – Teilenummer ASS030531xxx, zur Minimierung der Tiefe hinter den Montagepaneelen
Anmerkung
VE.Direct-Kabel haben eine maximale Länge von 10 m und können nicht verlängert werden. Für größere Entfernungen verwenden Sie bitte eine VE.Direct-zu-USB-Schnittstelle mit einem aktiven USB-Verlängerungskabel.
VE.Direct-zu-VE.Can-Schnittstelle (eingeschränkt nutzbar)
Die VE.Direct-zu-VE.Can-Schnittstelle kann nur verwendet werden mit:
BMV-700
BMV-702
Nicht kompatibel mit:
BMV-712
VE.Direct-Wechselrichter
Diese Schnittstelle konvertiert keine Daten für diese Geräte in CAN-Bus-Nachrichten.
Bei Verwendung der VE.Direct-zu-VE.Can-Schnittstelle:
Stellen Sie sicher, dass das VE.Can-Netzwerk mit einem Abschlusswiderstand versehen und mit Strom versorgt ist.
Informationen zur Stromversorgung finden Sie in Frage 17 des Victron-Whitepapers zur Datenkommunikation.
Anmerkung
Diese Schnittstelle ist veraltet und wird für neue Installationen nicht empfohlen.
Anschluss von mehr VE.Direct-Geräten an Ihren Nucleo GX als physische VE.Direct-Anschlüsse
Wenn Sie mehr VE.Direct-Geräte anschließen müssen, als VE.Direct-Anschlüsse vorhanden sind, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Verwenden Sie die VE.Direct-zu-USB-Schnittstelle.
Verwenden Sie einen USB-Hub, wenn mehr Anschlüsse erforderlich sind.
Weitere Informationen zur maximalen Anzahl der anschließbaren VE.Direct-Geräte finden Sie im Abschnitt Übersicht über die Anschlüsse.
Anmerkungen zu älteren VE.Direct-MPPTs
Einige ältere Modelle, wie beispielsweise das MPPT 70/15, sind nur mit GX-Geräten kompatibel, wenn sie eine Mindesthardwareversion erfüllen:
Das Gerät muss aus Jahr/Woche 1308 oder später stammen.
Firmware-Aktualisierungen beheben keine Inkompatibilitäten mit früheren Modellen.
So ermitteln Sie Ihr Modell:
Überprüfen Sie die Seriennummer auf dem Etikett auf der Rückseite.
Beispiel: HQ1309DER4F bedeutet 2013, Woche 09, was kompatibel ist.
5.2.1. Überwachungsmodus für Gleichstromlast
Sie können einen SmartShunt oder BMV-712 verwenden, um einzelne Gleichstromkreise anstelle des gesamten Batteriesystems zu überwachen. Ändern Sie dazu die Einstellung für den Überwachungsmodus über VictronConnect von Batteriemonitor auf Gleichstromzähler.
Verfügbare Gleichstromzählertypen
Sobald der Gleichstromzählermodus ausgewählt ist, können in VictronConnect die folgenden Typen zugewiesen werden:
Quellen: Solarladegerät, Windladegerät, Wellengenerator, Lichtmaschine, Brennstoffzelle, Wassergenerator, DC-DC-Ladegerät, Wechselstromladegerät, Generische Quelle
Lasten: Generische Last, Elektrischer Antrieb, Kühlschrank, Wasserpumpe, Bilgenpumpe, Gleichstromsystem, Wechselrichter, Wassererhitzer
Integration in GX-Geräte
Bei Anschluss an das Nucleo GX werden der ausgewählte Zählertyp sowie Strom (A) und Leistung (W) in der Benutzeroberfläche angezeigt und zur Fernüberwachung an das VRM-Portal gesendet.
Sonderfall: Typ „Gleichstromsystem“
Bei der Konfiguration als „Gleichstromsystem“ bietet das NGX erweiterte Funktionen, die über die Datenerfassung hinausgehen:
Das Display für das Gleichstromsystem aggregiert die Messwerte aller SmartShunts, die mit dem Gleichstromsystemtyp konfiguriert sind. Dies unterstützt Systeme mit mehreren Standorten, beispielsweise Gleichstromsysteme in beiden Rümpfen eines Katamarans.
Die DVCC-Ladestrombegrenzung wird dynamisch angepasst: Das GX-Gerät kompensiert Gleichstromlasten bei der Einstellung der Ladestrombegrenzung für Multis, Quattros und Solarladegeräte. Zum Beispiel:
Wenn eine Gleichstromlast von 50 A gemessen wird
Die Batterie eine Ladestrombegrenzung von 25 A meldet
Das System setzt dann einen Grenzwert von 75 A für die Ladequellen → Das Ergebnis ist ein optimiertes Ladeverhalten für Yachten, Wohnmobile, Reisebusse und andere Systeme mit erheblichen Gleichstromlasten.
Anmerkungen und Einschränkungen:
Diese Funktion wird nur von SmartShunt und BMV-712 unterstützt. Sie ist bei BMV-700 und BMV-702 nicht verfügbar.
Der Überwachungsmodus muss über VictronConnect direkt am SmartShunt oder BMV-712 konfiguriert werden. Anweisungen zur Einrichtung finden Sie im BMV-712 oder im Produkthandbuch des SmartShunt auf der Produktseite für Batteriemonitore.
Die NMEA 2000-Ausgangsfunktion unterstützt keine Gleichstromzähler. Wenn beispielsweise ein SmartShunt zur Überwachung einer Lichtmaschine konfiguriert ist, sind diese Daten nicht über NMEA 2000 verfügbar.
5.3. VE.Can-Geräte
Um ein Produkt mit einem VE.Can-Anschluss zu verbinden, verwenden Sie ein Standard-RJ45-UTP-Kabel (erhältlich mit geraden und gewinkelten Steckern).
Wichtiger Hinweis:
Schließen Sie das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit dem VE.Can-Abschlusswiderstand ab. Ein Beutel mit zwei Abschlusswiderständen ist im Lieferumfang jedes VE.Can-Produkts enthalten. Zusätzliche Abschlusswiderstände sind separat erhältlich.
Kompatibilitätshinweise
Der MPPT 150/70 muss mit der Firmware v2.00 oder neuer laufen, um mit GX-Geräten zu funktionieren
Ein Skylla-i-Bedienpaneel und ein Ion Control-Paneel können zusammen mit GX-Geräten verwendet werden
Alle VE.Can-Geräte versorgen das VE.Can-Netzwerk mit Strom, sodass keine separate VE.Can-Stromversorgung erforderlich ist
Protokollkonverter (z. B. VE.Bus-zu-VE.Can-Schnittstelle, BMV-zu-VE.Can-Schnittstelle) versorgen das VE.Can-Netzwerk nicht mit Strom
VictronConnect-Remote (VC-R)-Unterstützung*
Die folgenden VE.Can-Produkte unterstützen VictronConnect-Remote (VC-R) und ermöglichen die Konfiguration und Überwachung über VRM. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch von VictronConnect.
VE.Can-Produkt | VC-R | Anmerkungen |
Lynx Shunt VE.Can | Ja | - |
Lynx Smart BMS, Lynx BMS NG | Ja | - |
Wechselrichter RS, Multi RS und MPPT RS | Ja | Sie verfügen auch über VE.Direct, müssen aber über VE.Can für VC-R angeschlossen werden |
Blue/Smart Solar VE.Can MPPTs [1] | Ja | Tr- und MC4-Modelle |
Skylla-i und Skylla-IP44/-IP65 | Ja | Erfordert Firmware v1.11 |
[1] Alle VE.Can-Solarladegeräte außer den sehr alten (großes rechteckiges Gehäuse mit Display) BlueSolar MPPT VE.Can 150/70 und 150/85 | ||
5.4. VE.Can-Schnittstellen
Das Nucleo GX verfügt über zwei voll funktionsfähige VE.Can-Anschlüsse. Diese sind unabhängig von Daten und angeschlossenen Geräten. Ein Anschluss ist mit VE.Can 1 gekennzeichnet und galvanisch getrennt, der andere ist mit VE.Can 2 gekennzeichnet und nicht isoliert.
2 × vollständig konfigurierbare VE.Can-Anschlüsse (VE.Can 1 ist isoliert)
Beide Anschlüsse können wie folgt eingestellt werden:
VE.Can (250 kbit/s, Standard)
BMS-Can (500 kbit/s)
CAN-bus BMS (250 kbit/s)
Andere unterstützte CAN-Profile wie RV-C
Nutzungsrichtlinie
Für Victron-Geräte wie:
VE.Can-MPPTs
Skylla-IP65
Lynx Shunt VE.Can
Lynx Smart BMS und Lynx Smart BMS NG
Schließen Sie beide Enden mit den mitgelieferten VE.Can-Abschlusswiderständen ab.
Für verwaltete Lithium-Batterien (z. B. BYD, Pylontech, Freedomwon)
Schließen Sie das System am Cerbo GX mit dem mitgelieferten Abschlusswiderstand ab
Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zum Anschluss an die Batterie
Wichtiger Hinweis
VE.Can und BMS-Can dürfen nicht denselben Bus verwenden
Wenn beide erforderlich ist, verwenden Sie ein GX-Gerät mit zwei separaten CAN-Bussen (z. B. Cerbo GX MK2 oder Ekrano GX)
Anschlusskonfiguration
Zugriff über Remote Console:
Einstellungen → Dienste → VE.Can-Anschluss 1/2 → CAN-Bus-Profil
Standardeinstellungen:
VE.Can: 250 kbit/s
Anmerkungen
Einige BMS-Geräte verwenden das CAN-Bus-BMS-Profil mit (250 kbit/s). Schließen Sie diese an einen VE.Can-Anschluss an und wählen Sie das entsprechende Profil (VE.Can & CAN-Bus BMS (250 kbit/s)).
Verwenden Sie nur Batterien, die in der Kompatibilitätsliste von Victron aufgeführt sind, um eine ordnungsgemäße Kommunikation zu gewährleisten. Andere werden nicht unterstützt.
5.5. Wechselrichter RS, Multi RS und MPPT RS
Der Wechselrichter RS, der Wechselrichter RS Solar und der Multi RS sind sowohl mit einer VE.Direct- als auch mit einer VE.Can-Schnittstelle ausgestattet. Für folgende Produkte gilt jedoch Folgendes:
Ein GX-Gerät muss über VE.Can angeschlossen werden.
VE.Direct kann nicht verwendet werden, um diese Geräte an ein GX-System anzuschließen.
Die VE.Direct-Schnittstelle dieser Modelle ist ausschließlich für die Programmierung mit einem VE.Direct-zu-USB-Adapter vorgesehen.
Ausnahme: MPPT RS
Der MPPT RS kann je nach Systemvoraussetzungen und verfügbaren Anschlüssen über VE.Direct oder VE.Can an ein GX-Gerät angeschlossen werden.
5.6. BMV-600 Serie
Schließen Sie das BMV-600 mit dem Kabel VE.Direct auf BMV-60xS an. (ASS0305322xx).
5.7. DC Link Box
Schließen Sie die DC-Link-Box mit dem mitgelieferten RJ-12-Kabel an. Dann schließen Sie das BMV-700 an das NGX.
5.8. VE.Can Resistive Tanksender-Adapter
Weitere Informationen über den Adapter finden Sie im Handbuch des VE.Can Resistiver Tanksender-Adapter.
Anschlussrichtlinien
Verwenden Sie ein Standard-RJ45-RJ45-UTP-Kabel, um den Adapter an ein VE.Can-Netzwerk anzuschließen.
Schließen Sie das VE.Can-Netzwerk an beiden Enden mit VE.Can-Abschlusswiderständen ab.
Zusätzliche Abschlusswiderstände sind separat erhältlich (Teilenummer ASS030700000).
Stellen Sie sicher, dass der CAN-Bus mit Strom versorgt wird.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel zur Stromversorgung im Handbuch zum Tanksenderadapter.
5.9. Anschließen eines GX Tank 140
Der GX Tank 140 ist ein Zubehörteil für die Systemüberwachungsprodukte der Victron GX-Reihe. Er unterstützt bis zu vier Tankfüllstandssensoren, deren Messwerte lokal auf dem GX-Gerät und ferngesteuert über das VRM-Portal angezeigt werden können.
Eingabekompatibilität Der GX Tank 140 unterstützt:
Anschluss und Stromversorgung
Konfigurationsoptionen
Ausführliche technische Informationen finden Sie in der Dokumentation auf der Produktseite des GX Tank 140. | ![]() |
5.10. Victron Energy Meter VM-3P75CT & VM-3P5A
Victron VM-3P75CT & VM-3P5A sind vielseitige Energiezähler zur Überwachung des einphasigen und dreiphasigen Strom- und Energieverbrauchs. Sie können verwendet werden, um Folgendes zu messen:
Netzanschluss (am Verteilerkasten)
Ausgang des PV-Wechselrichters
Ausgang des Generators (Wechselstromaggregat)
Ausgang des Wechselrichters oder Wechselrichters/Ladegeräts
Der Zähler berechnet die Leistungswerte für jede Phase und überträgt die Daten mit hoher Baudrate über VE.Can oder Ethernet.
Hauptmerkmale
Zwei Kommunikationsoptionen: VE.Can und Ethernet
Die Daten können auf dem GX-Gerät, über VictronConnect und das VRM-Portal angezeigt werden.
Der VM-3P75CT umfasst Split-Core-Stromwandler für eine einfache, nicht-intrusive Installation
VM-3P5A unterstützt 5-A-Stromwandler nach Industriestandard (nicht im Lieferumfang enthalten)
Installation
Befolgen Sie die im Handbuch des VM-3P75CT & VM-3P5A Energy Meter beschriebene Vorgehensweise zur Einrichtung.
Stellen Sie sicher, dass sich der Energiezähler bei Verwendung von Ethernet im selben lokalen Netzwerk wie das GX-Gerät befindet.
VE.Can-Anschluss: Einfach einstecken und verwenden. Keine manuelle Aktivierung erforderlich.
Ethernet-Anschluss: Nach der ersten Installation muss der Energiezähler aktiviert werden:
Gehen Sie im GX-Gerätemenü zu Einstellungen → Integrationen → Modbus-Geräte → Erkannte Geräte und aktivieren Sie den erkannten Energy Meter. Er ist standardmäßig deaktiviert, wenn er zum ersten Mal installiert und eingeschaltet wird. | |
Der Energy Meter wird dann in der Geräteliste angezeigt und kann von dort aus überwacht werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des Energy Meter. |
5.11. EV Charging Station
Die EV Charging Station und EV Charging Station NS mit dreiphasiger und einphasiger Ladefunktion lassen sich über einen Anschluss an ein GX-Gerät per WiFi nahtlos in die Victron-Umgebung integrieren. Die Bedienung und Überwachung erfolgt ganz einfach über Bluetooth mit der VictoryConnect App.
Richten Sie die EVCS gemäß den Anweisungen im Handbuch der EV Charging Station ein und konfigurieren Sie sie. Stellen Sie sicher, dass:
Die Kommunikation mit dem GX-Gerät aktiviert ist.
Die EVCS und GX-Geräte mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind.
Einrichtung des GX-Geräts über MQTT
Hinweis: EV Charging Stations, die vor der Aktualisierung des GX-Geräts auf die Firmware-Version 3.12 angeschlossen wurden, werden automatisch aktiviert. Neue Geräte müssen manuell über das oben genannte Menü aktiviert werden. Nach der Aktivierung wird die EVCS in der Geräteliste angezeigt, wo sie überwacht und gesteuert werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zur EV Charging Station. Die Steuerung der EVCS ist auch über das Bedienfeld möglich, indem Sie auf die Schaltfläche | |
Einrichtung des GX-Geräts über Modbus TCP
5.12. GX IO-Extender 150
Der GX IO-Extender 150 ist ein über USB angeschlossenes Erweiterungsmodul, das die verfügbaren E/A-Anschlüsse von GX-Geräten wie dem Ekrano GX, Nucleo GX und Cerbo GX erweitert.
Es schließt die Lücke zwischen Ihrem GX-Gerät und der Außenwelt und eröffnet Ihnen unzählige Möglichkeiten für Überwachung, Steuerung und Automatisierung.
Eigenschaften
8 digitale E/As, konfigurierbar als zwei Sätze zu je vier als Ein- oder Ausgänge (über DIP-Schalter).
4 PWM-Anschlüsse, 0 bis 5 V mit 0,05-V-Schritten zur Gerätesteuerung.
2 Relais mit Verriegelung, die ihren Zustand auch bei Stromausfall beibehalten.
1 Halbleiterschalter mit Anschlüssen für Batterieminus, Last und Batterieplus für die erforderlichen Schaltvorgänge.
Die Plug-and-Play-USB-Konnektivität ermöglicht eine mühelose Installation. Der GX IO-Extender 150 wird einfach an einen freien USB-Port des GX-Geräts angeschlossen. Die Ein-/Ausgänge, PWMs und Relais stehen dem System sofort zur Verfügung.
Ganz gleich, ob Sie eine komplexe netzunabhängige Solaranlage, ein Schiffselektriksystem oder eine industrielle Notstromlösung verwalten – der GX IO-Extender 150 erweitert Ihre Möglichkeiten, spezifische Voraussetzungen zu erfüllen:
Überwachen Sie zusätzliche Sensoren und Geräte
Steuern Sie externe Geräte präzise
Automatisieren Sie komplexe Systemreaktionen
Implementieren Sie eine ausgeklügelte Steuerungslogik
Der GX IO-Extender ist nicht für das allgemeine Schalten von Lasten vorgesehen, sondern für die Signalgebung. Die Relais und Halbleiterschalter haben niedrige Nennströme, die je nach verwendeter Spannung variieren. Kompatible Produkte, wie beispielsweise von Energy Solutions (Großbritannien), Garmin (USA) und Safiery, sind für allgemeine Schaltanwendungen besser geeignet.
Installation
Für Installationsdetails und technische Daten finden Sie im Handbuch zum GX IO-Extender 150.
GX-Gerätekonfiguration
Sobald der GX IO-Extender 150 angeschlossen und mit Strom versorgt ist, wird er in der Geräteliste des GX-Geräts angezeigt. Die Geräteseite des GX IO-Extender zeigt Folgendes an:
Über ein spezielles Einstellungsmenü kann jeder Ausgang einzeln konfiguriert werden. Auf jeder einzelnen Ausgangsseite im Einstellungsmenü stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Ausgänge gruppieren
Jeder Ausgang kann durch Zuweisen eines Gruppennamens auf der Einrichtungsseite des Kanals gruppiert werden. Ausgänge mit demselben Gruppennamen werden zusammen in einer einzigen Gruppenkarte im Schalterbereich angezeigt. Dadurch lassen sich verwandte Ausgänge leicht kombinieren, beispielsweise indem alle Beleuchtungsausgänge unter einer Kachel zusammengefasst werden. Kanäle ohne Gruppennamen werden in einer Karte mit dem Modulnamen angezeigt. | ![]() |
