19. Technische Angaben
19.1. Technische Angaben
Nucleo GX(1) | |||
Versorgungsspannung | 8–70 VDC | ||
Schnittstellen | |||
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert) | 2 (max. mögliche VE Direct-Geräte: 25)(3) | ||
VE.Can 1 | Ja – isoliert | ||
VE.Can 2 | Ja – nicht isoliert | ||
Ethernet | Ja | ||
Wifi | Ja | ||
Bluetooth Smart | Ja(4) | ||
Bluetooth-Frequenzen und -Leistung | 2,402–2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WLAN-Frequenzen und -Leistung | 2,4 GHz WLAN | Bereich: 2.412–2.462 GHz | 88,1 mW | ||
USB-Kommunikationsanschlüsse | Ja – 3 x USB-A (max. 1,5 A mit 5 V kombiniert) | ||
MicroSD-Kartensteckplatz | Ja – SDHC-Karten bis zu max. 32 GB | ||
Zugriff per Remote Console | |||
Der Nucleo GX verfügt über keine integrierten E/A-Schnittstellen. Für analoge, digitale oder Relais-Anschlüsse verwenden Sie einen GX I/O Extender 150 und/oder einen GX Tank 140 oder wählen Sie alternativ einen Cerbo GX oder das Ekrano GX. | |||
Zugriffsmethoden | Webbrowser | ||
Sonstiges | |||
Montage | Wand oder DIN-Schiene (35 mm)(2) | ||
Akustischer Alarm | Ja | ||
Taste | Ja (Netzwerkrücksetzung) | ||
LEDs: | 2 (Bluetooth-Status / WiFi-Zugangspunkt) | ||
Schutzklasse | IP20 | ||
Maße | |||
Äußere Maße (H x B x T) | 78 x 154 x 48 mm | 3,07 × 6,06 × 1,89 Zoll (ohne Steckverbinder und Befestigungszubehör) | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50℃ | ||
Normen | |||
Sicherheit | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobilbranche | ECE R10-6 | ||
(1) Für weitere Informationen zum Nucleo GX besuchen Sie bitte die Victron GX-Produktseite.
(2) Für die Montage auf DIN-Schienen ist zusätzliches Zubehör erforderlich – DIN35 Adapter small.
(3) Das in der obigen Tabelle aufgeführte Maximum ist die Summe der angeschlossenen VE.Direct-Geräte wie MPPT-Solarladeregler. Gesamt bedeutet alle direkt angeschlossenen Geräte plus die über USB angeschlossenen Geräte. Der Grenzwert wird hauptsächlich durch die CPU-Verarbeitungsleistung bestimmt. Beachten Sie, dass es auch einen Grenzwert für die anderen Gerätetypen gibt, von denen oft mehrere angeschlossen sind: PV-Wechselrichter. An einem CCGX können typischerweise bis zu drei oder vier dreiphasige Wechselrichter überwacht werden. CPU-Geräte mit höherer Leistung können mehr überwachen.
(4) Die Bluetooth-Funktion dient zur Unterstützung beim ersten Anschluss und bei der Netzwerkkonfiguration. Sie können keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Victron-Produkten (z. B. SmartSolar-Laderegler) herstellen.
19.2. Netzwerkschnittstellen und Kommunikationsdienste (RED 3.3d / EN 18031-1)
Schnittstelle | Zweck |
Ethernet | Internetverbindung
WiFi-Client | Internetverbindung
WiFi-Zugangspunkt | Benutzeroberfläche für Fernzugriff (Remote Console) |
Bluetooth Low Energy-Peripheriegerät | Netzwerk-Anschluss einrichten (Ethernet, WiFi-Client, WiFi-Zugangspunkt) |
Betrieb | Zweck |
HTTP-Webserver | Zielseite, um einen Benutzer zur HTTPS-Anmeldeseite/Remote Console weiterzuleiten |
HTTPS-Webserver | Anmeldeseite und Remote Console |
MQTT über Websockets | Datenaustausch zwischen GX-Gerät und Remote Console |
DHCP (auf WiFi-Zugangspunkt) | Bereitstellung von IP-Adressen für verbundene Clients |
DNS (auf WiFi-Zugangspunkt) | Bereitstellung von DNS-Funktionalität für verbundene Clients |
SSDP / DNS-SD | Machen Sie das GX-Gerät im Netzwerk automatisch erkennbar |
mDNS | Machen Sie das GX-Gerät unter dem Namen venus.local erreichbar |
19.3. Einhaltung
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Nucleo GX mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: .
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Nucleo GX den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter .
