5. Installation, configuration et fonctionnement de VictronConnect
5.1. Configuration
Les étapes suivantes sont nécessaires pour connecter avec succès le Multi RS via Bluetooth et l’application VictronConnect :
5.2. Page de vue générale
La page de vue générale fournit des informations sur le Multi RS en un seul coup d’œil. Elle se divise en quatre onglets :
Vue d’ensemble : lecture instantanée de l’état de base du rendement solaire, de l’entrée CA et de la sortie CA.
État : lecture instantanée de l’état de base du chargeur MPPT.
Historique : affiche les données solaires et de batterie des 30 derniers jours.
Tendances : examine les données des tendances actuelles.
Vue d’ensemble :
Onglet État : L’onglet d’état fournit plus de détails que l’onglet de vue d’ensemble.
Informations plus détaillées sur l’état : Si le Multi RS rencontre un problème, une raison peut être fournie à côté d’un point d’exclamation. Dans cet exemple, « Pourquoi l’entrée CA est-elle déconnectée ? ». Appuyez sur ce champ d’information pour faire apparaître une fenêtre contextuelle qui fournira plus d’informations et quelques conseils de dépannage. |
Onglet Tendances :
5.3. Page Paramètres
le menu Paramètres est accessible en appuyant sur l’icône d’engrenage en haut à droite de la page Aperçu.
Les options de menu suivantes sont disponibles :
Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la page Paramètres pour effectuer les actions suivantes :
5.4. Infos produit
Pour accéder à la page Infos produit, appuyez sur l’icône des 3 points verticaux sur la page Paramètres.
5.5. Généralités
Les paramètres généraux permettent de configurer les éléments suivants :
Mode : Notele commutateur physique doit être en position marche (« On »). Les options de menu suivantes peuvent remplacer la position marche du commutateur physique. Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel :
5.6. Réseau
La page Paramètres réseau permet de sélectionner un code de réseau régional et d’ajuster les limites de tension d’entrée CA.
Les paramètres suivants permettent de définir les niveaux supérieur et inférieur de déconnexion de l’entrée CA. Si la tension d’entrée CA sort de cette plage, elle sera déconnectée et ne sera pas transmise à la sortie CA. Lorsque l’entrée CA est déconnectée, en mode de fonctionnement « On », le convertisseur fournira de l’énergie à la sortie CA.
5.7. Batterie
La page Paramètres de la batterie permet de régler tous les paramètres relatifs à la batterie connectée au Multi RS. Certaines options seront grisées si un préréglage de batterie fixe est sélectionné. Un préréglage de batterie « défini par l’utilisateur" permet d’ajuster tous les paramètres.
Arrêt pour faible état de charge :
Coupure dynamique :
La page des paramètres de coupure dynamique s’affiche si la coupure dynamique est activée, comme mentionné plus haut. Les niveaux de courant de décharge dépendent de la capacité de la batterie. Il est important que le réglage de la capacité de la batterie soit correct pour que les niveaux de courant de décharge soient adaptés à l’installation.
Tension de maintien : si la tension de la batterie devient très basse en raison d’un manque de charge, celle-ci risque d’être endommagée. Même de petits consommateurs peuvent réduire la tension de la batterie au point qu’elle soit irrécupérable. Le mécanisme de maintien empêche la tension de la batterie de baisser davantage en appliquant une charge d’entretien.
Cliquez pour plus d’informations sur la tension de maintien : Appuyez sur ce champ pour faire apparaître une fenêtre contextuelle qui fournit plus d’informations sur le fonctionnement de la tension de maintien. |
Tensions de charge :
Égalisation :
Compensation de tension :
Limites de batterie :
Lorsque le « mode expert » est activé, les paramètres supplémentaires suivants sont disponibles : Bulk :
Absorption :
Égalisation :
Contrôleur de batterie :
5.8. Convertisseur
Modifiez ici les paramètres relatifs au convertisseur.
5.9. Relais
Un relais programmable est disponible dans le Multi RS. Les contacts sont accessibles via les bornes d’E/S utilisateur. Voir le tableau des fonctions d’E/S utilisateur pour le brochage.
Certaines options permettent des réglages supplémentaires pour que les contacts de relais restent fermés pendant une durée minimale ou une certaine durée après qu’une condition a été effacée.
Il est possible de sélectionner l’un des différents modes de relais dans la liste :
5.10. Entrée auxiliaire
Chacune des deux entrées auxiliaires peut être affectée à une fonction spécifique.
Note
Si des fonctions de code réseau pour les entrées Aux ont été définies dans les paramètres du code réseau, elles seront prioritaires. Ces fonctions seront affichées, mais elles apparaîtront grisées.
Voir la section Entrées auxiliaires pour plus de détails.
Deux entrées auxiliaires sont disponibles via le connecteur d’E/S de l’utilisateur. Elles sont étiquetées AUX_IN1 et AUX_IN2 et correspondent à celles définies dans les paramètres de l’entrée auxiliaire. Différentes fonctions peuvent être attribuées à chaque entrée. Si la même fonction est appliquée aux deux entrées, elles doivent toutes deux être actives avant toute action. Par défaut, ces entrées sont définies comme étant inutilisées. Appuyez sur la case à droite de l’une des entrées auxiliaires pour sélectionner une fonction. |
Choisissez l’une des options dans la fenêtre contextuelle. NoteUne entrée auxiliaire est considérée comme active lorsque sa borne Aux IN+ correspondante est raccordée à la borne commune Aux IN-.
NoteLes deux options suivantes ne sont disponibles que si un code réseau a été défini.
5.11. Affichage
Ces paramètres définissent le comportement du rétroéclairage de l’écran LCD du panneau avant et l’unité de température qu’il affichera.
5.12. Contrôle d’entrée CA
L’entrée CA du Multi RS peut être réglée pour se connecter à la connexion CA entrante dans diverses conditions. Cela signifie que les consommateurs CA, lorsqu’ils dépassent ce que le convertisseur peut fournir, continueront d’être alimentés par l’entrée CA. NoteSi la connexion conditionnelle de l’entrée CA est activée, l’entrée CA se déconnectera et ne se reconnectera que si une des conditions est remplie.
Condition de charge :
Conditions de la batterie :
5.13. ESS
Dans certains cas, l’utilisateur peut souhaiter n’utiliser l’entrée CA pour charger la batterie qu’en cas de besoin, et laisser les batteries se décharger pour alimenter les consommateurs et se recharger à partir de l’énergie solaire.
Pour permettre cette flexibilité, il existe plusieurs options de configuration possibles.
Les paramètres de l’ESS sont disponibles prêts à l’emploi sans qu’il soit nécessaire d’installer un assistant.
L’ESS dépend de la présence d’une entrée CA, et n’offre donc pas de fonctionnalités utiles dans un système hors réseau.
Note
Les paramètres ESS du Multi RS peuvent uniquement être modifiés dans VictronConnect, comme illustré ci-dessous.
La fonctionnalité ESS est actuellement limitée dans le menu ESS d’un dispositif GX
et il n’existe actuellement aucune commande ESS depuis le VRM.
Par défaut, lorsque l’entrée CA est connectée à un Multi RS, le chargeur commence à charger les batteries jusqu’aux limites maximales de courant d’entrée CA et de courant de charge. Ce mode de fonctionnement par défaut est appelé « Maintenir les batteries chargées ».
La fenêtre contextuelle du mode ESS propose cinq options.
La fenêtre contextuelle Autoconsommation à partir de la batterie propose deux options : L’énergie provenant de la batterie peut être réservée aux consommateurs critiques connectés aux bornes de sortie CA.
5.14. Système
La page Système permet de configurer un Multi RS en mode autonome ou comme partie intégrante d’un système triphasé. Par défaut, il est configuré pour fonctionner comme un seul Multi RS en mode autonome.
Note
Le Multi RS peut uniquement être configuré en mode autonome ou triphasé. Une configuration parallèle n’est actuellement pas possible.
Les paramètres disponibles varient selon le type de configuration système sélectionné.
Les paramètres décrits ici concernent une configuration de système autonome.
Les paramètres décrits ici concernent une configuration de système triphasé.
Synchronisation des paramètres système : Lorsque la synchronisation des paramètres système est activée, ou lorsque la configuration du système est modifiée de « Autonome » à « Triphasé », une fenêtre contextuelle s’affiche vous demandant dans quel sens synchroniser les paramètres de ce Multi RS. NoteQuand la synchronisation est active, toute modification effectuée sur un appareil du groupe est automatiquement propagée aux autres Multi RS.
Une fois la synchronisation activée sur le Multi RS, une bannière s’affiche en haut de la page principale des paramètres. Elle rappelle que la synchronisation automatique des paramètres est active, et que toute modification marquée de cette icône sera propagée aux autres unités. |
Voici des exemples de paramètres synchronisés, identifiés par les icônes associées à gauche. |
