8. Spécifications techniques
Multi RS 48/6000/100-50 230V - PMR482604000 | |
PowerControl et PowerAssist | Oui |
Commutateur de transfert | 50 A |
Courant d’entrée et pass-through CA maximal | 50 A |
CONVERTISSEUR | |
Plage de tension d’alimentation CC (1) | 38 – 62 V |
Sortie CA (2) | Tension de sortie : 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % (1) Courant continu maximal du convertisseur : 25 A CA |
Puissance de sortie continue à 25 °C | Augmentation linéaire de 4800 W à 46 VCC jusqu’à 5300 W à 52 VCC |
Puissance de sortie continue à 40 °C | 4500 W |
Puissance de sortie continue à 65 °C | 3 000 W |
Puissance de crête (3) | 9 kW pendant 3 secondes 7 kW pendant 4 minutes |
Courant de sortie de court-circuit | 45 A |
Protection max. contre les surintensités sur la sortie CA | 30 A |
Efficacité maximale | 96,5 % à une charge de 1 kW 94 % à une charge de 5 kW |
Consommation à vide | 20 W |
Arrêt dû à une batterie basse | 37,2 V (réglable) |
Redémarrage après batterie basse | 43,6 V (réglable) |
CHARGEUR | |
Entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA Fréquence d'entrée : 45-65 Hz Tension nominale 230 VCA Fréquence nominale : 50 Hz Courant d’appel CA : S.O. |
Plage de tension du chargeur programmable (5) | 36 - 60 V |
Tension de charge « d’absorption » | Configuration par défaut : 57,6 V (réglable) |
Tension de charge « Float » | Configuration par défaut : 55,2 V (réglable) |
Courant de charge maximal à partir de CA (6) | 88 A à 57,6 V |
Sonde de température de batterie | Inclus |
Sonde de tension de batterie | Oui |
Exigences Icw et Ipk | Icw : 500 A à 0,1 s et Ipk : 2 kA |
GÉNÉRAL | |
Sortie auxiliaire (AC-out-2) (7) | Oui |
Fonctionnement en parallèle et triphasé | Le triphasé prend en charge 1 unité par phase Le mode parallèle n'est pas pris en charge. |
Relais programmable (8) | Oui |
Protection (9) | a - f |
Communications des données (10) | VE.Direct port, VE.Can port & Bluetooth |
Fréquence Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
Puissance Bluetooth | 4 dBm |
Port analogique/numérique universel | Oui, 2x |
Interrupteur on/off à distance | Oui |
Plage de température d’exploitation | De -40 °C à 65 °C (refroidissement par ventilateur) |
Altitude maximale | 2000 m |
Humidité (sans condensation) | 95 % max. |
Système de mise à la terre | TT et TN uniquement |
BOÎTIER | |
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 |
Degré de protection | IP20 Indice de protection : I |
Raccordement batterie | Écrous M8 |
Branchement 230 VCA | Bornes à vis 10 mm² (AWG 6) |
Poids | 11.2 kg |
Dimensions (h x l x p) | 462 x 425 x 127 mm |
NORMES | |
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Émission, Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Degré de pollution 2 |
Catégorie de surtension | Batterie : OVC I Entrée CA/Sortie CA OVC III |
Spécifications UPS | Entrée : 230 VCA, 46 A, 50 Hz Sortie : 230 VCA, 26 A, 50 Hz, 6 kVA/5 kW Dispositif de protection (entrée et sortie) : Disjoncteur 50 A max. |
1) La tension de démarrage minimale est de 41 VCC. Déconnexion en cas de surtension : 65,5 V. 2) Peut être réglée sur 240VCA et 60 Hz 3) La capacité et la durée de la puissance maximale dépendent de la température de démarrage du dissipateur thermique. Les temps mentionnés sont ceux d’une unité froide. 5) Les points de consigne du chargeur (float et absorption) peuvent être réglés à 60 V maximum. La tension de sortie aux bornes du chargeur peut être plus élevée en raison de la compensation de la température et de la chute de tension sur les câbles de la batterie. Le courant de sortie maximal est réduit de façon linéaire du plein courant à 60 V à 5 A à 62 V. La tension d’égalisation peut être réglée à 62 V au maximum, le pourcentage de courant d’égalisation peut être réglé à 6 % au maximum. 6) Le courant de charge maximal des sources CA dépend de la tension d’entrée et du courant de la batterie. Avec une entrée de 230 V, une tension de batterie de 57,6 V et une température ambiante de 25 °C, le courant de charge maximal est de 88 A. Voir le manuel, section limitations, pour plus de détails. 7) La sortie AC-out-2 est connectée directement à l’entrée CA et est destinée aux consommateurs non critiques. La charge d’AC-out-2 est prise en compte par PowerControl et PowerAssist. 8) Relais programmable pouvant être configuré comme alerte générale, alerte de sous-tension CC ou fonction de démarrage/arrêt du générateur. Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 70 VCC 9) Touche de protection : a) court-circuit de sortie b) surcharge c) tension de batterie trop élevée d) tension de batterie trop basse e) température trop élevée f) 230 VCA sur la sortie du convertisseur 10) N’est actuellement pas compatible avec les réseaux VE.Smart. Toute connexion à un dispositif GX (par exemple le Cerbo GX) doit se faire à travers l’interface VE.Can. L’interface VE.Direct est destinée à la connexion au GlobalLink 520. | |
