6. Fonctionnement
6.1. Écran de l'appareil
Le Multi RS est équipé d’un écran LCD qui affiche les données d’exploitation.
État du convertisseur : Indique lorsque le Multi RS est en conversion. Puissance de sortie, fréquence et tension CA. | ![]() |
État de l’entrée CA : affiche l’état de l’entrée CA. La puissance d’entrée, la fréquence et la tension CA sont affichées. La ligne inférieure indique l’état du relais d’entrée CA. | ![]() |
Batterie :
Puissance de batterie (le processus de charge affiche des nombres positifs, celui de décharge affiche des nombres négatifs), Courant, Tension CC, Température (*), état de charge (*) et autonomie restante (*). État de la batterie (par ex. en cours de décharge, mode Bulk, Absorption, Float, etc.).
État de la batterie : la deuxième ligne de l’écran indique l’état de la batterie, tel que mesuré aux bornes de batterie du Multi RS lui-même. Ces valeurs ne tiennent pas compte des autres sources de charge ou des consommateurs du système global. Puissance, tension et courant de la batterie. La troisième ligne de l’écran indique la température et l’état de charge de la batterie. Ces valeurs peuvent provenir du contrôleur de batterie du système, si disponible. | ![]() |
Les valeurs négatives indiquent une décharge de la batterie. La ligne inférieure indique « Décharge » pour l’état de la batterie. | ![]() |
Énergie solaire :
Si un convertisseur PV CA est connecté, sa puissance et son rendement seront affichés. | ![]() |
6.1.1. Symboles d’affichage
En haut à droite de l'écran se trouvent d'autres icônes d'information du système.
![]() | Communication à travers n'importe quelle interface (par ex. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth activé ; la couleur de l'icône changera si la fonction est connectée |
![]() | MPPT Activé |
![]() | (clignotement) Erreur ou Avertissement |
![]() | Convertisseur actif |
![]() | Batterie, pleine correspond à la tension ; clignote si elle est vide |
6.2. Protections et redémarrages automatiques
6.2.1. Surcharge
Certaines charges, telles que des moteurs ou des pompes, font appel à de grandes quantités de courants lors des démarrages. Dans de telles circonstances, il est possible que le courant de démarrage dépasse la limite de surintensité du Multi RS. Dans ce cas, la tension de sortie baissera rapidement pour limiter le courant de sortie du convertisseur. Si la limite de surintensité est dépassée continuellement, le convertisseur s’éteindra, attendra 30 secondes et il redémarrera. Après trois redémarrages suivis d’une autre surcharge dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le convertisseur s’arrêtera et il restera éteint. Pour redémarrer en fonctionnement normal, débranchez la charge, éteignez le Multi RS, puis allumez-le à nouveau.
6.2.2. Seuils de tension de batterie basse (réglable dans VictronConnect)
Le Multi RS s’arrêtera lorsque la tension d’entrée CC descendra en dessous du niveau d’arrêt pour batterie faible. Après un temps d’arrêt minimum de 30 secondes, le Multi RS redémarrera si la tension est remontée au-dessus du niveau de redémarrage en cas de batterie faible.
Après trois arrêts et redémarrages, suivis d’un arrêt pour batterie faible dans les 30 secondes suivant le redémarrage, le Multi RS s’arrêtera et cessera de tenter de redémarrer en fonction du niveau de redémarrage en cas de batterie faible. Pour contourner cette situation et redémarrer le Multi RS, mettez-le hors tension, puis remettez-le sous tension, et limitez les consommateurs afin de permettre la recharge de la batterie à l’énergie solaire.
Consultez le tableau des spécifications techniques indiquant les valeurs par défaut du seuil en cas d'arrêt dû à une tension basse de la batterie, du seuil de redémarrage et du seuil de détection de charge. Elles peuvent être ajustées avec VictronConnect (par ordinateur ou avec l'application).
De plus, un autre MPPT externe ou un chargeur de batterie peuvent également être utilisés pour recharger la batterie afin d’atteindre le niveau de tension de redémarrage ou de tension de détection de charge. Si la fonctionnalité de signal d’autorisation de charger est utilisée, elle doit rester au-dessus de la tension minimale. Ainsi, si la batterie est morte, elle ne permettra pas le démarrage du cycle de charge. Dans ce cas, vous pouvez désactiver temporairement cette fonction dans VictronConnect pour permettre la reprise du cycle de charge, puis l’activer à nouveau.
Consultez le tableau des spécifications techniques indiquant les seuils par défaut d'arrêt et de redémarrage en cas de niveau de batterie bas. Elles peuvent être modifiées avec. VictronConnect. (par ordinateur ou avec l'application). Sinon, la fonction de coupure dynamique peut être mise en place. Veuillez consulter https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
6.2.3. Tension de batterie élevée
Réduisez la tension d’entrée CC et/ou recherchez la batterie ou le chargeur solaire défaillant dans le système. Après un arrêt dû à une tension élevée, le Multi RS attendra d’abord 30 secondes, et il essayera à nouveau de démarrer dès que la tension de batterie descendra à un niveau acceptable.
6.2.4. Température élevée
Une température ambiante élevée ou une charge élevée durable peut entraîner un arrêt dû à une surchauffe. Le Multi RS redémarrera au bout de 30 secondes. Le Multi RS continuera d’essayer et de reprendre le fonctionnement, et il ne restera pas éteint après plusieurs tentatives. Réduisez la charge et/ou déplacez le Multi RS vers une zone mieux aérée.
