6. Felsökningsguide
Vi hänvisar till detta kapitel vid oväntat beteende eller misstanke om produktfel. Börja med att kontrollera vanliga fel som beskrivs här. Om problemet kvarstår bör du kontakta försäljningsstället (Victron-återförsäljare eller distributör) för teknisk support. Om du är osäker på vem du ska kontakta eller inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support.
6.1. Solcellsladdaren är inaktiv
6.1.1. Solcellsspänning för låg
Procedur för kontroll av solcellsspänning.
Observera
En väldigt hög spänning finns på solcellskablarna även när solcellspanelen är frånkopplad eller avstängd. Utför inga av procedurerna nedan om du inte är en utbildad elektriker. Solcellsspänningen kan vara upp till 450 VDC.
Slå av Multi RS19 Solar och solcellsbrytare/frånskiljaren för att säkerställa att det inte finns någon spänning på Multi RS19 Solar:s solcellsanslutningar som kommer från solcellspanelen.
Koppla från Mc4-kontakterna med ett lämpligt verktyg.
Mät spänningen på solcellskablarna.Använd en komplett isolerad Mc4-testledare kopplad till multimetern. Vi rekommenderar inte att du använder en vanlig multimetersonder för den här operationen.
Använd solcellsbrytaren/frånskiljaren för att koppla in eller från den högspända DC-strömmen från solcellspanelen.
Bekräfta att solcellsspänningen som mäts upp är högre än den lägsta solcellsstartspänningen på 120 V.
Den lägsta solcellsstartspänningen är 120 V men den måste vara över 65 V för att MPPT ska fortsätta fungera.
Om det är för låg spänning på MC4-solcellskablarna.
Kontrollera solcellskablarna.
Kontrollera säkringar och kretsbrytare.
Var uppmärksam på kraftiga moln, dåligt väder och se till att det inte är på nattetid.
Är det väldigt mycket skugga eller är solcellsmodulerna smutsiga?
Mekaniska eller elektriska problem med en eller flera solcellsmoduler i panelen.
Felaktig koppling mellan solcellspanelen Multi RS19 Solar.
Öppna eller trasiga kretsbrytare.
Trasig säkring.
Problem med en solcellskombinerare.
Om MPPT-enheterna fortfarande inte startar efter att ha utfört dessa kontroller kan det vara något fel på Multi RS19 Solar.
6.1.2. Omvänd solcellspolaritet
Om Multi RS19 Solar är installerad inom de publicerade specifikationerna är solcellsingångarna internt skyddade mot omvänd solcellspolaritet.
I händelse av omvänd solcellspolaritet meddelar inte Multi RS19 Solar något fel.
Det enda sättet att upptäcka omvänd solcellspolaritet är genom följande tecken:
Multi RS19 Solar laddar inte batterierna, laddningsströmmen är noll.
Multi RS19 Solar blir varm.
Solcellsspänningen är noll eller nära noll.
Kolla i så fall efter omvänd polaritet genom att använda en multimeter och dubbelkolla att den positiva solcellskabeln är ansluten till den positiva solcellsanslutningen och att den negativa kabeln är ansluten till den negativa anslutningen.
Observera
Mätning av solcellsspänningen på solcellsladdarens anslutningar får endast utföras av en professionellt utbildad elektriker.
6.1.3. Säkerhetsreläer är stängda.
Säkerhetsreläer på solcellsingångarna kan ha stängts. Detta inträffar endast om Multi RS19 Solar har skyddat sig själv från en farlig situation.
Säkerhetsreläerna är placerade inuti Multi RS19 Solar.
Fara
TOPPKÅPAN FÅR ENDAST AVLÄGSNAS AV AUKTORISERAD SERVICEPERSONAL.
Under normala driftförhållanden ska den lilla svarta flagga längst upp på reläet vara i OK-läge. Om flaggan visar mot positionen med en farosymbol så är den stängd. När reläerna är stängda kortsluts solcellspanelen för att hindra att solcellseffekt kommer in i Multi RS19 Solar. Solcellssäkringarna eller kretsbrytarna i installationen kan öppnas.
Felet kan inte nollställas eller återställas. Reläerna har stängts för att förhindra ytterligare skada på grund av det interna felet.
Multi RS19 Solar bör skickas tillbaka till leverantören.
Varning
FÖRSÖK INTE ATT ÅTERSTÄLLA SÄKERHETSRELÄERNA. RELÄERNA HAR STÄNGTS FÖR ATT SKYDDA MOT EN FARLIG SITUATION
6.2. Batterier laddas inte
Det finns några situationer som skulle kunna leda till att batterierna inte laddas.
Detta kan anges genom att låg eller ingen batteriström visas i appen VictronConnect.
Batteriet är fulladdat och ingen ytterligare ström behövs.
Felaktig konfigurering (spänning eller ström för lågt inställda).
Laddaren styrs externt (ESS eller DVCC).
Batteritemperaturen är för hög och temperaturkompenserad laddning är aktiv eller felaktigt inställd.
Omvänd solcellspolaritet.
6.2.1. Batteriet är fullt
När batteriet är fulladdat slutar Multi RS19 Solar att ladda eller minskar laddningsströmmen kraftigt.
Detta sker i synnerhet när DC-belastningarna i systemet samtidigt inte förbrukar någon ström från batteriet.
För att ta reda på batteriets laddningsstatus (SoC) kan du kolla batteriövervakaren (om en sådan finns) eller alternativt kontrollera vilket laddningssteg regulatorn befinner sig i. Observera även att solcellscykeln (kort) går igenom dessa laddningssteg i början av den dagliga laddningscykeln.
Bulksteget: 0-80 % SoC.
Absorptionssteget 80-100 % SoC.
Float-eller förvaringssteget: 100 % SoC.
Tänk på att det kan hända att Multi RS19 Solar tror att batteriet är fulladdat men att det i verkligheten inte är det. Detta kan inträffa när laddningsspänningarna har ställts in för lågt vilket får Multi RS19 Solar att växla till absorptions- eller floatsteget för tidigt. Se avsnittet Batteriinställningar för låga för ytterligare information.
6.2.2. Batteriinställningar för låga
6.2.3. Omvänd solcellspolaritet
Observera
6.3. Batterierna är underladdade
Det här avsnittet hanterar alla möjliga orsaker till varför Multi RS19 Solar inte laddar batterierna tillräckligt samt de steg du kan ta för att kolla eller åtgärda problemet.
Batterier tar för lång tid att ladda.
Batterierna är inte fulladdade i slutet av dagen.
Laddningsströmmen från Multi RS19 Solar är lägre än förväntat.
6.3.1. Otillräcklig solcellsenergi
Kontrollera om Multi RS19 Solar uppnår floatladdningssteget varje dag.
Kolla detta i historikfliken i appen VictronConnect. Histogrammet visar hur länge batterierna har laddats i bulk-, absorption- och floatsteget varje dag, de senaste 30 dagarna. Om du klickar på en av kolumnerna i histogrammet ser du en uppdelning av laddningsstegen.
Du kan använda laddningstiderna för att se om solcellspanelen är av rätt storlek för dina behov.
Ett system som aldrig når floatsteget kan ha följande fel:
Inte tillräckligt med solcellspaneler.
För hög belastning.
Ett problem med panelen vilket leder till minskad effektutgång.
För ytterligare potentiella orsaker se avsnittet: ”Solcellseffekt eller produktion lägre än förväntat”.
System som tillbringar all sin tid i bulk med uppdelning av laddningssteg - system i bulk absorption
6.3.2. För hög DC-belastning
Multi RS19 Solar laddar inte bara batterierna utan den förser även systembelastningarna med ström.
Batteriet laddas endast när strömmen från solcellspanelerna överstiger strömmen som dras från belastningarna i systemet såsom belysning, kylskåp, växelriktare m.m.
Om systemets batteriövervakare är korrekt installerad och konfigurerad kan du se hur mycket ström som går in (eller ut) i batteriet och Multi RS19 Solar talar om för dig hur mycket ström solcellspanelen genererar.
Ett positivt tecken längs strömavläsningen betyder att ström flyter in i batteriet medan ett negativt tecken betyder att ström dras från batteriet.
6.3.3. Spänningsbortfall batterikablar
Om det sker ett spänningsbortfall över batterikablarna matar solcellsladdaren ut rätt spänning men batterierna mottar en lägre spänning, vilket eventuellt kan leda till underladdade batterier. Ett spänningsbortfall över 2,5 % är inte acceptabelt.
Batteriladdningen tar längre tid.
Batteriet mottar en för låg laddningsspänning.
Laddningseffekt går förlorad.
Batterikablarna blir varma.
Batterikablar med otillräcklig tvärsnittsarea.
Dåligt pressade kabelskor eller terminaler.
Lösa terminalanslutningar.
Dåliga eller lösa säkring(ar).
Se boken Wiring Unlimited för mer information om kabelproblem och spänningsbortfall.
Den här kontrollen måste utföras när Multi RS19 Solar laddas med full ström. Det är oftast bäst att göra det på morgonen. Använd appen VictronConnect för att kontrollera utgångsströmmen.
Mät spänningen på Multi RS19 Solar batterianslutningar genom att använda appen VictronConnect.
Mät batterispänningen vid batterianslutningarna genom att använda en multimeter. För reglerade batterier kan du kolla dess egen spänningsavläsning på en GX-enhet.
Jämför de två spänningarna för att se om det förekommer en påtaglig spänningsskillnad.
6.3.4. Felaktig inställning för temperaturkompensation
Om temperaturkompensationskoefficienten är felaktig inställd kan batterierna bli underladdade eller överladdade. Temperaturkompensationen kan ställas in via VictronConnect.
För att ta reda på den korrekta temperaturkompensationskoefficienten för ditt batteri hänvisar vi till batteridokumentationen. Om du är osäker använd alltid standardvärdet på -64,80 mV/°C för blybatterier och inaktivera temperaturkompensationen för litiumbatterier.
6.4. Batterierna är överladdade
Varning
Batterier som blir överladdade är väldigt farliga! Det finns risk för batteriexplosion, brand eller syraläckage. Rök inte, orsaka inga gnistor eller ha ingen öppen eld i samma rum som batterierna.
Felaktiga laddningsspänningsinställningar.
Att utjämna ett batteri som inte är lämpat för utjämning.
Hög ström och för små batterier.
Batterifel.
För hög ström när batteriet inte accepterar mer laddning på grund av ålder eller tidigare vanskötsel.
6.4.1. Batteriladdningsspänningarna för höga
Om batteriets laddningsspänningar är inställda för högt kommer batterierna att överladdas.
Kontrollera om all batteriladdningsspänningar (absorption och float) är korrekt inställda.
Laddningsspänningarna måste överensstämma med de rekommenderade spänningarna som anges i batteritillverkarens dokument.
6.4.2. Batteriet kan inte hantera utjämning
Under utjämningen är batteriladdningsspänningen ganska hög och om batteriet inte är lämpat för utjämning kommer det att bli överladdat.
Inte alla batterier kan laddas med utjämningsspänningar. Rådgör med batteritillverkaren om batteriet du använder behöver en periodisk utjämningsladdning.
I allmänhet kan man säga att förseglade batterier och litiumbatterier inte behöver utjämnas och därmed inte bör göra det.
6.4.3. Batteriet gammalt eller trasigt
Ett batteri som är i slutet av sin livslängd eller som har skadats av felaktig användning har en fallenhet att bli överladdade.
Ett batteri innehåller ett antal celler som är kopplade i serie. När ett batteri är gammalt eller har skadats är det troligt att en av dessa celler inte fungerar längre.
När det trasiga batteriet laddas accepterar den skadade cellen inte laddningen och de återstående cellerna mottar den trasiga cellens laddningsspänning och blir därmed överladdade.
Byt ut batteriet för att åtgärda problemet. Om det gäller flera batterisystem ska du byta ut hela batteribanken. Det rekommenderas inte att man blandar batterier av olika ålder i en batteribank.
Det är svårt att säga vad som har hänt med ett batteri under dess livstid. Solcellsladdaren sparar 30 dagars batterispänningshistorik. Om systemet även innehåller en batteriövervakare eller om systemet är anslutet till VRM kan batteriets batterispänningar och cykelhistorik nås . Detta ger en komplett bild av batterihistoriken och det går att fastställa om batteriet är nära sitt slut eller har misskötts.
Ta reda på hur många laddnings- och urladdningscykler batteriet har genomgått. Batteriets livslängd hör samman med antalet cykler.
Kontrollera hur djupt batteriet har laddats ur i genomsnitt. Ett batteri håller för färre cykler om det laddas ur för djupt och alltså för fler cykler om det inte laddas ur så djupt.
Hänvisning till batteridatabladet för att se hur många cykler vid vilken genomsnittlig urladdning batterier klarar av.
Jämför detta med batterihistoriken och fastställ om batteriet är nära slutet av sin livslängd.
Kontrollera om batteriet har laddats ut helt överhuvudtaget. Fullständig och väldigt djup urladdning skadar ett batteri. Kolla historiken över batteriövervakningsinställningar i VRM-portalen. Kolla efter den djupaste urladdningen, den lägsta batterispänningen och antalet fullständiga urladdningar.
Kontrollera om batteriet har laddats med för hög spänning. Väldigt hög laddningsspänning skadar batteriet. Kontrollera den maximala batterispänningen och larm för hög spänning i batteriövervakaren. Kontrollera om den uppmätta maximala spänningen har överskridit batteritillverkarens rekommendationer.
6.5. Solcellsproblem
Det här avsnittet handlar om resterande potentiella solcellsproblem som inte redan har tagits upp i tidigare avsnitt.
6.5.1. Solcellsproduktion lägre än förväntat
Kolla solcellsladdarhistoriken i appen VictronConnect. Kolla den totala högsta effekten (Pmax) för varje dag.
Stämmer det överens med solcellspanelen?
För att hitta den potentiella solcellsproduktionen per dag för en specifik solcellspanel på en specifik geografisk plats, använd MPPT-storlekskalkylatorn på produktsidan för solcellsladdningsregulatorn.
Följande är några av orsakerna till att panelen genererar mindre effekt än förväntat:
Låg solvinkel, årstidsskillnader eller morgon/kväll.
Molntäcke eller dåligt väder.
Skugga från träd eller byggnader.
Smutsiga paneler.
Felaktig orientering och/eller lutning.
Trasiga eller defekta solcellspaneler.
Problem med kablar, säkringar, kretsbrytare, kabelspänningsbortfall.
Dåliga delare (splitter) eller kombinerare, eller dessa används på ett felaktigt sätt.
Det av solcellspanelen fungerar inte.
Problem med solpanelens design.
Misstag i konfiguration av solcellspanelen.
Batterierna är för små, eller börjar bli gamla och har en reducerad kapacitet.
Avläsning av Pmax-historik i appen VictronConnect.
6.5.2. Full märkeffekt ej uppnådd
Det finns några olika orsaker till varför Multi RS19 Solar inte uppnår sin fulla märkeffekt.
Vissa av orsakerna har redan förklarats i kapitlet.: ”Batterierna tar för lång tid att ladda, är underladdade eller lägre laddningsström än förväntat”. Några ytterligare orsaker förklaras i det här stycket.
Solcellspanelen är för liten
Om solcellspanelen strömkapacitet är lägre än solcellsladdaren nominell effekt kan inte solcellsladdaren mata ut mer effekt än den anslutna solcellspanelen kan leverera.
6.5.3. Blandade solcellspaneltyper
Det är inte rekommenderat att ansluta en blandning av olika solcellspaneltyper till samma Multi RS19 Solar.
Använd endast solcellspaneler som är av samma märke, typ och modell.
6.5.4. Mc4-kontakter felaktigt anslutna
Se avsnittet ”Solcellspaneler” i boken Wiring unlimited för en detaljerad förklaring om hur man ansluter MC4-kontakter, MC4-splitter och MC4-kombinerare.
6.5.5. Solcellskabelanslutning bränd eller smält
Brända eller smälta solcellskablar eller anslutningar täcks i allmänhet inte av garantin. I de flesta fall beror det på någon av följande orsaker:
Solcellskabel
Kablar med rigid kärntråd eller rigida trådar har använts.
Kablar där kärntråden har blivit lödd.
För smal kabel - kom ihåg att strömmen blir högre när solcellsspäningen är lägre. Se boken Wiring Unlimited för mer information om kabeltjocklek.
6.5.6. Optimerare kan inte användas
Använd inte solcellspaneler med optimerare tillsammans med Multi RS19 Solar.
Nästan alla optimerare innehåller en MPPT eller andra spårningsmekanismer och detta stör MPPT-algoritmen i Multi RS19 Solar.
6.6. Kommunikationsproblem
Det här kapitlet beskriver problem som kan uppstå när solcellsladdaren är ansluten till appen VictronConnect, andra Victron-enheter eller enheter från tredje part.
6.6.1. Bluetooth
Observera att det är högst osannolikt att Bluetooth-gränssnittet är defekt. Problemet orsakas troligen av något annat. Använd det här kapitlet för att snabbt utesluta några av de vanliga orsakerna till Bluetoothproblem.
Se manualen för VictronConnect för en fullständig felsökningsguide.
Kontrollera om Bluetooth är aktiverad.
Det är möjligt att aktivera/inaktivera Bluetooth i produktinställningarna. För att återaktivera:
Anslut till Multi RS19 Solar via VE.Direct-porten.
Gå till regulatorinställningarna och sen till ”produktinfo”.
Återaktivera Bluetooth.
Kontrollera om regulatorn förses med ström.
Bluetooth är aktiv så fort som Multi RS19 Solar förses med ström.
Kontrollera om Bluetooth är inom räckhåll.
På en öppen plats är det högsta Bluetooth-avståndet 20 meter. I ett uppbyggt område, inuti ett hus, ett skjul, ett fordon eller en båt kan det här avståndet vara lite kortare.
Windows VictronConnect-app stödjer inte Bluetooth.
Windows-versionen av appen VictronConnect stödjer inte Bluetooth. Använd en enhet med Android, iOS eller macOS istället. Eller anslut alternativt med ett VE.Direct till USB-gränssnitt.
Multi RS19 Solar finns inte med i appen VictronConnects enhetslista
Några steg för att försöka lösa problemet:
Tryck på den orange uppdateringsknappen längst ner på enhetslistan i VictronConnect och kontrollera om Multi RS19 Solar nu visas. Endast en telefon eller surfplatta åt gången kan anslutas till Multi RS19 Solar. Säkerställ att inga andra enheter är anslutna och försök igen.
Prova att ansluta till en annan Victron-produkt, fungerar det? Om det heller inte fungerar är det troligtvis något problem med telefonen eller surfplattan.
Uteslut att det är något fel med telefonen eller appen VictronConnect genom att använda en annan telefon eller surfplatta och prova igen.
Om problemet kvarstår, se manualen för appen VictronConnect.
Förlorad pinkod
Om du har tappat bort pinkoden måste du återställa den till den ursprungliga pinkoden. Detta görs i appen VictronConnect:
Navigera till enhetslistan i appen VictronConnect.
Ange Multi RS19 Solar:s unika PUK-kod så som den är står på produktinformationsetiketten.
Klicka på symbolen för alternativ bredvid listan över Multi RS19 Solar.
Ett nytt fönster öppnas där du kan återställa pinkoden tillbaka till standard: 000000.
Att kommunicera utan Bluetooth
Om Bluetooth inte fungerar, är avstängd eller är otillgänglig kan appen VictronConnect fortfarande kommunicera via enhetens VE.Direct-port. Eller, om Multi RS19 Solar är ansluten till en GX-enhet kan appen VictronConnect kommunicera via VRM. För mer information, se avsnittet Appen VictronConnect.
6.6.2. VE.Direct-port
Dessa är ovanliga och om de uppstår beror det troligen på ett av problemen i listan i det här stycket.
Problem med fysisk kabelkontakt eller dataport Prova en annan VE.Direct-kabel och se om Multi RS19 Solar nu kommunicerar. Är kontakten korrekt och tillräckligt djupt isatt? Är kontakten skadad? Kolla VE.Direct-porten, finns det böjda stift? Använd i så fall en spetstång för att räta ut stiften, när enheten inte är strömförsedd.
Observera att till skillnad från de flesta andra Victron-produkter är det inte möjligt att ansluta till en GX-enhet (ex.Cerbo GX) genom att använda VE.Direct-gränssnittet. Du måste använda VE.Can-gränssnittet för att ansluta till en GX-enhet.
6.6.3. VE.Smart-kommunikation
Multi RS19 Solar stödjer inte VE.Smart Networking.
6.7. Översikt av felkoder
Fel 2 - För hög batterispänning:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i laddningsregulatorn.
Fel 3, fel 4 - Fel på fjärrtemperatursensor:
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Trolig orsak: fjärr T-sense är ansluten till BAT+ eller BAT- terminalen. Det här felet återställs automatiskt när anslutningen är korrekt.
Fel 5 - Fel på fjärrtemperatursensor (förlorad anslutning):
Kontrollera om T-sense är korrekt ansluten till en fjärrtemperatursensor. Felet återställs inte automatiskt
Fel 6, fel 7 - Fel på fjärrbatterispänningssensor:
Kontrollera om V-sense är korrekt ansluten till batterianslutningarna. Trolig orsak: fjärr V-sensekontakten är ansluten i omvänd polaritet till BAT+ eller BAT- terminalen.
Fel 8 - Fel på fjärrbatterispänningssensor (förlorad anslutning):
Fel 11 - Hög batteribrumspänning:
Hög DC-brumspänning beror oftast på lösa kabelanslutningar och/eller för smala DC-kablar. Efter att växelriktaren har stängts av på grund av hög DC-brumspänning väntar den 30 sekunder och startar sen om.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare avstängning på grund av för hög DC-brumspänning inom 30 sekunder efter omstart kommer växelriktaren att stängas av helt och sluta försöka. För att starta om växelriktaren kan du ställa in den på av och sedan på,
Kontinuerlig hög DC-brumspänning förkortar växelriktarens förväntade livslängd.
Fel 17 - Regulatorn överhettad trots minskad utgångsström:
Det här felet återställs automatiskt när regulatorn har kylts ner. Kontrollera omgivningstemperaturen och om det finns några hinder vid ventilationsgallren.
Fel 20 - Maximal bulktid överstigen:
Det maximala bulktidsskyddet är en funktion som fanns i laddarna när de kom (2015 eller tidigare) och senare togs den här funktionen bort.
Uppdatera till den senaste fasta programvaran om du ser det här felet.
Om felet kvarstår kan du återställa till fabriksinställningarna och konfigurera solcellsladdaren på nytt.
Fel 22, fel 23 - Fel på intern temperatursensor:
Mätningarna från den invändiga temperatursensorn är utanför intervallet.
Koppla från alla kablar och koppla tillbaka dem igen för att starta om enheten.
Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår, det kan vara ett maskinvarufel.
Fel 27 - Laddarkortslutning:
Det här tillståndet påvisar en överström på batterisidan. Det kan inträffa när ett batteri är fäst på enheten med ett kontaktdon. Eller om laddaren startar utan ett batteri anslutet men ansluten till en växelriktare som har en stor ingångskapacitans.
Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla ur laddaren ur alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 29 - Överbelastningsskydd:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen sjunker under floatspänningen. För att skydda batteriet från överladdning kopplas det från.
Tänkbara orsaker:
En för stor solcellspanelskonfiguration, om det finns för många paneler i serie kan inte batterispänningen minskas ytterligare. Överväg att koppla fler solcellspaneler parallellt för att minska spänningen.
Konfigureringsproblem, kontrollera om batteriinställningarna stämmer överens med installationen (särskilt inställningarna för absorptions- och floatspänning).
En annan laddare i systemet höjer batterispänningen över den förväntade nivån.
Fel 33 - Solcellsöverspänning:
Det här felet återställs automatiskt efter att solcellsspänningen har sjunkit till en säker gräns. Det här felet visar att konfigurationen av solcellspanelen med avseende på tomgångsspänning är kritisk för den här laddaren. Kontrollera konfigurationen och ändra om panelerna om så krävs.
Fel 34 - Solcellsöverström:
Strömmen från solcellspanelen har överstigit märkströmsgränsen. Det här felet kan uppstå på grund av ett internt systemfel. Koppla ifrån laddningsregulatorn från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är regulatorn förmodligen defekt, kontakta din återförsäljare.
Fel 35 - Solcellsövereffekt:
Uppgradera din fasta programvara till minst v1.08 eftersom problemen som orsakar dessa fel har åtgärdats.
Om du använder programvaruversion v1.08 eller nyare anger det här felet att den interna DC-spänningen är för hög. Det här felet återställs automatiskt. Om felet inte återställs automatiskt, koppla ur laddaren ur alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är laddningsregulatorn förmodligen defekt.
Fel 41 – Fel i PV-isoleringen:
Isoleringsmotståndet i solcellspanelen är för lågt. Kontrollera kabeldragningen i solcellsanläggningen och panelernas isolering.
Växelriktaren startar om automatiskt så snart problemet är åtgärdat. Överväg att koppla bort solcellsanläggningen med hjälp av solcellsbrytaren för att omedelbart återuppta växelströmsdriften.
Fel 42 – Fel i PV-isoleringen:
Jordläckströmmen i solcellsanläggningen överskrider den tillåtna gränsen på 30 mA. Kontrollera solcellsanläggningens kabeldragning och panelernas isolering. Överväg att koppla bort solcellsanläggningen med hjälp av solcellsbrytaren för att återuppta växelströmsdriften.
Fel 43 - Nedstängning av växelriktare (jordfel):
Spänningsskillnaden mellan neutral och jord är för hög.
Växelriktare eller Multi (ej ansluten till nätet):
Det interna jordreläet är aktiverat men spänningen över reläet är för hög. Reläet kan vara skadat.
Multi (ansluten till nätet):
Det finns ingen jordkabel i installationen eller så är den felkopplad.
Ledare och neutral har förväxlats i installationen.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Fel 50, fel 52 - Överbelastning växelriktare, toppström växelriktare
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningsnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer utgångspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningsnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.
Växelriktaren kan förse mer effekt än den nominella effekten under en kort stund. Om det går för lång tid stoppas växelriktaren.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. För att starta om växelriktaren måste du stänga av den och sedan slå på den igen.
Om felet kvarstår kan du minska belastningen på Ac-ut-terminalen genom att slå av eller koppla från anordningar.
Fel 51 - För hög växelriktartemperatur:
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Minska belastning och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats och kontrollera om det finns blockeringar när fläktutgångarna.
Växelriktaren kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök.
Fel 53 - Utgångsspänning växelriktare:
Om batterispänningen håller på att sjunka och en stor belastning tillämpas på AC-utgången kan inte växelriktaren vidhålla den korrekta utgångsspänningen. Ladda upp batteriet eller minska AC-belastningarna för att fortsätta driften.
Fel 54 - Utgångsspänning växelriktare:
Om felet visas direkt när växelriktaren slås på (utan belastning) på ett fullt batteri är orsaken troligen en trasig invändig utbytbar säkring. Kontakta din Victron-återförsäljare för stöd.
Fel 55, Fel 56. Fel 58 - Misslyckat självtest växelriktare:
Växelriktaren genomför diagnostest innan den aktiverar sin utgång. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och växelriktaren startar inte.
Prova att först starta om växelriktaren genom att slå av den och sen sätta på den igen. Om felet kvarstår är växelriktaren troligtvis defekt.
Fel 57 - AC-spänning på utgång växelriktare:
Det finns redan AC-spänning på AC-ut-terminalen innan växelriktaren slås på. Kontrollera så att inte AC-ut är ansluten till nätuttaget eller till en annan växelriktare.
Fel 59 - testfel relä AC-IN1:
Automatisk kontroll av frånkopplingen innebär att det förekommer ett fel. Detta tyder vanligtvis på ett trasigt relä (klibbig kontakt) i AC-ingångssteget.
Fel 65 - Kommunikationsvarning:
Kommunikationen med en av de parallellkopplade regulatorerna har förlorats. För att ta bort, slå av regulatorn och slå sedan på den igen.
Fel 66 - Ej kompatibel enhet:
Regulatorn har parallellkopplats till en annan styrenhet som har en annan inställning och/eller en annan laddningsalgoritm.
Se till att alla inställningar är desamma och uppdatera hårdvaran på alla laddare med den senaste versionen.
Detta fel inträffar även om MPPT-enheter är anslutna till en GX-enhet samtidigt som de är konfigurerade för ett VE.Smart Network. Inaktivera VE.Smart network-funktionerna och använda DVCC på GX-enheten istället.
Ytterligare felsökningssteg beskrivs här.
Fel 67 - BMS-anslutning förlorad:
Det här felet visas när laddaren är konfigurerad för att styras av en BMS men inte får några styrmeddelanden från BMS. I det här fallet slutar laddaren att ladda genom att minska utgångsspänningen till batteriets grundspänning. Detta är en säkerhetsmekanism, anledningen till att utgången fortfarande är aktiv är för att göra det möjligt för systemet att på egen hand återhämta sig från en situation med lågt batteri.
Solcellsladdare visar endast det här felet när det finns solcellsenergi tillgänglig och enheten därmed är redo att påbörja laddning. Det visas inte nattetid. Om det är ett permanent problem återkommer felet på morgonen och rensas på natten och så vidare.
Lösning: kontrollera anslutningen mellan laddaren och BMS.
Att återkonfigurera laddaren till fristående läge
Våra laddare och solcellsladdare konfigurerar sig själva automatiskt till att styras av BMS när de är anslutna till en, antingen direkt eller via en GX-enhet. Den inställningen är semipermanent: att effektcykla laddaren återställer det inte.
Om laddaren tas bort från ett sådant system, och återanvänds i ett system utan BMS måste den inställningen rensas. Så här gör du:
Laddare med LCD-skärm: gå in i inställningsmenyn och ändra inställningen ”BMS” från ”Y” till "N” (inställning 31).
Andra laddare: återställ till fabriksinställningar med VictronConnect och återkonfigurera den därefter.
Fel 69 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Det här felet anger ett problem i konfigureringen. Det finns enheter på samma Can-buss som har olika systemkonfigurationer. Säkerställ att alla enheter är inställda på antingen ”Enfas” eller ”Trefas” och att alla enheter är inställda på antingen ”50 Hz” eller ”60 Hz”. Alla enheter förblir avstängda tills konfigureringen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Fel 70 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för Växelriktare RS-modeller. Fast programvaruversion 1.11 eller högre.
Växelriktare RS-enheterna kan inte parkopplas med en Multi RS och/eller Transfer Switch.
Fel 71 - Felkonfigurerat nät:
Det finns enheter på can-bussen med ej kompatibla fasta programvaruversioner. Se till att alla enheter är uppdaterade till samma version. Alla enheter förblir avstängda tills programvaran är uppdaterad och därefter återgår de i drift.
Fel 72 - Fasrotation:
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.12 eller högre.
Kontrollera om fasordningen är korrekt L1→L2→L3.
Växelriktarna förblir operativa, de ansluter inte till nätet. När problemet är åtgärdat ansluter enheterna.
Fel 73 - Flera AC-ingångar:
Endast en aktiv anslutning per fas tillåts, ta bort eller stäng av den överflödiga anslutningen.
Fel 74 - För många parallellkopplade enheter:
Antalet parallellkopplade växelriktare stämmer inte överens med överföringskapaciteten på Multi RS eller transferbrytarens AC-ingångsrelä. Fast programvara v1.12 stödjer inte parallellenheter och en nätanslutning så alla kombinationer av en Multi RS med en nätanslutning mer fler än en parallellenhet utlöser den här felkoden i Multi RS. Multi RS stödjer endast tre enheter i trefaskonfiguration för tillfället.
Fel 75 - Felkonfigurerat nät:
Tillämpligt för Multi RS-modeller. Fast programvaruversion 1.19 eller högre.
Trefasdrift är ännu inte certifierat i kombination med den valda nätkoden.
Fel 76 - Inkomplett nätverk:
Växelriktarna stänger av eftersom det inte finns tillräckligt många enheter för att driva en nätverksuppsättning. Kolla om alla de enheter som krävs är påslagna och att CAN-gränssnittskablarna är korrekt anslutna. Alla enheter förblir avstängda tills installationen är åtgärdad och därefter återgår enheterna i drift.
Relaterade konfigurationsinställningar i VictronConnect är ”Förhindra ödrift i CAN-nätverket” + ”Antal växelriktare i systemet” och ”Fortsätt med frånvarande fas” i systemavsnittet.
Fel 77 - Inaktiverad synkronisering av inställningar
Tillämpligt för Växelriktare RS och Multi RS-modeller. Fast programvara v1.29 eller högre.
Detta är en varning som indikerar en blandad konfiguration i en nätverksansluten installation där synkronisering av systeminställningar är aktiverad på vissa enheter men inte på alla. De enheter som har synkronisering av systeminställningar inaktiverad visar denna varning. Enheterna fortsätter att fungera men för att ta bort varningen ska synkronisering av systeminställningar antingen aktiveras eller inaktiveras på alla enheter.
Fel 116 - Kalibreringsuppgifter har gått förlorade:
Om enheten inte fungerar och fel 116 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem.
Förklaring: När enheten förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 116 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 117 - Ej kompatibel fast programvara:
Det här felet anger att uppdateringen av den fasta programvaran inte slutfördes så enheten är endast delvis uppdaterad. Tänkbara orsaker är: enheten var utom räckhåll vid trådlös uppdatering, en kabel lossnade eller strömmen gick under uppdateringen.
För att åtgärda detta måste uppdateringen göras igen. Ladda ner korrekt programvara från Victron Professional-portalen
När din GX-enhet är ansluten till VRM kan du göra en fjärrstyrd uppdatering genom att använda den här programvarufilen. Du kan göra detta via VRM-webbsidan eller genom att använda VRM-fliken i VictronConnect. VictronConnect kan även användas tillsammans med programvarufilen för uppdatering via en Bluetooth-anslutning.
Processen för att lägga till filen i VictronConnect och påbörja uppdateringen beskrivs här: 9. Uppdatering av fast programvara.
Fel 119 - Inställningsuppgifter har gått förlorade:
Laddaren kan inte läsa sin konfigurering och har stannat.
Felet återställs inte automatiskt För att få den att fungera igen:
Återställ den först till fabriksinställningar. (uppe till höger i VictronConnect, klicka på de tre punkterna).
Koppla bort laddningsregulatorn från alla strömkällor.
Vänta 3 minuter och förse den med ström igen.
Återkonfigurering av laddaren.
Rapportera detta till din Victron-återförsäljare och be hen skicka detta vidare till Victron eftersom det här felet aldrig borde uppstå. Ange helst fast programvaruversion och andra specifika uppgifter (VRM, URL, skärmdumpar från VictronConnect eller dyl.).
Fel 121 - Testerfel:
Om enheten inte fungerar och fel 121 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt, kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Om felet endast är synligt i historikdatan och enheten fungerar normalt kan detta fel ignoreras utan problem. Förklaring: när enheten förses med ström för första gången i fabriken har den inga kalibreringsuppgifter och fel 121 rapporteras. Detta skulle såklart ha raderats men i början lämnade enheter fabriken med det här meddelandet fortfarande kvar i historiken.
Fel 200 - Internt DC-spänningsfel:
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna DC-DC-omvandlare. Felet indikerar att något är fel med DC-DC-omvandlaren.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt.
Fel 201 - Internt DC-spänningsfel:
Tillämpligt för MPPT RS, Växelriktare RS och Multi RS.
Felet ”Internt DC-spänningsfel” anges när en intern (hög) spänningsmätning inte matchar vissa kriterier.
Se först till att uppdatera den fasta programvaran till v1.08 eller senare. Begränsningarna var för strikta i tidigare versioner. Det kunde leda till att felmeddelandet visades felaktigt vid uppstarten av MPPT på morgonen och vid avstängningen av MPPT på kvällen.
Om felet fortfarande anges efter att du har uppdaterat till v1.08 eller senare betyder det att en mätningskrets inuti enheten är trasig.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår, även efter den ovan nämnda uppdateringen, är enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 202 - Fel på intern GFCI-sensor:
Sensorn som används för att mäta restström klarade inte det interna självtestet. Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 203, Fel 204, Fel 212, Fel 215 - Internt nätspänningsfel:
Enheten utför intern diagnostik vid aktivering av dess interna spänningsförsörjning. Felet indikerar att något är fel med en intern nätspänning.
