Multi RS19 Solar
2. Introduktion
I detta avsnitt:
Multi RS19 Solar kombinerar en 6 kW växelriktare/laddare och två 3 kW solcellsspårare i en enhet.
Det standardiserade 19-tums höljet för rackmontering förenklar installationen tillsammans med 19-tums rackmonterade batterier.
Kompatibel med 48 V-batteribanker.
Lätt, effektiv och tyst drift.
Låg effektförbrukning i standbyläge tack vare högfrekvensteknik och en ny design.
Manualen gäller för: Multi RS19 Solar
Varning
VIKTIGT - Multi RS19 Solar har begränsningar och restriktioner som kan komma att ändras i samband med uppdateringar av den fasta programvaran. Kontakta din Victron-återförsäljare eller Victron-säljansvarige innan du köper för att få information om dessa begränsningar och om den här produkten passar just din tillämpning.
2.1. Funktioner
2.1.1. 19-tums hölje för rackmontering
Multi RS19 Solar kan enkelt installeras i ett standardiserat 19-tums rackskåp. Perfekt för installationer som använder 19-tums stapelbara batteripaket som finns tillgängliga från flera olika tillverkare.
2.1.2. Två AC-utgångar
Förutom den vanliga avbrottsfria utgången(AC-out-1), finns en hjälputgång (AC-out-2) tillgänglig som kopplar bort sin belastning i händelse av drift med endast batteri. Exempel: en elektrisk varmvattenberedare som endast får vara i drift AC-ingång finns tillgänglig.
Det finns flera tillämpningar för AC-out-2.
2.1.3. PowerControl – maximal användning av begränsad AC-effekt
Produkten kan tillhandahålla en enorm laddningsström. Detta innebär tung belastning för AC-ingången. Därför kan en maxström ställas in. Multi RS19 Solar tar sedan hänsyn till andra kraftanvändare och använder endast ström som räknas som "överskott" för laddning.
2.1.4. PowerAssist - Utökad användning av AC-ingångsström
Denna funktion är en utökning av PowerControl genom att den tillåter Multi RS19 Solar att komplettera kapaciteten i den tillgängliga AC-ingångsströmkällan. Eftersom toppeffekt ofta endast krävs under en begränsad period, kommer Multi RS19 Solar att säkerställa att otillräcklig AC-ingångseffekt omedelbart kompenseras med effekt från batteriet. När AC-belastningen minskar, används den tillgängliga Ac-ingångseffekten för att ladda upp batteriet. Effekten kommer antingen från batteriet och/eller DC-solcellsväxelriktaren (DC-solcellseffekten måste också gå genom växelriktaren innan den når AC-belastningarna)
Multi RS19 Solar kan tillhandahålla genomströmning på upp till 50 A till belastningarna. AC-ingångsreläerna är begränsade till 50 A och växelriktaren kan lägga upp till 25 A kontinuerlig i de bästa omständigheterna (när det blir varmare minskar den här siffran). Den extra Ac-effekten tillhandahålls från batteriet.
Varning
AC-utgången måste skyddas från överström. En kretsbrytare märkt med 50 A eller mindre krävs vid AC-utgångsterminalerna.
2.1.5. Programmerbart
Alla programmerbara inställningar och nätinteraktiva börpunkter för den här produkten kan ändras med antingen en mobiltelefon eller dator (Windows kräver VE.Direct till USB-dongle), genom att använda den kostnadsfria VictronConnect-programvaran som finns tillgänglig på din enhets Appstore, eller www.victronenergy.com.
2.1.6. Programmerbart relä
Produkten är utrustad med ett programmerbara relä. Reläet kan programmeras för olika tillämpningar såsom ett larm för låg spänning.
2.1.7. Programmerbara analoga/digitala ingångs- och utgångsportar
Produkten är utrustad med två analoga/digitala ingångar och ett programmerbart relä.
Dessa portar kan användas till många olika ändamål. En tillämpning är kommunikation med BMS-kontrollerna tillåt laddning och tillåt urladdning för ett litiumjonbatteri.
2.1.8. Inbyggd batteriövervakare
Det är en perfekt lösning om din produkten är del av ett hybridsystem (t.ex. AC-ingång, växelriktare/laddare, förvaringsbatteri och alternativa energikällor). Den inbyggda batteriövervakaren kan ställas in för att öppna eller stänga reläet:
  • starta vid en förinställd % urladdningsnivå
  • starta (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd batterispänning
  • starta (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd belastningsnivå
  • stängas av vid en förinställd batterispänning
  • stängas av (med en förinställd fördröjning) efter att bulkladdningsfasen har avslutats
  • stängas av (med en förinställd fördröjning) vid en förinställd belastningsnivå
2.1.9. Hög effektivitet
Enastående växelriktar-/laddarverkningsgrad - Högsta verkningsgrad på 96 %. Växelriktaren är skyddad mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.
Ultrasnabb Maximum Power Point Tracking (MPPT) - Särskilt i molnig väderlek när ljusintensiteten växlar hela tiden kommer en snabb MPPT-algoritm att förbättra energiupptagningen med upp till 30 % jämfört med PWM-laddningsregulatorer och med upp till 10 % jämfört med långsammare MPPT-regulatorer.
Avancerad Maximum Power Point Detection i händelse av partiell skuggning - Om partiell skugga förekommer kan två eller flera maximala effektpunkter förekomma på effekt-spänningskurvan. Traditionella MPPT-enheter har en tendens att låsa mot en lokal MPP, vilket kanske inte är den optimala MPP-enheten. Den innovativa SmartSolar algoritmen maximerar alltid energiupptagningen genom att låsa mot en optimal MPP.
2.1.10. Funktion för frekvensskifte
Notera
Informationen i det här avsnittet gäller inte när AC-ingången är ansluten och fungerar korrekt, eller när ESS är i normal drift. Frekvensskifte är inte möjligt när AC-ingången är ansluten.
Frekvensskifte är endast möjligt när Multi RS19 Solar:s AC-ingång är frånkopplad.
När externa solcellsväxelriktare är kopplade till Multi RS19 Solar:s AC-utgång används överskottsenergin till att ladda batterierna. När batteriet har uppnått sin absorptionsspänning minskar Multi RS19 Solar automatiskt sin utgångsfrekvens för att minska laddningseffekten från solcellsväxelriktaren (ingen konfigurering krävs). Stoppfrekvensen är 53,2 Hz. AC solcellsväxelriktaren kan dock behöva ytterligare konfigurering.
Denna funktion används för att skydda batteriet mot överladdning och solcellsassistans.
Multi RS19 Solar kan inte ladda batteriet till 100 % laddningsstatus genom att använda en AC-solcellsväxelriktare.
Det är en säkerhetsfunktion för att förhindra att batteriet överladdas när utgången på AC-solcellsväxelriktaren inte kan justeras snabbt nog för att förhindra en systemnedstängning. Det kommer därför alltid finnas lite kapacitet kvar i batteriet för att absorbera det här överskottet.
För att slutföra en fullständig laddning från solcellsenergi ska du ansluta en extern DC-kopplad MPPT.
2.1.11. Galvaniskt isolerat batteri
Batteriterminalerna är galvaniskt isolerade från AC-terminalerna.
2.1.12. Högeffektsväxelriktare
Hög toppeffekt - Växelriktaren klarar av att tillhandahålla en högsta AC-utgångseffekt till en topp på 9 000 W eller 50 A i tre sekunder. Detta bidrar till en jämn drift vid motorstart och andra krävande belastningar med höga strömrusningar.
Kontinuerlig effektutgång med solcellsboost - Kontinuerlig utgångseffekt vid 25 C t omgivning, är 5 300 W. I kombination med solcellsenergi från den inbyggda MPPT-enheten ökar detta med ungefär 10 % till 5 800 W,
Isolerade solcellsanslutningar för ytterligare säkerhet - En komplett galvanisk isolering mellan solceller och batterianslutningar ger ytterligare övergripande systemsäkerhet.
Temperaturskyddad - Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.
2.1.13. Läge med endast solcellsväxelriktare
Multi RS19 Solar kan användas som en solcellsnätväxelriktare utan ett batteri. De två MPPT-spårarna (tracker) på 3 kW tillåter separata solcellspaneler att mata in direkt via AC-ingången.
2.1.14. Gränssnitt och kommunikation
VE.Direct-port och två VE.Can-portar
Multi RS19 Solar stödjer endast en dataanslutning till en GX-enhet (ex. Cerbo GX) via VE.Can-porten och inte VE.Direct-porten. VE.Direct-porten kan användas för att ansluta en GlobalLink 520 för fjärrstyrd dataövervakning, eller USB till VE.Direct-dongle för VictronConnect-åtkomst på en Windows-dator.
Enhetsskärm
En LCD-skärm med bakgrundsbelysning visar driftinformation såsom batterinivåer och systemsymboler.
Användarens I/O-kontakt
  • Hjälpingång 1, 2
  • Programmerbart relä
  • Batterispänningskontroll (Vsense)
  • Temperaturkontroll (Tsense)
  • Fjärr H och Fjärr L - konfigurerbara
Inbyggd Bluetooth Smart
Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra kompatibla enheter.
Konfigurera och övervaka med VictronConnect
Konfigurera med appen VictronConnect. Finns tillgänglig för iOS, Android-enheter samt för macOS- och Windows-datorer.
Ett VE.Direct till USB-tillbehör kan krävas för vissa Windows-system, ange VictronConnect i sökfältet på vår hemsida och se nedladdningssidan för VictronConnect för mer information.
Download VictronConnect
2.1.15. Batteriladdare
Batterierna kan laddas med solenergi med de inbyggda MPPT-solcellsregulatorerna med dubbla spårare, en kompatibel AC-försörjning ansluten till Ac-ingången eller en AC-solcellsnätväxelriktare kopplad till AC-utgången. De två inbyggda MPPT-spårarna har en effektbegränsning på 3 000 W vardera för en sammanlagd effekt på 6 000 W. Den högsta sammanlagda batteriladdningsströmmen är 100 A.
Om ytterligare en solcellsnätväxelriktare ansluts (max. 5 000 W) är den högsta sammanlagda laddningsströmmen fortfarande begränsad till 100 A. Den högsta laddningsströmmen på 100 A minskar om batterispänningen överstiger 60 V. En installatör kan även ställa in en gräns för högsta laddningsström (upp till 100 A) i VictronConnect. Om du använder en solcellsnätväxelriktare laddar den endast till ~95 %.
Den högsta laddningsströmmen från AC-källor beror på ingångsspänningarna, batteriström och omgivningstemperatur. Vid 230 V Ac-ingång, 57,6 V batterispänning och 25 °C blir den högsta laddningsströmmen 88 A. Se avsnittet Begränsningar för en mer detaljerad tabell.Limitations
Laddningsalgoritmen är den samma som för BlueSolar och SmartSolar MPPT-solcellsregulatorer. Det innebär förinställda parametrar för det inbyggda batteriet och gör det möjligt att ställa in ytterligare laddningsparametrar i expertläge.
Varning
Ladda inte upp icke-uppladdningsbara batterier.
Blybatterier
Adaptiv 4-stegs laddningsalgoritm: bulk- absorption - float - förvaring
Det mikroprocessorstyrda anpassningsbara batterihanteringssystemet kan justeras för olika typer av batterier. Anpassningsfunktionen anpassar automatiskt laddningsprocessen till batterianvändningen.
Rätt mängd laddning: Variabel absorptionstid
I händelse av lätt batteriurladdning hålls absorptionen kort för att förhindra överladdning och för hög gasbildning. Efter djup urladdning förlängs absorptionstiden automatiskt för att ladda upp batteriet fullständigt.
Förhindra skador på grund av för hög gasning: BatterySafe-läge
Om en hög laddningsström i kombination med en hög absorptionsspänning har valts för att snabbt ladda upp ett batteri, kommer enheten att förhindra skador orsakade av för hög gasutveckling genom att automatiskt begränsa hastigheten för spänningsökning så snart som gasspänningen har uppnåtts.
Mindre underhåll och åldrande när batteriet inte används: Lagringsläge
Lagringsläget aktiveras alltid när batteriet inte har utsatts för urladdning under 24 timmar. I förvaringsläget reduceras floatspänningen till 2,2 V/cell för att minimera gasning och korrosion i de positiva plattorna. En gång i veckan höjs spänningen tillbaka till absorptionsnivån för att "utjämna" batteriet. Denna funktion förhindrar avlagringar av elektrolyt och sulfat, en av huvudorsakerna till alltför tidiga batterifel.
Batterispänningssensor: korrekt laddningsspänning
Spänningsförlust på grund av kabelmotstånd kan kompenseras genom att använda spänningssensorn för att mäta spänningen direkt på DC-bussen eller på batteriterminalerna.
Batterispännings- och temperaturkompensation
Temperatursensorn (som medföljer produkten) har som uppgift att reducera laddningsspänningen när batteritemperaturen stiger. Detta är särskilt viktigt för underhållsfria batterier som annars kan torka ut på grund av överladdning.
Litiumjonbatterier
Victron NG eller LiFePO4 smartbatterier
När du använder Victron LiFePO4-batterier måste systemet kopplas med ett kompatibelt Victron BMS.
Lynx Smart BMS NG
BMS rekommenderas när du även använder en GX-enhet i systemet. Det ansluts via VE.Can-buss-gränssnittet. Observera att när du använder detta BMS ska du ställa in fjärrläget på Fjärrstyrning av/på när du sätter igång produkten i VictronConnect.
Small BMS NG
BMS är anslutet till Multi RS19 Solar genom att använda kontakterna för tillåt laddning och tillåt urladdning från Victron smallBMS NG till I/O-anslutningsporten på Multi RS19 Solar. Observera att när du använder detta BMS ska du konfigurera för fjärrläge 2-koppla BMS när du sätter igång produkten i VictronConnect.
Kompatibla BMS-Can-litiumbatterier
Kompatibla BMS-Can-litiumbatterier kan användas med Multi RS19 Solar men det är dock ett krav att dessa batterier kopplas via BMS-Can-porten på GX-enheten (såsom Cerbo GX), och inte direkt till Multi RS19 Solar kommunikationsgränssnitt. Se Victrons batterikompatibilitetsguide för mer specifik information.
Mer om batterier och laddning
Vår bok ”Energy Unlimited” (obegränsad kraft) erbjuder ytterligare information om batterier och batteriladdning och finns gratis på vår webbplats https://www.victronenergy.se/support-and-downloads/technical-information
Se även Allmän teknisk information på vår webbplats för mer information om adaptiv laddning.
Victron tillhandahåller ett omfattande utbildningsprogram online via webbportalen https://www.victronenergy.se/information/training. Det bör anses nödvändigt för systemdesigner och installatörer att genomföra det här programmet, som belönas med ett intyg efter att alla moment är avklarade.
2.1.16. Inställningsalternativ
Anpassningsbar trestegsladdning
Laddningsregulatorn är konfigurerad för en laddningsprocess i tre steg: Bulk – Absorption - Float.
Även en vanlig utjämningsladdning kan programmeras.
Bulk - Under detta steg levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.
Absorption - När batterispänningen når absorptionsspänningsinställningen, växlar regulatorn till konstant spänningsläge. När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet.
Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2A.
Float - I detta steg appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.
Extern spänning- och temperatursensor (tillval).
Kabelanslutningar finns tillgängliga för batterispänning- och temperaturkontroll. Solcellsladdaren använda dessa mätningar för att optimera dess laddningsparametrar. Datans exakthet förbättrar batteriladdningseffektiviteten och förlänger batteriets livstid.
Smart Battery Sense och andra VE.Smart Networking-funktioner stöds för närvarande inte.
Fjärrstyrd av/på ingång
”Fjärr L” fungerar som ”tillåt laddning” om man väljer litiumbatteri och ”Fjärr H” fungerar som ”tillåt urladdning”. Använd smallBMS NG med Victron litiumbatteriet för den här funktionen för att skydda batterierna med Multi RS19 Solar.
Programmerbart relä
Kan programmeras (med en smarttelefon) att öppnas eller stängas vid larm eller andra händelser.
2.1.17. Begränsningar
ESS stöds inte helt
Multi RS19 Solar stödjer inte alla nätkoder ännu och stödjer därför inte ESS helt i alla installationer.
Se delen om ESS-funktioner för mer information.
Obs: ESS-läget ska vara inställt på ”Hålla batterierna laddade” för icke-nätansluten drift och för att förhindra nät- eller generatorinmatning.
Assistenter och avancerad styrning stöds inte
Multi RS19 Solar stödjer inte programmering av VE-Configure-assistenter. Anpassning och styrning är för närvarande begränsade till det som visas i inställningarna i VictronConnect. Du kan använda Multi RS19 Solar demoläge i VictronConnect för att se vilka funktioner som finns tillgängliga för närvarande. Vi förväntar oss att ytterligare liknande styrningsfunktioner kommer att läggas till i VictronConnect med tiden
Parallella enheter stöds inte
Multi RS19 Solar Stödjer inte parallellkopplade enheter. Det är fortfarande okänt om den nuvarande maskinvaran kommer att kunna stödja parallella konfigureringar via en framtida uppdatering av den fasta programvaran.
Begränsningar av maximal laddningseffekt
Multi RS19 Solar kan ladda batterierna från tre källor, AC-ingång, DC-solcells-MPPT och AC-utgång med en AC-solcellsväxelriktare.
  • Högsta laddningsström från AC-källor visas i tabellen nedan. Exempelvis 88 A (DC) vid 230 VAC och 57,6 VDC batterispänning.
  • Högsta laddningsström från DC-MPPT-spårare är 6 kW totalt, 3 kW per spårare för modellen med dubbla spårare. För (den utgångna) modellen med en spårare är detta 4 kW.
  • Den högsta kombinerade batteriladdningsströmmen är 100 A (DC).
Det finns ytterligare en AC-strömbegränsning som begränsar växelriktarströmmen till 25 A (AC) efter ca 4 minuter så det är möjligt att starta upp större belastningar.
Den maximala laddningseffekten från en AC-försörjning är 5 000 W vid 230 VAC. En ökning av AC-spänningen ökar den här effektbegränsningen något och en sänkning av AC-spänningen minskar den.
Detta är en MAXIMAL teoretisk laddningsström och ytterligare begränsningar såsom omgivningstemperatur och luftflöde kommer också att minska den faktiska utgången.
AC2-utgången är inte programmerbar eller relästyrd.
AC2-utgången är internt fast kopplad till AC-ingången. Det finns ingen intern reläkontaktbrytare som kan koppla ifrån, eller återkoppla den via programmering. Det finns heller ingen fördröjning från när AC-ingången är ansluten till när den flyter igenom till AC2-utgången.
2.2. Systemexempel
2.3. Internt blockschema
