5. Drift
5.1. Enhetsskärm
Multi RS19 Solar har en LCD-skärm som visar driftinformation.
Sidorna kommer att ändras en efter en, med pauser på ca sex sekunder på varje.
Växelriktarstatus: Detta visas när Multi RS19 Solar inverterar med AC-ingångsreläet öppet. Effektutgång, frekvens och AC-spänning. |
Detta visar statusen för AC-ingången när dess relä är stängt. Effektingång, frekvens och AC-spänning visas. Ett negativt värde betyder att effekten exporteras genom AC-ingången. Den nedersta raden visar status för AC-ingångsreläet. |
Batteri:
Batterieffekt (laddning visar positiva nummer, urladdning visar negativa nummer), ström, DC-spänning, temperatur (*), laddningsstatus (*), och tid-kvar (*). Batteriläge (t.ex. urladdning, bulk, absorption, float etc.)
Batteristatus: Den andra raden på skärmen visar batteriets status. Om det är ett icke-reglerat batteri, så som en blybatterityp, mäts värdena upp på batterianslutningarna på själva Multi RS19 Solar. Dessa värden tar inte hänsyn till andra laddningskällor eller belastningar i det övergripande systemet. Om en reglerad batteriövervakare eller en systemövervakare är ansluten läses värden från denna. Batterieffekt, batterispänning och ström. Negativa effekt- och strömvärden anger batteriurladdning. Den tredje raden på skärmen visar batteritemperaturen, laddningsstatus och en uppskattad återstående tid. Dessa värden kan komma från systemets batteriövervakare om den är tillgänglig. |
Solceller:
Solcellseffekt, spänning och ström visas för varje MPPT-spårare,.Solceller 1 och Solceller 2. Om du har en AC-solcellsväxelriktare ansluten till AC-utgången visas dess effekt och produktion. Den dagliga produktionen och den totala produktionen visas också. |
På skärmens övre högra hörn finns andra ikoner med systeminformation.
![]() | Kommunicerar med alla gränssnitt (t.ex. Bluetooth, VE.Can, etc.) |
![]() | Bluetooth aktiverad, ikonens färg ändras vid anslutning |
![]() | MPPT Aktiv |
![]() | (Blinkar) Fel eller varning |
![]() | Växelriktare aktiv |
![]() | Batteri, fyllnad motsvarar spänning, blinkar när tomt |
5.2. Skydd och automatisk omstart
5.2.1. Överbelastning
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar vid uppstart. Under sådana omständigheter är det möjligt att startströmmen överskrider strömbegränsningen förMulti RS19 Solar. I detta fall kommer utgångsspänningen snabbt att minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om strömbegränsningen överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av i 30 sekunder för att sen starta om. Efter tre omstarter som följs av överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. Koppla från belastningen, stäng av Multi RS19 Solar och slå på den igen för att återstarta normal drift.
5.2.2. Tröskelvärde för låg batterispänning (justerbart i VictronConnect)
Multi RS19 Solar kommer att stängas av när DC-ingångsspänningen sjunker under nivån för avstängning vid lågt batteri. Efter att ha varit avstängd i minst 30 sekunder kommer Multi RS19 Solar att starta på nytt om spänningen har stigit över nivån för omstart vid lågt batteri.
Efter tre avstängningar och omstarter, följt av en avstängning p.g.a. lågt batteri inom 30 sekunder efter omstart kommer Multi RS19 Solar att stängas av och sluta försöka starta om enligt nivån för omstart vid lågt batteri. För att förbigå detta och starta om Multi RS19 Solar måste du stänga av den och sedan slå på den samt begränsa belastningen för att möjliggöra laddning av batteriet med solcellsenergi.
Se tabellen med teknisk data för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri, omstart- och laddningsdetekteringsnivåer. De kan justeras med VictronConnect (dator eller app).
Dessutom kan ytterligare en extern MPPT eller en batteriladdare användas för att ladda upp batteriet för att uppnå spännings- eller laddningsdetekteringsnivån för omstart. !!! Vid användning av signalfunktionen ”tillåt ladda” måste den hållas ovanför den lägsta spänningen så att den inte tillåter att laddningen påbörjas om batteriet är helt dött. I sådana fall kan du tillfälligt stänga av den här funktionen i VictronConnect för att låta laddningen starta igen och därefter sätta på den igen.
Se tabellen med teknisk data för standardinställningen för avstängning vid lågt batteri och omstartsnivåer. De kan anpassas med VictronConnect (dator eller app). Alternativt kan dynamisk avstängning implementeras, se https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
5.2.3. Hög batterispänning
Minska DC-ingångsspänningen och/eller kolla efter en felaktig batteri- eller solcellsladdare i systemet. Efter avstängnings på grund av hög batterispänning kommer Multi RS19 Solar först att vänta 30 sekunder och sen försöka att återuppta driften så fort batterispänningen har sjunkit till en godtagbar nivå.
5.2.4. Hög temperatur
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Multi RS19 Solar kommer att starta om efter 30 sekunder. Multi RS19 Solar kommer att fortsätta att försöka återgå i drift och kommer inte att förbli avstängd efter flera försök. Minska belastningen och/eller flytta Multi RS19 Solar till en bättre ventilerad plats.
