4. Configuração e funcionamento da VictronConnect
4.1. Preparar
Os passos seguintes são necessários para se conectar corretamente à Multi RS19 Solar através de Bluetooth e da aplicação VictronConnect:
4.2. Página de visão geral
A página principal de visão geral proporciona informação resumida do Multi RS19 Solar. Está dividida em quatro separadores:
Visão geral: Leitura instantânea do estado básico do rendimento de energia solar, entrada CA e saída CA.
Estado: Leitura instantânea do estado básico do carregador MPPT.
Histórico: Os últimos 30 dias de dados de energia solar e bateria.
Tendências: Análise dos dados das tendências atuais.
Resumo:
Separador de Estado: O separador de estado proporciona informações mais detalhadas que o separador de visão geral.
Informação mais detalhada sobre o estado: No caso de o Multi RS19 Solar ter um problema, então pode ser proporcionado um motivo ao lado de um símbolo de exclamação. Neste exemplo, «Porque a CA está desligada?» Toque neste campo informativo para abrir uma janela emergente que proporciona mais informações e alguns conselhos de resolução de problemas. |
Separador Histórico:
DicaToque no ícone quadrado fragmentado no canto superior esquerdo da área do gráfico para rodar o gráfico. Isto permite ter uma visão ampla do gráfico com mais dias visualizados em simultâneo. |
Separador Tendências:
4.3. Página de Definições
O menu Definições é acessível ao carregar na roda de engrenagem no canto superior direito da página de visão geral.
Estão disponíveis as seguintes opções de menu:
Toque nos três pontos verticais no canto superior direito da página de definições para executar as seguintes ações:
4.4. Informação do produto
Para aceder a página de Informação do produto, toque no ícone de três pontos verticais na página Definições.
4.5. Geral
Utilize as definições Gerais para configurar o seguinte:
Modo NotaO interruptor físico de ligar / desligar deve estar na posição de ligado. As opções do menu abaixo podem anular a posição de ligado do interruptor físico. As seguintes opções estão disponíveis no menu emergente:
4.6. Rede Elétrica
As definições da rede elétrica oferecem uma seleção de um código da rede elétrica e permitem ajustar os limites da tensão de entrada CA.
As definições seguintes permitem configurar os níveis superior e inferior do corte da entrada CA. Se a tensão de entrada CA superar estes limites, irá ser desligada e não passará para a saída CA. Se a entrada CA estiver desligada, quando o modo de funcionamento estiver definido como «Ligado», o inversor fornece energia à saída CA.
4.7. Bateria
A página de Definições da Bateria permite configurar todos os parâmetros relacionados com a bateria que está ligada ao Multi RS19 Solar. Algumas opções ficam a cinzento se for selecionada uma predefinição da bateria fixa. Uma predefinição da bateria configurada pelo utilizador permite ajustar todas as definições.
Desligamento por SoC baixo:
Corte dinâmico:
A página de definições de corte Dinâmico vai ser apresentada se estiver ativada na secção de corte Dinâmico, conforme indicado acima. Os níveis da corrente de descarga dependem da capacidade da bateria. É importante que a definição da capacidade da bateria esteja correta, de modo que os níveis da corrente de descarga sejam relevantes para a instalação.
Tensão de manutenção: Se a tensão da bateria for muito inferior devido a uma falta de carregamento, é provável que esteja danificada. Mesmo as cargas pequenas podem reduzir a tensão da bateria para um valor tão baixo que a bateria deixa de ser recuperável. O mecanismo de manutenção ajuda a evitar os danos na bateria, impedindo que a tensão da bateria seja inferior, aplicando uma carga de manutenção na bateria.
Clique para mais informações sobre tensão de sustentação: Toque neste campo para abrir uma janela emergente com mais informações sobre o funcionamento da tensão de sustentação. |
Tensões de carga:
Equalização:
Compensação da tensão:
Limites da bateria:
Quando o modo «Expert» (especialista) está ativado, as seguintes definições adicionais ficam disponíveis: Carga inicial:
Absorção:
Equalização:
Monitor da bateria:
4.8. Solar
Esta página permite definir o algoritmo de deteção do sombreamento parcial e dar a cada localizador um nome personalizado.
Otimização PV:
Nomes dos localizadores PV:
Visibilidade dos localizadores PV:
4.9. Inverter
Altere aqui as definições relacionadas com o inversor.
4.10. Relé
O Multi RS19 Solar dispõe de um relé programável. Os contactos são acessíveis através dos terminais de E/S do utilizador. Consulte os pinos na tabela de funções de E/S do utilizador .
Algumas das opções permitem definições adicionais para que os contactos de relé se mantenham fechados durante um período mínimo ou um período após uma condição ter sido eliminada.
Um dos vários modos de relé pode ser selecionado na lista:
4.11. Entrada Aux
Cada uma das duas entradas Aux pode ser atribuída a uma determinada função.
Se alguma função do código de rede para entradas Aux tiver sido definida nas definições do código de rede, estas terão prioridade. Estas funções serão apresentadas, mas ficarão a cinzento.
Consulte a secção Entradas auxiliares para obter mais detalhes.
Existem duas entradas auxiliares disponíveis através do conector do terminal de E/S do utilizador. São identificadas como AUX_IN1 e AUX_IN2 e correspondem às configuradas nas definições de Entrada Aux. Podem ser atribuídas funções diferentes a cada entrada. Se a mesma função for aplicada em ambas as entradas, ambas devem estar ativas antes de qualquer ação. Por defeito, são definidas como não utilizadas. Toque na caixa da direita de uma das entradas auxiliares para selecionar uma função. |
Escolha uma das opções na caixa emergente. NotaUma entrada Aux é considerada ativa quando o terminal AuxIN+ correspondente está ligado ao terminal AuxIN- comum.
NotaAs duas opções a seguir estão disponíveis apenas se um código de rede tiver sido definido.
4.12. Ecrã
Estas definições definem o comportamento da retroiluminação LCD do painel frontal e a unidade de temperatura visualizada.
4.13. Controlo de entrada CA
A entrada CA do Multi RS19 Solar pode ser configurada para conectar à ligação de entrada de CA em diversas condições. Isto significa que as cargas CA, quando forem superior às fornecidas pelo inversor, continuarão a ser alimentadas a partir da entrada CA. NotaSe ativar a ligação de entrada CA condicional, a entrada CA irá ser desligada. Apenas será ligada se uma das condições estiver satisfeita.
Condição de carga:
Condições da bateria:
4.14. Sistema de armazenamento de energia
Nalguns casos, o utilizador pode querer usar apenas a entrada CA para carregar a bateria quando for necessário e, em vez disso, permitir que as baterias descarreguem para alimentar as cargas e recarregar a partir da energia solar.
Para permitir esta flexibilidade, existem várias opções de configuração possíveis.
As definições ESS estão disponíveis imediatamente sem a necessidade de instalar um assistente.
O ESS conta com a presença de uma entrada CA e por isso não proporciona uma funcionalidade útil num sistema autónomo.
As definições de ESS para o Multi RS19 Solar apenas podem ser alteradas com a VictronConnect, conforme ilustrado abaixo.
Atualmente, existe uma funcionalidade limitada no menu ESS de um dispositivo GX.
Atualmente, não existem controlos ESS a partir do VRM.
No funcionamento predefinido quando uma entrada CA estiver conectada a um Multi RS19 Solar, o carregador começa a carregar as baterias até aos limites máximos de corrente de entrada CA e corrente de carga. Denominamos este modo predefinido como «Manter as baterias carregadas».
Na caixa emergente do modo ESS existem cinco opções selecionáveis.
A energia da bateria pode ser reservada para alimentar as cargas críticas nos terminais de saída CA.
4.15. Sistema
A página Sistema permite configurar um Multi RS19 Solar como dispositivo autónomo ou integrado num sistema trifásico. Por defeito, está configurado para funcionar como um Multi RS19 Solar no modo autónomo.
O Multi RS19 Solar apenas pode ser configurado como autónomo ou trifásico. Atualmente, não é possível uma configuração em paralelo.
Haverá diferentes opções disponíveis segundo a configuração de Sistema selecionada.
As definições descritas referem-se à configuração de um Sistema autónomo.
As definições descritas estão relacionadas com a configuração de um sistema trifásico.
Sincronização das definições do sistema: Quando a sincronização das definições do sistema estiver ativada ou quando for alterada de «Autónomo» para «Trifásico», surge uma janela que pergunta que direção de sincronização pretende para este dispositivo Multi RS19 Solar. NotaQuando a sincronização das definições estiver ativada, uma alteração em algum dispositivo do grupo será propagada automaticamente para as restantes unidades Multi RS19 Solar no grupo.
Quando a sincronização das definições do Sistema estiver ativada na unidade Multi RS19 Solar, será visualizado um «banner» na parte superior da página de definições principal. Funciona como um lembrete de que a sincronização das definições automáticas está ativa e que as alterações efetuadas que estejam marcadas com este ícone serão propagadas para outras unidades. |
Estes são exemplos de definições sincronizadas, identificados pelos ícones associados na esquerda. |
