Multi RS19 Solar
3. Instalação
Nesta secção:
3.1. Local de instalação
Para assegurar um funcionamento sem problemas, o Multi RS19 Solar deve ser utilizado em locais com os seguintes requisitos:
a) Evite o contacto com a água. Não exponha o inversor à chuva, nem à humidade.
b) Instale o Multi RS19 Solar na vertical e montado horizontalmente num armário «rack» de 19". Certifique-se de que existe um espaço livre de 1U por cima e por baixo.
c) O Multi RS19 Solar deve ser instalado numa superfície não inflamável, os materiais de construção em volta da instalação também devem ser não inflamáveis.
d) Não posicione a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar de -40 ºC a 65 ºC (humidade < 95 % sem condensação).
e) Não instale o Multi RS19 Solar num ambiente onde o ar possa estar contaminado com partículas como fuligem, pó ou sal. Por exemplo, a fuligem condutora proveniente do escape de um gerador a gasóleo pode ser arrastada para a unidade e provocar curtos-circuitos no seu interior.
f) Não instale o Multi RS19 Solar em locais onde gases ou vapores inflamáveis ou corrosivos possam aproximar-se da instalação.
g) Não obstrua o fluxo de ar em volta do Multi RS19 Solar. .
h) Se o Multi RS19 Solar for instalado numa área usada para o armazenamento geral, certifique-se de que nenhum material inflamável, como caixas de papelão, é armazenado próximo à instalação. Certifique-se de que o utilizador final está ciente desses requisitos.
O Multi RS19 Solar produz tensões potencialmente perigosas. Apenas deve ser instalado sob a supervisão de um instalador qualificado com formação apropriada e com o cumprimento dos requisitos locais. Contacte a Victron Energy para obter mais informação e a formação necessária.
Uma temperatura ambiente demasiado elevada provoca:
  • Uma vida útil menor.
  • Uma corrente de carga menor.
  • Menor capacidade máxima ou paragem do inversor.
Nunca coloque o Multi RS19 Solardiretamente sobre as baterias de chumbo-ácido. O Multi RS19 Solar deve ser instalado na vertical e horizontalmente num armário «rack» de 19".
Por motivos de segurança, o Multi RS19 Solar deve ser instalado num ambiente resistente ao calor. Evite sempre a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros produtos têxteis na sua proximidade.
Nunca ligue as baterias diretamente ao Multi RS19 Solar.
Assegure-se de que uma proteção de circuito adequada está instalada entre as baterias e o Multi RS19 Solar.
As baterias devem ter uma classe de inflamabilidade de HB ou superior.
Cada sistema precisa de um método de desconexão dos circuitos CA e CC.
Se o dispositivo de proteção da sobreintensidade for um disjuntor, também pode funcionar como elemento de corte.
Se forem utilizados fusíveis, serão necessários comutadores de desconexão separados entre a fonte e os fusíveis.
O Multi RS19 Solar é uma unidade montável em «rack» de 19". Destina-se a ser instalado num armário de montagem em «rack» de 19" normalizado.
O armário deve permitir um fluxo de ar desobstruído através do Multi RS19 Solar da parte da frente para trás.
É recomendável deixar, pelo menos, um espaço 1U sobre e sob a unidade para promover o arrefecimento. Se os componentes no interior do armário estiverem em contacto mútuo, irão permutar um calor indesejável entre eles.
Os cabos entre as baterias e o Multi RS19 Solar devem ser o mais curtos possível para minimizar a queda de tensão.
3.2. Visão da ligação
A ilustração mostra os conectores do painel frontal com uma descrição individual na tabela abaixo.
Tabela 1. Descrição dos conectores do painel frontal
Letra
Nome
Descrição
A
Bateria +
Conector de bateria positivo.
B
Bateria -
Conector de bateria negativo.
C
PV1 +
Conector do módulo PV 1 positivo
D
PV1 -
Conector do módulo PV 1 negativo
PV2 +
Conector do módulo PV 2 positivo
F
PV2 -
Conector do módulo PV 2 negativo
G
AC Out 1
Saída CA 1
H
AC Out 2
Saída CA 2
I
AC In
Entrada CA
J
Olhal de aterramento
Olhal de aterramento do invólucro
K
VE.Direct
Conector VE.Direct
L
VE.Can
Par de conectores VE.Can Canbus
M
BMS-Can
Par de conectores BMS-Can Canbus
N
E/S do utilizador
Conector E/S do utilizador amovível. Consulte a descrição da pinagem na secção respetiva.
O
Visualização
Ecrã LCD do utilizador
P
Botão «Power»
Interruptor de ligar / desligar apenas carregador
3.3. Configuração da série solar
Cuidado
Utilize sempre os conectores Staubli MC4 originais nas ligações PV ao Multi RS19 Solar.
Existem muitas outras marcas disponíveis, mas algumas variações de fabrico significam que podem realizar um contacto incorreto e causar calor excessivo. Também existem marcas de qualidade inferior no mercado que provavelmente causarão problemas graves.
Cuidado
Quando o módulo PV é exposto à luz, fornece uma tensão CC ao Multi RS19 Solar.
Cuidado
A tensão nominal máxima do carregador solar é de 450 V. Um evento de sobretensão PV irá danificar o carregador solar. Estes danos não são cobertos pela garantia.
Se o painel fotovoltaico estiver localizado em ambientes mais frios, pode produzir mais que a Voc nominal. Utilize o dimensionador MPPT na página de produto do carregador solar para calcular esta variável. Como regra geral, mantenha uma margem de segurança adicional de 10 %.
A corrente de entrada máxima para cada localizador são 12 A.
As entradas do MPPT PV são protegidas contra a polaridade invertida para uma corrente de curto-circuito máxima de 16 A para cada localizador.
Atenção
ATENÇÃO que a garantia do produto será anulada se um módulo PV com uma corrente de curto-circuito superior a 16 A for ligado com a polaridade invertida.
Cuidado
O Multi RS19 Solar deve manter as entradas individuais do localizador isoladas entre si. Isto significa um módulo PV solar por entrada; não tente ligar um módulo a ambas as entradas do localizador.
Quando o MPPT muda para a fase de flutuação, reduz a corrente de carga da bateria aumentando a tensão do Ponto de Potência PV.
A tensão de circuito aberto máxima da série PV deve ser inferior a oito vezes a tensão de bateria mínima em flutuação.
Por exemplo, se uma bateria tiver uma tensão de flutuação de 54,0 V, a tensão de circuito aberto máxima da série conectada não pode superar 432 V.
Quando a tensão da série exceder este parâmetro, o sistema emitirá um erro de “Proteção de Sobrecarga” e desliga-se.
Para corrigir esta situação, pode aumentar a tensão de flutuação da bateria ou reduzir a tensão de PV removendo painéis PV da série para repor os valores especificados da tensão.
Multi RS19 Solar Configuração PV exemplificativa
Aviso
Este é um exemplo de uma configuração da série. A decisão da configuração de série específica, o dimensionamento e o projeto do seu sistema devem ser realizados depois de consultar o projetista do sistema.
Dica
A potência do módulo PV pode ser sobredimensionada para superar 3 kW por localizador, mas os localizadores MPPT irão limitar a potência PV a 3 kW cada.
Tipo de painel
Voc
Vmpp
Isc
Impp
N.º de painéis por localizador
Tensão máxima da cadeia
Potência máxima da cadeia
Potência total
Victron 305 W (60 célula)
39,7 V
32,5 V
10,27 A
9,38 A
Localizador 1 - 10 painéis
397 V
3050 W
5930 W
Victron 360 W (72 célula)
47,4 V
38,4 V
10,24 A
9,38 A
Localizador 2 - 8 painéis
379,2 V
2880 W
3.4. Aterramento do MPPT, deteção das anomalias de isolamento no módulo PV e notificação do alarme de anomalia de terra
OMulti RS19 Solarirá verificar se existe um isolamento resistivo suficiente entre PV+ e GND e PV- e GND.
Em caso de resistência de isolamento abaixo do limiar (o que indica uma anomalia de terra), o inversor desliga-se e desativa as saídas CA. O MPPT continua a carregar a bateria, pois isto não tem impacto na segurança devido ao isolamento no lado da bateria.
Se precisar de alarmes sonoros e/ou notificações de correio eletrónico, então deve conectar também um dispositivo GX. As notificações de correio eletrónico precisam da configuração de uma ligação de Internet para o dispositivo GX e de uma conta VRM.
Os condutores positivo e negativo da série PV devem ser isolados da terra.
Aterre a estrutura da série PV de acordo com os requisitos locais.
O terminal de terra no invólucro do Multi RS19 Solar deve ser ligado ao aterramento comum.
O condutor do terminal de terra no invólucro do Multi RS19 Solar para aterramento deve ter, pelo menos, a secção transversal dos condutores utilizados no módulo PV.
Quando for indicada uma avaria de isolamento da resistência PV, não toque em quaisquer peças metálicas e contacte imediatamente um técnico qualificado para inspecionar o sistema.
Os terminais de bateria estão isolados galvanicamente da série PV. Isto assegura que não existe uma fuga das tensões da série PV para as baterias numa condição de avaria.
3.5. Sequência de ligação do cabo
Primeiro: Confirme a polaridade correta da bateria antes de ligar os cabos da bateria; ligue a bateria.
Segundo:Se for necessário, ligue o dispositivo de ligar / desligar remoto e o relé programável e os cabos de comunicação.
Terceiro:: Confirme a polaridade PV correta e depois ligue o módulo solar (se a ligação for realizada com a polaridade invertida, a tensão de PV irá diminuir e o controlador aquecer, mas a bateria não será carregada).
3.6. Requisitos da bateria e do cabo
Para aproveitar toda a capacidade do Multi RS19 Solar, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria de secção adequada. A utilização de baterias ou de cabos de bateria subdimensionados vai originar:
  • Redução da eficiência do sistema
  • Desligamentos ou alarmes do sistema desnecessários,
  • Danos permanentes no sistema
Os terminais de ligação da bateria no Multi RS19 Solar são Amphenol SurLok Plus.
Os pernos apropriados de 25 mm2 devem ser utilizados para efetuar as ligações da bateria. Os pernos devem ser crimpados num cabo de 25 mm2.
Pernos Amphenol SurLok Plus
Designação do conector
Cor
Orientação
Número de peça Amphenol
Pólo positivo
Vermelho
Ângulo direito
SLPPA25BSR
Pólo positivo
Vermelho
Reto
SLPIPA25BSR
Pólo negativo
Negro
Ângulo direito
SLPPA25BSB
Pólo negativo
Negro
Reto
SLPIPA25BSB
Requisitos de cabo e fusível da bateria
Comprimento do cabo de 0 m a 2 m
Área da secção transversal: 25 mm2
Fusível CC recomendado
125 A (elemento fusível)
Instale um interruptor CC e um fusível CC principal no sistema. Instale o fusível CC principal apenas depois de todas as ligações CC necessárias terem sido efetuadas.
Não ligue nem desligue os conectores Amphenol, pois o sistema CC está alimentado. Remova o fusível CC principal antes de desligar os conectores Amphenol.
Atenção
Consulte as recomendações do fabricante da bateria para garantir que as baterias são compatíveis com a corrente de carga total do sistema. A decisão sobre a dimensão da bateria deve ser efetuada depois de consultar o projetista do sistema.
3.7. Procedimento de ligação da bateria
Atenção
Cuidado e atenção específicos devem ser tomados ao fazer as ligações da bateria. A polaridade correta deve ser confirmada com um multímetro antes da ligação. Ligar uma bateria com polaridade incorreta irá destruir o Multi RS19 Solar, não sendo coberto pela garantia.
Ligue o cabo negativo da bateria primeiro e, em seguida, ligue o cabo positivo.
Empurre o perno do cabo Amphenol SurLok para o recetáculo no Multi. Aplique uma pressão firme até escutar um clique; em seguida, o perno fica bloqueado no receptáculo.
3.7.1. Porta BMS-Can
A porta BMS-Can proporciona uma ligação de dados de 500 kbit/s para o BMS de baterias geridas que suportam o protocolo LV do BMS do barramento CAN.
Destina-se apenas a ser utilizado em sistemas pequenos sem um dispositivo GX e um único Multi RS19 Solar.
Limitações
  • A taxa de dados é fixada em 500 kbit/s. Não pode ser ajustado para 250 kbit/s.
  • A porta BMS-Can no Multi RS19 Solarapenas deve ser utilizada em sistemas pequenos que não têm um dispositivo GX. Se um dispositivo GX estiver presente no sistema, utilize a porta BMS-Can no dispositivo GX.
  • Não existem definições DVCC disponíveis no Multi RS19 Solar. Ligue o BMS à porta BMS-Can de um dispositivo GX para utilizar estas funções.
Na maioria dos casos, existe um dispositivo GX no sistema; portanto, a porta de comunicação do BMS da bateria deve ser ligada à porta BMS-Can no dispositivo GX.
Um Victron Lynx BMS deve ser ligado à porta VE.Can em qualquer caso, com um dispositivo GX presente ou não.
Cuidado
Não utilize a porta BMS-Can se houver mais de um Multi RS19 Solar no sistema, como em sistemas trifásicos. Utilize a porta BMS-Can no dispositivo GX.
Cuidado
Não utilize a porta BMS-Can do Multi RS19 Solarem sistemas com um dispositivo GX. Ligue as baterias geridas para a porta BMS-Can no dispositivo GX.
Cuidado
Não ligue os cabos entre a porta BMS-Can no Multi RS19 Solar e o dispositivo GX.
Em sistemas sem um dispositivo GX, o BMS da bateria pode ser ligado diretamente à porta BMS-Can do Multi RS19 Solar.
Se um dispositivo GX estiver presente no sistema, o BMS da bateria deve ser ligado à porta BMS-Can no dispositivo GX.
Ligue o dispositivo GX ao Multi RS19 Solaratravés das portas VE.Can.
Configuração
Quando uma bateria gerida for ligada à porta BMS-Can, as opções de sensor partilhado serão apresentadas no menu de definições da Bateria na VictronConnect.
Se não existir bateria gerida ligada à porta BMS-Can do Multi RS19 Solar, estas definições não estarão disponíveis.
Se uma bateria gerida estiver ligada à porta BMS-Can de um dispositivo GX, estas definições não serão apresentadas aqui. Neste caso, as definições aparecerão no menu de definições do dispositivo GX.
Se um tipo de bateria compatível estiver ligado à porta BMS-Can do Multi RS19 Solar, as definições são apresentadas, mas serão configuradas de acordo com os requisitos dessa bateria específica e ficarão a cinzento.
Não poderá alterar estas definições, mas estarão disponíveis para ver como foram configuradas.
Consulte a lista de compatibilidade de baterias: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:start
Se for ligada uma bateria não compatível à porta BMS-Can do Multi RS19 Solar, as definições serão apresentadas. Terá de ajustar estas definições de acordo com as especificações do fabricante da bateria.
3.8. Ligação dos cabos CA
Atenção
Este produto é um dispositivo de classe de segurança 1 (fornecido com terminal de ligação à terra para segurança). Por motivos de segurança, os terminais de entrada e/ou de saída CA e o ponto de ligação à terra do invólucro na parte frontal do Multi RS19 Solardevem dispor de uma ligação de terra permanente.
Numa instalação fixa, uma ligação à terra permanente pode ser assegurada através do cabo de ligação à terra da entrada CA. De contrário, a caixa deve estar ligada à terra.
Este produto dispõe de um relé de ligação à terra que liga automaticamente a saída do Neutro à caixa se não houver alimentação CA exterior disponível. Se houver alimentação CA exterior, o relé de ligação à terra H abre-se antes de o relé de segurança fechar. Desta forma, garante o correto funcionamento do disjuntor para as perdas à terra que está ligado à saída.
Numa instalação móvel (por exemplo, com uma tomada de corrente de cais), cortar a ligação do cais também desliga a ligação de aterramento. Neste caso, a caixa exterior deve ser ligada ao chassis do veículo.
Deve ser instalado um fusível ou disjuntor automático com capacidade nominal para suportar a carga esperada, em série com a saída e uma secção do cabo adequada. O disjuntor deve ter um valor nominal de 50 A ou inferior.
O Multi RS19 Solar não proporciona um isolamento galvânico completo entre a entrada PV CC e os terminais CA.
Em conformidade com as normas IEC62109-1 e IEC62109-2, uma Unidade de Monitorização de Corrente Residual (RCMU) interna garante que não aparece corrente CC no lado CA. Os componentes de corrente de falha CC e CA são monitorizados. Caso seja detetada uma avaria, o inversor será desligado automaticamente, desligando o sistema CA.
Certifique-se de que a sua instalação CA cumpre as normas locais para proteção contra corrente residual. Consulte a informação sobre DDR na documentação do Multi RS para mais orientações.
Os blocos de terminais de ligação CA podem ser encontrados no painel frontal.
O bloco do conector CA é um conector de mola de pressão.
O isolamento do condutor deve ser removido para expor 15 mm de condutor.
Empurre o condutor para o interior do orifício redondo da posição do bloco de terminais. Os condutores com vários filamentos podem requerer a introdução de uma pequena chave de fendas no orifício quadrado para libertar a tensão da mola, o que facilitará a inserção do condutor.
A área máxima da secção transversal do condutor é de 6 mm2 (8 AWG).
Atenção
NÃO inverta a polaridade dos condutores neutros e de linha ao ligar os cabos CA.
AC-out-1 O cabo de saída CA pode ser ligado diretamente ao bloco de terminais «AC-out». Da esquerda para a direita: N (neutro), PE (terra) e L (fase). Com a função PowerAssist, o Multi RS19 Solar consegue adicionar até 25 A à saída durante períodos de grande procura da potência de pico. O Multi RS19 Solar pode proporcionar uma produção máxima até 50 A para as cargas. Os relés de entrada CA são limitados a 50 A e o inversor pode adicionar até 25 A contínuos nas melhores condições (quando aquece, este valor diminui).
Atenção
Os terminais de saída CA devem ser protegidos contra uma sobrecarga por um disjuntor de 50 A ou inferior, utilizando um cabo com uma secção suficiente.
AC-out-2 Existe uma segunda saída que desliga a carga em caso de funcionamento apenas com a bateria. Da esquerda para a direita: "L" (linha) - "PE" (terra) - "N" (neutro). Nestes terminais deve ligar um equipamento que funcione apenas se houver tensão CA em AC-in-1 como, por exemplo, uma caldeira elétrica ou um ar condicionado. A carga do AC-out-2 é desligada imediatamente quando o inversor/carregador passa para o funcionamento com bateria. Quando a entrada AC-in-1 tiver corrente CA, a carga na AC-out-2 volta a ser ligada, com um atraso de cerca de 2 min.
AC-in O cabo de entrada CA deve ser ligado ao bloco de terminais «AC–in». Da esquerda para a direita: «N» (neutro), «PE» (terra) e «L» (Linha). A entrada CA deve ser protegida por um disjuntor magnético de 50 A ou inferior, utilizando um cabo com uma secção suficiente.
Atenção
Se a alimentação CA de entrada tiver um valor nominal inferior, o disjuntor magnético deve ser dimensionado em conformidade.
3.9. VE.Direct
Pode ser utilizada na ligação de um computador de mesa / portátil para configurar o inversor com um acessório VE.Direct para USB. Também pode ser utilizada para ligar um Victron GlobalLink 520 que permite monitorizar os dados de forma remota.
A porta VE.Direct no Multi RS19 Solar não pode ser utilizada para ligar a um dispositivo GX, devendo ser utilizada a ligação VE.Can.
3.10. VE.Can
As portas VE.Can podem ser utilizadas para ligar outros dispositivos, tais como:
  • Um dispositivo GX para monitorização e comunicação.
  • Outros dispositivos Multi RS19 Solar que formam um sistema trifásico.
  • Um medidor de energia como o Victron VM-3P75CT.
  • MPPT adicionais como o MPPT RS ou outros controladores VE.Can MPPT.
Os terminadores VE.Can devem ser sempre instalados nos dispositivos em ambas as extremidades da rede VE.Can.
3.11. Bluetooth
Utilizado para conectar o dispositivo através de VictronConnect para a configuração.
Tenha em conta que esta «interface» Bluetooth não é compatível com o Rede VE.Smart (ou seja, o sensor Smart Battery).
3.12. E/S do utilizador
O bloco de terminais de E/S do utilizador está localizado na parte inferior esquerda do painel frontal.
O bloco de terminais pode ser removido para facilitar a ligação de fios pequenos. Para o soltar, empurre ambas as alavancas laranja (parte superior e inferior do conector) para a esquerda.
As ligações são feitas empurrando o fio para dentro do orifício. Na orientação «TOP», o fio pode ser solto empurrando para baixo a aba laranja ao lado do orifício com uma pequena chave de fendas plana.
De fábrica, existe uma ponte de fio instalada nas posições Remote_H e Remote_L. Isto permitirá que o dispositivo Multi RS19 Solar funcione por predefinição. Se esta ponte de fio ou o conector forem removidos, os terminais Remote_H e Remote_L ficam em circuito aberto e o dispositivo Multi RS19 Solar não liga.
O diagrama abaixo mostra a pinagem do conector e a função de cada pino. As funções também estão impressas na lateral do próprio conector.
MPPT_RS_connector_top_and_sides.svg
Número do pino
Nome do pino
Descrição
1
RELAY_NO
Ligação de relé programável normalmente aberto
2
AUX_IN-
Negativo comum para entradas auxiliares programáveis
3
AUX_IN1+
Ligação positiva 1 de entrada auxiliar programável
4
AUX_IN2+
Ligação positiva 2 de entrada auxiliar programável
5
REMOTE_L
Conector de Ligar/Desligar Remoto Low (baixo)
6
REMOTE_H
Conector de Ligar/Desligar Remoto High (alto)
7
RELAY_NC
Ligação de relé programável normalmente fechado
8
RELAY_COM
Ligação do relé programável Comum
9
TSENSE-
Sensor de temperatura negativo
10
TSENSE+
Sensor de temperatura positivo
11
VSENSE-
Sensor de tensão negativo
12
VSENSE+
Sensor de tensão positivo
3.12.1. Terminais Remote_H e Remote_L
Existem dois terminais marcados como REMOTE_H e REMOTE_L.
A função predefinida destes terminais é ligar ou desligar Multi RS19 Solar remotamente.
De fábrica, estes dois terminais estão ligados entre si por uma ponte de fio. Isto permite ligar o Multi RS19 Solar quando o interruptor principal físico estiver na posição de ligar.
Para utilizar os terminais para ligações remotas, a ponte de fio deve ser removida.
Estes dois contactos podem ser configurados para ligar/desligar remotamente (predefinido) ou para o modo BMS de 2 fios.
Quando várias unidades são combinadas num sistema – por exemplo, numa configuração trifásica – pode ligar os fios de contacto a qualquer unidade individual. O estado do contacto é então partilhado com o resto do sistema através das ligações VE.Can.
Apenas precisa de configurar a unidade que tem os fios de contacto ligados a ela.
Funcionalidade de ligar/desligar remotamente:
A ponte de fio instalada de fábrica pode ser removida e, em seguida, os fios podem ser ligados a um contacto de interruptor externo. O contacto do interruptor pode então ser utilizado para ligar ou desligar Multi RS19 Solar.
Esta é a configuração predefinida no VictronConnect, não sendo necessárias alterações de configuração numa nova unidade. A configuração pode ser verificada no modo Remoto no menu de definições da bateria.Bateria
O dispositivo Multi RS19 Solar será ligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
  • A ponte de fio de fábrica está no lugar.
  • Um contacto de interruptor fechado está ligado entre REMOTE_H e REMOTE_L.
  • REMOTE_H está ligado ao positivo da bateria (+48 V).
  • REMOTE_L está ligado ao negativo da bateria.
O dispositivo Multi RS19 Solar será desligado se as entradas forem ligadas de uma das quatro formas ilustradas à direita.
  • A ponte de fio de fábrica foi removida e REMOTE_H e REMOTE_L ficam em circuito aberto.
  • Um contacto de interruptor aberto é ligado entre REMOTE_H e REMOTE_L, o que significa que eles ficam em circuito aberto.
  • REMOTE_H está ligado ao negativo da bateria.
  • REMOTE_L está ligado ao positivo da bateria (+48 V).
Modo BMS de dois cabos:
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L também podem ser configurados para interface com um BMS de 2 fios. Dois contactos separados no BMS controlam se o dispositivo Multi RS19 Solar pode carregar ou descarregar. Isto é configurado no VictronConnect, consulte o modo Remoto no menu de definições da bateria.Bateria
  • Altere o modo de «Remoto ligado/desligado» para «BMS de 2 fios».
Os diagramas abaixo demonstram em que modo o dispositivo Multi RS19 Solar estará, dependendo do estado dos terminais REMOTE_H e REMOTE_L.
No modo BMS de 2 fios, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem ligados (e não ligados a +48 V), o Multi RS19 Solar estará ligado, mas o carregamento será desativado.
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos fechados.
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L são ambos puxados para +48 V através dos contactos do interruptor BMS.
O dispositivo Multi RS19 Solar funciona normalmente e é permitido carregar e descarregar a bateria.
O BMS abriu o seu contacto «Permitir carregar».
O REMOTE_H é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_L está em circuito aberto (flutuante).
O dispositivo Multi RS19 Solar interrompe o carregamento da bateria a partir de fontes CA e/ou solares, mas continua a descarregar a bateria normalmente.
O BMS abriu o seu contacto «Permitir descarregar».
O REMOTE_L é puxado para +48 V através do contacto BMS e o terminal REMOTE_H está em circuito aberto (flutuante).
O dispositivo Multi RS19 Solar interrompe a descarga da bateria, mas continua a carregar a bateria a partir de fontes CA e/ou solares, se disponíveis.
Os contactos «Permitir carregar» e «Permitir descarregar» do BMS estão ambos abertos.
Os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estão ambos em circuito aberto (flutuante).
Não é permitido carregar nem descarregar, pelo que o dispositivo Multi RS19 Solar desliga-se.
3.12.2. Relé programável
Existe um contacto de relé de uso geral, sem potencial (seco), que pode ser configurado para várias funções.
Utilize o menu Relé na aplicação VictronConnect para o configurar.Relé
Os contactos do relé têm uma capacidade nominal de 4 A até 35 VCC e 1 A a 70 VCC.
Atenção
Não utilize o contacto do relé para quaisquer circuitos CA (230 V).
Neste exemplo, o contacto do relé normalmente aberto está configurado para ligar e desligar um gerador.
3.12.3. Sensor de tensão
Para compensar possíveis perdas de cabo durante o carregamento, podem ser ligados dois fios de deteção diretamente à bateria ou aos pontos de distribuição positivo e negativo. Utilize fios com uma secção transversal de 0,75 mm². Durante o carregamento da bateria, o carregador compensa a queda de tensão nos cabos CC até um máximo de 1 V (isto é, 1 V na ligação positiva e 1 V na negativa). Se a queda de tensão for eventualmente superior a 1 V, a corrente de carga é limitada de forma que a queda de tensão continue a ser 1 V.
Um exemplo dos terminais VSENSE+ e VSENSE- ligados aos terminais da bateria.
Recomenda-se a instalação de um fusível próximo da bateria para proteger os fios de deteção de tensão contra curtos-circuitos.
3.12.4. Sensor de temperatura
Para um carregamento compensado pela temperatura, é possível ligar o sensor de temperatura (que é fornecido com a unidade). O sensor está isolado e deve ser montado no terminal negativo da bateria. O sensor de temperatura também pode ser utilizado para interromper o carregamento a baixa temperatura ao carregar baterias de lítio. É possível configurar esta função na página de definições da bateria no VictronConnect.Bateria
O sensor de temperatura da bateria fornecido é ligado ao terminal negativo da bateria.
Utilize apenas o sensor de temperatura fornecido com o dispositivo Multi RS19 Solar.
3.12.5. Entradas auxiliares
O dispositivo Multi RS19 Solar está equipado com 2 entradas digitais, identificadas como AUX_IN1+ e AUX_IN2+ no bloco de terminais removível, sendo AUX_IN- o terminal comum para ambas.
Uma entrada AUX_IN+ é considerada ativa quando está ligada a AUX_IN-.
Atenção
Não ligue nenhum dos terminais AUX_IN ao positivo ou negativo da bateria.
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como ativo .
O diagrama à direita mostra AUX_IN1 como inativo .
Na aplicação VictronConnect, a página de definições da entrada Aux permite que diferentes funções sejam configuradas.Entrada Aux
  • Não utilizada: A entrada Aux não tem qualquer função.
  • Ligação AC IN: A entrada CA pode ser ligada ou desligada conforme necessário. Por exemplo, é possível desativar a entrada CA durante os períodos de pico mais caros de uma tarifa por tempo de uso. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado de ligação da entrada CA.
  • Ativação da injeção na rede através da entrada AC IN: Numa instalação paralela à rede, a entrada Aux pode ser utilizada para ativar ou desativar a injeção na rede. É possível utilizar um sinal ativo ou inativo para definir o estado da injeção.
  • Interruptor de segurança: Multi RS19 Solar funciona apenas quando a entrada Aux está ativa.
    Pode ser utilizado para desligar remotamente o dispositivo Multi RS19 Solar se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem configurados para um BMS de 2 fios.
    Também pode ser utilizado como um sinal de interruptor de segurança separado de outro sistema que necessite da sua própria entrada.
    Se os terminais REMOTE_L e REMOTE_H estiverem num estado que desligue o dispositivo Multi RS19 Solar, isto irá substituir a função do interruptor de segurança da entrada auxiliar, e o dispositivo permanecerá desligado.
    Por exemplo, se os terminais REMOTE_H e REMOTE_L estiverem em circuito aberto, o Multi RS19 Solar será desligado independentemente do estado do interruptor de segurança da entrada auxiliar.
Caso a mesma função seja atribuída a ambas as entradas auxiliares, devem ser tratadas como uma função AND. Portanto, ambas devem estar ativas para que a função seja reconhecida como ativa.
Alguns códigos de rede exigem que as entradas auxiliares sejam utilizadas para limitar a potência de carga ou para impedir a exportação. Quaisquer funções do código de rede substituirão as funções definidas nas definições de entrada auxiliar e serão desativadas.
3.13. Programação do gerador
O Multi RS19 Solar tolera irregularidades na entrada CA como as variações de frequência rápidas ou as variações da tensão, para melhorar a fiabilidade da ligação aos geradores.
A utilização de um gerador com Multi RS19 Solar requer a versão de firmware v1.11 ou posterior.
Configure a seguinte opção na página de Definições gerais:
  • Defina o «tipo de entrada CA» como «Gerador».
  • «Alterações da carga do gerador moderadas» deve estar ligado.
  • Certifique-se de que «Apoio do medidor de energia» está desligado.
  • Ajuste o limite de corrente de entrada para corresponder à saída do gerador.
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina o seguinte na página de Rede:
  • Verifique se o «Código da rede elétrica» é «Nenhum».
  • Desligue a «Função UPS».
    A «função UPS» restringe a aceitação de uma entrada CA a uma onda sinusoidal muito precisa, de modo que, em caso de flutuação na alimentação CA, seja possível manter uma alimentação contínua aparente para as cargas. Isto não é compatível com a maioria dos geradores e deve desativá-la se utilizar um gerador para melhorar a aceitação fiável da alimentação CA.
Se não estiver configurado nenhum código de rede, defina os seguintes dois parâmetros na página de Rede:
  • A deteção LOM da Entrada 1 CA deve ser definida como «sem deteção LOM (não conforme)».
    Cuidado
    Não desative a deteção LOM quando o Multi RS19 Solar estiver ligado à rede elétrica.
    Esta opção apenas pode ser utilizada quando um gerador estiver ligado à entrada CA.
  • Desative a injeção desligando a opção «Injeção autorizada».
Certifique-se de que o modo ESS está definido como «Manter as baterias carregadas».
O contacto do relé programável do Multi RS19 Solar pode ser utilizado para ligar e desligar um gerador. A configuração está explicada na secção VictronConnect.Relé
Consulte a secção Limitações para obter mais informação sobre as limitações do carregamento.Limitações
3.14. ESS - Sistema de armazenagem de energia
Um Sistema de Armazenagem de Energia (ESS) é um tipo específico de sistema de energia que utiliza o Multi RS19 Solar para funcionar em conjunto com uma ligação à rede. É utilizado para otimizar o uso de energia solar, o armazenamento em baterias e a importação ou exportação da rede.
O ESS pode ser configurado para otimizar o autoconsumo ou para manter as baterias carregadas.
Quando houver mais energia PV que a necessária para acionar cargas, o excesso é armazenado na bateria. Esta energia armazenada é depois utilizada para alimentar as cargas ocasionalmente quando faltar a energia fotovoltaica. Quando a bateria estiver cheia, o excesso de energia fotovoltaica poderá ser exportado para a rede.
É possível selecionar a quantidade de capacidade da bateria que deseja manter em reserva. Se a ligação à rede for confiável, poderá utilizar mais da bateria e manter menos em reserva. Por outro lado, se a ligação à rede não for confiável e ocorrerem interrupções frequentes, talvez seja preferível manter mais energia da bateria em reserva.
A opção «Manter as baterias carregadas» mantém as baterias totalmente carregadas sempre que possível. As baterias só se descarregam durante uma falha na rede quando a energia solar é insuficiente. Assim que a energia da rede regressar ou houver energia solar suficiente disponível, as baterias recarregam-se automaticamente.
Não aplique as definições ESS em sistemas com um gerador. Consulte a secção Programação do gerador quando um gerador estiver ligado à entrada CA.
O Multi RS19 Solar pode ser configurado como um sistema de armazenagem de energia. Nesta configuração, o dispositivo funciona em modo paralelo à rede, permitindo que a energia seja enviada para a rede através dos terminais de entrada CA.
Para o Multi RS19 Solar, todas as definições ESS são configuradas na VictronConnect. Existem opções de configuração limitadas no menu ESS de um dispositivo GX.
Para fazer a injeção na rede elétrica, deve selecionar o código da rede elétrica correto para o seu país na VictronConnect. Na maior parte dos casos, vai precisar da autorização do operador da rede elétrica antes configurar um sistema de armazenagem de energia no qual fazer a injeção.
Se não dispuser de autorização do seu operador de rede elétrica ou se a instalação não cumprir os requisitos da injeção na rede elétrica, deve definir o código da rede elétrica como «Nenhum». Neste caso, a energia não será injetada na rede elétrica.
Importante
A certificação da injeção na rede elétrica varia por país para o Multi RS19 Solar, que atualmente não está certificado em todos os países.
Não presuma que o dispositivo Multi RS19 Solar está certificado ou autorizado para exportação para a rede elétrica no seu país simplesmente porque o código da rede está listado na lista suspensa.
Verifique sempre os certificados atuais para este produto. Estes estão disponíveis na secção Downloads e assistência do site.
Utilize a VictronConnect para configurar o dispositivo Multi RS19 Solar para ESS conforme indicado a seguir:
Na página de definições principais, selecione a página das definições ESS.
  • Modo ESS: Tocar na caixa permite visualizar os modos ESS. Num sistema de armazenagem de energia, um dos modos otimizados é normalmente a melhor escolha. Neste exemplo, «Otimizado sem a vida útil da bateria» pode ser mais adequado para baterias de lítio.
    Para mais informação sobre os outros modos ESS disponíveis, consulte a secção VictronConnect.Sistema de armazenamento de energia
  • SoC mínimo de descarga: Esta definição determina o ponto mais baixo em que a bateria será descarregada quando a rede elétrica estiver disponível. Se a rede elétrica ficar fora de linha, a bateria pode continuar a descarregar abaixo deste nível para manter a saída CA alimentada.
  • Autoconsumo da bateria: Permite selecionar se a energia da bateria vai alimentar apenas as cargas críticas dos terminais Ac-out ou se incluirá também as cargas entre o medidor de energia da rede elétrica e os terminais AC-in.
    Esta opção apenas será visível se o «Apoio ao medidor de energia» estiver ativado. Consulte Ligar um medidor de energia externo.Ligar um medidor de energia externo
    Sem um medidor da energia de rede, o ESS apenas consegue alimentar as cargas críticas com a energia da bateria.
Opções de autoconsumo da bateria:
  • Todas as cargas do sistema: O ESS irá usar a energia da bateria para alimentar cargas que estejam ligadas entre o medidor de energia da rede elétrica e os terminais AC-in, bem como as cargas críticas ligadas aos terminais AC-out.
  • Apenas cargas críticas: O ESS apenas irá fornecer energia da bateria às cargas críticas ligadas aos terminais AC-out.
    As cargas ligadas entre o medidor da energia de rede e os terminais AC-in serão alimentadas a partir da rede elétrica e não da bateria.
As definições do código da rede elétrica exigem uma senha para a proteção contra a interferência não autorizada.
Após a definição de um código de rede elétrica pela primeira vez, não pode ser desativado, nem modificado, sem uma senha. Se precisar de assistência para alterar o código de rede elétrico, contacte o seu instalador.
Aceda à página de definições da Rede Elétrica, escolha um código da rede elétrica apropriado para sua área e marque. Dependendo da seleção, as opções adicionais podem ficar disponíveis, sendo variáveis por região. Neste exemplo, vamos utilizar a Alemanha como código da rede elétrica selecionada.
Determinadas definições vão aparecer a cinzento e não podem ser modificadas sem configurar a senha do código da rede elétrica. Atenção para não alterar estas definições sem as instruções do seu operador da rede elétrica.
  • Código da rede elétrica: Escolha o país ou região que corresponde à localização da sua instalação.
    Importante
    Verifique sempre se o produto Multi RS19 Solar está certificado para uso no seu país. A lista suspensa não significa que o produto esteja certificado. Verifique os certificados aqui.
  • Nas Especificações, tocar em «Mostrar» visualiza a informação e os requisitos relativos ao código da rede elétrica selecionado.
  • Senha: Os instaladores podem fazer alterações adicionais e mudar a região do código da rede elétrica com a introdução de uma senha, mas é essencial que modifique as definições segundo as instruções do operador da rede elétrica.
Perda da deteção da rede elétrica: A maior parte destas definições está normalmente a cinzento e tem uma finalidade informativa. Os valores são definidos pelo código da rede elétrica selecionado.
  • Utilizar Aux1 como sinal para desativar a injeção: O operador da rede elétrica pode solicitar um meio para desativar a injeção na rede. Para cumprir este requisito, os instaladores podem ligar um contacto ao Aux1 do dispositivo Multi RS19 Solar para desativar a injeção na rede, conforme necessário.
  • Utilizar Aux2 como sinal do limite do carregador: Ao utilizar o código da rede elétrica da Alemanha, pode existir um requisito do operador da rede elétrica para limitar a potência de carga para 4,2 kW, dividido uniformemente pelo número de unidades. Para cumprir este requisito, pode cablar um contacto para Aux2.
  • Registo de proteção NS: O registo de proteção do sistema de rede guarda os cinco eventos de proteção mais recentes. Toque em «Mostrar» para visualizar os eventos registados.
Configuração da injeção.
  • Injeção autorizada: Esta função permite ativar o desativar o fluxo de energia excedente para a rede elétrica, dependendo dos requisitos específicos da sua localização. Por defeito, está definido como «ligado» (a energia pode ser injetada), mas se a injeção não estiver autorizada, deve ser desativado.
  • Limitar a injeção do sistema: Se tiver um limite na quantidade de energia que pode injetar na rede elétrica, utilize esta função para definir a potência de injeção permitida.
  • Injeção máxima: Defina um limite máximo para a quantidade de energia que pode ser injetada na rede elétrica através do Multi RS19 Solar.
  • Injeção não ativa: Utilize esta função para efeitos de diagnóstico quando notar que a energia não está a ser injetada de volta na rede elétrica. Tocar no botão «Mostrar motivo» permite visualizar uma lista de razões potenciais para o problema.
Se o código da rede exigir o controlo externo da potência de carregamento ou a desativação da injeção na rede, os contactos podem ser ligados aos terminais Aux_IN do conector de E/S do utilizador.
Os sistemas trifásicos requerem a ligação dos contactos apenas ao conector de E/S de uma unidade. O estado do contacto é então partilhado e replicado por todas as outras unidades do sistema.
Nem todos os códigos de rede suportam o uso de entradas Aux.
Por exemplo, para o código de rede alemão, os terminais Aux_IN são usados conforme abaixo:
  • O contacto A é ligado ao Aux_IN1+. Quando o contacto externo é fechado, a injeção na rede será desativada.
  • O contacto B é ligado ao Aux_IN2+. Quando o contacto externo é fechado, a potência de carregamento da rede será limitada a 4,2 kW.
3.15. Ligar a inversores PV CA externos
O Multi RS19 Solar inclui um sistema de deteção de inversor PV CA integrado. Quando houver retroalimentação de PV CA (um excedente) da porta de ligação AC-out, o Multi RS19 Solar ativará automaticamente um ajustamento da frequência de saída CA.
Embora não seja necessária uma configuração adicional, é importante que o inversor PV CA seja configurada corretamente para responder ao ajustamento de frequência, reduzindo a saída.
Lembre-se de que pode aplicar a regra de 1:1 do tamanho do inversor PV CA Multi RS19 Solar, sendo também aplicável o dimensionamento mínimo da bateria. Está disponível mais informação sobre estas limitações no Manual de acoplamento CA, um documento de leitura obrigatória se utilizar um inversor PV CA.
O intervalo de ajustamento da frequência não é configurável, incluindo uma margem de segurança. Quando a tensão de absorção for atingida, a frequência irá aumentar. Assim, é essencial incluir um componente PV CC no sistema para completar o carregamento da bateria (isto é, a etapa de flutuação).
A frequência de paragem do inversor PV (paragem f) é de 53,2 Hz. Estes valores não são configuráveis.
Pode ser possível ajustar a resposta de saída a várias frequências no inversor PV CA.
A configuração predefinida foi testada e funciona fiavelmente com a configuração de código de rede Fronius MG50/60.
3.16. Configuração do inversor PV
O Multi RS19 Solar pode ser configurado como um inversor PV sem necessitar de um banco de baterias. Toda a energia PV será injetada na rede elétrica através da ligação da entrada CA.
Para utilizar esta função, o seu sistema deve estar ligado à rede elétrica. Deve definir um código da rede elétrica adequado para a localização e dispor das autorizações necessárias para vender energia de volta à rede elétrica.
Cuidado
Não ligue quaisquer cargas ou os inversores PV externo à saída CA 1.
Defina o código da rede elétrica para a sua região. Consulte a página de Definições de rede elétrica para obter mais informação.Rede Elétrica
Configure a seguinte opção na página de Definições ESS:
  • Definir o modo ESS como «Inversor PV apenas (sem baterias)»:
Após definir «Modo de Inversor PV apenas (sem baterias)», as seguintes definições serão aplicáveis:
  • Sistema -> Configuração de sistema = Autónomo
  • Geral -> Apoio do medidor de energia = Desativado
  • Controlo de entrada CA -> Ligação da entrada CA condicional = Desativado
3.17. Ligar um medidor de energia externo
Os contadores de energia Victron VM-3P75CT ou VM-3P5A podem ser utilizados com o Multi RS19 Solar.
Apenas os contadores de energia Victron VM-3P75CT ou VM-3P5A são compatíveis.
O medidor de energia Victron pode ser ligado utilizando VE.Can ou Ethernet. É necessário um dispositivo GX para a conectividade Ethernet. Veja exemplos de diagramas mais abaixo.
A tabela abaixo mostra as versões mínimas de firmware necessárias para a gama Multi RS19 Solar e o dispositivo GX, se existir, no sistema.
Modelo de contador de energia
Multi RS19 Solar versão mínima do firmware
versão mínima de firmware do dispositivo GX
VM-3P75CT
v1.26
v3.65
VM-3P5A
v1.30
v3.73
Atenção
Todos os segmentos da rede WiFi entre o medidor de energia e o dispositivo GX devem ser evitados devido aos problemas de latência.
Utilize ligações de Ethernet com fios entre o medidor de energia, o router/comutador e o dispositivo GX.
Consulte o manual https://www.victronenergy.pt/meters-and-sensors/energy-meter#downloads-manuals para mais pormenores.
O medidor de energia pode ser configurado para sistemas monofásicos ou trifásicos.
Depois de a função ter sido selecionada nas definições do medidor de energia, a compatibilidade do medidor de energia pode ser configurada nas definições do Multi RS19 Solar:
  • Apoio do medidor de energia: Ative esta chave para permitir que o medidor de energia seja utilizado neste sistema. Isto vai permitir alimentar as cargas entre o medidor de energia e os terminais AC-in do Multi RS19 Solar com o Multi RS19 Solar.
    A função do medidor de energia deve ser configurada como medidor «Rede».
  • Limite da corrente CA no medidor de energia: Este valor irá definir o limite máximo de corrente no ponto em que o medidor de energia é instalado. As cargas entre o medidor de energia e o Multi RS19 Solar será fornecido pela rede até que o limite definido seja atingido. Após isto, o Multi RS19 Solar iniciará o «PowerAssist» para manter o limite de corrente definido.
  • Limite de corrente na entrada CA: Esta configuração determina a corrente máxima permitida nos terminais de entrada CA do Multi RS19 Solar. Limita a corrente CA para cargas no AC out 1 e no carregamento da bateria. As cargas em AC Out 1 continuarão a ser alimentadas pelas entrada CA, mas se o limite de corrente for atingido, o Multi RS19 Solar inicia o «Power-Assist» com a energia da bateria.
  • Limite de corrente anulado por controlo remoto: Ative esta opção para permitir o ajustamento do limite atual remotamente. Por exemplo, um dispositivo GX pode ser utilizado para regular o limite de corrente de forma remota.
    Não é possível definir remotamente o limite de corrente para um nível mais elevado que o nível definido aqui.
O exemplo de cablagem acima pode ser utilizado quando a função do medidor de energia está configurada para «Medidor de rede» ou «Gerador». A corrente de entrada da rede CA ou de um gerador é medida antes da entrada CA do Multi RS19 Solar ou de quaisquer cargas CA não críticas.
Se «Apoio do medidor de energia» estiver ativado, será definido um limite de corrente no medidor de energia para evitar uma carga excessiva numa rede elétrica CA limitada. Se as cargas não críticas superarem o limite de corrente no medidor de energia, então o Multi RS19 Solar irá iniciar a «assistência de energia» para tentar manter o limite de corrente no ponto de referência ou abaixo dele.
Se um inversor PV genérico for ligado à saída CA do Multi RS19 Solar, a função do medidor de energia deve ser definida como «Inversor PV» e ligado para medir a corrente produzida pelo inversor PV.
Quando a função do medidor de energia está definida para «Carga CA», o medidor de energia pode ser ligado para medir cargas específicas. Por exemplo, um circuito de um esquentador pode ser medido para monitorizar o seu consumo de energia e também para acompanhar a quantidade de energia que consome.
3.18. Sistemas de grande dimensão - trifásico
Atenção
Os sistemas em trifásicos são complexos. Não apoiamos nem recomendamos que os instaladores não qualificados e/ou inexperientes trabalhem em sistemas desta dimensão.
Se ainda não conhecer bem a Victron, comece com projetos de sistemas de pequena dimensão, para que se familiarize com a formação, o equipamento e o software necessários.
Também é recomendável contratar um instalador com experiência nestes sistemas Victron mais complexos, tanto para a conceção, como para a colocação em funcionamento.
A Victron pode proporcionar formação específica aos distribuidores para estes sistemas através do seu gestor de vendas regional.
Criar redes com um VE.Can trifásico difere do sistema VE.Bus. Leia toda a documentação, mesmo que tenha experiência nos sistemas VE.Bus de grande dimensão.
É possível combinar modelos diferentes do inversor RS (isto é, o modelo com Solar e sem Solar). No entanto, a combinação do inversor RS com o Multi RS atualmente não é compatível.
Cablagem CC e CA
Os fusíveis devem ser instalados em cada unidade individual no lado CA e CC. Certifique-se de que utiliza o mesmo tipo de fusível em cada unidade.
O sistema completo tem de ser ligado a um banco de baterias único. Atualmente, não oferecemos assistência para múltiplos bancos de baterias diferentes num sistema trifásico.
Fiação de comunicação
Todas as unidades devem ser ligadas em «daisy chained» com um cabo VE.Can (RJ45 cat5, cat5e ou cat6). A sequência para isso não é importante.
Deve utilizar terminadores em ambas as extremidades da rede VE.CAN.
O sensor de temperatura pode ser ligado a qualquer unidade do sistema. Num banco de baterias de grande dimensão, é possível ligar vários sensores de temperatura. O sistema vai utilizar aquele que tiver a temperatura mais elevada para determinar a compensação da temperatura.
Programação
Todas as configurações precisam de ser definidas manualmente, alterando as configurações em cada dispositivo, uma a uma. Por enquanto, a sincronização das configurações com todos os dispositivos não é suportada pela aplicação VictronConnect.
Existe uma exceção parcial: a alteração da tensão de saída de CA irá ser temporariamente encaminhada para outros dispositivos sincronizados (para evitar um desequilíbrio indesejado do fluxo de energia através da saída de CA). No entanto, não é uma alteração permanente das configurações e ainda deve ser definida manualmente em todos os dispositivos se pretender modificar a tensão de saída CA.
As definições do carregador (limites de tensão e corrente) são anuladas se o DVCC estiver configurado e se um BMS ligado através da porta BMS-Can estiver ativo no sistema.
Monitorização do sistema
É altamente recomendável utilizar um produto da família GX em conjunto com estes sistemas de grande dimensão. Proporcionam informações muito valiosas sobre o histórico e o desempenho do sistema.
As notificações do sistema são apresentadas claramente e muitas funções adicionais estão ativadas. Os dados do VRM irão acelerar grandemente a compatibilidade, se for necessário.
3.19. Instalação trifásica
O Multi RS19 Solar é compatível com configurações monofásicas e trifásicas. Atualmente, não é compatível com a fase dividida.
A predefinição é o funcionamento autónomo de unidade única.
Se quiser programar um funcionamento trifásico, precisa de três unidades.
O tamanho máximo do sistema suportado é de 3 unidades no total, com uma única unidade em cada fase.
Todas as unidades do Multi RS19 Solardevem estar ligadas entre si através das ligações VE.Can, com um terminador VE.Can no início e no final do barramento.
Se as unidades estiverem ligadas à bateria e através do VE.Can, vão ter de ser configuradas.
As configurações Delta não são compatíveis
Para unidades em configuração trifásica: Os nossos produtos foram concebidos para uma configuração trifásica do tipo estrela (Y).
Numa configuração em estrela todos os neutros são conectados aquilo que se denomina como: "neutro distribuído".
Incompatibilidade com uma configuração delta (Δ). Uma configuração delta não tem um neutro distribuído e irá fazer com que determinadas caraterísticas do inversor não funcionem como esperado.
3.20. Programação trifásica
Para configurar um sistema trifásico, o Multi RS19 Solar deve ser instalado corretamente e executar a versão de firmware v1.13 ou superior.Instalação trifásica
A configuração de um sistema para trifásico ou monofásico é feita na VictronConnect no menu Sistema.
Cuidado
A potência de saída CA é desligada durante alguns segundos ao mudar entre os modos de configuração do sistema. Certifique-se de que o sistema está configurado ANTES de ligar as saídas CA do inversor à carga.
Estas definições do Sistema devem ser programadas individualmente e configuradas corretamente em todas as unidades ligadas para um funcionamento sincronizado.
Configuração do sistema:
A configuração de fábrica predefinida do sistema é «Autónoma».
Toque na caixa para abrir um menu emergente onde pode selecionar «Trifásico». Existem duas opções trifásicas à escolha, para a direita ou a esquerda, dependendo da rotação da fase no local da instalação.
Terá de aplicar estas mesmas definições a cada unidade individualmente.
Seleção de fase:
Selecione a fase correta a que cada unidade está ligada. Apenas pode haver uma unidade por fase.
Realize isto em cada unidade individual.
Também é recomendável etiquetar fisicamente cada unidade e dar também um nome personalizado correspondente nas definições de informação do produto.
  • Instância do sistema: As unidades com o mesmo número de instância funcionam juntas no lado CA.
    Alterar a definição de instância do sistema permite que vários grupos de inversores estejam no mesmo bus VE.Can, mas não sincronizados, e segmentados em diferentes saídas CA, sem interferência.
    Prossiga com as mesmas definições de programação nas restantes unidades.
  • Sincronização das definições do sistema: Esta opção permite sincronizar determinadas definições entre as unidades no sistema.
    Pode descobrir mais informação aqui.Sistema
  • Para evitar o ilhamento da rede CAN: Esta função determina o que o sistema faz numa ligação CAN danificada entre as unidades RS e ativa a definição «Número de inversores no sistema». A predefinição está ativada.
    Se configurar três RS de forma trifásica, cada unidade individual vai continuar a funcionar apenas se detetar, pelo menos, uma outra unidade. Esta função apenas é relevante em combinação com a função «Continuar com a fase em falta».
  • Número de inversores no sistema: Introduza o número total de unidades RS instaladas no sistema. Deve ser definido como três para um sistema RS trifásico.
    No caso de a ligação CAN estar danificada entre duas unidades, a rede é dividida em segmentos; esta definição permite determinar o maior e fechar o segmento menor para evitar que continuem sozinhos sem sincronizar.
    Tenha em conta que definir a opção «Continuar com a fase em falta» como desativada anula este comportamento para assegurar que todas as três fases estão sempre alimentadas. Deste modo, uma ligação CAN danificada numa configuração trifásica desliga todas as unidades.
  • Número mínimo de inversores para arrancar: Escolha o número mínimo de inversores que devem estar presentes por fase quando o sistema arranca.
    A configuração como três significa que todas as três unidades num sistema Multi RS trifásico têm de estar presentes para iniciar o sistema. Se a opção «Continuar com fase em falta» também estiver ativada, quando o sistema estiver operacional, não se irá desligar se o número de inversores operacionais por fase for inferior a este valor (desde que os inversores restantes consigam alimentar a carga).
  • Continuar com fase em falta: É possível configurar o sistema para que, se uma unidade estiver offline (por exemplo, por estar fisicamente desligada ou por uma atualização do firmware, se não houver uma ligação à rede elétrica para permitir a passagem), as restantes unidades possam continuar a funcionar e proporcionar energia de saída CA às respetivas fases.
    Por defeito, a «Continuar com a fase em falta» está desativada. Desligar uma unidade com o interruptor físico fará com que a unidade se desligue. Se a unidade for uma das três unidades no sistema trifásico, então as outras também se desligam.
    Se a configuração «Continuar com a fase em falta» estiver ativada e o número mínimo de unidades for suficiente, a saída para as outras fases continua, mesmo que seja com menos fases que as configuradas.
    A opção de configuração «Continuar com a fase em falta» NÃO DEVE ser ativada se houver cargas trifásicas específicas ligadas que requeiram o funcionamento de todas as três fases sincronizadas (como um motor elétrico trifásico).
    Nesta situação, mantenha a configuração predefinida «desativada» para «Continuar com a fase em falta».
    Cuidado
    Tentar executar uma carga trifásica com apenas duas fases em funcionamento pode danificar o seu aparelho.
    Cuidado
    Se tiver configurado o sistema para continuar a funcionar com uma fase em falta e surgir um problema nas comunicações VE.Can entre as unidades (como o cabo danificado), estas continuam a funcionar, mas não sincronizam as formas de onda de saída.
  • Comutar fases como um grupo: Desativar esta opção permite ao sistema continuar a trabalhar, mesmo se faltarem uma ou duas fases da entrada CA. O sistema continua a produzir uma saída trifásica nos terminais AC-Out.
    Pode ser utilizado como uma saída trifásica, se for necessário, mas apenas haverá uma fase disponível da rede elétrica ou gerador.
Nota sobre a redundância e a saída contínua durante as atualizações do firmware
Um sistema trifásico pode ser atualizado por firmware sem perder a energia na saída CA.
Certifique-se de que existe uma entrada CA estável disponível ao iniciar a atualização e que a unidade que está a ser atualizada muda para o modo CA passante.
O mecanismo de sincronização CA utilizado no sistema trifásico tem uma versão de «protocolo» integrada.
As unidades podem trabalhar em conjunto, mesmo com versões de firmware diferentes, desde que estejam a executar a mesma versão do protocolo.
Isto permite uma alimentação contínua e ininterrupta mesmo ao atualizar o firmware, pois as unidades são atualizadas individual e sucessivamente, enquanto as restantes continuam a sincronizar e proporcionam uma saída CA estável.
Se a Victron precisar de alterar o número da versão de «protocolo», isto será indicado claramente no registo de alterações do firmware. Leia sempre isto antes da atualização.
Caso existam várias versões de protocolo em execução no mesmo bus VE.Can, todas as unidades indicam o erro n.º 71 até que todas sejam atualizadas com a mesma versão.
Problemas conhecidos
  • A «função UPS» é muito sensível no funcionamento trifásico em comparação com o funcionamento autónomo. Desative a «função UPS» caso o Multi se desconecte frequentemente da entrada CA.
  • As correntes de carga ainda não estão equilibradas nas três fases quando o carregador estiver no modo controlado por tensão.
