2. Introdução
O Multi RS19 Solar combina um inversor/carregador de 6 kW e dois localizadores fotovoltaicos (PV) solares de 3 kW numa unidade.
O invólucro que pode ser montado em «rack» de 19" normalizado simplifica a instalação com baterias também montadas num «rack» de 19".
É compatível com os bancos de baterias de 48 V.
Funcionamento leve, eficiente e silencioso.
Potência de espera reduzida devido à tecnologia de alta frequência e a uma conceção inovadora.
Este manual aplica-se ao Multi RS19 Solar
Atenção
IMPORTANTE - O Multi RS19 Solar apresenta limitações e restrições que estão sujeitas a alterações com atualizações do «firmware»; contacte o seu Distribuidor Victron ou o Responsável de Vendas Victron antes da compra para compreender estas limitações e determinar se este produto é adequado para a sua aplicação específica.
2.1. Características
2.1.1. Invólucro montável em «rack» 19"
O Multi RS19 Solar pode ser instalado facilmente num armário «rack» 19" normalizado. Ideal para instalações com baterias montáveis em «rack» 19" e disponíveis de diversos fabricantes.
2.1.2. Duas saídas CA
Além da saída ininterrupta (AC-out-1) habitual, dispõe de uma saída auxiliar (AC-out-2) que desliga a carga em caso de funcionamento apenas com bateria. Exemplo: uma caldeira elétrica que só funciona se a entrada CA estiver disponível.
Existem várias aplicações para AC-out-2.
2.1.3. PowerControl – aproveitamento máximo de uma potência CA limitada
O produto consegue produzir uma enorme corrente de carregamento. Isto implica um carregamento intenso da entrada CA. Deste modo, é possível definir uma corrente mínima. O Multi RS19 Solar considera os restantes utilizadores da corrente e utiliza apenas a corrente «excedente» no carregamento.
2.1.4. PowerAssist – Utilização alargada da corrente de entrada CA:
Esta função é uma extensão do PowerControl, permitindo que o Multi RS19 Solar suplemente a capacidade da fonte de alimentação de entrada CA disponível. Se for necessário um pico de potência durante um período limitado, como acontece frequentemente, o Multi RS19 Solar compensa imediatamente a eventual falta de potência de entrada CA com a bateria. Quando a carga CA diminuir, a alimentação de entrada CA disponível será utilizada para recarregar a bateria. Esta potência vem da bateria e/ou do PV CC (a energia PV CC também precisa de passar pelo inversor antes de atingir as cargas CA).
O Multi RS19 Solar pode produzir até 50 A para as cargas. Os relés de entrada CA são limitados a 50 A e o inversor pode adicionar até 25 A contínuos nas melhores condições (quando aquece, este valor diminui). A potência CA adicional é fornecida a partir da bateria.
Atenção
A saída CA deve ser protegida contra as sobreintensidades. Um disjuntor de 50 A nominais ou menos deve ser instalado nos terminais de saída CA.
2.1.5. Programável
Todas as definições programáveis e referências interativas da rede elétrica neste produto podem ser alteradas com um telemóvel ou computador (o Windows precisa de um conector «dongle» VE.Direct para USB), através do «software» VictronConnect gratuito disponível na App Store do seu dispositivo ou em www.victronenergy.com.
2.1.6. Relé programável
O produto está equipado com um relé programável pelo utilizador. O relé pode ser programado para diferentes aplicações como, por exemplo, um relé de alarme de baixa tensão.
2.1.7. Portas programáveis de entrada/saída digital/analógica
O produto está equipado com duas entradas analógicas/digitais e um relé programável.
Estas portas podem ser utilizadas com várias finalidades. Uma aplicação compreende a comunicação com o BMS para autorizar a carga e a descarga de uma bateria de iões de lítio.
2.1.8. Monitor de bateria integrado
A solução ideal quando o produto faz parte de um sistema híbrido (entrada CA, inversores/carregadores, bateria de armazenagem e energias alternativas). O monitor de bateria integrado pode ser configurado para abrir ou fechar o relé.
início com uma % de descarga predefinida,
início (com um atraso predefinido) a uma tensão de bateria predefinida
início (com um atraso predefinido) a um nível de carga predefinido
paragem com uma tensão da bateria predefinida
paragem (com um atraso predefinido) depois de a fase de carga inicial terminar
paragem (com um atraso predefinido) a uma carga predefinida.
2.1.9. Elevada eficiência
Eficiência excecional do inversor/carregador - eficiência máxima de 96 %. O inversor é imune aos curto-circuitos e está protegido contra o sobreaquecimento, tanto causado por sobrecarga, como por uma temperatura ambiente elevada.
Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida- Em particular com céu nublado, em que a intensidade luminosa varia continuamente, o algoritmo MPPT rápido melhora a captação de energia em até 30 %, em comparação com os controladores de carga PWM e em até 10 %, em comparação com os controladores MPPT mais lentos.
Deteção Avançada do Ponto de Potência Máxima em condições de sombreamento parcial - Quando ocorre um sombreamento parcial, podem existir dois ou mais pontos de potência máxima na curva de tensão-potência. Os MPPT convencionais tendem a bloquear num MPP local e que pode não ser ótimo. O algoritmo inovador SmartSolar irá sempre maximizar a captação de energia ao bloquear o MPP ótimo.
2.1.10. Função de mudança de frequência
A informação desta secção não é aplicável quando a entrada CA estiver ligada e a funcionar normalmente ou quando o ESS estiver a funcionar normalmente. A mudança da frequência não é possível com a entrada CA ligada.
A mudança de frequência apenas é possível quando a entrada CA do Multi RS19 Solar estiver desligada.
Quando os inversores PV externos estiverem ligados à saída CA do Multi RS19 Solar, o excedente de energia solar recarrega as baterias. Quando a tensão de absorção da bateria for atingida, o Multi RS19 Solar aumenta automaticamente a frequência de saída para reduzir a potência de carga do inversor PV (não é necessário configurar). A frequência deparagem f é de 53,2 Hz. No entanto, o inversor PV CA pode precisar de uma configuração adicional.
Esta função é utilizada para proteger da sobrecarga e assistência solar.
O Multi RS19 Solar não permite carregar completamente a bateria para o Estado de Carga de 100 % através de um inversor PV CA externo.
É uma precaução de segurança para evitar o carregamento excessivo da bateria quando não for possível regular a saída PV CA rapidamente para impedir o desligamento do sistema. Como resultado, haverá sempre alguma capacidade disponível na bateria para absorver o excedente de energia.
Para realizar uma carga completa com energia solar, deve ligar um MPPT acoplado a CC externo.
2.1.11. Bateria com isolamento galvânico
Os terminais de bateria estão isolados galvanicamente dos terminais CA.
2.1.12. Inversor de elevada potência
Potência de pico elevada - O inversor consegue fornecer uma potência de saída CA máxima para um pico de 9000 W ou 50 A CA, durante 3 s. Isto proporciona um funcionamento regular no arranque do motor e noutras cargas de pico exigentes.
Saída de potência contínua, com reforço solar - A saída de potência contínua a uma T ambiente de 25º, a 52 VCC, é de 5300 W. Em combinação com a potência solar do MPPT integrado, aumenta aproximadamente 10 % a 5800 W.
Ligações PV isoladas para uma segurança adicional - O isolamento galvânico completo entre as ligações PV e as da bateria proporciona uma segurança do sistema global adicional.
Proteção de temperatura - Proteção contra o sobreaquecimento e a descarga de potência com temperatura elevada.
2.1.13. Modo de apenas inversor PV
O Multi RS19 Solar pode ser utilizado como um inversor PV sem uma bateria. Os dois localizadores MPPT de 3 KW vão permitir separar os módulos PV para uma injeção direta através da entrada CA.
2.1.14. Interface e comunicações
Porta VE.Direct e duas portas VE.Can
O Multi RS19 Solar apenas suporta uma ligação de dados com um dispositivo GX (isto é, Cerbo GX) através da porta VE.Can e não da porta VE.Direct. A porta VE.Direct pode ser utilizada para ligar um GlobalLink 520 de monitorização de dados remota ou um «dongle» USB para VE.Direct, de forma a aceder à VictronConnect num computador Windows.
Monitor do dispositivo
Um monitor LCD retroiluminado apresenta a informação operacional como os níveis da bateria, o rendimento solar e os ícones do sistema.
Conector E/S do utilizador
Aux 1, 2 entradas
Relé programável
Sensor de tensão das baterias (Vsense)
Sensor de temperatura da bateria (Tsense)
Remoto H e Remoto L - Configurável
Bluetooth Smart integrado
A solução sem fios para configurar, monitorizar e atualizar o controlador com «smartphones» Apple e Android, «tablets» ou outros dispositivos compatíveis
Configuração e monitorização com VictronConnect
Configure com a aplicação VictronConnect. Disponível para dispositivos iOS, Android, bem como para computadores macOS e Windows.
Pode ser necessário um acessório USB para os sistemas Windows; introduza «VictronConnect» no campo de pesquisa do nosso «site» e consulte a página de transferências desta aplicação para obter mais informação.
2.1.15. Carregador de baterias
As baterias podem ser carregadas com energia solar através dos controladores solares MPPT de localizador duplo integrado, de uma fonte CA compatível ligada à entrada CA ou de um inversor de rede PV CA ligado na saída CA. Os dois localizadores MPPT integrados têm um limite de potência de 3000 W cada um, para uma potência total de 6000 W. A corrente de carga total máxima da bateria é de 100 A.
Se um inversor de rede PV adicional (máx. de 5000 W) estiver ligado, a corrente de carga total máxima da bateria está limitada a 100 A. A corrente de carga máxima de 100 A é reduzida se a tensão da bateria superar 60 V. O instalador também pode definir um valor personalizado da corrente de carga máxima (até 100 A) na aplicação VictronConnect. O inversor de rede PV apenas carrega a bateria até ~95 %.
A corrente de carga máxima das fontes CA depende das tensões de entrada, da corrente da bateria e da temperatura ambiente. Por exemplo, numa entrada CA de 230 V, tensão da bateria de 57,6 V e 25 °C, a corrente de carga máxima será 88 A. Consulte a secção de Limitações para obter mais informações.
O algoritmo de carga é igual ao dos controladores solares BlueSolar e SmartSolar MPPT. Isto proporciona parâmetros predefinidos da bateria e permite um modo especialista para definir os parâmetros de carga adicionais.
Atenção
Não carregue baterias não recarregáveis.
Baterias de chumbo-ácido
Algoritmo de carga adaptativa em 4 etapas: inicial - absorção - flutuação - armazenamento
O sistema de gestão de baterias adaptável ativado por microprocessador pode ser usado em vários tipos de baterias. A função adaptável adequa automaticamente o processo de carga à aplicação da bateria.
A carga certa: tempo de absorção variável
Em caso de uma descarga ligeira da bateria, a absorção é reduzida para evitar sobrecargas e uma formação excessiva de gases. Depois de uma descarga em profundidade, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para carregar completamente a bateria.
Prevenção de danos por gaseificação excessiva: o modo BatterySafe (bateria segura)
Se escolher uma combinação de corrente de carga e de tensão de absorção elevadas para carregar a bateria rapidamente, pode evitar os danos por gaseificação limitando automaticamente o aumento da tensão quando atingir o ponto de gaseificação.
Menos manutenção e desgaste quando a bateria não está a ser utilizada: modo de armazenagem
O modo de armazenagem é ativado quando a bateria não sofre uma descarga durante 24 horas. Neste modo, a tensão de flutuação é reduzida para 2,2 V por célula, de modo a minimizar a gaseificação e a corrosão das placas positivas. Uma vez por semana, a tensão é aumentada de novo até ao nível de absorção para «equalizar» a bateria. Esta função previne a estratificação do eletrólito e a sulfatação, que são as principais causas de avaria nas baterias.
Sensor de tensão da bateria: a tensão carregada correta
As perdas causadas pela resistência do cabo podem ser compensadas com este sensor que mede a tensão diretamente no barramento CC ou nos terminais da bateria.
Compensação da tensão e da temperatura da bateria
O sensor de temperatura incluído reduz a tensão de carga quando aumenta a temperatura da bateria. Isto é particularmente útil nas baterias sem manutenção que, de outra forma, secariam devido a sobrecarga.
Baterias de iões de lítio
Baterias LiFePO4 Smart ou NG da Victron
Quando utilizar as baterias LiFePO4 da Victron, o sistema terá de ser ligado através de um BMS Victron compatível.
Lynx Smart BMS NG
Este BMS é recomendado quando o sistema utiliza também um dispositivo GX. É ligado através da interface do bus VE.Can. Nota: quando utilizar este BMS, defina o modo remoto como ligar /desligar remoto quando colocar o produto em funcionamento na aplicação VictronConnect.
Small BMS NG
- Este BMS é conectado ao Multi RS19 Solar através dos contactos de autorização de carga e autorização de descarga a partir de Victron smallBMS NG para a porta de ligação E/S do Multi RS19 Solar. Nota: quando utilizar este BMS, deve configurar para o modo remoto de dois fios BMS quando colocar o produto em funcionamento na aplicação VictronConnect.
Baterias de lítio BMS-Can compatíveis
As baterias de lítio BMS-CAN compatíveis podem ser utilizadas com o Multi RS19 Solar; no entanto, devem ser ligadas através da porta BMS-Can do dispositivo GX (como o Cerbo GX) e não diretamente à «interface» de comunicação do Multi RS19 Solar. Consulte o Guia de Compatibilidade da Bateria da Victron para obter informação mais específica.
Mais sobre baterias e carga
O nosso livro «Energy Unlimited» disponibiliza mais informação sobre baterias e o seu carregamento e pode ser obtido gratuitamente em: https://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/technical-information.
Para obter mais informação sobre o carregamento adaptável, consulte a secção de Informação Técnica Geral no nosso sítio Web.
A Victron proporciona um programa abrangente de Formação «Online» através do portal https://www.victronenergy.pt/information/training . A aprovação nesta formação é essencial para os projetistas e instaladores do sistema, sendo reconhecida por um certificado de conclusão.
2.1.16. Opções de configuração
Carregamento adaptativo de três passos
O Controlador de Carga está configurado para um processo de carregamento de três etapas: Inicial – Absorção – Flutuação.
Também é possível programar uma carga de equalização circular.
Inicial- Durante esta etapa, o controlador proporciona toda a carga possível para recarregar rapidamente as baterias.
Absorção - Quando a tensão da bateria atingir o valor da tensão de absorção, o controlador muda para o modo de tensão constante. Quando a descarga for reduzida, o tempo de absorção é encurtado para evitar a sobrecarga da bateria.
Depois de uma descarga intensa, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para garantir que a bateria fica carregada completamente.
Adicionalmente, o período de absorção também termina quando a corrente de carga diminuir para menos de 2 A.
Flutuação - Durante esta etapa, a tensão de flutuação é aplicada à bateria para a manter num estado de carga total.
Sensor externo opcional da temperatura e da tensão
As ligações com fios estão disponíveis para medir a tensão e a temperatura da bateria. O carregador solar utiliza estas medidas para otimizar os seus parâmetros de carga. A precisão dos dados que transmite irá melhorar a eficiência do carregamento da bateria e prolongar a sua vida útil.
O sensor de bateria Smart e as outras funções de rede VE.Smart não são suportados atualmente.
Entrada de Ligar/Desligar Remoto
«L remoto» funciona como «autorização de carga» se estiver selecionada uma bateria de lítio e «H remoto» funciona como «autorização de descarga». Utilize o SmallBMS-NG com baterias Victron Li para esta funcionalidade, de modo a proteger as baterias com o Multi RS19 Solar.
Relé programável
Pode ser programado (com um smartphone) para abrir ou fechar um alarme ou para outros eventos.
2.1.17. Limitações
O ESS completo não é suportado
O Multi RS19 Solar ainda não é compatível com os códigos da rede elétrica e, portanto, não funciona em todas as instalações ESS.
Veja o tópico sobre as funções do ESS para mais detalhes.
Nota: No funcionamento fora da rede e para impedir a injeção na rede ou no gerador, o modo ESS deve ser definido como «Manter as baterias carregadas».
Os assistentes e os controlos avançados não são compatíveis
O Multi RS19 Solar não permite a programação com os assistentes VE.Configure. A personalização e os controlos estão limitados atualmente ao indicado nas definições da aplicação VictronConnect. Pode utilizar o modo de demonstração Multi RS19 Solar na aplicação VictronConnect para ver os recursos disponíveis neste momento. Prevemos que uma funcionalidade de controlo similar acabe por ser incluída na VictronConnect.
As unidades em paralelo não são compatíveis
O Multi RS19 Solar não é compatível com unidades em paralelo. Ainda não é possível saber se a revisão do «hardware» atual será compatível com as configurações em paralelo através de uma atualização futura do «firmware».
Limitações da potência de carregamento máxima
O Multi RS19 Solar pode carregar as baterias a partir de três fontes, entrada CA, MPPT Solar CC e saída CA com um inversor PV CA.
A corrente de carga máxima das fontes CA é indicada na figura abaixo. Por exemplo, 88 A (CC) a 230 VCA e tensão de bateria de 57,6 VCC.
A corrente de carga máxima do localizador MPPT CC é de 6 kW no total, 3 kW por localizador para o modelo com dois localizadores. No modelo de localizador único (descontinuado), são 4 kW.
A corrente de carga total máxima combinada da bateria é de 100 A (CC).
Existe um limite de corrente CA adicional que limita a corrente do inversor a 25 A (CA) após aproximadamente 4 min, sendo possível ligar cargas superiores.
A potência de carregamento máxima de uma fonte de alimentação CA é de 5000 W a 230 VCA. Aumentar a tensão CA aumenta ligeiramente este limite de potência e diminuir a tensão CA também a diminui.
É uma corrente de carregamento teórica MÁXIMA e as limitações adicionais, como a temperatura ambiente e o fluxo de ar também reduzem a saída real.
A saída CA2 não é programável nem controlada por relé
A saída CA2 está ligada internamente à entrada CA. Não existe nenhum interruptor de contacto do relé interno que possa desligar ou voltar a ligá-lo através da programação. Também não existe nenhum atraso desde quando a entrada CA está conectada até quando flui para a saída CA2.
2.2. Exemplo de sistema
2.3. Diagrama de blocos interno
