Multi RS19 Solar
6. Guia de resolução de problemas
Nesta secção:
Em caso de comportamento inesperado ou suspeita de avarias no produto, consulte este capítulo. Comece por verificar os problemas comuns descritos aqui. Se o problema persistir, contacte o ponto de compra (concessionário ou distribuidor Victron) para obter assistência técnica. Se não souber quem contactar ou se o ponto de compra for desconhecido, consulte a página online da Assistência Victron Energy..
6.1. O carregador solar está inativo
6.1.1. Tensão PV demasiado baixa
Procedimento de verificação da tensão PV.
Cuidado
Existe uma tensão muito elevada na cablagem PV mesmo quando a matriz PV está desconectada ou desligada. Não execute nenhum dos procedimentos seguintes se não for um eletricista solar qualificado. A tensão PV pode chegar a 450 VCC.
  • Desligue o Multi RS19 Solar e o disjuntor de PV / isolador para assegurar que não existe tensão nos terminais PV do Multi RS19 Solar provenientes do módulo solar.
  • Desligue os conectores MC4 com uma ferramenta adequada.
  • Meça a tensão nos cabos PV. Utilize um conjunto de condutores de ensaio MC4 totalmente isolado ligado ao multímetro. Não é aconselhável utilizar sondas de multímetro normalizadas nesta operação.
  • Utilize o disjuntor de PV / isolador para desligar a alta tensão CC do módulo solar.
  • Confirme que a tensão fotovoltaica medida está acima da tensão mínima de arranque PV de 120 V.
  • A tensão de arranque PV mínima é de 120 V, mas precisa de superar 65 V para que o MPPT continue a funcionar.
Se houver tensão insuficiente nos cabos PV MC4.
  • Verifique os cabos PV.
  • Comprove os fusíveis e os disjuntores.
  • Verifique se há nuvens escuras, intempérie e certifique-se de que não é noite.
  • Existe um sombreamento excessivo ou os módulos PV estão muito sujos.
  • Problemas mecânicos ou elétricos com um ou mais módulos PV na matriz.
  • Cablagem avariada entre o módulo PV e o Multi RS19 Solar.
  • Disjuntores avariados ou abertos.
  • Fusível queimado.
  • Problemas num combinador PV.
Se o MPPT continuar a não arrancar depois de realizar as verificações anteriores, pode existir uma avaria no Multi RS19 Solar.
6.1.2. Polaridade PV invertida
Desde que a unidade Multi RS19 Solar seja instalada com as especificações publicadas, a entrada PV é protegida internamente contra polaridade invertida PV.
Em caso de tensão PV invertida, o Multi RS19 Solar não indica um erro.
A única forma de detetar a tensão PV invertida é seguindo os sinais:
  • O Multi RS19 Solar não está a carregar as baterias, a corrente de carga é zero.
  • O Multi RS19 Solar está a aquecer.
  • A tensão PV é zero ou próxima de zero.
Neste caso, verifique se a polaridade está invertida usando un multímetro, garantindo que o cabo PV positivo está ligado ao terminal PV positivo e que o cabo negativo está ligado ao terminal negativo.
Cuidado
A medição da tensão PV nos terminais PV de um carregador solar apenas deve ser realizada por um técnico elétrico com formação profissional.
6.1.3. Os relés de segurança estão fechados.
Os relés de segurança nas entradas PV podem ter sido fechados. Isto apenas acontece se o Multi RS19 Solar se tiver protegido de uma situação perigosa.
Os relés de segurança estão localizados no interior do Multi RS19 Solar.
Perigo
A TAMPA SUPERIOR APENAS DEVE SER REMOVIDA POR PESSOAL DE SERVIÇO AUTORIZADO.
Em condições de funcionamento normais, a pequena bandeira negra na parte superior do relé deve estar na posição «OK». Se a bandeira indicar a posição com um símbolo de perigo, então é fechado. Quando os relés estiverem fechados, o módulo PV está em curto-circuito para impedir que a energia fotovoltaica entre no Multi RS19 Solar. Os fusíveis ou disjuntores fotovoltaicos na instalação podem abrir-se.
A avaria não pode ser eliminada nem reiniciada. Os relés foram fechados para evitar mais danos devido à avaria interna.
O Multi RS19 Solar deve ser devolvido ao fornecedor.
Atenção
NÃO TENTE REPOR OS RELÉS DE SEGURANÇA. OS RELÉS FORAM FECHADOS PARA PROTEGER DE UMA SITUAÇÃO PERIGOSA.
6.2. As baterias não estão a ser carregadas
Existem poucas situações que possam causar o não carregamento das baterias.
Isto pode ser indicado por uma corrente da bateria baixa e nula na aplicação VictronConnect.
  • A bateria está carregada e não é necessária mais corrente.
  • Configuração incorreta (tensão ou corrente definida demasiado baixa).
  • O carregador é controlado externamente (ESS ou DVCC).
  • A temperatura da bateria é demasiado elevada e o carregamento com compensação da temperatura está ativo ou definido incorretamente.
  • Polaridade PV invertida.
6.2.1. A bateria está carregada
Quando a bateria estiver carregada, o Multi RS19 Solar irá parar o carregamento ou reduzir fortemente a corrente de carga.
Isto ocorre especialmente quando as cargas CC no sistema não estiverem a consumir simultaneamente qualquer energia da bateria.
Para saber em que estado de carga (SoC) se encontra a bateria, verifique o monitor de bateria (se existir) ou, em alternativa, comprove a fase de carga do controlador. Observe também se o ciclo solar percorre (brevemente) estas fases de carga no início do ciclo de carga diário:
  • Fase inicial: SoC de 0 % a 80 %.
  • Fase de absorção: SoC de 80 % a 100 %.
  • Fase de flutuação ou armazenagem: SoC de 100 %.
Tenha em conta que também é possível que o Multi RS19 Solar pense que a bateria está carregada, quando esta situação não corresponde à realidade. Isto pode ocorrer se as tensões de carga tiverem sido definidas como demasiado baixas, pelo que o Multi RS19 Solar passa prematuramente para a fase de absorção ou flutuação. Para obter mais informação, consulte a secção Definições de bateria demasiado baixas.Definições de bateria demasiado baixas
6.2.2. Definições de bateria demasiado baixas
  • Na aplicação VictronConnect, aceda ao menu «Definições» do carregador solar e selecione o menu «Bateria».
  • Verifique se o valor «Corrente de carga máxima» está definido corretamente e corresponde à recomendação do fabricante da bateria.
  • Verifique se as tensões de carga da bateria estão definidas de acordo com as especificações do fabricante da bateria.
6.2.3. Polaridade PV invertida
Cuidado
6.7. Resumo do código de erro
Erro 2 - Tensão da bateria demasiado alta:
Este erro será reiniciado automaticamente quando a tensão da bateria diminuir. Este erro pode ser causado por outro equipamento de carga conectado à bateria ou por uma anomalia no controlador de carga.
Erro 3, Erro 4 - Anomalia do sensor de temperatura remoto:
Verifique se o conector do sensor de T está ligado corretamente a um sensor de temperatura remoto. A causa mais provável: o conector do sensor de T remoto está ligado ao terminal BAT+ ou BAT-. Este erro será reiniciado automaticamente após uma ligação correta.
Erro 5 - Anomalia do sensor de temperatura remoto (ligação perdida):
Verifique se o conector do sensor de T está ligado corretamente a um sensor de temperatura remoto. Este erro não é reiniciado automaticamente.
Erro 6, Erro 7 - Anomalia do sensor de tensão da bateria remoto:
Verifique se o conector do sensor da V está ligado corretamente aos terminais da bateria. A causa mais provável: o conector do sensor de V remoto está ligado em polaridade invertida aos terminais BAT+ ou BAT-.
Erro 8 - Anomalia do sensor de tensão da bateria remoto (perda de comunicação):
Erro 11 - Flutuação da tensão da bateria elevada:
A ondulação CC elevada normalmente é causada por ligações soltas do cabo CC e/ou por uma cablagem CC com uma secção insuficiente. Assim que o inversor é desligado devido à alta flutuação da tensão CC, este aguarda 30 s e reinicia.
Após três reinicializações seguidas de um desligamento devido a uma elevada flutuação CC no período de 30 s após o reinício, o inversor será desligado e as tentativas param. Para reiniciar o inversor, desligue-o e depois volte a ligá-lo.
Uma flutuação CC elevada contínua diminui a vida útil prevista do inversor.
Erro 17 - Sobreaquecimento apesar da corrente de saída reduzida:
Este erro será reiniciado automaticamente quando o carregador arrefecer. Verifique a temperatura ambiente e as obstruções próximo da grelhas de ventilação.
Erro 20 - Tempo de carga inicial máximo superado:
A proteção do tempo de carga inicial máximo é uma função que estava nos carregadores quando foram lançados (2015 ou antes) e depois esta função foi removida.
Se visualizar este erro, atualize para o «firmware» mais recente.
Se ainda tiver o erro, realize uma reinicialização para as predefinições de fábrica e reconfigure o carregador solar.
Erro 22, Erro 23 - Anomalia do sensor de temperatura interno:
As medições de temperatura interna estão fora do intervalo.
Desligue todos os cabos e volte a ligá-los para reiniciar a unidade.
Se o erro se mantiver, contacte o seu distribuidor, pode haver um defeito de «hardware».
Erro 27 - Curto-circuito do carregador:
Esta condição indica uma sobreintensidade no lado da bateria. Pode ocorrer quando uma bateria estiver conectada à unidade com um contactor. Ou, no caso de o carregador arrancar sem uma bateria ligada, mas conectada a um inversor com uma elevada capacitância de entrada.
Este erro é reiniciado automaticamente. Se o erro não for reinicializado automaticamente, desligue o controlador de carga todas as fontes de energia, aguarde 3 min e ligue novamente. Se o erro persistir, o controlador provavelmente está avariado.
Erro 29 - Proteção de sobrecarga:
Este erro vai ser reinicializado automaticamente quando a tensão da bateria for inferior à tensão de flutuação. A bateria é desligada como proteção para a sobrecarga.
Causas possíveis:
  • Configuração do módulo PV sobredimensionado; se houver demasiados painéis em série, não é possível reduzir mais a tensão da bateria. Considere a ligação em paralelo de mais painéis PV para reduzir a tensão.
  • Problema de configuração; verifique se as configurações da bateria correspondem à instalação (especialmente as da tensão de absorção e flutuação).
  • Outro carregador no sistema eleva a tensão da bateria para além do nível esperado.
Erro 33 - Sobretensão PV:
Este erro será reiniciado automaticamente quando a tensão PV diminuir para um limite seguro. Este erro é uma indicação que a configuração da série PV relativa à tensão de circuito aberto é crítica para este carregador. Verificar a configuração e, se necessário, reorganizar os painéis.
Erro 34 - Sobreintensidade PV:
A corrente do painel solar superou o limite de corrente nominal. Este erro pode ser causado por uma anomalia do sistema interna. Desligar o carregador de todas as fontes de energia, aguardar 3 min e ligar novamente. Se o erro persistir, o controlador provavelmente está avariado. Contacte o seu distribuidor.
Erro 35 - Sobrepotência PV:
Atualize o «firmware» no mínimo para v1.08, pois os problemas que causam este erro foram resolvidos.
Se estiver a utilizar o «firmware» v1.08 ou mais recente, o erro indica que a tensão CC interna está muito elevada. Este erro é reiniciado automaticamente. Se o erro não for reinicializado automaticamente, desligue o controlador de carga todas as fontes de energia, aguarde 3 min e ligue novamente. Se o erro persistir, o controlador provavelmente está avariado.
Error 41 - Falha no isolamento do painel fotovoltaico:
A resistência de isolamento do painel fotovoltaico é demasiado baixa. Verifique a cablagem do conjunto fotovoltaico e o isolamento dos painéis.
O variador reinicia automaticamente assim que o problema for resolvido. Considere desligar o conjunto fotovoltaico utilizando o interruptor PV para retomar imediatamente a operação em corrente alternada.
Error 42 - Falha no isolamento do painel fotovoltaico:
A corrente de fuga para a terra no conjunto fotovoltaico excede o limite permitido de 30 mA. Verifique a cablagem do conjunto fotovoltaico e o isolamento dos painéis. Considere desligar o conjunto fotovoltaico utilizando o interruptor PV para retomar a operação em corrente alternada.
Erro 43 - Desligamento do inversor (anomalia de terra):
A diferença de tensão entre o Neutro e a Terra é demasiado elevada.
O inversor ou o Multi (não está ligado à rede):
  • O relé de terra interno é ativado, mas a tensão no relé é demasiado elevada. O relé pode estar danificado.
Multi (ligado à rede elétrica):
  • O cabo de terra na instalação não existe ou não está ligado corretamente.
  • A Linha e o Neutro foram trocados na instalação.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento.
Erro 50, Erro 52 - Sobrecarga do inversor, corrente de pico do inversor:
Algumas cargas, como motores ou bombas, produzem correntes de irrupção elevadas numa situação de arranque. Nestas circunstâncias, há a possibilidade de a corrente de arranque ultrapassar o nível de disparo para sobreintensidade do inversor. Neste caso, a tensão de saída diminuirá rapidamente para limitar a corrente de saída do inversor. Se o nível de disparo para sobreintensidade for ultrapassado de forma contínua, o inversor desliga-se: aguardar 30 segundos e voltar a reiniciar.
O inversor consegue fornecer mais energia do que potência nominal durante um período reduzido. Se este período for ultrapassado, o inversor para.
Após três reinicializações seguidas por outra sobrecarga dentro de 30 segundos após a reinicialização, o inversor será desligado e permanecerá desligado. Para reiniciar o inversor, desligue-o e depois volte a ligá-lo.
Se o erro persistir, reduza a carga no terminal de saída CA desligando ou desconectando os aparelhos.
Erro 51 - Temperatura do inversor demasiado alta:
Uma temperatura ambiente elevada ou uma carga elevada persistente podem causar um desligamento por temperatura excessiva. Reduza a carga e/ou mova o inversor para uma área mais bem ventilada e verifique a existência de obstruções próximo das saídas do ventilador.
O inversor vai reiniciar passados 30 s. O inversor não ficará desligado após várias tentativas.
Erro 53 - Tensão de saída do inversor:
Se a tensão da bateria estiver a diminuir e for aplicada uma carga de grande dimensão na saída CA, o inversor não consegue manter a tensão de saída correta. Recarregue a bateria ou reduza as cargas CA para continuar operacional.
Erro 54 - Tensão de saída do inversor:
Se a tensão da bateria estiver a diminuir e for aplicada uma carga de grande dimensão na saída CA, o inversor não consegue manter a tensão de saída correta. Volte a carregar a bateria ou reduza as cargas CA para continuar operacional.
Se o erro aparecer imediatamente ao ligar o inversor (sem carga) com uma bateria cheia, é provável que a causa seja um fusível interno substituível danificado. Contacte o distribuidor da Victron para obter assistência.
Erro 55, Erro 56, Erro 58 - Falha do autoteste do inversor:
O inversor realiza testes de diagnóstico antes de ativar a saída. Caso um destes testes falhe, será visualizada uma mensagem de erro e o inversor não funciona.
Primeiro tente reiniciar o inversor, desligando e voltando a ligá-lo. Se o erro persistir, o inversor provavelmente está avariado.
Erro 57 - Tensão CA do inversor na saída:
Já existe tensão CA no terminal de saída CA antes de ligar o inversor. Verifique se a saída CA não está ligada a uma tomada da rede elétrica ou a outro inversor.
Erro 59 - Anomalia de teste de relé AC-IN1:
A verificação automática do desligamento significa falha. Isto indica normalmente um relé danificado (contacto pegajoso) na fase de entrada de CA.
Erro 65 - Advertência de comunicação:
Comunicação com um dos controladores em paralelo perdida. Para remover a advertência, desligue e volte a ligar o controlador.
Erro 66 - Dispositivo incompatível:
O controlador está a ser colocado em paralelo com outro controlador com configurações diferentes e/ou com um algoritmo de carga diferente.
Certifique-se de que todas as configurações são iguais e atualize o «firmware» em todos os carregadores para a versão mais recente.
Este erro também surge se os MPPT estiverem ligados a um dispositivo GX durante a configuração numa rede VE.Smart. Desative as funções da rede VE.Smart e usar DVCC no GX como alternativa.
Mais passos de resolução de problemas são descritos aqui.
Erro 67 - Perda de ligação BMS:
Este erro é visualizado quando o carregador estiver configurado para ser controlado por um BMS, mas não receber qualquer mensagem de controlo do BMS. Nesta situação, o carregador para de carregar, reduzindo a tensão de saída para a tensão de base da bateria (12 V). É um mecanismo de segurança; o motivo para continuar a ativar a saída é permitir que um sistema recupere de uma situação de bateria fraca.
Os carregadores solares apenas mostram que existe energia solar disponível e assim o dispositivo está preparado para iniciar o carregamento. Não surge durante a noite. Se houver um problema permanente, o erro surge na manhã e desaparece à noite e assim sucessivamente.
Resolução: verifique a ligação entre o carregador e o BMS.
Para reconfigurar o carregador no modo autónomo
Os nossos carregadores e carregadores solares configuram-se automaticamente para serem controlados pelo BMS quando estiverem ligados a um, quer diretamente, quer através de um dispositivo GX. E essa definição é semipermanente: ligar e desligar o carregador não o irá reinicializar.
Ao remover o carregador do sistema e reutilizá-lo num sistema sem BMS, deve apagar esta configuração. Veja como pode fazer isto:
  • Carregadores com ecrã LCD: aceda ao menu de configuração e altere a definição de «BMS» de «Y» para «N» (item de configuração 31).
  • Outros carregadores: reinicialize o carregador com as definições de fábrica através da VictronConnect e depois reconfigure-o.
Erro 69 - Rede configurada incorretamente:
Aplicável aos modelos de Inversor RS e Multi RS. Versões de «firmware» 1.11 e superiores.
Este erro indica um problema na configuração. Existem unidades presentes no mesmo CAN Bus com configurações do sistema diferentes. Certifique-se de que todas as unidades estão definidas como «Monofásico» ou «Trifásico» e todas as unidades estão definidas como «50 Hz» ou «60 Hz». Todas as unidades permanecem desligadas até que a configuração seja fixa, após o qual as unidades retomam o funcionamento.
Erro 70 - Rede configurada incorretamente:
Aplicável aos modelos de Inversor RS. Versões de «firmware» 1.11 e superiores.
As unidades de Inversor RS utilizadas não podem ser emparelhadas com um Multi RS e/ou comutador de transferência.
Erro 71 - Rede configurada incorretamente:
Há unidades presentes com «firmware» incompatível no Can Bus. Certifique-se de que todas as unidades estão atualizadas com a mesma versão de «firmware». Todas as unidades permanecem desligadas até à atualização do «firmware», após a qual as unidades retomam o funcionamento.
Erro 72 - Rotação de fase:
Aplicável aos modelos de Inversor RS e Multi RS. Versões de «firmware» 1.12 e superiores.
Verifique se a ordem de fase está correta L1→L2→L3.
Os inversores continuam operacionais, não são ligados à rede elétrica. Quando o problema estiver resolvido, as unidades vão ligar-se.
Erro 73 - Entradas CA múltiplas:
Por fase apenas é permitida uma ligação ativa à rede elétrica; remova ou desligue a ligação redundante.
Erro 74 - Demasiadas unidades em paralelo:
O número de inversores em paralelo não corresponde às capacidades de transferência do relé de entrada CA do Multi RS ou comutador de transferência. O firmware v1.12 não é compatível com unidades em paralelo e uma ligação à rede elétrica, pelo que qualquer combinação de um Multi RS com uma ligação à rede com mais de uma unidade em paralelo vai desencadear este erro no Multi RS. Neste momento, o Multi RS apenas é compatível com três unidades na configuração trifásica.
Erro 75 - Rede configurada incorretamente:
Aplicável aos modelos Multi RS. Versões de «firmware» 1.19 e superiores.
O funcionamento trifásico ainda não está certificado na combinação com o código de rede elétrica selecionado.
Erro 76 - Rede incompleta:
Os inversores desligam-se porque existem unidades insuficientes para funcionar uma configuração de rede. Comprove se todas as unidades necessárias estão ligadas e que os cabos de interface CAN estão ligados corretamente. Todas as unidades permanecem desligadas enquanto a instalação não for corrigida, após o qual as unidades retomam o funcionamento.
As definições de configuração relacionadas na VictronConnect são «Evitar o ilhamento da rede CAN» + «Número de inversores no sistema» e «Continuar com a fase em falta» na secção do Sistema.
Erro 77 - Sincronização de definições desativada
Aplicável aos modelos de Inversor RS e Multi RS. Firmware v1.29 e superior.
Este é um aviso que indica uma configuração mista num sistema em rede, onde a sincronização das definições do sistema está ativada em alguns dispositivos, mas não em todas as unidades. As unidades que têm a sincronização de definições desativada apresentam este aviso. As unidades permanecem operacionais. Para eliminar o aviso, ative ou desative a sincronização das definições do sistema em todas as unidades.
Erro 116 - Perda de dados de calibragem:
Se a unidade não funcionar e o erro 116 surgir como erro ativo, a unidade está avariada; contacte o seu distribuidor para uma substituição.
Se o erro apenas estiver presente nos dados históricos e a unidade funcionar normalmente, então pode ser ignorado em segurança.
Explicação: Quando a unidade arranca pela primeira vez na fábrica, não tem os dados de calibragem e o erro 116 é registado. Obviamente, este devia ter sido reconhecido, mas no início as unidades saíram da fábrica com esta mensagem ainda no histórico.
Erro 117 - «firmware» incompatível:
Este erro indica que uma atualização do «firmware» não foi concluída, portanto, o dispositivo só está parcialmente atualizado. As causas possíveis são: dispositivo fora do alcance ao atualizar remotamente, um cabo desligado ou corte de energia durante a atualização.
Para corrigir isto, deve repetir a atualização; descarregue o «firmware» correto para o seu dispositivo no Portal Victron Professional.
Se o dispositivo GX estiver conectado ao VRM, pode fazer uma atualização remota com este ficheiro de «firmware». Pode usar o «site» VRM ou o separador VRM na VictronConnect. A aplicação também pode ser utilizada em conjunto com o ficheiro de «firmware» para atualizar através de uma ligação «Bluetooth».
O procedimento para adicionar o ficheiro ao VictronConnect e iniciar a atualização é descrito aqui: 9. Atualizações de «firmware».
Erro 119 - Perda de dados das definições:
O carregador não conseguiu ler a configuração e parou.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Para voltar a funcionar:
  1. Primeiro reponha as predefinições de fábrica. (Parte superior direita da VictronConnect, clique nos três pontos)
  2. Desligue o controlador de carga de todas as fontes de energia.
  3. Aguarde 3 min e volte a ligar.
  4. Reconfigure o carregador.
Comunique esta situação ao distribuidor Victron e peça-lhe para reportar à Victron; este erro nunca deve ocorrer. De preferência, inclua a versão do «firmware» e quaisquer outras específicas (VRM, URL, capturas de ecrã da VictronConnect ou similar).
Error 121 - Anomalia de teste:
Se a unidade não funcionar e o erro 121 surgir como erro ativo, a unidade está avariada; contacte o seu distribuidor para uma substituição.
Se o erro apenas estiver presente nos dados históricos e a unidade funcionar normalmente, então pode ser ignorado em segurança. Explicação: quando a unidade arranca pela primeira vez na fábrica, não tem os dados de calibragem e o erro 121 é registado. Obviamente, este devia ter sido reconhecido, mas no início as unidades saíram da fábrica com esta mensagem ainda no histórico.
Erro 200 - Erro interno de tensão CC:
A unidade efetua diagnósticos internos ao ativar o respetivo conversor CC-CC interno. Este erro indica que alguma coisa está errada com o conversor CC-CC.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento. Se o erro persistir, a unidade provavelmente está avariada.
Erro 201 - Erro interno de tensão CC:
Aplicável aos MPPT RS, Inversor RS e Multi RS.
Este erro interno da medição da tensão CC é emitido caso uma medição de tensão interna (alta) não corresponda a determinados critérios.
Primeiro, certifique-se de que atualiza o «firmware» para v1.08 ou posterior. Os limites eram muito rígidos nas versões anteriores. Pode ser emitido incorretamente durante o arranque do MPPT de manhã e o seu encerramento à noite.
Se o erro ainda ocorrer após a atualização para a versão v1.08 ou posterior, isto significa que um circuito de medição na unidade está danificado.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento. Se o erro persistir, mesmo após a atualização de «firmware», a unidade provavelmente tem um defeito e deve ser enviada para reparação/substituição.
Erro 202 - Erro de sensor GFCI interno:
O sensor usado para medir a corrente residual não recebeu a aprovação no autoteste interno. Este erro não é reiniciado automaticamente. Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento.
Se o erro persistir, a unidade provavelmente tem um defeito e deve ser enviada para reparação/substituição.
Erro 203, Erro 204, Erro 212, Erro 215 - Erro da tensão de alimentação interna:
A unidade efetua diagnósticos internos ao ativar as respetivas alimentações de tensão interna. Este erro indica que alguma coisa está errada com uma tensão de alimentação interna.
