Multi RS19 Solar
4. Installation, configuration et fonctionnement de VictronConnect
Dans cette section​:
4.1. Configuration
Les étapes suivantes sont nécessaires pour connecter avec succès le Multi RS19 Solar via Bluetooth et l’application VictronConnect :
  1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre Multi RS19 Solar. Le Bluetooth est activé par défaut.
    Astuce
    Si le Bluetooth a été désactivé auparavant, connectez-vous au Multi RS19 Solar en utilisant une interface VE.Direct vers USB et l’application VictronConnect pour le réactiver.
  2. Téléchargez et installez l’application VictronConnect depuis l’App Store ou Google Play.
  3. Ouvrez l’application VictronConnect et faites défiler la liste des appareils pour trouver le Multi RS19 Solar.
  4. Appuyez sur celui-ci pour ouvrir la boîte de dialogue de couplage. Saisissez le code de couplage par défaut qui est soit 000000, soit un code PIN unique imprimé sur l’autocollant du numéro de série du Multi RS19 Solar.
    Il est fortement conseillé, lorsque vous y êtes invité, de changer le code PIN par défaut pour un autre code de votre choix.
  5. Une fois le couplage réussi, la page de vue générale s’affiche.
4.2. Page de vue générale
La page de vue générale fournit des informations sur le Multi RS19 Solar en un seul coup d’œil. Elle se divise en quatre onglets :
  • Vue d’ensemble : lecture instantanée de l’état de base du rendement solaire, de l’entrée CA et de la sortie CA.
  • État : lecture instantanée de l’état de base du chargeur MPPT.
  • Historique : affiche les données solaires et de batterie des 30 derniers jours.
  • Tendances : examine les données des tendances actuelles.
Vue d’ensemble :
  • Entrée CA : l’icône en haut à gauche affiche la puissance de l’entrée CA. Une valeur négative signifie que l’énergie est exportée vers le réseau.
  • Solaire : affiche la puissance photovoltaïque totale produite.
    Si plusieurs trackers MPPT sont présents, la puissance produite par chaque tracker sera également affichée.
  • Sortie CA : affiche la puissance de sortie CA.
  • Batterie : sous le graphique de la batterie, la tension, le courant et l’état de charge sont indiqués.
Onglet État :
L’onglet d’état fournit plus de détails que l’onglet de vue d’ensemble.
  • Entrée CA : affiche la puissance, le courant, la tension et la fréquence de l’entrée CA. Des valeurs négatives indiquent que de l’énergie est injectée.
  • Sortie CA 1 : affiche la puissance, le courant, la tension et la fréquence à la sortie CA.
  • Sortie CA 2 : affiche les mêmes paramètres que la sortie CA 1.
  • Solaire : affiche la puissance PV, le courant et la tension de chaque tracker de cet appareil.
    La puissance PV totale de tous les trackers MPPT connectés au même réseau VE.Can est également affichée.
  • Solaire 1 : affiche la tension, le courant et la puissance du premier tracker MPPT intégré.
  • Solaire 2 : affiche la tension, le courant et la puissance du second tracker MPPT intégré.
  • Batterie : affiche la tension, l’état de charge (SoC), le courant et la tension d’ondulation CC de la batterie.
  • Relais : l’état des contacts de relais est également affiché. Si le mode de relais est réglé sur manuel, le relais peut être contrôlé ici en cliquant sur le menu déroulant d’état à droite.
Informations plus détaillées sur l’état :
Si le Multi RS19 Solar rencontre un problème, une raison peut être fournie à côté d’un point d’exclamation. Dans cet exemple, « Pourquoi l’entrée CA est-elle déconnectée ? ».
Appuyez sur ce champ d’information pour faire apparaître une fenêtre contextuelle qui fournira plus d’informations et quelques conseils de dépannage.
Onglet Historique :
  • affiche jusqu’à 30 jours de données historiques.
  • Les graphiques à barres indiquent le rendement solaire en kWh. Les zones ombrées indiquent le temps passé dans les différentes phases de charge.
  • La zone « Panneau solaire » enregistre le rendement solaire total en kWh, la puissance PV maximale et la tension.
  • Les tensions maximale et minimale de la batterie sont enregistrées dans la section « Batterie ».
  • Si des erreurs se sont produites ce jour-là, elles sont signalées par un cercle orange.
  • La consommation totale d’énergie de la journée est indiquée en kWh.
  • Énergie totale produite au cours de la durée de vie du Multi RS19 Solar connecté. Les totaux peuvent être réinitialisés et la rubrique « Depuis la réinitialisation » conserve le rendement enregistré depuis lors.
  • Pour exporter le graphique au format .csv, vous pouvez appuyer sur l’icône triangulaire à trois points située en haut de la zone du graphique. Plusieurs méthodes vous sont alors proposées pour partager le fichier .csv (par exemple, courrier électronique, WhatsApp, etc.).
Astuce
Appuyez sur l’icône de carré fragmenté en haut à gauche de la zone du graphique pour faire pivoter le graphique. Cela vous permettra d’obtenir une vue plus large du graphique et d’afficher plus de jours à la fois.
Onglet Tendances :
  • deux points de données différents peuvent être sélectionnés à l’aide des menus déroulants situés juste au-dessus du graphique.
  • Un graphique sera généré en fonction des paramètres sélectionnés.
4.3. Page Paramètres
le menu Paramètres est accessible en appuyant sur l’icône d’engrenage en haut à droite de la page Aperçu.
Les options de menu suivantes sont disponibles :
  • Général : permet de définir les paramètres généraux du Multi RS19 Solar.
  • Réseau : Les limites de tension de déconnexion et de reconnexion du réseau peuvent être définies, y compris l’option de surveillance de la tension PE-neutre.
  • Batterie : permet de régler les paramètres de charge de la batterie.
  • Solaire : permet d’activer ou de désactiver l’optimisation PV et de définir des noms personnalisés pour chaque tracker PV.
  • Convertisseur : permet de définir la tension de sortie du convertisseur et le comportement du relais de terre.
  • Relais : permet de choisir parmi une variété de modes de relais pour le relais interne.
  • Entrée auxiliaire : sélectionnez une fonction pour chaque entrée auxiliaire.
  • Écran : permet de choisir le comportement du rétroéclairage de l’écran LCD et l’unité de température préférée.
  • Contrôle de l’entrée CA : propose diverses options pour contrôler la connexion ou la déconnexion de l’entrée CA.
  • ESS : permet de configurer le mode du système de stockage d’énergie et les paramètres associés à chaque mode.
  • Système : indique combien d’unités sont présentes dans le système et à quelle phase elles appartiennent.
Appuyez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit de la page Paramètres pour effectuer les actions suivantes :
  • Importer les paramètres d’un fichier : permet d’importer des paramètres précédemment enregistrés à partir d’un fichier de la bibliothèque des paramètres.
  • Enregistrer les paramètres dans un fichier : permet d’enregistrer les paramètres actuels dans un fichier qui sera stocké dans la bibliothèque des paramètres. Ce fichier peut être utilisé comme sauvegarde pour restaurer les paramètres de ce Multi RS19 Solar ou pour appliquer facilement les mêmes paramètres à un autre.
  • Partager les paramètres : permet de partager le fichier de paramètres par e-mail ou via d’autres applications de réseaux sociaux.
  • Infos produit : affiche le numéro de modèle et le numéro de série du Multi RS19 Solar. Il y a également un interrupteur qui permet d’activer ou de désactiver la fonction Bluetooth.
  • Réinitialiser aux paramètres par défaut : permet de réinitialiser tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut. Tous les paramètres personnalisés seront alors perdus et vous devrez recommencer la configuration ou l’importer à partir d’un fichier de paramètres précédemment sauvegardé.
4.4. Infos produit
Pour accéder à la page Infos produit, appuyez sur l’icône des 3 points verticaux sur la page Paramètres.
  • Produit : affiche le nom du produit et le numéro de modèle.
  • Numéro de série : affiche le numéro de série du Multi RS19 Solar.
  • Instance du périphérique NMEA 2000 : affiche le numéro d’instance du périphérique réseau pour cet appareil particulier.
  • Code PIN : le code PIN est masqué mais il peut être modifié en utilisant le bouton de modification à droite de l’écran.
  • Nom personnalisé : permet de modifier le nom personnalisé du Multi RS19 Solar.
  • Micrologiciel : affiche la version actuelle du micrologiciel exécuté sur le Multi RS19 Solar.
  • Chargeur de démarrage : affiche la version du chargeur de démarrage.
  • Bluetooth : permet d’activer ou de désactiver la fonction Bluetooth du Multi RS19 Solar.
    Avertissement
    Notez que si vous désactivez le Bluetooth, la connexion à cet appareil via Bluetooth ne sera plus possible après retour à la liste des appareils ou fermeture de l’application VictronConnect. Pour réactiver le Bluetooth, vous devrez utiliser une interface VE.Direct vers USB.
  • Lecture instantanée via Bluetooth : activez ce paramètre pour afficher les données les plus importantes du Multi RS19 Solar sur la page Liste des appareils.
  • Détails de la lecture instantanée : appuyez sur « SHOW » (afficher) pour voir les données de chiffrement utilisées pour la lecture instantanée.
  • Verrouiller les paramètres du produit : Utilisez cette option pour verrouiller les paramètres du Multi RS19 Solar avec un mot de passe. Cela empêchera d’autres personnes de modifier les paramètres critiques sans le mot de passe.
    Appuyez sur « Ajouter un verrou » pour accéder à la page « Verrouiller les paramètres du produit ».
    • Mot de passe des paramètres du produit : fournissez un mot de passe qui sera utilisé pour déverrouiller les paramètres du produit.
4.5. Généralités
Les paramètres généraux permettent de configurer les éléments suivants :
  • Mode : appuyez sur la case à droite pour modifier le mode de fonctionnement du Multi RS19 Solar. Voir la section ci-dessous pour la liste des options.
  • Fréquence de sortie : permet de définir la fréquence de sortie nominale que le Multi RS19 Solar produira. Choisissez entre 50 Hz ou 60 Hz.
  • Type d’entrée CA : permet de sélectionner le type de source CA connecté à l’entrée CA du Multi RS19 Solar. Choisissez « Réseau », « Générateur » ou « Alimentation à quai ». S’il n’y a aucune entrée CA, vous pouvez sélectionner « Non disponible ».
    Ces paramètres modifient uniquement le type d’entrée affiché sur le tableau de bord VRM sans affecter les fonctionnalités du Multi RS19 Solar. L’icône et le texte s’ajustent en conséquence. Le VRM pourra alors enregistrer la source d’énergie utilisée, et les graphiques correspondants afficheront l’énergie utilisée provenant du générateur ou du réseau électrique, par exemple.
    En choisissant « Alimentation à quai », la limite de courant d’entrée s’affichera sur le tableau de bord VRM.
  • Modérer les changements de charge du générateur : lorsque cette option est activée, les variations soudaines de la charge sur la sortie CA sont initialement prises en charge par la batterie. La charge du générateur augmente ensuite progressivement, lui permettant ainsi de réguler la puissance de son moteur.
    Astuce
    En conjonction avec ce paramètre, il est recommandé de désactiver également la fonction onduleur sur la page des paramètres du réseau électrique.
  • Prise en charge du compteur d’énergie : si vous avez un compteur d’énergie dans le système, activez cette option.
  • Limite de courant CA au niveau du compteur d’énergie : ce champ n’est visible que si l’option « Prise en charge du compteur d’énergie » est activée. Réglez la limite de courant à l’endroit où le compteur d’énergie est installé.
  • Limite de courant à l’entrée CA : permet de régler la limite de courant à l’entrée CA du Multi RS19 Solar.
  • Limite d’intensité annulée par le panneau de contrôle à distance : activez cette option pour permettre un réglage à distance de la limite de courant. Par exemple, un dispositif GX peut être utilisé pour ajuster la limite de courant à distance.
    Cependant, il n’est pas possible de fixer à distance une limite de courant plus élevée que celle définie ici.
Mode
Note
le commutateur physique doit être en position marche (« On »). Les options de menu suivantes peuvent remplacer la position marche du commutateur physique.
Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel :
  • On : le Multi RS19 Solar sera activé et pleinement opérationnel. Il s’agit du mode de fonctionnement par défaut.
  • Off : le Multi RS19 Solar sera éteint même si le commutateur physique est activé.
  • Chargeur uniquement : dans ce mode, le convertisseur est désactivé et la batterie n’est donc pas déchargée. La charge sera assurée par l’énergie solaire ou par l’entrée CA. Si l’entrée CA est disponible, elle sera transférée directement à la sortie CA.
  • Convertisseur uniquement : dans ce mode, l’entrée CA est déconnectée par les relais d’entrée internes. Le convertisseur fournira du courant alternatif à la sortie. La charge ne sera pas possible via l’entrée CA, mais sera possible via le solaire.
  • Pass-Through : le courant CA à l’entrée est transféré directement à la sortie CA. Le convertisseur et le chargeur restent inactifs. En cas d’indisponibilité de l’entrée CA, aucune alimentation CA ne sera fournie à la sortie.
4.6. Réseau
La page Paramètres réseau permet de sélectionner un code de réseau régional et d’ajuster les limites de tension d’entrée CA.
  • Code réseau : Par défaut, l’option sélectionnée est « Aucun », ce qui signifie que l’injection réseau ne sera pas possible.
    Sélectionnez le code réseau correspondant à votre région.
    Note
    Le Multi RS19 Solar n’est pas encore certifié pour l’injection sur le réseau dans toutes les régions. D’autres régions seront ajoutées au fur et à mesure de l’obtention des certifications pour le Multi RS19 Solar.
  • Spécifications : Appuyez sur « Afficher » pour consulter les spécifications du code réseau actuellement sélectionné.
  • Mot de passe : les exploitants des réseaux électriques exigent que les paramètres du code réseau soient réservés aux installateurs. Une fois le Multi RS19 Solar installé, il n’est généralement plus nécessaire de modifier les paramètres du code réseau. Veuillez contacter votre installateur si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire.
Les paramètres ci-dessous permettent de définir les niveaux supérieur et inférieur de déconnexion de l’entrée CA. Si la tension d’entrée CA sort de ces limites, elle sera déconnectée et ne sera pas transmise à la sortie CA. Lorsque l’entrée CA est déconnectée et que le mode de fonctionnement est réglé sur « Marche », le convertisseur alimente la sortie CA.
  • Déconnexion en cas de basse tension CA : l’entrée CA sera déconnectée lorsque la tension chutera en dessous de ce niveau.
  • Connexion en cas de basse tension CA : après une déconnexion pour cause de basse tension, l’entrée CA se reconnectera lorsque la tension dépassera ce niveau.
  • Connexion en cas de haute tension CA : après une déconnexion pour cause de haute tension, l’entrée CA se reconnectera lorsque la tension redescendra en dessous de ce niveau.
  • Déconnexion en cas de haute tension CA : l’entrée CA sera déconnectée lorsque la tension dépassera ce niveau.
  • Fonction onduleur : activez cette fonction pour permettre un transfert plus rapide de l’entrée CA à l’alimentation du convertisseur.
    Il peut être nécessaire de désactiver ce paramètre lors de l’utilisation d’un générateur, car la stabilité de sortie du générateur peut provoquer des transferts non désirés vers le convertisseur lorsqu’il fonctionne.
  • Journal de protection du système réseau : tous les événements liés à la protection du réseau sont enregistrés dans ce journal. Appuyez sur le bouton « Afficher » pour consulter ces événements.
4.7. Batterie
La page Paramètres de la batterie permet de régler tous les paramètres relatifs à la batterie connectée au Multi RS19 Solar. Certaines options seront grisées si un préréglage de batterie fixe est sélectionné. Un préréglage de batterie « défini par l’utilisateur" permet d’ajuster tous les paramètres.
  • Tension de la batterie : cette option est toujours grisée pour le Multi RS19 Solar car il s’agit uniquement d’un produit 48 V.
  • Capacité de la batterie : indiquez la capacité de la batterie en Ah. Cela est important pour que le contrôleur de batterie interne calcule correctement l’état de charge de la batterie. Cette option définit également les niveaux de coupure dynamique de courant de décharge.
  • Courant de charge max. : permet de définir le courant maximal que le Multi RS19 Solar fournira aux bornes de sa batterie. Par défaut, cette valeur est réglée sur la valeur maximale. Vous pouvez souhaiter réduire ce niveau si, par exemple, la batterie connectée est plus petite et ne peut pas accepter le courant de charge maximum.
  • Préréglage de la batterie : permet de sélectionner l’algorithme de charge de la batterie.
    • Préréglage intégré : permet de sélectionner l’un des préréglages intégrés (Normal, Élevé et BMS à 2 fils LiFePO4).
    • Défini par l’utilisateur : tous les paramètres peuvent être personnalisés manuellement.
    • Sélectionner un préréglage : permet de sélectionner un type parmi les préréglages de batterie de l’application VictronConnect.
    • Créer un préréglage : permet de créer un nouveau préréglage de batterie personnalisé dans l’application VictronConnect.
    • Modifier les préréglages : permet de modifier un préréglage de batterie existant dans l’application VictronConnect.
  • Composition chimique de la batterie : choisissez le type de batterie dans la liste déroulante.
  • Mode distant : Configurez ce qui est connecté aux entrées REMOTE_L et REMOTE_H sur le connecteur utilisateur.
    • Allumage/arrêt à distance : un simple interrupteur d’allumage/arrêt pour activer ou désactiver le Multi RS19 Solar.
    • BMS à 2 fils : permet d’utiliser un BMS filaire avec des signaux « autorisation de charger » et « autorisation de décharger » comme le SmallBMS. Remarque : si l’option BMS à 2 fils est sélectionnée, l’unité ne démarrera pas tant qu’un BMS ne sera pas connecté.
  • Mode expert : Ce commutateur marche/arrêt permet de modifier les paramètres expert au cas où votre équipement aurait des exigences particulières
  • Contrôlé par le BMS : cette option n’est visible que si l’unité est contrôlée à distance par un BMS. Cette option est automatiquement activée lorsque le Multi RS19 Solar détecte qu’il est connecté à un système doté d’un BMS. Cliquez sur ce champ pour le modifier.
    Une boîte de confirmation s’affichera. Sélectionnez « OK » pour réinitialiser le contrôle du BMS. Le Multi RS19 Solar ne sera plus contrôlé par un BMS. Le contrôle du BMS sera activé automatiquement lors de la prochaine connexion à un système équipé d’un BMS.
Arrêt pour faible état de charge :
  • Arrêt en cas de faible état de charge : activez ce paramètre si vous souhaitez que le Multi RS19 Solar arrête de décharger la batterie en fonction de l’état de charge de la batterie déterminé par le contrôleur de batterie.
  • Niveau d’état de charge d’arrêt : définissez le niveau de charge pour lequel le Multi RS19 Solar cessera de décharger la batterie et s’éteindra.
  • Niveau d’état de charge de redémarrage : lorsque la batterie se recharge et que le niveau d’état de charge dépasse cette valeur, le Multi RS19 Solar redémarre.
Coupure dynamique :
  • Coupure dynamique : si cette option est désactivée, les tensions d’arrêt en cas de batterie faible seront réglées à des niveaux fixes, comme indiqué ci-dessous.
  • Arrêt en cas de batterie faible : spécifiez une tension fixe à laquelle le Multi RS19 Solar s’éteindra.
  • Redémarrage et alarme de batterie faible : après un délai de 30 secondes, le Multi RS19 Solar redémarre. Après trois tentatives de redémarrage, le restera éteint jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé ou que la tension de détection de charge soit atteinte.
    Cette tension déclenche également une alarme de batterie faible.
  • Détection de charge : Si le Multi RS19 Solar s’est arrêté pour batterie faible, la tension doit dépasser ce niveau avant qu’il ne redémarre.
La page des paramètres de coupure dynamique s’affiche si la coupure dynamique est activée, comme mentionné plus haut. Les niveaux de courant de décharge dépendent de la capacité de la batterie. Il est important que le réglage de la capacité de la batterie soit correct pour que les niveaux de courant de décharge soient adaptés à l’installation.
  • Activer la coupure dynamique : Si cette option est activée, les tensions d’arrêt en cas de batterie faible deviennent dynamiques, en fonction du courant de décharge de la batterie.
    Quatre champs permettent de définir la tension de coupure à différents niveaux de courant de décharge croissants.
Tension de maintien :
si la tension de la batterie devient très basse en raison d’un manque de charge, celle-ci risque d’être endommagée. Même de petits consommateurs peuvent réduire la tension de la batterie au point qu’elle soit irrécupérable.
Le mécanisme de maintien empêche la tension de la batterie de baisser davantage en appliquant une charge d’entretien.
  • Pendant les premières 24 heures : spécifiez la tension à laquelle la batterie sera maintenue pendant les 24 premières heures, sauf si la charge reprend.
  • Après les premières 24 heures : si, après 24 heures, la tension de la batterie n’a pas dépassé le niveau défini, la tension sera augmentée au niveau défini ici.
Cliquez pour plus d’informations sur la tension de maintien : Appuyez sur ce champ pour faire apparaître une fenêtre contextuelle qui fournit plus d’informations sur le fonctionnement de la tension de maintien.
Tensions de charge :
  • Tension d’absorption permet de définir la tension d’absorption
  • Tension Float : permet de définir la tension Float.
  • Tension d’égalisation : permet de définir la tension d’égalisation.
  • Tension de veille : permet de définir la tension de veille. Dans certains cas, le Multi RS19 Solar est alimenté en permanence en CA, et certaines batteries peuvent être endommagées par une tension float prolongée. La tension de veille peut être réglée en dessous de la tension float pour une longue durée de stockage si la batterie n’est pas utilisée.
Égalisation :
  • Égalisation automatique : permet de déterminer la fréquence de la fonction d’égalisation automatique. Les options disponibles sont comprises entre 1 et 250 jours.
    L’égalisation équilibre les cellules d’une batterie au plomb et empêche la stratification de l’électrolyte dans les batteries à électrolyte liquide. L’égalisation (automatique) peut être nécessaire ou non selon le type de batteries et leur utilisation. Consultez votre fournisseur de batterie pour les instructions.
    Lorsque le cycle d’égalisation automatique a démarré, le chargeur applique une tension d’égalisation à la batterie tant que le niveau de courant reste inférieur au pourcentage de courant d’égalisation défini pour le courant Bulk.
    Dans le cas de toutes les batteries VRLA et de certaines batteries à électrolyte liquide, l’égalisation automatique termine quand la limite de tension (maxV) a été atteinte, ou après une période égale à (temps d’absorption/8), quel que soit le paramètre atteint en premier.
    Pour toutes les batteries à plaque tubulaire, et également pour tous les types de batterie définis par les utilisateurs, l’égalisation automatique prendra fin après une période égale à (durée d’absorption/2).
    Pour le type de batterie au lithium, l’égalisation n’est pas disponible.
    Lorsqu'un cycle d'égalisation automatique ne s'achève pas en un jour, il ne reprendra pas le jour suivant. La prochaine égalisation aura lieu conformément à l'intervalle déterminé dans l'option « égalisation automatique » :
  • Égalisation manuelle : appuyez sur « Démarrer maintenant » pour commencer l’égalisation immédiatement. La durée est limitée à 1 heure. L’égalisation automatique ne doit être activée que pendant les phases d’absorption ou float et lorsque l’ensoleillement est suffisant.
Compensation de tension :
  • Compensation de température : De nombreux types de batterie requièrent une tension de charge inférieure dans des conditions d'exploitation chaudes, et une tension de charge supérieure dans des conditions d'exploitation froides.
    Le coefficient configuré est en mV par degré Celsius pour l'ensemble du banc de batterie, et non pas par cellule. La température de base pour la compensation est de 25 °C (77 °F), comme indiqué sur le tableau ci-dessous.
    Si une sonde de batterie est installée sur le boitier de jonction E/S de l’utilisateur, la température réelle de la batterie sera utilisée pour la compensation tout au long de la journée.
Limites de batterie :
  • Coupure en cas de basse température Ce paramètre peut être utilisé pour désactiver la charge à basse température, comme l’exigent les batteries au lithium.
    Pour les batteries lithium-fer-phosphate, ce paramètre est préréglé sur 5 °C. Pour les autres types de batteries, cette option est désactivée. Lors de la création d’une batterie définie par l’utilisateur, la température de coupure peut être réglée manuellement.
Lorsque le « mode expert » est activé, les paramètres supplémentaires suivants sont disponibles :
Bulk :
  • Compensation de la tension Re-bulk : Définir la compensation de tension qui sera utilisée sur le réglage de la tension Float et qui déterminera le seuil de redémarrage du cycle de charge.
    Par exemple, pour une compensation de tension Re-bulk de 0,4 V et un réglage de la tension Float sur 54,0 V, le seuil de tension qui sera utilisé pour redémarrer le cycle de charge sera de 53,6 V. En d’autres termes, si la tension de la batterie tombe en dessous de 53,6 V pendant une minute, le cycle de charge redémarre.
Absorption :
  • Durée d’absorption : sélectionnez « Fixe » ou « Adaptative ». Lorsque vous appuyez sur la case de droite, une explication détaillée de chaque option s’affiche.
  • Durée d’absorption maximale : permet de définir la limite de la durée d’absorption. Ce paramètre n’est disponible que lorsqu’un profil de charge personnalisé est utilisé.
  • Courant de queue : permet de définir le seuil de courant qui sera utilisé pour terminer la phase d’absorption avant l’expiration de la durée d’absorption maximale. Lorsque le courant de la batterie tombe sous le courant de queue pendant une minute, la phase d’absorption se termine. Ce paramètre peut être désactivé en le réglant sur zéro.
  • Absorption répétée : permet de choisir la fréquence de répétition de la phase d’absorption automatique.
    définissez l’intervalle sur 0 pour désactiver l’absorption répétée.
  • Durée de l’absorption répétée : permet de régler la durée de la phase d’absorption répétée.
Égalisation :
  • Pourcentage de courant d’égalisation : permet de définir le pourcentage du réglage du courant de charge maximal qui sera utilisé lors de l’égalisation.
  • Égalisation automatique : si cette option est activée, le Multi RS19 Solar exécutera une phase d’égalisation automatiquement à un intervalle de temps prédéfini.
  • Mode d’arrêt de l’égalisation : l’égalisation peut être configurée pour s’arrêter automatiquement lorsqu’un certain niveau de tension est atteint ou lorsque le temps prédéfini est écoulé.
  • Durée maximale d’égalisation : durée maximale qu’une phase d’égalisation peut durer dans tous les cas.
  • Égalisation manuelle : permet d’effectuer immédiatement une phase d’égalisation manuelle. Une phase d’égalisation déclenchée manuellement durera au maximum une heure.
Contrôleur de batterie :
  • Indice de Peukert : permet de régler la valeur de l’exposant de Peukert en fonction du type de batterie utilisé. Consultez la fiche technique de la batterie pour déterminer la valeur correcte. Si la valeur de Peukert n’est pas indiquée, les valeurs typiques sont de 1,25 pour les batteries au plomb et 1,05 pour les batteries au lithium. Une valeur de 1,00 désactive le calcul de l’exposant de Peukert.
  • Facteur d'efficacité de charge : en raison des pertes de charge, une batterie nécessitera plus d’ampères-heures pour être entièrement rechargée que ce qui a été déchargé. Le réglage par défaut est de 95 %. Augmentez cette valeur pour les batteries ayant une efficacité de charge plus élevée. Par exemple, les batteries au lithium peuvent atteindre une efficacité de 99 %.
  • Plancher de décharge : permet de définir le niveau le plus bas auquel la batterie doit être déchargée. Par exemple, les batteries au plomb ne doivent pas être déchargées en dessous de 50 %.
  • État de charge à la fin de la phase bulk : permet de définir l’état de charge de la batterie dès que la phase bulk est terminée et que la tension d’absorption est atteinte.
  • Synchroniser le SoC sur 100 % : force le contrôleur de batterie à indiquer un état de charge de 100 %. N’utilisez cette fonction que si vous êtes certain que l’état de charge de la batterie est bien de 100 % et que vous souhaitez que le contrôleur de batterie le reflète.
4.8. Solaire
Cette page permet de définir l’algorithme de détection de conditions ombrageuses et de donner un nom personnalisé à chaque tracker.
  • Chargeur solaire activé : Vous pouvez activer ou désactiver les chargeurs solaires. Les deux trackers MPPT sont affectés par ce paramètre.
Optimisation PV :
  • Détection de conditions ombrageuses : cette option est activée par défaut. Il est recommandé de la laisser activée. Cette fonction ne doit être désactivée que dans certaines installations solaires spécifiques.
Nom des trackers PV :
  • chaque tracker peut recevoir un nom personnalisé. La colonne de gauche affiche toujours le numéro du tracker et la colonne de droite affiche le nom personnalisé s’il a été donné.
    Le nom personnalisé sera également affiché sur l’écran LCD à l’avant du Multi RS19 Solar.
    Appuyez sur la ligne pour définir un nom personnalisé.
Visibilité des trackers PV :
  • les trackers MPPT inutilisés peuvent être masqués dans la page Vue d’ensemble de VictronConnect ainsi que dans le portail VRM.
    Les trackers seront visibles si l’interrupteur est activé.
4.9. Convertisseur
Modifiez ici les paramètres relatifs au convertisseur.
  • Tension de sortie : permet de définir la tension de sortie que le Multi RS19 Solar produit lorsque le convertisseur fonctionne et que l’entrée CA est déconnectée.
    Si l’entrée CA est connectée, la tension de sortie sera la même que la tension d’entrée.
  • Relais de terre : en activant le relais de terre, celui-ci se fermera pour créer une liaison Neutre-Terre si l’entrée CA est déconnectée et que le convertisseur fonctionne.
    Si ce paramètre est désactivé, le relais de terre ne se fermera jamais.
4.10. Relais
Un relais programmable est disponible dans le Multi RS19 Solar. Les contacts sont accessibles via les bornes d’E/S utilisateur. Voir le tableau des fonctions d’E/S utilisateur pour le brochage.
  • Mode relais : Appuyez sur la case pour sélectionner ou modifier le mode de fonctionnement du relais.
Certaines options permettent des réglages supplémentaires pour que les contacts de relais restent fermés pendant une durée minimale ou une certaine durée après qu’une condition a été effacée.
  • Durée de fermeture minimale : spécifie la durée minimale pendant laquelle le relais restera fermé après avoir été activé par une condition.
  • Temporisation de l’arrêt du relais : après l’effacement d’une condition d’alarme, le relais reste fermé pendant cette durée supplémentaire.
Il est possible de sélectionner l’un des différents modes de relais dans la liste :
  • Alarme : le relais est fermé lorsqu’une alarme de tension de batterie élevée ou de tension de batterie faible est active.
    • Relais basse tension : choisissez les paramètres permettant de définir et d’effacer une alarme de tension de batterie faible.
    • Relais haute tension : choisissez les paramètres permettant de définir et d’effacer une alarme de tension de batterie élevée.
  • Contrôle manuel : cette option permet de contrôler le relais manuellement à partir de la page Paramètres - Relais ou de la page État.
  • Conversion : Les contacts du relais se ferment lorsque le Multi RS19 Solar convertit.
  • Tension de batterie faible : le relais se ferme lorsque la tension de la batterie est inférieure à la valeur de consigne.
    • Relais basse tension : le relais se ferme lorsque la tension de la batterie est inférieure à la valeur de consigne. Le relais s’ouvre à nouveau lorsque la tension remonte au-dessus de la tension de consigne supérieure.
  • Ventilateur : le relais se ferme lorsque le ventilateur interne du Multi RS19 Solar fonctionne.
  • Charge en cours : le relais se ferme lorsque le chargeur est en cours de charge et que la tension de la batterie se situe entre les limites de tension basse et haute.
    • Relais basse tension : le relais s’ouvre lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de consigne inférieure et se referme lorsque la tension de la batterie est supérieure à la tension de consigne supérieure.
    • Relais haute tension : le relais s’ouvre lorsque la tension de la batterie est supérieure à la tension de consigne supérieure et se referme lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension de consigne inférieure.
  • Contrôle du générateur : choisissez ce mode pour que le contact du relais commande le démarrage et l’arrêt d’un générateur. Voir la section ci-dessous pour plus d’informations.
  • Désactivé : le relais reste toujours ouvert et ne se fermera sous aucune condition.
    Un certain nombre de conditions peuvent être définies pour démarrer et arrêter le générateur.
    L’une ou l’ensemble des conditions peuvent être activées à l’aide de l’interrupteur à bascule de chaque condition.
    • Polarité du relais : choisissez si le contact du relais se ferme pour démarrer le générateur ou s’il s’ouvre pour démarrer le générateur.
    • Démarrage/arrêt en fonction de la charge : démarre le générateur lorsque la charge de sortie CA atteint une limite définie.
      • Démarre lorsque la puissance de la charge est supérieure à : réglez la limite de puissance qui doit être dépassée avant que le générateur ne démarre.
      • Délai avant démarrage : définissez un délai entre l’activation de la condition de charge élevée et le démarrage effectif du générateur. Cela permet d’éviter que la condition de charge élevée ne soit qu’un événement à court terme.
      • S’arrête lorsque la charge est inférieure à : arrête le générateur lorsque la charge est inférieure à cette limite de puissance.
      • Délai avant arrêt : définissez un délai à partir du moment où la condition de charge n’est plus active avant que le générateur ne s’arrête. Cela permet d’éviter que la charge ne dépasse à nouveau la limite d’activation dans un court laps de temps.
    • Démarrage en fonction de la tension de la batterie : démarre le générateur lorsque la tension de la batterie devient trop faible.
      • Tension de la batterie : choisissez la mesure de la tension de la batterie à utiliser pour le démarrage du générateur en fonction de la tension.
      • Lorsque la tension est inférieure à : le générateur démarre lorsque la tension est inférieure à cette valeur.
      • Délai avant démarrage : laisse s’écouler un certain temps après la définition de la condition avant que le générateur ne démarre.
    • Démarrage en fonction de l’état de charge : le générateur démarre lorsque l’état de charge de la batterie est inférieur à une valeur définie.
      • Lorsque l’état de charge est inférieur à : le générateur démarre lorsque l’état de charge de la batterie chute en dessous de cette valeur.
  • Arrêt en fonction des conditions de la batterie : permet de définir les conditions d’arrêt du générateur. Sélectionnez l’une des conditions d’arrêt du générateur.
    • Tension de la batterie : lorsque cette option est choisie, vous pouvez définir la source de tension à utiliser, le niveau de tension au-dessus duquel le générateur s’arrêtera, ainsi qu’un délai d’arrêt.
    • État de charge : choisissez cette option et définissez un niveau d’état de charge. Lorsque ce niveau d’état de charge est dépassé, le générateur s’arrête.
    • Charge Bulk terminée : spécifiez un délai d’attente après la fin de la phase de charge Bulk avant l’arrêt du générateur.
    • Charge d’absorption terminée : définissez le temps qui doit s’écouler avant que le générateur ne s’arrête, après la fin de la phase de charge d’absorption.
  • Temps de fonctionnement minimal : Définissez un temps de fonctionnement minimum global pour le générateur. Cela permet d’éviter les courts-circuits du générateur.
4.11. Entrée auxiliaire
Chacune des deux entrées auxiliaires peut être affectée à une fonction spécifique.
Note
Si des fonctions de code réseau pour les entrées Aux ont été définies dans les paramètres du code réseau, elles seront prioritaires. Ces fonctions seront affichées, mais elles apparaîtront grisées.
Voir la section Entrées auxiliaires pour plus de détails.
Deux entrées auxiliaires sont disponibles via le connecteur d’E/S de l’utilisateur. Elles sont étiquetées AUX_IN1 et AUX_IN2 et correspondent à celles définies dans les paramètres de l’entrée auxiliaire.
Différentes fonctions peuvent être attribuées à chaque entrée. Si la même fonction est appliquée aux deux entrées, elles doivent toutes deux être actives avant toute action.
Par défaut, ces entrées sont définies comme étant inutilisées. Appuyez sur la case à droite de l’une des entrées auxiliaires pour sélectionner une fonction.
Choisissez l’une des options dans la fenêtre contextuelle.
Note
Une entrée auxiliaire est considérée comme active lorsque sa borne Aux IN+ correspondante est raccordée à la borne commune Aux IN-.
  • Inutilisée : cette entrée n’a aucune fonction.
  • Injection sur AC IN activée lorsque l’entrée est active : lorsque l’entrée auxiliaire est active, l’entrée CA se connecte si le CA est disponible. Si l’entrée auxiliaire est inactive, les relais de sécurité de l’entrée CA seront ouverts et le Multi RS19 Solar ne se connectera pas au CA, même s’il est présent.
  • Injection sur AC IN activée lorsque l’entrée est inactive : lorsque l’entrée auxiliaire est inactive, l’entrée CA se connecte si le CA est disponible. Si l’entrée auxiliaire est active, les relais de sécurité de l’entrée CA seront ouverts et le Multi RS19 Solar ne se connectera pas au CA, même s’il est présent.
Note
Les deux options suivantes ne sont disponibles que si un code réseau a été défini.
  • Injection sur AC IN activée lorsque l’entrée est active : l’injection vers le réseau sera activée si l’entrée est active, quels que soient les paramètres du code réseau. Ceci peut être une exigence de l’opérateur de réseau.
  • Injection sur AC IN activée lorsque l’entrée est inactive : l’injection vers le réseau sera activée si l’entrée est inactive, quels que soient les paramètres du code réseau. Ceci peut être une exigence de l’opérateur de réseau.
  • Interrupteur de sécurité : le Multi RS19 Solar fonctionne uniquement lorsque l’entrée auxiliaire est active.
    Note
    Si les bornes REMOTE_L et REMOTE_H sont dans un état qui éteint le Multi RS19 Solar, cela prévaut sur la fonction d’interrupteur de sécurité de l’entrée auxiliaire, et il restera éteint. Par exemple, si les bornes REMOTE_H et REMOTE_L sont en circuit ouvert, le Multi RS19 Solarsera éteint quel que soit l’état de l’interrupteur de sécurité de l’entrée auxiliaire.
4.12. Affichage
Ces paramètres définissent le comportement du rétroéclairage de l’écran LCD du panneau avant et l’unité de température qu’il affichera.
  • Rétroéclairage de l’écran : permet d’activer ou de désactiver le rétroéclairage de l’écran LCD du panneau avant.
    • Toujours éteint : le rétroéclairage est toujours éteint.
      L’écran LCD peut rester lisible en cas de forte lumière ambiante, mais il n’émettra pas de lumière.
    • Toujours allumé : le rétroéclairage de l’écran LCD est toujours allumé, ce qui facilite la lecture en toutes circonstances.
    • Automatique : le rétroéclairage de l’écran LCD n’est allumé que lorsque l’appareil est actif.
  • Unité de température : sélectionnez l’unité de température utilisée par l’écran LCD du panneau avant.
    • Celsius : la température est affichée en °C.
    • Fahrenheit : la température est affichée en °F.
      Note
      Ce réglage n’affecte que l’unité de température sur l’écran LCD du panneau avant.
4.13. Contrôle d’entrée CA
L’entrée CA du Multi RS19 Solar peut être réglée pour se connecter à la connexion CA entrante dans diverses conditions. Cela signifie que les consommateurs CA, lorsqu’ils dépassent ce que le convertisseur peut fournir, continueront d’être alimentés par l’entrée CA.
Note
Si la connexion conditionnelle de l’entrée CA est activée, l’entrée CA se déconnectera et ne se reconnectera que si une des conditions est remplie.
  • Connexion conditionnelle de l’entrée CA : activez cette option pour permettre la connexion conditionnelle de l’entrée CA.
Condition de charge :
  • Connexion de l’entrée CA en fonction de la charge : cette option peut être activée pour permettre à l’entrée CA de se connecter si la charge de la sortie CA atteint une limite définie.
  • Connexion lorsque la charge est supérieure à : lorsque la charge CA dépasse cette limite, l’entrée CA se connecte.
  • Délai avant connexion : vous pouvez définir un délai avant que l’entrée CA se connecte suite à une condition de charge élevée. Réglez cette valeur sur 0 s si vous ne souhaitez aucun délai.
  • Déconnexion lorsque la charge est inférieure à : après une condition de charge CA élevée, si la charge revient à un niveau normal, l’entrée CA peut être déconnectée, et l’ensemble de la charge sera alors fourni par le convertisseur.
    Un seuil inférieur peut être défini pour garantir que les fluctuations de charge plus élevées que la normale sont bien passées avant de déconnecter l’entrée CA.
  • Déconnexion avant déconnexion : il est également possible de définir un délai pour la limite de déconnexion.
Conditions de la batterie :
  • Connexion lorsque l’état de charge chute en dessous de : modifiez ce champ pour l’activer. Dans la fenêtre contextuelle, définissez l’état de charge minimum que la batterie doit atteindre avant que l’entrée CA ne se connecte.
  • Connexion lorsque la tension de batterie chute en dessous de : appuyez sur ce champ et ajustez la tension minimale que la batterie doit atteindre avant que l’entrée CA ne se connecte.
  • Délai avant connexion : vous pouvez définir un délai avant que l’entrée CA ne se connecte lorsque l’une des conditions de la batterie est remplie.
  • Déconnecter l’entrée CA si : appuyez sur ce champ, puis choisissez une condition de batterie pour laquelle l’entrée CA sera déconnectée.
  • Déconnexion lorsque la tension est supérieure à : Si l’option « Tension de la batterie » est choisie dans le champ précédent, vous pouvez définir une tension de batterie au-dessus de laquelle l’entrée CA sera déconnectée.
  • Déconnexion avant déconnexion : lorsque la condition de déconnexion de l’entrée CA est remplie, un délai peut être défini avant que l’entrée CA ne soit effectivement déconnectée.
4.14. ESS
Dans certains cas, l’utilisateur peut souhaiter n’utiliser l’entrée CA pour charger la batterie qu’en cas de besoin, et laisser les batteries se décharger pour alimenter les consommateurs et se recharger à partir de l’énergie solaire.
Pour permettre cette flexibilité, il existe plusieurs options de configuration possibles.
Les paramètres de l’ESS sont disponibles prêts à l’emploi sans qu’il soit nécessaire d’installer un assistant.
L’ESS dépend de la présence d’une entrée CA, et n’offre donc pas de fonctionnalités utiles dans un système hors réseau.
Note
Les paramètres ESS du Multi RS19 Solar peuvent uniquement être modifiés dans VictronConnect, comme illustré ci-dessous.
La fonctionnalité ESS est actuellement limitée dans le menu ESS d’un dispositif GX
et il n’existe actuellement aucune commande ESS depuis le VRM.
Par défaut, lorsque l’entrée CA est connectée à un Multi RS19 Solar, le chargeur commence à charger les batteries jusqu’aux limites maximales de courant d’entrée CA et de courant de charge. Ce mode de fonctionnement par défaut est appelé « Maintenir les batteries chargées ».
  • Mode ESS : Le mode par défaut est « Maintenir les batteries chargées ». Appuyez sur la case pour choisir un autre mode ESS. Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails.
  • SoC de décharge minimum : il s’agit de l’état de charge le plus bas auquel la batterie sera autorisée à se décharger. Une fois cette limite atteinte, l’alimentation des consommateurs sera assurée par l’entrée CA.
  • Autoconsommation à partir de la batterie : permet à l’énergie de la batterie d’alimenter tous les consommateurs du système ou uniquement les consommateurs critiques. Cette fonction agit conjointement avec un des modes ESS optimisés.
    Note
    Cette option n’est visible que si la fonction « Prise en charge du compteur d’énergie » est activée.
La fenêtre contextuelle du mode ESS propose cinq options.
  • Optimisé avec BatteryLife : Lorsque l’énergie solaire est suffisante pour alimenter les consommateurs, l’excédent d’énergie solaire est utilisé pour charger la batterie. L’énergie stockée dans la batterie est ensuite utilisée lorsque l’énergie solaire est insuffisante ou pendant la nuit.
    L’algorithme BatteryLife sera actif, ce qui signifie que l’état de charge minimum augmentera progressivement chaque jour que la batterie n’est pas complètement chargée. Une fois que la batterie est entièrement chargée, l’état de charge est ramené à son niveau initial.
    Ce mode est adapté aux batteries au plomb.
  • Optimisé sans BatteryLife : Comme ci-dessus, lorsque l’énergie solaire est suffisante pour alimenter les consommateurs, l’excédent d’énergie solaire est utilisé pour charger la batterie. L’énergie stockée dans la batterie est ensuite utilisée lorsque l’énergie solaire est insuffisante ou pendant la nuit.
    L’algorithme BatteryLife n’est pas utilisé, donc l’état de charge minimum reste à son niveau prédéfini.
    Ce mode « optimisé » est mieux adapté aux batteries au lithium.
  • Maintenir les batteries chargées : Dans ce mode, les batteries sont maintenues complètement chargées tant que l’entrée CA est disponible. Les consommateurs sont alimentés par l’entrée CA. Si l’énergie solaire est suffisante, elle alimentera les consommateurs, et l’excédent solaire chargera la batterie si elle n’est pas entièrement chargée.
    Utilisez ce mode dans les installations hors réseau pour empêcher le renvoi d’énergie vers un générateur éventuellement connecté à l’entrée CA.
    Ce mode est également recommandé lorsqu’un réseau est disponible, mais que l’injection dans le réseau n’est pas autorisée.
  • Contrôle externe : Dans certains cas, un contrôle externe de l’ESS peut être nécessaire. Aucun contrôle automatique des points de consigne ESS ne sera appliqué. Tous les points de consigne ESS devront être définis par un appareil externe.
  • Convertisseur PV uniquement (sans batterie) : ce mode permet d’utiliser le Multi RS19 Solar sans batterie. L’unité fonctionne comme un convertisseur PV classique.
    Note
    Cette option n’apparaît que si un code réseau a été défini.
    Ne connectez aucun consommateur à la sortie CA.
L’énergie provenant de la batterie peut être réservée aux consommateurs critiques connectés aux bornes de sortie CA.
  • Tous les consommateurs du système : l’ESS permettra à l’énergie de la batterie d’alimenter les consommateurs sur la sortie CA ainsi que les consommateurs connectés entre le compteur d’énergie et les bornes d’entrée CA.
  • Uniquement les consommateurs critiques : seuls les consommateurs critiques connectés aux bornes de sortie CA seront alimentés par la batterie. Les consommateurs non critiques connectés entre le compteur d’énergie et les bornes d’entrée CA seront alimentés uniquement par le réseau et non par la batterie.
4.15. Système
La page Système permet de configurer le Multi RS19 Solar pour qu’il fonctionne de manière autonome ou qu’il fasse partie d’un système triphasé. Par défaut, il est configuré pour fonctionner comme un seul Multi RS19 Solar en mode autonome.
Note
Le Multi RS19 Solar peut uniquement être configuré en mode autonome ou triphasé. Une configuration parallèle n’est actuellement pas possible.
Les paramètres disponibles varient selon le type de configuration système sélectionné.
Les paramètres décrits ici concernent une configuration de système autonome.
  • Configuration du système : sélectionnez un mode de configuration autonome ou triphasé.
  • Sélection de la phase : Choisissez la phase à laquelle ce Multi RS19 Solar sera raccordé. Chaque Multi RS19 Solar doit être assigné à une phase différente, car un seul appareil peut être attribué à chaque phase.
  • Instance de système : Multi RS19 Solar les unités ayant le même numéro d’instance fonctionnent ensemble comme un groupe sur le côté CA.
    En changeant l’instance du système, il est possible d’avoir plusieurs groupes d’unités Multi RS19 Solar opérant indépendamment sur le même bus VE.Can. Ces groupes ne se synchronisent pas entre eux.
  • Empêcher l’îlotage du réseau CAN : active la détection d’îlotage du réseau CAN. cette option est activée par défaut.
  • Nombre total de convertisseurs : Cette option est disponible uniquement si l’option « Empêcher l’îlotage du réseau CAN » ci-dessus est activée.
    Spécifiez le nombre total de convertisseurs qui composent le système. Dans un système autonome, ce nombre sera de 1.
    Si le réseau CAN est divisé en segments, ce paramètre détermine le segment le plus large et éteint le plus petit pour éviter qu’il ne continue à fonctionner seul et de manière non synchronisée.
    Le système est ainsi plus fiable que si le segment le plus petit essayait de continuer à fonctionner seul sans être synchronisé (ce qui entraînerait une surcharge ou d’autres problèmes d’arrêt moins gracieux causés par une onde sinusoïdale de sortie CA non synchronisée).
  • Convertisseurs par phase au démarrage : définit le nombre minimal de convertisseurs requis par phase pour démarrer le système. Puisqu’il ne peut y avoir qu’un seul Multi RS19 Solar par phase, ce nombre doit être fixé à 1.
Les paramètres décrits ici concernent une configuration de système triphasé.
  • Sélection de la phase : choisissez la phase à laquelle ce Multi RS19 Solar sera connecté. Chaque Multi RS19 Solar doit être assigné à une phase distincte, car un seul peut être attribué par phase.
  • Instance de système : les unités Multi RS19 Solar ayant le même numéro d’instance fonctionnent ensemble comme un groupe sur le côté CA.
    En changeant l’instance du système, il est possible d’avoir plusieurs groupes d’unités Multi RS19 Solar opérant indépendamment sur le même bus VE.Can physique. Ces groupes ne se synchronisent pas entre eux.
  • Synchronisation des paramètres système : Cette option permet de synchroniser certains paramètres entre plusieurs unités Multi RS19 Solar d’un même groupe. Cela facilite la configuration du système et garantit la cohérence des paramètres entre les membres du groupe.
    Pour plus de détails, consultez la section suivante.
  • Nombre total de convertisseurs : indiquez le nombre total de convertisseurs qui composent le système. Dans un système triphasé avec un convertisseur par phase, cette valeur sera de 3.
    Note
  • Convertisseurs par phase au démarrage : il s’agit du nombre minimal de convertisseurs devant être présents par phase au démarrage du système. Comme il ne peut y avoir qu’un seul Multi RS19 Solar par phase, cette valeur doit être réglée sur 1.
  • Continuer avec une phase manquante : cette option est désactivée par défaut. Si elle est activée, deux unités Multi RS19 Solar peuvent continuer à alimenter leurs phases respectives.
    Avertissement
    N’activez pas cette option si vous avez des consommateurs triphasés, comme des moteurs à induction, qui pourraient être endommagés en cas de phase manquante.
    Avertissement
    Si vous avez configuré le système pour qu’il continue à fonctionner avec une phase manquante et qu’il y a un problème avec les communications VE.Can entre les unités Multi RS19 Solar (comme un fil endommagé), les unités Multi RS19 Solar continueront à fonctionner, mais ne synchroniseront pas leurs formes d’onde de sortie.
  • Commuter les phases en tant que groupe : la désactivation de cette option permet au système de continuer à fonctionner même si une ou deux phases de l’entrée CA sont absentes. Le système continuera à produire une sortie triphasée aux bornes CA-Out.
    Cette option peut également être utilisée si une sortie triphasée est requise, mais qu’une seule phase est disponible depuis le réseau ou le générateur.
Lorsque la synchronisation des paramètres système est activée, ou lorsque la configuration du système est modifiée de « Autonome » à « Triphasé », une fenêtre contextuelle s’affiche vous demandant dans quel sens synchroniser les paramètres de ce Multi RS19 Solar.
Note
Quand la synchronisation est active, toute modification effectuée sur un appareil du groupe est automatiquement propagée aux autres unités Multi RS19 Solar du groupe.
  • Vous pouvez choisir de désactiver la synchronisation si vous ne souhaitez pas l’utiliser.
  • S’il s’agit du premier Multi RS19 Solar configuré dans le système, vous choisirez probablement d’utiliser les paramètres de ce Multi RS19 Solar pour le reste du système.
  • Si ce Multi RS19 Solar est un nouveau membre du groupe, ou est un nouveau Multi RS19 Solar remplaçant une unité défectueuse, vous pouvez appliquer à ce Multi RS19 Solar les paramètres issus du groupe.
Une fois la synchronisation des paramètres du système activée sur le Multi RS19 Solar, une bannière s’affiche en haut de la page principale des paramètres.
Elle rappelle que la synchronisation automatique des paramètres est active, et que toute modification marquée de cette icône sera propagée aux autres unités.
Voici des exemples de paramètres synchronisés, identifiés par les icônes associées à gauche.
