Multi RS19 Solar
1. Consignes de sécurité
Dans cette section​:
Avertissement
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Veuillez d’abord lire la documentation fournie avec le produit. Assurez-vous de bien comprendre tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions avant d’installer ou d’utiliser ce produit.
Cet appareil a été conçu et testé conformément aux normes internationales.
L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'application désignée.
Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour vous assurer que la batterie est adaptée à cet appareil. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
N'utiliser que des outils isolés.
Les connexions doivent être réalisées conformément aux étapes décrites dans la section Installation de ce manuel.
L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement du système ou le manuel de réparation doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées. Les batteries doivent être installées dans un endroit bien ventilé.
Ces instructions d’entretien ne doivent être utilisées que par un personnel qualifié. Afin de réduire le risque d’électrocution, n’effectuez pas de travaux d’entretien autres que ceux spécifiés dans le mode d’emploi, sauf si vous êtes qualifié pour ce faire.
L’appareil est utilisé conjointement avec une source d’énergie permanente (une batterie). Même si l'appareil est hors tension, les bornes d'entrée et/ou de sortie peuvent présenter une tension électrique dangereuse. Toujours couper l’alimentation CA et débrancher la batterie avant d’effectuer une maintenance.
Avertissement
SÉLECTION DES CONDUCTEURS DE CÂBLE
Utilisez un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV.
Le diamètre maximal de chaque brin est de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pouce/AWG26).
Par exemple, un câble de 25 mm² devra avoir au moins 196 brins (classe de toron 5 ou supérieure conformément aux normes VDE 0295, IEC 60228 et BS6360).
Un câble de calibre AWG2 devra avoir au moins un toron 259/26 (259 brins de diamètre AWG26).
Température maximale d'exploitation : ≥ 90 °C.
Exemple de câble adapté : câble à triple homologations (tri-rated) de classe 5 (conforme aux trois réglementations suivantes : nord-américaines (UL), canadiennes (CSA) et britanniques (BS))
Dans le cas de brins plus épais, la zone de contact sera trop petite et la résistance au contact sera trop élevée, ce qui causera une surchauffe sévère pouvant éventuellement provoquer un incendie.
Avertissement
RISQUE DE BLESSURE OU DE MORT
Les composants internes du Multi RS19 Solar peuvent présenter une tension de 400-500 VCC même lorsque le produit est éteint !
Même lorsque l'appareil est hors tension, une tension dangereuse peut être présente sur les bornes d'entrée et de sortie. Vous devez toujours déconnecter toutes les sources d'alimentation (comme par ex. la batterie, l'isolateur solaire CC, etc.) et attendre au moins 5 minutes avant d'effectuer une tâche quelconque sur le produit.
L'appareil ne contient aucun élément interne pouvant être réparé par l’utilisateur. Ne retirez pas le capot supérieur et n’utilisez pas le produit si des panneaux ont été retirés. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié.
Veuillez lire attentivement les consignes d'installation avant de mettre l'appareil en service.
Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection). Le châssis doit être mis à la masse. Si vous suspectez la protection par prise de terre d’être endommagée, l’appareil doit être mis hors tension et protégé contre toute mise en service involontaire ; faire appel à du personnel qualifié.
Les convertisseurs non isolés doivent être fournis avec des instructions d’installation qui exigent des modules PV ayant une classification IEC 61730 Classe A.
Si la tension de fonctionnement maximale du secteur est supérieure à la tension système maximale du parc PV, les instructions doivent exiger des modules PV ayant une tension système maximale basée sur la tension du secteur.
Avertissement
Cet appareil ne convient pas aux personnes, y compris les enfants, présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, un manque d’expérience, un manque de connaissances ou un encadrement insuffisant, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions d’une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent jamais être autorisés à jouer avec l’appareil ni à s’en approcher, sauf sous la surveillance d’un adulte. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Environnement et Accès
Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière. Conservez toujours suffisamment d'espace libre au-dessus et en dessous de l'appareil pour la ventilation et assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
Cet appareil doit être installé dans un endroit présentant un accès restreint aux personnes (dont les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d’expérience et de connaissances, sauf si elles se trouvent sous la supervision ou si elles ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil d’une personne responsable de leur sécurité.
Les connexions aux pièces sous-tension doivent être recouvertes après l’installation.
Symboles du boîtier
Symbole sur le boîtier
Attention, risque de choc électrique.
Consultez les consignes d'utilisation.
IP20 Protégé contre le contact des doigts et des objets de plus de 12 millimètres. Non protégé contre les liquides
Conformité européenne
Marque de conformité réglementaire pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande
