MultiPlus 230V
7. Technische specificaties
In deze sectie:
MultiPlus CL 230 V
48/10000/140-100
48/15000/200-100
48/20000/250-100
PowerControl & PowerAssist
Ja
AC ingang
Ingangsspanningsbereik: 187 - 270 VAC
Ingangsfrequentie: 50 – 60 Hz
Cos φ >0,8
Maximale doorvoerstroom
100 A
OMVORMER
Bereik DC ingangsspanning
38 – 60 VDC
AC uitgang in omvormermodus (1)
Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 %
Frequentie:  50 Hz ± 0,1 %
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C / 77 °F (3)
8 kW
12 kW
20 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C / 104 °F
7 kW
10 kW
20 kW
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C / 150 °F
6 kW
7 kW
15,5 kW
Maximaal teruglever vermogen
8 kW
12 kW
20 kW
Piekvermogen
18 kW
27 kW
30 kW
Vermogensfactor bereik
±0,8
Maximale efficiëntie
96 %
95 %
96 %
Nul laadvermogen
38 W
55 W
65 W
Nul laadvermogen in AES modus
27 W
39 W
44 W
Nul laadvermogen in Zoek modus
15 W
6 W
27 W
LADER
AC ingang
Spanningsbereik: 187 - 270 VAC
Frequentie: 45 - 65 Hz
Vermogensfactor: 1
Laadspanning “absorptie”
57,6
Laadspanning ”druppelladen”
55,2 V
Opslagmodus
52,8 V
Laadstroom huisaccu (4)
140 A
200 A
250 A
ALGEMEEN
Hulp uitgang
Ja (50 A)
Externe AC stroomsensor (optioneel)
100 A
Programmeerbaar relais (5)
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus communicatiepoort
Voor 3-fasen bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden
Ja, 2x
Bedrijfstemperatuur
-20 tot 65 °C (-4 tot 50 °F)
Koeling
ventilator ondersteund
Maximale vochtigheid (niet condenserend)
95 %
Maximale hoogte
2000 m
BEHUIZING
Materiaal & Kleur
Aluminium, blauwe RAL 5012
Beschermingscategorie
IP 20
Accu aansluiting
Vier M8 bouten (2 positieve en 2 negatieve aansluitingen)
230 VAC aansluitingen
Bouten M6
Gewicht
42 kg
49 kg
80 kg
Afmetingen h x b x d
582x427x347 mm
582x427x347 mm
626x422x357 mm
NORMEN
Veiligheid
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2
Emissie / Immuniteit
EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Ononderbroken vermogentoevoer
Raadpleeg de certificaten op onze website.
Anti eiland bedrijf
  1. Kan aangepast worden naar 60 Hz (120 V, 60 Hz eenheden beschikbaar op verzoek).
  2. Beschermd tegen:
    1. Kortsluiting uitgang
    2. Overbelasting
    3. Accuspanning te hoog
    4. Accuspanning te laag
    5. Temperatuur te hoog
    6. 230 VAC op omvormeruitgang
    7. Ingangspanningsrimpel te hoog
  1. Niet lineaire belasting, crest factor 3:1
  2. Tot 75 °C / 25 °F omgevingstemperatuur
  3. De programmeerbare relais kan ingesteld worden voor algemeen alarm, DC te lage spanning of start/stop functie van het aggregaat. AC vermogen: 120 V / 4 A, DC classificatie: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 60 VDC.
