MultiPlus 230V
5. Configuratie
In deze sectie:
Deze sectie is voornamelijk bedoeld voor stand-alone toepassingen.
Waarschuwing
Instellingen mogen alleen door een gekwalificeerde technicus worden gewijzigd.
Lees de instructies grondig voordat wijzigingen doorgevoerd worden.
Tijdens het instellen van de lader moet de AC ingang worden verwijderd.
5.1. Standaard instellingen: klaar voor gebruik
Bij levering is de omvormer/acculader ingesteld op de standaard fabriekswaarden. Over het algemeen zijn deze instellingen geschikt voor bedrijf met één enkele eenheid.
Waarschuwing
Mogelijk is de standaard accu laadspanning niet geschikt voor de accu's. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant of de leverancier van de accu's.
Instelling
Standaardwaarde
Omvormerfrequentie
50 Hz
Ingangsfrequentiebereik
45 - 65 Hz
Ingangsspanningsbereik
187 - 265 VAC
Omvormerspanning
230 VAC
Losstaand, parallel of 3-fasen
alleenstaand
AES (Automatic Economy Switch)
uit
Aarderelais
on
Lader aan/ uit
on
Acculaadcurve
4-traps adaptief met BatterySafe modus
Laadstroom
100 % van de maximale laadstroom
Accutype
Victron Gel Deep Discharge (ook geschikt voor Victron AGM Deep Discharge)
Automatisch egalisatie-laden
uit
Absorptie spanning
57,6 V
Absorptietijd
tot 8 uur (afhankelijk van bulktijd)
Druppellaadspanning
55,2 V
Opslagspanning
52,8 V (niet instelbaar)
Herhaalde absorptietijd
1 uur
Absorptie herhaling
7 dagen
Bulk beveiliging
on
AC ngangsstroom beperking
50 A (= instelbare stroomlimiet voor PowerControl- en PowerAssist functies)
UPS functie
on
Dynamische stroombeperking
uit
WeakAC
uit
BoostFactor
2
Programmeerbaar relais
alarmfunctie
PowerAssist
on
5.2. Verklaring van instellingen
De instellingen die niet vanzelfsprekend zijn, worden hieronder kort beschreven. Voor meer informatie, raadpleeg de help bestanden in de software configuratieprogramma's. Raadpleeg het Instellen hoofdstuk.
Omvormer frequentie
Uitgangsfrequentie als er geen AC aanwezig is op de ingang.
Ingangsfrequentiebereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met de AC ingangsfrequentie. De uitgangsfrequentie is dan gelijk aan de ingangsfrequentie.
Spanningsbereik geaccepteerd door de MultiPlus. De MultiPlus synchroniseert binnen dit bereik met de AC ingang. De uitgangsspanning is dan gelijk aan de ingangsspanning.
Instelbaar:
Ondergrens: 187 – 230 V
Bovengrens: 230 – 270 V
Opmerking
De standaard lagere limiet instelling van / 180 V is bedoeld voor aansluiting op een zwakke netvoeding, of op een aggregaat met onstabiele AC uitgang. Deze instelling kan ertoe leiden dat het systeem wordt uitgeschakeld als het is aangesloten op een “borstelloze, zelf opstartende, externe spanningsgeregelde, synchrone AC aggregaat” (synchrone AVR aggregaat). De meeste aggregaten met een vermogen van 10 kVA of meer zijn synchrone AVR aggregaten. De uitschakeling wordt geactiveerd als het aggregaat wordt gestopt en het toerental daalt, terwijl de AVR tegelijkertijd ‘probeert’ om de uitgangsspanning van het aggregaat op / 230 V te houden.
De oplossing is om de ondergrens te verhogen tot /220 VAC (de uitgang van AVR aggregaten is over het algemeen zeer stabiel), of om de omvormer/acculader los te koppelen van het aggregaat als een aggregaat stopsignaal wordt gegeven (met behulp van een AC magneetschakelaar geïnstalleerd in serie met het aggregaat).
Omvormerspanning
Uitgangsspanning van de MultiPlus bij accu bedrijf.
Instelbaarheid: 210 – 245 V
Losstaand 2- of 3-fasen instelling
Als er gebruik wordt gemaakt van meerdere apparaten, dan is het mogelijk om:
De standaard productinstellingen zijn voor alleenstaand bedrijf. Voor parallel, 3-fasen of gesplitste fase bedrijf raadpleeg het Instellen hoofdstuk.
Indien deze instelling “on” is zal het verbruik in onbelast bedrijf of bij lage belasting verminderen met ongeveer 20 % door de sinusvormige spanning iets te versmallen. Alleen van toepassing bij een stand-alone instelling.
Zoek modus
In plaats van de AES modus kan er ook voor de zoek modus worden gekozen. Als de zoek modus “on” is, zal het stroomverbruik in onbelast bedrijf afnemen met ongeveer 70 %. In deze modus wordt de MultiPlus, bij gebruik in de omvormer modus, uitgeschakeld in geval van geen belasting of zeer lage belasting en gaat deze elke twee seconden gedurende een korte periode aan. Als de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijd dan zal de omvormer blijven werken. Als dit niet het geval is, dan wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.
De Zoek modus “shut down” (uitschakel)- en “remain on” (blijf aan) belastingniveaus kunnen worden ingesteld met VEConfigure.
De standaard instellingen zijn:
Uitschakelen: 40 Watt (lineaire belasting)
Inschakelen: 100 Watt (lineaire belasting)
Aardingsrelais (zie bijlage B)
Met dit relais wordt de nulleider van de AC uitgang op het chassis geaard als het AC ingang relais open zijn. Dit zorgt voor juiste werking van de aardlekschakelaars aan de AC uitgang.
Accu laadalgoritme
De standaardinstelling is '4-traps adaptief met BatterySafe modus'. Zie Sectie 2 voor een beschrijving.
Dit is het aanbevolen laadalgoritme voor lood-zuur accu's. Zie de Hulp bestanden in de configuratie programma's voor andere functies.
Accutype
De standaardinstelling is het meest geschikt voor Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 en stationaire buisjesplaat accu's (OPzS).
Deze instelling kan ook worden gebruikt voor vele andere accu's: bijvoorbeeld de Victron AGM Deep Discharge en andere AGM accu's, en vele soorten natte vlakke plaat accu's.
Met VEConfigure kan het laadalgoritme worden aangepast om elk type accu op te laden (Nikkel-cadmium accu's, Lithium-ion accu's)
Absorptietijd
Bij de standaardinstelling “4-traps adaptief met BatterySafe modus” is de absorptietijd afhankelijk van de bulktijd (regelbare laadcurve), zodat de accu optimaal wordt opgeladen.
Automatisch egalisatie laden
Deze instelling is bedoeld voor natte buisjesplaat tractie- of OPzS accu's. Tijdens de absorptiefase neemt de spanningsgrens toe tot 2,83 V/cel (34 V voor een 24 V-accu en 68 V voor een 48 V accu) zodra de laadstroom is gedaald tot minder dan 10 % van de ingestelde maximale stroom.
Niet instelbaar met DIP schakelaars.
Zie “buisplaat tractie accu laadcurve” in VEConfigure.
Opslag spanning, Herhaalde Absorptietijd, Absorptie Herhalings interval
Zie Sectie 2.
Bulk beveiliging
Wanner deze instelling 'aan' is, zal de bulk laad tijd gelimiteerd zijn tot 10 uur. Een langere oplaadtijd kan wijzen op een systeemfout (bv. een kortsluiting van een accucel).
AC ingangsstroom beperking
Dit zijn de stroomlimiet instellingen waarmee PowerControl en PowerAssist inschakelen.
Model omvormer
Instellingsbereik PowerAssist, directe topologie netwerk
PowerAssist instelbereik, netparallel topologie met externe 50 of 100 A stroomtransformator
10 kVA
11 - 100 A
11 - 100 A
15 kVA
11 - 100 A
11 - 100 A
20kVA
11-100 A
11- 100 A
UPS functie
Als deze instelling “on” is en AC op de ingang uitvalt, schakelt de MultiPlus praktisch zonder onderbreking over op omvormer bedrijf.
De uitgangsspanning van sommige kleine aggregaten is te instabiel en vervormd om deze instelling te gebruiken - De MultiPlus zou continu omschakelen op omvormer bedrijf Om deze reden kan de instelling worden uitgeschakeld. De MultiPlus zal dan minder snel reageren op AC ingangsspanning afwijkingen. De omschakeltijd naar omvormer bedrijf duurt dus iets langer, maar de meeste apparatuur (de meeste computers, klokken of huishoudelijke apparaten) worden daardoor niet nadelig beïnvloed.
Aanbeveling: Schakel de UPS functie uit als het de MultiPlus niet lukt om te synchroniseren of continu terugschakelt naar omvormer bedrijf.
Dynamische stroom begrenzing
Bedoeld voor aggregaten, waarbij de AC spanning wordt opgewekt door middel van een statische omvormer (zogenaamde “omvormer” aggregaten). Bij deze aggregaten wordt het toerental van de motor verminderd bij lage belasting: dit vermindert geluid, brandstofverbruik en vervuiling. Een nadeel is dat de uitgangsspanning ernstig zal dalen of zelfs volledig weg zal vallen in het geval van een plotselinge belastingverhoging. Meer belasting kan pas worden geleverd nadat de motor weer op volle snelheid is.
Als deze instelling “on” is, zal de MultiPlus beginnen met het leveren van extra vermogen bij een laag aggregaat uitgangsniveau en geleidelijk het aggrgaat in staat stellen meer te leveren, totdat de ingestelde stroomlimiet is bereikt. Hierdoor kan de aggregaat motor op snelheid komen.
Deze instelling wordt ook vaak gebruikt voor “klassieke” aggregaten die langzaam reageren op plotselinge belasting variaties.
WeakAC
Sterke vervorming van de ingangsspanning kan ertoe leiden dat de lader nauwelijks of helemaal niet werkt. Als WeakAC is ingesteld, accepteert de acculader ook een sterk vervormde spanning, ten koste van een grotere vervorming van de ingangsstroom.
Aanbeveling: Schakel WeakAC in als de acculader nauwelijks of helemaal niet oplaadt (wat vrij zeldzaam is!). Schakel ook de dynamische stroombeperking tegelijkertijd in en verlaag de maximale laadstroom om overbelasting van het aggrgaat indien nodig te voorkomen.
Opmerking
Als WeakAC ingeschakeld is, dan wordt de maximale laadstroom met ongeveer 20 % verminderd.
BoostFactor
Verander deze instelling alleen na overleg met Victron Energy of met een door Victron Energy opgeleide technicus!
Het relais kan worden geprogrammeerd voor allerlei andere toepassingen, bijvoorbeeld als startrelais voor een aggregaat.
Hulp AC uitgang (AC-OUT 2)
Bedoeld voor niet kritieke belastingen en is direct aangesloten op de AC ingang. Met stroom meetcircuit om PowerAssist in te schakelen.
5.3. Instellen
De volgende hardware is vereist:
5.3.1. VictronConnect app
De MultiPlus II is ingesteld door middel van de VictronConnect app.
Meer algemene informatie over de VictronConnect app, zoals hoe deze te installeren, hoe te koppelen met het apparaat en hoe de firmware bij te werken, kan gevonden worden door te verwijzen naar de algemene  VictronConnect handeiding.
5.3.2. VEConfigure
Alle instellingen kunnen gewijzigd worden met een PC en gratis VEConfigure software, die gedownload kan worden van onze website www.victronenergy.nl
Voor meer informatie, bekijk de VEConfigure handleiding.
