MultiPlus 230V
6. Foutmeldingen
In deze sectie:
Met de onderstaande procedures kunnen de meeste fouten snel worden geïdentificeerd. Als een fout niet kan worden opgelost, raadpleeg dan de Victron Energy leverancier.
Wij bevelen het gebruik van de Victron Toolkit app aan om de beschrijving te vinden van alle mogelijke LED alarmcodes. Kijk hier voor meer downloadinformatie: https://www.victronenergy.nl/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
6.1. Algemene fout indicaties
Probleem
Oorzaak
Oplossing
Geen uitgangsspanning op AC-OUT 2.
Werken in omvormermodus
Sluit de omvormer/acculader aan op een AC bron en na een vertraging van 2 minuten moet de AC-OUT 2 actief worden.
Kan niet overschakelen op aggregaat- of net bedrijf.
De installatieautomaat of zekering in de AC-IN ingang staat open als gevolg van overbelasting.
Verwijder overbelasting of kortsluiting op AC-OUT 1 of AC-OUT 2 en herstel de zekering of stroomonderbreker.
Omvormer bedrijf start niet als het ingeschakeld wordt
De accuspanning is te hoog of te laag. Geen spanning op deDC aansluiting.
Zorg dat de accuspanning binnen het juiste bereik ligt.
“Low battery” LED knippert
De accu spanning is laag.
Laad de accu op of controleer de accu aansluitingen.
“Low battery” LED aan.
De omvormer schakelt uit omdat de accuspanning te laag is.
Laad de accu op of controleer de accu-aansluitingen.
“Overload” LED knippert.
De omvormer belasting is hoger dan de nominale belasting.
Verlaag de belasting.
“Overload” LED aan
De omvormer wordt uitgeschakeld vanwege een te hoge belasting.
“Temperature” LED knippert of is aan.
De omgevingstemperatuur is te hoog of de belasting is te hoog.
Installeer de omvormer in een koele en goed geventileerde omgeving, of verlaag de belasting.
“Low battery”- en “Overload” LED's knipperen met tussenpozen.
Lage accuspanning en te hoge belasting.
Laad de accu's op, ontkoppel of verlaag de belasting of installeer accu's met een hogere capaciteit. Gebruik kortere en/of dikkere accu kabels.
“Low battery” en “oOerload” LED's knipperen gelijktijdig.
De rimpelspanning op de DC aansluiting overschrijdt 1,5 Vrms.
Controleer de accukabels en accu aansluitingen. Controleer of de accucapaciteit hoog genoeg is en verhoog het indien nodig.
“Low battery” en “Overload” LED's aan.
De omvormer wordt uitgeschakeld door een te hoge rimpelspanning op de ingang.
Installeer accu's met een hogere capaciteit. Plaats kortere en/of dikkere accukabels en herstel de omvormer (zet hem uit en weer aan).
Een alarm LED is aan en de tweede knippert.
De omvormer wordt uitgeschakeld vanwege alarm activatie door de verlichte LED. De knipperende LED geeft aan dat de omvormer op het punt stond uit te schakelen door het bijbehorende alarm.
Controleer deze tabel voor passende maatregelen met betrekking tot deze alarm status.
De acculader werkt niet.
De AC ingangsspanning of frequentie valt niet binnen het ingestelde bereik.
Verwijder overbelasting of kortsluiting op AC-OUT 1 of AC-OUT 2 en herstel zekering/installatieautomaat.
De zekering van de accu is gesprongen.
Vervang de zekering van de accu.
De vervorming of de AC ingangsspanning is te groot (over het algemeen bij aggregaat voeding).
Schakel de instellingen ”Weak AC” en ”dynamische stroombegrenzer” in.
“Bulk” LED knippert en “Mains on” LED gaat aan
Lader staat in de ”Bulkbeschermingsmodus”, dus de maximale bulk laadtijd van 10 uur is overschreden.
Zo een lange laadtijd kan een systeemfout aanduiden (bijv. kortsluiting van een accu cel).
Controleer jde accu's.
Opmerking
De fout modus kan hersteld worden door de eenheid uit te schakelen en weer in te schakelen.
In de standaard fabrieksinstellingen is de ”Bulkbeschermingsmodus” ingeschakeld. De modus ”Bulkbescherming” kan alleen met behulp van VEConfigure worden uitgeschakeld.
De accu is niet volledig opgeladen.
Laadstroom te is hoog, voortijdige absorptiefase.
Stel de laadstroom in op een niveau van tussen 0,1 en 0,2 keer de accucapaciteit.
Slechte accu aansluiting.
Controleer de accu aansluitingen.
De absorptiespanning is ingesteld op een incorrect niveau (te laag).
Stel de absorptiespanning in op het juiste niveau.
De druppelspanning is ingesteld op een onjuist niveau (te laag).
Stel de druppelspanning in op het juiste niveau.
De beschikbare oplaadtijd is te kort om de accu volledig op te laden.
Selecteer een langere laadtijd of hogere laadstroom.
De absorptietijd is te kort. In het geval van adaptief opladen kan dit worden veroorzaakt door een extreem hoge laadstroom ten opzichte vande accucapaciteit, waardoor de bulktijd onvoldoende is.
Verminder de laadstroom of selecteer de “vaste” laadeigenschappen.
De accu is overladen.
De absorptiespanning is ingesteld op een onjuist niveau (te hoog).
De druppelspanning is ingesteld op een onjuist niveau (te hoog).
Slechte accu conditie.
Vervang de accu.
De accutemperatuur is te hoog (door slechte ventilatie, te hoge omgevingstemperatuur of te hoge laadstroom).
Verbeter ventilatie, installeer accu's in een koelere omgeving, verminder de laadstroom en verbind de temperatuursensor.
De laadstroom daalt naar 0 zodra de absorptiefase start.
De accu is oververhit (> 50 °C)
  • Installeer het product in een koelere omgeving.
  • Een gereduceerde laadstroom
  • Controleer of een van de accucellen een interne kortsluiting heeft
Defecte accutemperatuurssensor
Ontkoppel de temperatuursensor. Als het opladen na ongeveer 1 minuut correct functioneert, moet de temperatuursensor worden vervangen.
6.2. Speciale LED aanduidingen
Voor de normale LED aanduidingen, zie het LED aanduidingen hoofdstuk.
“Mains on” LED knippert en er is geen uitgangsspanning
Het apparaat is in “charger only” (alleen lader) bedrijf en voeding is aanwezig. Het apparaat weigert de voeding of is nog aan het synchroniseren.
“Bulk” en “Absorption” LED's knipperen synchroon (tegelijkertijd).
Spanningssensor fout De spanning gemeten aan de spanningssensor aansluiting wijkt te veel af (meer dan 7V) van de spanning op de positieve en negatieve aansluiting van het apparaat. Er is waarschijnlijk een aansluit fout.
Het apparaat zal normaal blijven werken.
“Absorption” en “Float” LED's knipperen synchroon (tegelijkertijd).
De gemeten accutemperatuur heeft een extreem onwaarschijnlijke waarde. De sensor is waarschijnlijk kapot of is foutief aangesloten. Het apparaat zal normaal blijven werken.
Opmerking
Als de “Inverter on” LED tegengesteld knippert dan is dit een VE.Bus foutcode (zie volgende hoofdstukken).
