13. Dane techniczne
MultiPlus-II GX 230 V | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||||
PowerControl i PowerAssist | Tak | |||||
Przełącznik między obwodami | 32 A | 50 A | ||||
Maksymalny prąd wejściowy AC | 32 A | 50 A | ||||
Wyjście rezerwowe | Tak (32 A) | |||||
INWERTOR | ||||||
Zakres napięcia wejściowego | 38 – 60 V | |||||
Wyjście w trybie falownika (1) | Napięcie wyjściowe: 230 VAC ± 2 % Częstotliwość: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C (3) | 4 kW | 6 kW | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25 °C | 4000 W | 6000 W | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 40 °C | 3,7 kW | 5,7 kW | ||||
Ciągła moc wyjściowa w temp. 65 °C | 3 kW | 4,6 kW | ||||
Moc ograniczona czasowo 1 (uruchomienie na zimno) | 4,5 kW/2 h | 4,5 kW/2 h | ||||
Moc ograniczona czasowo 2 (uruchomienie na zimno) | 6 kW/25 min | 8 kW/1 h | ||||
Maksymalna moc zasilania | 4 kW | 6 kW | ||||
Moc szczytowa | 7 kW / 1 min | 11 kW / 1 min | ||||
Sprawność maksymalna | 95 % | 96 % | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym | 20 W | 28 W | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES | 13 W | 18 W | ||||
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania | 8 W | 8 W | ||||
ŁADOWARKA | ||||||
Wejście AC | Zakres napięcia wejściowego: 187 – 265 VAC Częstotliwość wejściowa: 45 – 65 Hz | |||||
Napięcie ładowania w fazie absorpcji | 57,6 V | |||||
Napięcie „ładowania konserwacyjnego” | 55,2 V | |||||
Tryb składowania | 52,8 V | |||||
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4) | 55 A | 100 A | ||||
Czujnik temperatury akumulatora | Tak | |||||
Kompatybilne typy baterii | Litowe, kwasowo-ołowiowe, cynkowo-bromowe i inne(3) | |||||
INFORMACJE OGÓLNE | ||||||
Programowany przekaźnik (AUX) (5) | Tak | |||||
Zasilanie pomocnicze | 12 V / 100 mA | |||||
Moc wyjściowa programowalnego kolektora otwartego | 70 V / 100 mA | |||||
Wejścia dodatkowe analogowe-cyfrowe | Tak, 2x | |||||
Czujnik temperatury | Tak | |||||
Styki czujnika napięcia | Tak | |||||
Ochrona (2) | a – g | |||||
Port łączności VE.Bus | Do pracy równoległej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemu | |||||
Gniazdo komunikacyjne ogólnego przeznaczenia | Tak, 2x | |||||
Interfejsy | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||||
Zewnętrzny czujnik natężenia prądu AC (opcja) | 100 A | |||||
Zdalne wł./wył. | Tak | |||||
Zakres temperatury roboczej | -40 do +65 °C (chłodzenie wspomagane wentylatorem). Maksymalna wysokość n.p.m 2000 m. | |||||
Wilgotność (bez skraplania) | maks. 95 % | |||||
OBUDOWA | ||||||
Wykonanie i kolorystyka | Stal, niebieski RAL 5012 | |||||
Kategoria ochrony | IP21 | |||||
Połączenie z akumulatorem | Śruby M8 | |||||
Złącze 230 VAC | Zaciski śrubowe 13 mm2 (6 AWG) | |||||
Masa | 21,4 kg | 29,0 kg | ||||
Wymiary wys.x szer. x gł. (mm) | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||||
NORMY | ||||||
Bezpieczeństwo | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||||
Emisja / Odporność | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Zasilanie bezprzerwowe | Certyfikacja jest w toku | |||||
Ochrona przed wyspowaniem | Certyfikacja jest w toku | |||||
