MultiPlus-II GX
5. Obsługa
W tym rozdziale:
5.1. Przełącznik Wł. /Wył. /Tylko ładowarka
Przełącznik znajduje się na dolnej ściance urządzenia, w jego prawym dolnym rogu.
Jest to przełącznik trzypozycyjny. Środkowa pozycja 0 jest pozycją wyłączenia. Pozycja I jest pozycją włączenia, a pozycja II to Tylko Ładowarka.
Po przełączeniu w położenie „I / On” (dźwignia odchylona w stronę przodu urządzenia) urządzenie zacznie działać, a falownik będzie w pełni funkcjonalny.
Jeśli prąd przemienny zostanie podłączony do zacisku „AC in”, zostanie przełączony na zacisk „AC out”, jeśli mieści się w granicach specyfikacji. Falownik wyłączy się, a ładowarka rozpocznie ładowanie. W zależności od trybu roboczego ładowarki wyświetli się informacja „Bulk”, „Absorption” lub „Float”.
Jeżeli napięcie na zacisku „AC-in” zostanie odrzucone, falownik ulegnie włączeniu.
W chwili ustawienia przełącznika w pozycji „II / Tylko ładowarka”, będzie działać tylko ładowarka akumulatora Multi (jeśli obecne jest napięcie sieciowe). W tym trybie napięcie wejściowe jest również przełączane na zacisk „AC out”.
UWAGA: Jeśli wymagana jest tylko funkcja ładowarki, należy dopilnować, by przełącznik był ustawiony w pozycji „II / Tylko ładowarka”. Zapobiega to włączeniu falownika w przypadku utraty napięcia sieciowego, co zapobiega rozładowaniu akumulatorów.
5.2. Procedura wyłączania
Chcąc wyłączyć falownik/ładowarkę należy użyć przełącznika wł./wył./tylko ładowarka, znajdującego się na spodzie obudowy po lewej stronie. Środkowa pozycja przełącznika to pozycja WYŁ.
Celem całkowitego odłączenia zasilania od falownika/ładowarki należy odłączyć bezpiecznik prądu stałego lub wyłączyć przełącznik izolacyjny, stycznik prądu stałego lub wyłącznik obwodu prądu stałego, znajdujący się między akumulatorem a zaciskami prądu stałego urządzenia. Należy pamiętać, że wewnątrz urządzenia i na jego zaciskach po wyłączeniu wciąż mogą być obecne niebezpieczne napięcia szczątkowe. Nigdy nie otwieraj obudowy produktu, ani nie dotykaj nieosłoniętych zacisków.
