6. Tekniska specifikationer
6.1. Tekniska specifikationer för Inverter VE.Direct 230 V
Inverter VE.Direct 230 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Kontinuerlig effekt vid 25 °C | 250 W | 375 W | 450 W | 800 W | 1150 W | 1450 W |
Kontinuerlig effekt vid 40 °C | 200 W | 300 W | 380 W | 650 W | 1000 W | 1300 W |
Tidsbegränsad effekt (kallstart) | 300 W/15 s | 450 W/10 s | 500 W/1 tim | 900 W/1 tim | 1200 W/1 tim | 1600 W/1 tim |
Toppeffekt | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/3 s | 1200 W/15 s | 1600 W/15 s | 2100 W/15 s |
AC-utgångsspänning | 230 V +/- 3 % | |||||
Utgång AC-frekvens (justerbar) | 50 eller 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Spänningsintervall, DC-ingång | 9,2 - 17 V 18,4 - 34 V 36,8 –62 V | |||||
Frånkoppling vid lågt batteri DC-spänning (justerbar) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Dynamisk (belastningsavhängig) avstängning vid låg DC (Fullt konfigurerbar) | Ja, se kapitlet om Dynamisk avstängning. | |||||
Omstart och larm vid lågt batteri DC-spänning (justerbar) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
DC-spänning för detektering av laddat batteri (justerbar) | 14,0 V 28 V 56 V | |||||
Max. verkningsgrad | 84 % 86 % 86 % | 86 % 88 % 88 % | 86 % 88 % 88 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 91 % 91 % 92 % |
Nollbelastningseffekt | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 9 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Standard nollbelastningseffekt i ECO-läge (standard sökintervall: 2,5 s, justerbart) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 1 W 2 W 3 W |
ECO-läge stopp- och starteffektsinställning | Justerbar | |||||
Skydd (2) | a - g | |||||
Driftstemperaturintervall | - 40 till + +65 °C (fläktassisterad kylning) | |||||
Effektreduktion | 1,25 % per °C över 40 °C | |||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95% | |||||
HÖLJE | ||||||
Material och färg | Stålchassi och plasthölje (blue Ral 5012) | |||||
Batterianslutningsterminaler | Skruvterminaler | |||||
Maximalt batterikabeltvärsnitt | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Standard AC-utgångar | SCHUKO-modell: CEE 7/4 IEC-modell: IEC-320 (hankontakt ingår) UK-modell: BS 1363 AU/NZ modell: AS/NZS 3112 | |||||
Skyddsklass | IP 21 | |||||
Vikt | 2,7 kg | 3 kg | 3,5 kg | 5,5 kg | 7,2 kg | 8,9 kg |
Dimensioner (hxbxd mm) | 86x165x260 86x165x260 86x165x260 | 86x165x260 86x165x260 86x165x260 | 86x172x275 86x172x275 86x172x275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
TILLBEHÖR | ||||||
Fjärrterminal På/Av | Ja | |||||
Automatisk AC-transferbrytare | Ej inbyggd. Lägg till en Filax2-transferbrytare eller använd en växelriktare/laddare istället. | |||||
STANDARDER | ||||||
Säkerhet | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Motorfordonsdirektiv | ECE R10-4 pågående | |||||
