Inverter VE.Direct 230V Handbok
7. Bilaga
I detta avsnitt:
7.1. AC-uttag
Beroende på modellen är växelriktaren utrustad med ett av följande AC-uttag:
AC-uttag
AC-spänning
IEC-320 (hankontakt ingår)
230 V
Schuko (CEE 7/4)
230 V
UK (BS 1363)
230 V
AU/NZ (AS/NZS 3112)
230 V
7.2. Översikt anslutningar
Beskrivning
A
Batterianslutningar
B
VE.Direct-anslutning
C
Anslutning fjärrterminal På/Av
D
Jordanslutning chassi
LED-lampor
F
ON/OFF/ECO-brytare
7.3. Installationsinformation koppling neutral till jord
Koppling av växelriktarens neutrala utgång till chassit/jord
AC-utgången är isolerad från DC-ingången och chassit. Lokala bestämmelser kan kräva en verklig neutral. I sådana fall måste en av AC-utgångskablarna kopplas till chassit, och chassit måste kopplas till en pålitlig jordkontakt. Inuti växelriktaren har ett alternativ för att koppla nollan och chassit möjliggjorts: nedan finns en förklaring hur man gör det.
Säkerställ att batteriet är frånkopplat när du kopplar neutralen till skyddsjordningen (PE).
En invändig PE-kabel, som används för att koppla ihop neutralen och chassit, finns tillgänglig efter att du har tagit bort plastskyddet. Du behöver en Torx T10-skruvmejsel för att lossa på de fyra skruvarna som plastskyddet är fäst med.
För växelriktare med 250 VA och 500 VA:
  1. Neutral i float
    Solcellkabelns position (visas med pilen):
  2. Neutral kopplad till skyddsjordning
För dessa växelriktare kan jordkabeln från chassit antingen kopplas till FJ1 (neutral i float) eller till FJ2 (neutral kopplad till jord/chassis). Etiketterna FJ1 och FJ2 finns tryckta på kretskortet. Standardpositionen är FJ1, dvs neutral i float.
7.4. Dimensioner 250- och 375-modeller
DimensionDrawing_12-24-48V-250-375W-Inverter-rev03.pdf
7.5. Dimensioner 500-modeller
DimensionDrawing_12-24-48V-500W-VE_Direct_Inverter-rev03.pdf
7.6. Dimensioner 12/800-modell
DimensionDrawing_12V-800W-inverter-rev04.pdf
7.7. Dimensioner 24/800- och 48/800-modeller
DimensionDrawing_24-48V-800W-inverter-rev04.pdf
7.8. Dimensioner 12/1200-modell
DimensionDrawing_12V_1200W_VE_Direct_Inverter-rev05.pdf
7.9. Dimensioner 24/1200- och 48/1200-modeller
DimensionDrawing_24-48V-1200W-inverter-rev04.pdf
7.10. Dimensioner 12/1600-modell
DimensionDrawing_12V_1600W_VE_Direct_Inverter-rev01.pdf
