4. Konfigurering
Växelriktaren är redo för användning med fabriksinställningarna (se avsnittet Tekniska specifikationer).
Växelriktaren kan konfigureras med appen VictronConnect. Anslut genom att använda en smarttelefon eller surfplatta via Bluetooth (VE.Direct till Bluetooth Smart-dongle krävs) eller genom att använda en dator via USB och ett VE.Direct till USB-gränssnitt). .
Varning
Inställningarna får enbart utföras av kvalificerad tekniker.
Läs instruktionerna noggrant innan ändringarana genomförs.
4.1. AC-utgångsspänning och frekvens
Växelriktaren är som standard inställd på 230 V AC, 50 Hz.
AC-utgångsspänningen och frekvensen kan ställas in på annat värde enligt tabellen nedan.
4.2. ECO-läge och ECO-inställningar
Växelriktaren är utrustad med ECO-läge. ECO-läget aktiveras viaVictronConnect-appen, växelriktarens huvudströmbrytare.
När växelriktaren är i ECO-läge minskar den sin energiförbrukning med ungefär 85 % när det inte finns några belastningar anslutna till växelriktaren.
När växelriktaren är i ECO-läge växlar den till sökstatus när det inte finns någon belastning eller en väldigt liten belastning. När den är i sökstatus är växelriktaren avstängd och slås på var tredje sekund under en kort period (justerbart). Om växelriktaren känner av en belastning av en viss storlek (justerbar) återgår den till normalt driftläge. När belastningen sjunker till under en viss nivå går växelriktaren tillbaka till ECO-läge.
I tabellen nedan anges standardinställningar och inställningsintervall för eco-parametrarna:
Parameter | Standardvärde | Intervall |
Lägsta uppvakningseffekt | 15 W | 15 W - växelriktarkapacitet |
ECO-läge sökintervall | 3 s | 0 - 64 s |
ECO-läge söktid | 0,16 s | 0,08 - 5,00 s |
Notera
Observera att de inställningar som krävs i ECO-läge beror på typen av belastning: induktiv, kapacitiv, icke-linjär. Anpassningar för specifika belastningar kan behövas.
4.3. Larm vid lågt batteri och laddningsavkänningsinställningar
Växelriktaren har två olika typer av frånkopplingsslägen vid lågt batteri:
Frånkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning: Det här är ”frånkoppling vid lågt batteri”-spänningen.
Frånkoppling vid lågt batteri baserad på batterispänning som en funktion av batteribelastning. Det här läget är inaktiverat som standard. Se nästa avsnitt Dynamisk avstängning för mer information.
När växelriktaren har kopplats från på grund av lågt batteri (oberoende av läget):
Växelriktaren startar igen när batterispänningen har ökat över nivån för ”omstart och larm vid lågt batteri”.
Växelriktaren rensar larmet för lågt batteri när den känner av att batteriet laddas. Det här är ”laddningsavkännings”-spänningen.
Batterispänning | Frånkoppling vid lågt batteri | Omstart och larm vid lågt batteri | Laddningsavkänning |
12 V | Standard: 9,3 V Intervall: 0-100 V | Standard: 10,9 V Intervall: 0-100 V | Standard: 14 V Intervall: 0-100 V |
4.3.1. Dynamisk avstängning
Funktionen ”dynamisk avstängning” gör skyddet mot frånkoppling vid lågt batteri till en funktion för batteriströmmen som dras från batteriet i relation till batterispänningen.
När en hög ström dras från batteriet används ett lägre tröskelvärde för avstängningsspänning, exempelvis 10 V. På samma sätt när batteriet endast laddas ur långsamt, då används en hög avstängningsspänning, exempelvis 11,5 V.
På så sätt kompenseras ett spänningsfall, orsakat av det invändiga motståndet i batteriet, så att batterispänningen blir en mycket mer pålitlig parameter för att avgöra när batteriet inte ska laddas ur mer.
Funktionen ”dynamisk avstängning” är mest användbar för batterier med ett högt invändigt motstånd, såsom OPzV- och OPzS-batterier. Det är av mindre relevans för GEL- och AGM-batterier och kanske till och med irrelevant för litiumbatterier. Diagrammet nedan visar urladdningsproportionerna versus batterispänningskurvan för de olika batterityperna. Du kan se att litiumkurvan (LiFeP04) nästan är platt jämfört med OPzV- och OPzS-kurvan.
Kurvan justeras med appen VictronConnect.
Urladdningsproportion versus batterispänningsdiagram för olika 12 V-batterityper (multiplicera med 2 för ett 24 V-batteri och multiplicera med 4 för ett 48 V-batteri.
Viktigt
Använd inte funktionen ”dynamisk avstängning” i en installation som också har andra belastningar anslutna till samma batteri. I dessa system kan batterispänningen sjunka på grund av andra belastningar som är anslutna till batteriet. Algoritmen för ”dynamisk avstängning” i växelriktaren kan inte ta med de andra belastningarna i beräkningen och stänger därmed av växelriktaren för tidigt med ett larm för underspänning.
Inställningar för VictronConnect
Funktionen ”dynamisk avstängning” är inaktiverad som standard.
Aktivera funktionen ”dynamisk avstängning” för att använda den och konfigurera den.
Välj batteritypen. Välj mellan: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 eller anpassad
Ange batterikapaciteten.
Ange spänningen för de olika urladdningsströmmarna. Dessa värden har redan ställts in till de allmänna spänningar som tillhör den specifika batteritypen som valdes tidigare. Ändra endast dessa inställningar om de behöver justeras och och du vet vad du gör, eller om ett anpassat batteri används.
Appen VictronConnect som visar inställningarna för ”dynamisk avstängning”.
4.4. Uppdatering av fast programvara
Den fasta programvaran kan uppdateras i växelriktarens produktinställningar:
Gå till växelriktarinställningarna genom att klicka på kugghjulet
i det övre högra hörnet.
Klicka på
symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.Välj ”produktinställningar” från menyn.
På sidan visas den fasta programvaruversionen och en knapp för att utföra en uppdateringar av den fasta programvaran.
4.5. Återställning till fabriksinställningar
Växelriktarinställningarna kan återställas till fabriksinställningar på följande sätt:
Klicka på
symbolen med tre prickar i det övre högra hörnet.Välj ”återställning till fabriksinställningar” från menyn och inställningar återställs.
