Inverter VE.Direct 230V Manual
6. Especificações técnicas
Nesta secção:
6.1. Especificações técnicas do Inversor VE.Direct 230 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potência contínua a 25 ºC
250 W
375 W
450 W
800 W
1150 W
1450 W
Potência contínua a 40 ºC
200 W
300 W
380 W
650 W
1000 W
1300 W
Potência limitada por tempo (arranque a frio)
300 W / 15 s
450 W / 10 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1200 W/1 h
1600 W/1 h
Pico de potência
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/3 s
1200 W / 15 s
1600 W / 15 s
2100 W / 15 s
Tensão CA de saída
230 V +/- 3 %
Frequência CA de saída (regulável)
50 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 %
Intervalo da tensão de entrada CC
De 9,2 V a 17 V
18,4 – 34 V
36,8 – 62 V
Tensão CC para desligamento por bateria fraca (regulável)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Corte dinâmico (dependente da carga) por CC baixa (totalmente configurável)
Sim, consulte o capítulo Corte dinâmico.
Tensão CC para alarme e reinício por bateria fraca (regulável)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tensão CC para deteção de bateria carregada (regulável)
14,0 V
28 V
56 V
Eficácia máx.
84 %
86 %
86 %
86 %
88 %
88 %
86 %
88 %
88 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
91 %
91 %
92 %
Consumo em vazio
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
9 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Potência de carga zero por defeito em modo ECO (Intervalo de repetição por defeito: 2,5 s, regulável)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
2 W
1 W
2 W
3 W
1 W
2 W
3 W
Configuração da potência de início e paragem em modo ECO
Regulável
Proteção (2)
a – g
Temperatura de funcionamento
-40 ºC a +60 ºC (arrefecido por ventilador)
Redução de potência
1,25 % por °C acima dos 40 °C
Humidade (sem condensação)
máx. 95 %
CAIXA
Material e cor
Caixa de aço e cobertura de plástico (azul Ral 5012)
Terminais de ligação da bateria
Terminais de parafuso
Secção máxima do cabo da bateria
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Saídas CA normalizadas
Modelo SCHUKO: CEE 7/4
Modelo IEC: IEC-320 (ficha macho incluída)
Modelo UK: BS 1363
Modelo AU/NZ: AS/NZS 3112
Classe de proteção
IP 21
Peso
2,7 kg
3 kg
3,5 kg
5,5 kg
7,2 kg
8,9 kg
Dimensões (al x la x pr em mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
ACESSÓRIOS
Terminal de ligar/desligar remoto
Sim
Comutador de transferência CA automático
Não integrado. Adicione um comutador de transferênciaFilax2 ou utilize um inversor/carregador .
NORMAS
Segurança
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Diretiva automóvel
ECE R10-4 pendente
  1. Tomada de saída:
    X=1: IEC
    X=2: Schuko
    X=3: AU/NZ
    X=4: UK
  2. Código de proteção:
    a. Curto-circuito de saída
    b. Sobrecarga
    c. Tensão da bateria demasiado alta
    d. Tensão da bateria demasiado baixa
    e. Temperatura demasiado alta
    f. 230 V CA de saída do inversor
    g. Ondulação CC demasiado elevada
