3. Instalação
Atenção
Este equipamento deve ser instalado por um eletricista qualificado.
Durante a instalação, certifique-se de que o conector remoto com ligação em ponte de fios é removido (ou desligue o interruptor de ligar/desligar remoto, se estiver instalado) para se certificar de que o inversor não é ligado inesperadamente.
3.1. Instalação física
Para obter um desenho dimensional do inversor, consulte o Apêndice neste manual.
3.1.1. Localização:
Para assegurar um funcionamento sem problemas, o inversor deve ser usado em locais com os seguintes requisitos:
Evitar o contacto com a água. Não expor o inversor à chuva nem à humidade.
Instale o inversor numa área seca e bem ventilada.
Para obter melhores resultados operacionais, o inversor deve ser instalado numa superfície plana.
Instale-o o mais próximo possível das baterias. Procure que a distância entre o aparelho e a bateria seja a menor possível para minimizar a perda de tensão pelos cabos.
Deve deixar um espaço mínimo para ventilação de 10 cm em redor do aparelho. Não obstrua o fluxo de ar em redor do inversor. Se o inversor aquecer demasiado, irá desligar-se. Quando tiver atingido uma temperatura segura, reinicia automaticamente.
Não posicione a unidade sob a luz solar direta. A temperatura do ar ambiente deve variar de -40 ºC a 65 ºC (de -40 ºF a 149 ºF) (humidade <95 % sem condensação). Tenha em conta que, em situações extremas, a temperatura do invólucro do inversor pode superar 70 ºC (158 ºF).
Atenção
Uma temperatura ambiente demasiado elevada vai causar uma vida útil, uma uma potência nominal de pico reduzidas ou a desativação do inversor.
Nunca monte o inversor diretamente sobre as baterias.
Por motivos de segurança, este produto deve ser instalado num ambiente resistente ao calor se for utilizado com equipamento que envolva a conversão de uma quantidade substancial de energia. Deve evitar a presença de produtos químicos, elementos sintéticos, cortinas ou outros tecidos na sua proximidade imediata.
3.1.2. Montagem
Monte o inversor contra uma parede resistente ou horizontalmente sobre uma superfície terrestre adequada.
Monte o inversor com quatro parafusos na vertical para cima ou para baixo ou na horizontal para cima ou para baixo. Consulte na tabela e na figura abaixo as melhores opções de montagem.
Direções de montagem.
# | Tipo de montagem | Recomendado? | Classificação IP | Notas |
1 | Montagem no teto (invertido) | Não | n/a | |
2 | Montagem da base | Sim | IP21 | |
3 | Montagem mural vertical, ventilador na parte inferior. | Sim | IP20 | Tenha em atenção que podem cair objetos ou poeiras de pequena dimensão para o inversor através das aberturas de ventilação superiores. |
4 | Montagem vertical, ventilador na parte superior. | Não | n/a | |
5 | Montagem horizontal na parede | Sim | IP20 |
3.2. Instalação elétrica
Consulte um esquema geral das ligações do inversor no anexo Descrição geral da ligação.
3.2.1. Ligação à bateria
Para aproveitar toda a potência do inversor, deve utilizar baterias com uma capacidade suficiente e cabos de bateria com a secção adequada.
O inversor está equipado com um fusível interno CC. Se o cabo tiver mais de 1,5 m de comprimento, deve adicionar um fusível ou disjuntor CC ao cabo, próximo da bateria.
Consulte na tabela abaixo a secção recomendada para o cabo da bateria, a informação do fusível interno e a capacidade da bateria recomendada para cada modelo de inversor.
Modelo do inversor | Secção transversal do cabo: 0-1,5 m | Secção transversal do cabo: 1,5-3 m | Fusível interno | Fusível substituível? |
12/250 | 4mm² | 6mm² | 2 x 30A, 32V, ATOF | Não |
24/250 | 2.5mm² | 4mm² | 30A, 32V ATOF | Não |
48/250 | 1.5mm² | 2.5mm² | 25A, 80V, FKS | Não |
12/375 | 6mm² | 10mm² | 2 x 40A, 32V ATOF | Não |
24/375 | 4mm² | 6mm² | 40A, 32V ATOF | Não |
48/375 | 2.5mm² | 4mm² | 25A, 80V, FKS | Não |
12/500 | 6mm² | 10mm² | 3 x 35A, 32V, ATOF | Não |
24/500 | 6mm² | 10mm² | 2 x 30A, 32V, ATOF | Não |
48/500 | 4mm² | 6mm² | 30A, 80V, FKS | Não |
12/800 | 16mm² | 25mm² | 150A, 32V, MIDI | Sim |
24/800 | 6mm² | 10mm² | 80A, 32V, MIDI | Sim |
48/800 | 4mm² | 6mm² | 40A, 58V, MIDI | Sim |
12/1200 | 25mm² | 35mm² | 200A, 32V MIDI | Sim |
24/1200 | 10mm² | 16mm² | 100A, 32V MIDI | Sim |
48/1200 | 6mm² | 10mm² | 50A, 58V, MIDI | Sim |
12/1600 | 35mm² | 50mm² | 250A, 32V, MEGA | Sim |
24/1600 | 16mm² | 25mm² | 150A, 32V, MIDI | Sim |
48/1600 | 10mm² | 16mm² | 80A, 58V, MIDI | Sim |
Uma espessura suficiente do cabo e as baterias de dimensão adequada são um fator importante. Consulte o seu fornecedor ou as seções pertinentes dos nossos livros: Energy Unlimited e Wiring Unlimited, que podem ser descarregados no nosso «site».
Procedimento de ligação da bateria
Atenção
Utilize ferramentas isoladas para não curto-circuitar os terminais da bateria.
Evite um curto-circuito dos cabos da bateria.
Para ligar os cabos da bateria faça o seguinte:
Tenha em atenção que a ligação com a polaridade invertida dos cabos da bateria (+ para – e – para +) danifica o inversor.
Ligue os cabos da bateria aos terminais da bateria positivo (vermelho) e negativo (negro).
Fixe bem as ligações da bateria. Uma ligação firme reduz a resistência dos contactos o mais possível.
Modelo do inversor | Secção transversal máxima do cabo (mm²) | Secção transversal do cabo máxima (AWG) | Binário recomendado (Nm) | Binário recomendado (Lb.in) |
12/250 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
24/250 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
48/250 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
12/375 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
24/375 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
48/375 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
12/500 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
24/500 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
48/500 | 10mm² | 8 AWG | 1.2Nm | 11 Lb.in |
12/800 | 25 mm² | 4 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
24/800 | 16 mm² | 6 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
48/500 | 16 mm² | 6 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
12/1200 | 35mm² | 2 AWG | 4.3Nm | 38 Lb.in |
24/1200 | 25mm² | 4 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
48/1200 | 25mm² | 4 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
12/1600 | 50 mm² | 1/0 AWG | 4.3Nm | 38 Lb.in |
24/1600 | 25mm² | 4 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
48/1600 | 25mm² | 4 AWG | 2Nm | 18 Lb.in |
3.2.2. Ligação de saída CA
Dependendo do modelo, o inversor está equipado com uma das seguintes tomadas CA:
Schuko (CEE 7/4).
IEC-320 (ficha macho incluída).
UK (BS 1363).
AU/NZ (AS/NZS 3112).
Para obter uma imagem da tomada CA, consulte o anexo Tomada de saída CA.
O inversor não tem um fusível na saída CA. A cablagem CA é protegida por um limitador de corrente rápido em caso de curto-circuito e por um mecanismo de deteção de sobrecarga que simula as características de um fusível (ou seja, um corte mais rápido com uma sobrecarga maior). É importante dimensionar os cabos corretamente, com base na potência nominal dos inversores.
Nunca ligue a saída CA do inversor a outra fonte CA como uma tomada doméstica CA ou um gerador.
Atenção
O inversor tem um aterramento flutuante. Para garantir o funcionamento adequado de um GFCI (ou RCCB, RCB ou RCD) a instalar no circuito de saída de CA do inversor, deve fazer uma ligação interna ou externa neutra à terra. Para obter mais informações, consulte o anexo Informação de instalação da ligação neutro a terra.
3.2.3. Aterramento da caixa exterior
Tamanho do cabo para aterrar a caixa do inversor:
O condutor de terra desde o olhal de aterramento no chassi para a terra deve ter, pelo menos, metade da secção dos condutores usados para ligar a bateria.
O tamanho máximo do condutor adequado ao terminal terra é de 25 mm². Utilize a tabela abaixo para encontrar a secção transversal correta para o condutor terra.
A saída CA é isolada da entrada CC e da caixa exterior, . A legislação local pode exigir um neutro verdadeiro Consulte as instruções no apêndice Informação de instalação da ligação neutro a terra.
3.2.4. Conector remoto
O controlo remoto de ligar/desligar do inversor pode ser obtido com um interruptor simples de ligar/desligar ligado ao conector remoto do inversor.
O inversor arranca quando for colocado em ON ou no modo ECO através do interruptor ON/OFF/ECO e quando:
Houver contacto entre o terminal do conector remoto H (esquerdo) e o terminal L (direito) como, por exemplo, através da ligação em ponte do cabos, de um interruptor ou do painel de controlo do inversor.
O contacto é efetuado entre o terminal do conector de controlo remoto H (esquerdo) e o positivo da bateria.
O contacto é efetuado entre o terminal do conector remoto L (direito) e o negativo da bateria.
Alguns exemplos de utilização do conector remoto são:
Se o inversor estiver instalado num veículo e só puder funcionar com o motor em funcionamento. Ligue o terminal do conector remoto H (direito) ao interruptor de ignição do veículo.
Se o inversor estiver ligado a uma bateria de lítio, o inversor pode ser controlado pelo BMS desta bateria.
Atenção
Por motivos de segurança, o inversor pode ser desligado completamente, removendo o conector remoto. Para tal, extraia o conector remoto da respetiva tomada. Isto garante que o inversor já não consegue ser ligado através do respetivo interruptor ou «Bluetooth». O utilizador agora tem a certeza de que o inversor está definitivamente desligado e que não pode ser ligado acidentalmente por outro utilizador.
Painel de controlo do inversor
Se utilizar um painel Inverter Control VE.Direct , tem de o ligar ao conector remoto do inversor, conforme indicado na imagem abaixo. Tenha em atenção que a ligação depende da polaridade para um funcionamento adequado.
3.2.5. Ligação direta VE
A ligação VE.Direct pode ser utilizada para monitorizar o inversor através de um dispositivo GX ou para ligar à aplicação VictronConnect.
É possível ligar os seguintes itens:
Um dispositivo GX ou GlobalLink 520 utilizando um cabo VE.Direct.
Um dispositivo GX que utiliza uma «interface» VE.Direct para USB.
Um computador que executa a aplicação VictronConnect utilizando a «interface» VE.Direct para USB.
Um telemóvel ou «tablet» com a aplicação VictronConnect utilizando o «dongle» Bluetooth Smart VE.Direct.
