Inverter VE.Direct 230V Manual
4. Configuração
Nesta secção:
O inversor está pronto a ser utilizado com as definições de fábrica (consulte a secção Especificações técnicas).
O inversor pode ser configurado com a a aplicação VictronConnect. Faça a ligação com um «smartphone» ou «tablet» através de «Bluetooth» (dongle VE.Direct para Bluetooth Smart necessário) ou um computador através de USB e uma «interface» VE.Direct para USB).
Atenção
  • As configurações devem ser alteradas unicamente por um eletricista qualificado.
  • Leia atentamente as instruções antes da realização das alterações.
4.1. Tensão e frequência de saída CA
O inversor está configurado, por predefinição, para 230 V CA, 50 Hz.
A tensão e a frequência de saída de CA podem ser definidas com valores diferentes, de acordo com a tabela abaixo.
4.2. Modo ECO e definições ECO
O inversor está equipado com o modo ECO. O modo ECO é ativado através daaplicação VictronConnect, do interruptor principal do inversor.
Quando o inversor estiver no modo ECO, reduz o seu consumo de energia em aproximadamente 85 %, se não houver cargas ligadas ao mesmo.
Se o inversor estiver no modo ECO, o inversor muda para o estado de pesquisa quando não houver carga ou carga muito baixa. Se estiver no estado de pesquisa, o inversor está desligado e liga-se a cada 3 s durante um breve período (regulável). Se o inversor detectar uma carga de determinada dimensão (regulável), o inversor regressa ao modo de funcionamento normal. Assim que a carga for inferior a um determinado nível, o inversor regressa ao modo ECO.
A tabela seguinte indica as predefinições e o intervalo de definição dos parâmetros ECO:
Parâmetro
Valor por defeito
Intervalo
Potência mínima de ativação
15 W
15 W - classificação nominal do inversor
Intervalo de pesquisa do modo ECO
3 s
0-64 s
Tempo de pesquisa do modo ECO
0,16 s
0,08 s - 5,00 s
  • Observe que as configurações necessárias do modo ECO dependem muito do tipo de carga: indutiva, capacitiva, não linear. Pode ser necessário ajustar para cargas específicas.
4.3. Definições do alarme de bateria fraca e de deteção de carga
O inversor tem dois modos diferentes de desconexão por bateria fraca:
  • Desconexão por bateria fraca com base na tensão da bateria. Esta é a tensão de «desconexão por bateria fraca».
  • Desconexão por bateria fraca com base na tensão da bateria em função da sua carga. Este modo está desativado por predefinição. Consulte a próxima secção Corte dinâmico para obter mais informação.
Quando o inversor for desligado devido a uma bateria fraca (independentemente do modo):
  • O inversor volta a arrancar quando a tensão da bateria superar o nível de «alarme e reinício por bateria fraca».
  • O inversor reconhece o alarme da bateria fraca quando detetar que a bateria está a ser carregada. Esta é a tensão de «deteção de carga».
Tensão da bateria
Desligamento de bateria gasta
Alarme e reinício por bateria fraca
Deteção da carga
12 V
Defeito: 9,3 V
Alcance: 0-100 V
Defeito: 10,9 V
Alcance: 0-100 V
Defeito: 14 V
Alcance: 0-100 V
4.3.1. Corte dinâmico
A função de «Corte dinâmico» torna a proteção da paragem de funcionamento por bateria fraca uma função da corrente da bateria consumida em relação à tensão da mesma.
Se estiver a ser retirada uma corrente elevada da bateria, será utilizado um limiar de tensão de corte inferior como, por exemplo, 10 V. Da mesma forma, quando a bateria apenas estiver a ser descarregada lentamente, será utilizada uma tensão de corte elevada, por exemplo como, 11,5 V.
Desta forma, uma queda de tensão, causada pela resistência interna da bateria, é compensada para que a tensão seja um parâmetro muito mais fiável para decidir quando interromper a descarga da bateria.
A função de «Corte dinâmico» é mais útil para as baterias com uma elevada resistência interna, como as de OPzV e OPzS. É um pouco menos relevante para as baterias de GEL e AGM e talvez mesmo irrelevante para as baterias de lítio. O gráfico seguinte mostra a relação de descarga em relação à curva de tensão para as diferentes baterias. Podemos ver como a curva de lítio (LiFePO4) é quase plana em relação à curva de OPzV e OPzS.
A curva pode ser ajustada na aplicação VictronConnect.
Relação de descarga «versus» gráfico de tensão da bateria para diferentes tipos de bateria de 12 V (para uma de 24 V multiplique por 2 e para uma de 48 V multiplique por 4).
Importante
  • Não utilize a função «Corte dinâmico» numa instalação com outras cargas ligadas à mesma bateria. Nestes sistemas, a tensão pode cair devido a outras cargas ligadas à bateria. O algoritmo de corte dinâmico no inversor não pode considerar as outras cargas e vai desligar o inversor demasiado cedo com um alarme de subtensão.
Definições VictronConnect
  • A função «Corte dinâmico» está desativada por predefinição.
  • Ative a funcionalidade «Corte dinâmico» para a utilizar e configurar.
  • Selecione a bateria. Escolha entre: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 ou Personalizada.
  • Introduza a capacidade da bateria.
  • Introduza a tensão para as várias correntes de descarga. Estes valores já foram definidos para as tensões genéricas que pertencem à bateria específica selecionada anteriormente. Altere estas definições apenas se precisarem de ajuste e se tiver a competência necessária ou utilizar uma bateria personalizada.
Aplicação VictronConnect a visualizar as definições de «Corte dinâmico»
4.4. Atualização de firmware
O «firmware» pode ser atualizado nas definições do produto do inversor:
  • Aceda às definições do inversor clicando no símbolo Setting_cog_symbol_VictronConnect.svg de engrenagem no canto superior direito.
  • Clique no símbolo de três pontos option-symbol.png no canto superior direito.
  • Selecione «Definições do produto» no menu.
  • A secção de «firmware» apresenta a versão do «firmware» e um botão para o atualizar.
4.5. Repor as definições por defeito
As definições do inversor podem ser configuradas com as predefinições da seguinte forma:
  • Selecione «Repor predefinições» no menu e as definições vão assumir os valores por defeito.
