Inverter VE.Direct 230V Manuale
6. Dati tecnici
In questa sezione:
6.1. Specifiche tecniche dell’Inverter VE.Direct 230 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potenza continua a 25 ºC
250 W
375 W
450 W
800 W
1150 W
1450 W
Potenza continua a 40 °C
200 W
300 W
380 W
650 W
1000 W
1300 W
Potenza limitata nel tempo (avviamento a freddo)
300 W/15s
450 W/10s
500 W/1h
900 W/1h
1200 W/1h
1600 W/1h
Potenza di picco
400 W/2s
600 W/2s
750 W/3s
1200 W/15s
1600 W/15s
2100 W/15s
Tensione CA in uscita
230 V +/- 3 %
Frequenza CA in uscita (regolabile)
50 o 60 Hz +/- 0,1 %
Intervallo tensione CC di ingresso
9,2 - 17 V
18,4 - 34V
36,8 -62 V
Tensione CC di arresto per batteria scarica (regolabile)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Arresto dinamico (dipendente dal carico) per bassa CC (completamente configurabile)
Sì, consultare il capitolo Taglio dinamico.
Tensione CC di riavvio e allarme per batteria scarica (regolabile)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tensione CC di rilevamento batteria carica (regolabile)
14,0 V
28 V
56 V
Efficienza massima
84 %
86 %
86 %
86 %
88 %
88 %
86 %
88 %
88 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
91 %
91 %
92 %
Alimentazione carico zero
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
9 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Potenza a vuoto per difetto in modalità ECO (intervallo di ricerca per difetto: 2,5 sec, regolabile)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
2 W
1 W
2 W
3 W
1 W
2 W
3 W
Impostazioni arresto e avvio potenza in modalità ECO
Regolabile
Protezione (2)
a - g
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola)
Riduzione della potenza
1,25 % per °C superiori a 40°C
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Telaio in acciaio e copertura di plastica (blu RAL 5012)
Morsetti di collegamento della batteria
Morsetti a vite
Sezione trasversale massima del cavo batteria
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Prese CA standard
Modello SCHUKO: CEE 7/4
Modello IEC: IEC-320 (spina maschio inclusa)
Modello UK: BS 1363
Modello AU/NZ: AS/NZS 3112
Categoria protezione
IP 21
Peso
2,7 kg
3 kg
3,5 kg
5,5 kg
7,2 kg
8,9 kg
Dimensioni (AxLxP, mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
ACCESSORI
Morsetto remoto on/off
Sì
Commutatore di trasferimento CA automatico
Non integrato. Aggiungere un commutatore di trasferimento Filax2 o utilizzare un inverter/caricabatterie .
NORMATIVE
Sicurezza
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
Compatibilità elettromagnetica
EN 55014-1, EN 55014-2
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Direttiva di riferimento
ECE R10-4 in attesa
  1. Presa di uscita:
    X=1: IEC
    X=2: Schuko
    X=3: AU/NZ
    X=4: UK
  2. Chiave di protezione:
    a. Cortocircuito in uscita
    b. Sovraccarico
    c. Sovratensione della batteria
    d. Sottotensione della batteria
    e. Sovratemperatura
    f. 230 VCA sull’uscita dell’inverter
    g. Ondulazione CC troppo alta
