Inverter VE.Direct 230V Manuale
7. Appendice
In questa sezione:
7.1. Presa CA
A seconda del modello, l'inverter può essere dotato di una delle seguenti prese CA:
Presa CA
tensione CA
Immagine
IEC-320 (spina maschio inclusa)
230 V
Schuko (CEE 7/4)
230 V
UK (BS 1363)
230 V
AU/NZ (AS/NZS 3112)
230 V
7.2. Panoramica dei collegamenti
Descrizione
A
Connessioni batteria
B
Connessione VE.Direct
C
Collegamento morsetto remoto on/off
D
Collegamento a terra del telaio
LED
F
Interruttore ON/OFF/ECO
7.3. Informazioni per l'installazione del collegamento neutro-terra
Collegamento dell’uscita neutra dell’inverter alla carcassa/terra
L'uscita CA è isolata dall'ingresso CC e dal telaio. Le normative locali possono richiedere un neutro vero. In questo caso, uno dei cavi dell'uscita CA deve essere collegato al telaio e il telaio deve essere collegato a una messa a terra affidabile. All'interno dell'inverter è stata predisposta la possibilità di collegare il neutro al telaio; la modalità per effettuare tale collegamento è descritta di seguito.
Assicurarsi di scollegare la batteria quando si collega il neutro alla protezione di terra (PE).
Rimuovendo la copertura in plastica, si accede a un cavo PE interno, che si usa per collegare il neutro e la carcassa. Per allentare le quattro viti che chiudono la copertura in plastica è necessario un cacciavite Torx T10.
Per gli inverter da 250 VA, 375 VA e 500 VA:
  1. Neutro fluttuante
    Posizione del cavo PE (indicata dalla freccia):
  2. Neutro collegato alla protezione di terra
Il cavo di terra del telaio può essere collegato a FJ1 (neutro flottante) o a FJ2 (neutro collegato a terra/telaio). Le etichette FJ1 e FJ2 sono riportate sul circuito stampato. La posizione predefinita è FJ1, ovvero, il neutro è flottante.
7.4. Dimensioni dei modelli 250 e 375
DimensionDrawing_12-24-48V-250-375W-Inverter-rev03.pdf
7.5. Dimensioni modelli 500
DimensionDrawing_12-24-48V-500W-VE_Direct_Inverter-rev03.pdf
7.6. Dimensioni modello 12/800
DimensionDrawing_12V-800W-inverter-rev04.pdf
7.7. Dimensioni modelli 24/800 e 48/800
DimensionDrawing_24-48V-800W-inverter-rev04.pdf
7.8. Dimensioni modello 12/1200
DimensionDrawing_12V_1200W_VE_Direct_Inverter-rev05.pdf
7.9. Dimensioni modelli 24/1200 e 48/1200
DimensionDrawing_24-48V-1200W-inverter-rev04.pdf
7.10. Dimensioni modello 12/1600
DimensionDrawing_12V_1600W_VE_Direct_Inverter-rev01.pdf
