Inverter VE.Direct 230V Manuale
1. Istruzioni di sicurezza
In questa sezione:
Generale
Si prega di leggere la documentazione fornita con il presente prodotto in modo da familiarizzarsi con i simboli e le indicazioni di sicurezza, prima di procedere all'uso dello stesso. Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Le apparecchiature devono essere usate esclusivamente per l’utilizzo previsto.
Avvertimento
  • AVVERTIMENTO- Queste istruzioni per la manutenzione sono destinate esclusivamente a personale qualificato. Per ridurre il rischi di scossa elettrica, non eseguire alcuna manutenzione diversa da quelle specificate nelle istruzioni di funzionamento, a meno che non si possegga la qualifica per farlo.
  • AVVERTIMENTO - RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA - L’utilizzo del presente prodotto prevede la presenza di una fonte di energia permanente (batteria). I morsetti di ingresso e/o uscita possono rimanere pericolosamente sotto tensione anche quando l’apparecchio è disattivato. Scollegare sempre la batteria prima di effettuare operazioni di manutenzione o assistenza sul prodotto.
Attenzione
  • Il prodotto non contiene componenti interni riparabili dall’utente. Non rimuovere il pannello anteriore e non attivare il prodotto se alcuni pannelli sono stati rimossi. Qualsiasi intervento di assistenza deve essere svolto da personale qualificato.
  • Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di procedere all’installazione.
  • Il presente prodotto è in classe di sicurezza I (fornito con terminale di terra di protezione). Mettere a terra la carcassa. Un punto di messa a terra è collocato all’esterno del prodotto. Nel caso si sospetti un danneggiamento della protezione di terra, disattivare il prodotto e prendere le necessarie precauzioni per scongiurare un’accensione accidentale. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
  • L'uscita CA è isolata dall'ingresso CC e dal telaio a meno che l'unità non sia dotata di un interruttore di Circuito di Guasto Verso Terra (GFCI). Questo collegamento deve essere verificato da un installatore qualificato, poiché è necessario per il corretto funzionamento del GFCI.
    È possibile che le norme locali richiedano un conduttore di neutro vero. In questo caso, uno dei cavi dell’uscita CA deve essere collegato al telaio e il telaio deve essere collegato a una messa a terra affidabile. Tenere presente che, per assicurare il corretto funzionamento di un interruttore di dispersione a terra, è necessario un conduttore di neutro vero.
  • Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni ambientali.
    Mai utilizzarlo in ambienti umidi o polverosi.
    Mai utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia rischio di esplosioni di gas o polvere.
  • Accertarsi sempre che attorno al prodotto vi sia sufficiente spazio libero (10 cm ) per l’aerazione e che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
  • Questo dispositivo non dovrà essere utilizzato da persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, salvo dietro supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile per la loro incolumità.
  • I bambini devono essere supervisionati, per assicurarsi che non giochino con il dispositivo.
  • L’utilizzo di collegamenti non raccomandati o non venduti dal produttore dell’unità nautica potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.
Trasporto e magazzinaggio
Prima di immagazzinare o trasportare il prodotto, accertarsi che l’alimentazione di rete e i cavi della batteria siano stati scollegati.
Si declina qualsiasi responsabilità per danneggiamenti durante il trasporto, qualora l’apparecchio non venga trasportato nel suo imballo originale.
Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto; la temperatura di magazzinaggio deve essere compresa tra – 20 °C e 60 °C (tra -4 ºF e 140 ºF).
Consultare il manuale di istruzioni della batteria per informazioni relative a trasporto, magazzinaggio, carica, ricarica e smaltimento della batteria.
