6. Spécifications techniques
6.1. Caractéristiques techniques du convertisseur VE.Direct 230 V
Convertisseur VE.Direct 230 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Puissance continue à 25 °C | 250 W | 375 W | 450 W | 800 W | 1150 W | 1450 W |
Puissance continue à 40 °C | 200 W | 300 W | 380 W | 650 W | 1000 W | 1300 W |
Puissance limitée dans le temps (démarrage à froid) | 300 W/15 s | 450 W/10 s | 500 W/1 h | 900 W/1 h | 1200 W/1 h | 1600 W/1 h |
Puissance de crête | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/3 s | 1200 W/15 s | 1 600 W/15 s | 2100 W/15 s |
Tension de sortie CA | 230 V +/- 3 % | |||||
Fréquence de sortie CA (réglable) | 50 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Plage de tension d’entrée CC | 9,2 - 17 V 18,4 - 34 V 36,8 -62 V | |||||
Tension CC d’arrêt en cas de batterie faible (réglable) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt en cas de courant CC bas (entièrement réglable) | Oui, voir le chapitre sur les coupures dynamiques. | |||||
Tension CC de redémarrage et alarme de batterie faible (réglable) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Tension CC de détection de batterie chargée (réglable) | 14,0 V 28 V 56 V | |||||
Efficience maximale | 84 % 86 % 86 % | 86 % 88 % 88 % | 86 % 88 % 88 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 91 % 91 % 92 % |
Consommation à vide | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 9 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Puissance par défaut à vide en mode ECO (intervalle de recherche par défaut : 2,5 s, réglable) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 1 W 2 W 3 W |
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO | Réglable | |||||
Protection (2) | a – g | |||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à +65 °C (refroidissement par ventilateur) | |||||
Déclassement de puissance | 1,25 % par °C au-dessus de 40 °C | |||||
Humidité (sans condensation) | 95 % max. | |||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau et couleur | Châssis en acier et couverture en plastique (Bleu RAL 5012) | |||||
Bornes de raccordement de la batterie | Bornes à vis | |||||
Section maximale des câbles de batterie | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Prises CA standard | Modèle SCHUKO : CEE 7/4 Modèle CEI : IEC-320 (fiche mâle incluse) Modèle UK : BS 1363 Modèle AU/NZ : AS/NZS 3112 | |||||
Indice de protection | IP 21 | |||||
Poids | 2,7 kg | 3 kg | 3,5 kg | 5,5 kg | 7,2 kg | 8,9 kg |
Dimensions (HxLxP en mm) | 86x165x260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x165x260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x172x275 86x172x275 86x172x275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
ACCESSOIRES | ||||||
Borne d’allumage/arrêt à distance | Oui | |||||
Commutateur de transfert automatique CA | Non intégré, Ajouter un commutateur de transfert Filax2, ou utiliser un convertisseur/chargeur. | |||||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN/CEI 60335-1, EN/CEI 62109-1 | |||||
CEM | EN 55014-1, EN 55014-2 CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | |||||
Directive sur l'automobile | ECE R10-4 en attente | |||||
