Inverter VE.Direct 230V Manuel
7. Annexe
Dans cette section​:
7.1. Prise CA
Selon le modèle, le convertisseur est équipé de l’un des types de prise CA suivants :
Prise CA
Tension CA
IEC-320 (fiche mâle incluse)
230 V
Schuko (CEE 7/4)
230 V
UK (BS 1363)
230 V
AU/NZ (AS/NZS 3112)
230 V
7.2. Vue d'ensemble des connexions
Description
A
Raccordements de batterie
B
Connexion VE.Direct
C
Raccordement de la borne d’allumage/arrêt à distance
D
Raccordement à la terre du châssis
Voyants
F
Interrupteur ON/OFF/ECO
7.3. Informations sur le raccordement du neutre à la terre
Raccordement de la sortie Neutre du convertisseur au châssis/terre
La sortie CA est isolée de l’entrée CC et du châssis. L’utilisation d’une vraie phase neutre peut être rendue obligatoire par les réglementations locales. Dans ce cas, l’un des fils de sortie CA doit être connecté au châssis, et le châssis doit être raccordé à une terre fiable. À l’intérieur du convertisseur, des mesures ont été prises afin de pouvoir raccorder le neutre au châssis ; la manière de procéder est expliquée ci-dessous.
Assurez-vous de débrancher la batterie lorsque vous connectez le Neutre au fil de terre de protection (PE).
Vous pouvez trouver un câble PE interne, utilisé pour raccorder le Neutre et le châssis, après avoir retiré le cache en plastique. Un tournevis Torx T10 est nécessaire pour desserrer les quatre vis qui fixent le cache en plastique.
Pour les convertisseurs 250 VA, 375 VA et 500 VA :
  1. Neutre flottant
    Position du fil PE (indiqué par la flèche) :
  2. Neutre connecté au fil de terre de protection.
Le fil de terre provenant du châssis peut être raccordé aussi bien au FJ1 (neutre flottant) qu’au FJ2 (neutre connecté à la terre/châssis). Ces emplacements sont identifiés par les étiquettes FJ1 et FJ2 directement imprimées sur le circuit imprimé. Par défaut, le convertisseur est configuré en FJ1, c’est-à-dire avec le neutre flottant.
7.4. Dimensions des modèles 250 et 375
DimensionDrawing_12-24-48V-250-375W-Inverter-rev03.pdf
7.5. Dimensions du modèle 500
DimensionDrawing_12-24-48V-500W-VE_Direct_Inverter-rev03.pdf
7.6. Dimensions du modèle 12/800
DimensionDrawing_12V-800W-inverter-rev04.pdf
7.7. Dimensions des modèles 24/800 et 48/800
DimensionDrawing_24-48V-800W-inverter-rev04.pdf
7.8. Dimensions du modèle 12/1200
DimensionDrawing_12V_1200W_VE_Direct_Inverter-rev05.pdf
7.9. Dimensions des modèles 24/1200 et 48/1200
DimensionDrawing_24-48V-1200W-inverter-rev04.pdf
7.10. Dimensions du modèle 12/1600
DimensionDrawing_12V_1600W_VE_Direct_Inverter-rev01.pdf
