Inverter VE.Direct 230V Manual
6. Especificaciones técnicas
En esta sección:
6.1. Especificaciones técnicas Inversor VE.Direct 230 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potencia continua a 25 °C
250 W
375 W
450 W
800 W
1150 W
1450 W
Potencia continua a 40 °C
200 W
300 W
380 W
650 W
1000 W
1300 W
Potencia con limitación de tiempo (arranque en frío)
300 W/15 s
450 W/10 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1200 W/1 h
1600 W/1 h
Potencia pico
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/3 s
1200 W/15 s
1600 W/15 s
2100 W/15 s
Tensión de salida CA
230 V +/- 3%
Frecuencia CA de salida (ajustable)
50 Hz o 60 Hz +/- 0,1 %
Rango de tensión CC de entrada
9,2 - 17V
18,4 – 34 V
36,8 –62 V
Tensión CC de desconexión por batería baja (ajustable)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Apagado dinámico por baja CC (depende de las cargas) (Totalmente configurable)
Sí, véase el capítulo Desconexión dinámica .
Tensión CC de reinicio y alarma por batería baja (ajustable)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tensión CC de detección de batería cargada (ajustable)
14,0 V
28 V
56 V
Eficacia máx.
84 %
86 %
86 %
86 %
88 %
88 %
86 %
88 %
88 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
91 %
91 %
92 %
Consumo en vacío
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
9 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (intervalo de búsqueda predeterminado: 2,5 s, ajustable)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
2 W
1 W
2 W
3 W
1 W
2 W
3 W
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO
Ajustable
Protección (2)
a – g
Rango de temperatura de trabajo
-40 a +65 °C (refrigerado por ventilador)
Reducción de potencia
del 1,25 % por cada °C por encima de 40 °C
Humedad (sin condensación)
máx. 95 %
CARCASA
Material y color
Chasis de acero y carcasa de plástico (azul RAL 5012)
Terminales de conexión de la batería
Bornes de tornillo
Sección máxima del cable de la batería
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Tomas de corriente CA estándar
Modelo SCHUKO: CEE 7/4
Modelo IEC: IEC-320 (enchufe macho incluido)
Modelo Reino Unido: BS 1363
Modelo AU/NZ: AS/NZS 3112
Grado de protección
IP 21
Peso
2,7 kg
3 kg
3,5 kg
5,5 kg
7,2 kg
8,9 kg
Dimensiones (al x an x p en mm.)
86x165x260
86x165x260
86 x 165 x 260
86x165x260
86x165x260
86 x 165 x 260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
ACCESORIOS
Terminal on/off remoto
Sí
Conmutador de transferencia CA automático
No está incorporado. Añada un conmutador de transferencia Filax2 o use un inversor/cargador .
NORMATIVAS
Seguridad
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
Directiva de automoción
ECE R10-4 pendiente
  1. Toma de salida:
    X=1: IEC
    X=2: Schuko
    X=3: AU/NZ
    X=4: UK
  2. Clave de protección:
    a. Cortocircuito de salida
    b. Sobrecarga
    c. Tensión de la batería demasiado alta
    d. Tensión de la batería demasiado baja
    h. Temperatura demasiado alta
    f. 230 V CA en la salida del inversor
    g. Ondulación CC demasiado alta
