4. Configuración
El inversor está listo para su uso con la configuración de fábrica estándar (véase el apartado Especificaciones técnicas ).
El inversor puede configurarse con la aplicación VictronConnect. Conéctese con un smartphone o tablet mediante Bluetooth (se necesita mochila VE.Direct a Bluetooth Smart) o con un ordenador a través de USB y una interfaz VE.Direct a USB).
Aviso
Los ajustes sólo puede modificarlos un ingeniero cualificado.
Lea las instrucciones detenidamente antes de realizar cambios.
4.1. Tensión y frecuencia de la salida CA
El inversor está configurado de forma predeterminada a 230 V CA, 50 Hz.
La tensión y la frecuencia de salida CA pueden fijarse en valores diferentes según la siguiente tabla.
4.2. Modo y configuración ECO
El inversor está equipado con el modo ECO. El modo ECO se activa a través de laaplicación VictronConnect, del interruptor principal del inversor.
Si el inversor está en modo ECO, reduce su consumo de energía aproximadamente un 85 % cuando no tiene cargas conectadas.
Cuando el inversor está en modo ECO, pasa a estado de búsqueda cuando no hay cargas o son muy bajas. Mientras está en el modo búsqueda, permanece apagado y se enciende cada 3 segundos durante un breve periodo (ajustable). Si el inversor detecta un determinado tamaño de carga (ajustable) vuelve al modo de funcionamiento normal. Cuando las cargas caen por debajo de un determinado nivel, el inversor vuelve al modelo ECO.
La siguiente tabla recoge los ajustes predeterminados y el rango de ajustes de los parámetros ECO:
Parámetro | Valor por defecto | Rango |
Nivel mínimo de activación | 15 W | 15 W - valor nominal del inversor |
Intervalo de búsqueda del modo ECO | 3 s | 0 - 64 s |
Tiempo de búsqueda del modo ECO | 0,16 s | 0,08 - 5,00 s |
Tenga en cuenta que los ajustes necesarios para el modo ECO dependen en gran medida del tipo de carga: inductiva, capacitiva, no lineal. Puede que sea necesario hacer algunos ajustes para determinadas cargas.
4.3. Ajustes de alarma por batería baja y de detección del nivel de carga
El inversor tiene dos tipos distintos de modos de apagado por batería baja:
Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería. Esta es la tensión de “apagado por batería baja”.
Apagado por batería baja basado en la tensión de la batería como una función de las cargas de la batería. Este modo está deshabilitado por defecto. Véase el siguiente apartado Desconexión dinámica para más información.
Una vez que el inversor se ha apagado por una batería baja (independientemente del modo):
El inversor volverá a arrancar una vez que la tensión de la batería haya subido por encima del nivel “reinicio y alarma por batería baja”.
El inversor eliminará la alarma por batería baja en cuanto detecte que la batería se está cargando. Esta es la tensión de “detección de carga”.
Tensión de la batería | Apagado por batería baja | Reinicio y alarma por batería baja | Detección de carga |
12 V | Defecto: 9,3 V Rango: 0-100 V | Defecto: 10,9 V Rango: 0-100 V | Defecto: 14 V Rango: 0-100 V |
4.3.1. Desconexión dinámica
La opción de “desconexión dinámica” hace que la protección de apagado por batería baja sea una función de la corriente de la batería extraída de la batería en relación a la tensión de la batería.
Cuando se está extrayendo una corriente alta de la batería, se usa un umbral inferior de tensión de desconexión, por ejemplo, 10 V. Del mismo modo, cuando la batería se está descargando lentamente, se usa una alta tensión de desconexión, por ejemplo, 11,5 V.
Así se compensan las caídas de tensión causadas por la resistencia interna de la batería, de modo que la tensión de la batería se convierte en un parámetro mucho más fiable para decidir cuándo detener la descarga de la batería.
La opción de “desconexión dinámica” es especialmente útil para baterías con una elevada resistencia interna, como las OPzV y OPzS. Es menos importante para las baterías de GEL y AGM, e incluso irrelevante para las de litio. El siguiente gráfico muestra la ratio de descarga frente a la curva de tensión de la batería para los distintos tipos de baterías. Se observa que la curva de las de litio (LiFePO4) es casi plana en comparación con la de las OPzV y OPzS.
La curva puede ajustarse en la aplicación VictronConnect.
Gráfico de ratio de descarga frente a tensión de la batería para distintos tipos de baterías de 12 V (para 24 V multiplique por 2 y para 48 V multiplique por 4).
Importante
No use la opción de “desconexión dinámica” en una instalación que también tenga otras cargas conectadas a la misma batería. En estos sistemas, la tensión de la batería puede bajar a causa de las otras cargas que tiene conectadas. El algoritmo de desconexión dinámica del inversor no puede tener esas cargas en cuenta y apagará el inversor demasiado pronto si hay una alarma de subtensión.
Ajustes de VictronConnect
La opción de “desconexión dinámica” está deshabilitada por defecto.
Habilítela para usarla y configurarla.
Especifique el tipo de batería. Seleccione entre: OPzV/OPzS, GEL/AGM, LiFePO4 u otro.
Introduzca la capacidad de la batería.
Introduzca la tensión para las distintas corrientes de descarga. Estos valores ya se han fijado en las tensiones genéricas que corresponden al tipo de batería seleccionado anteriormente. Cambie esta configuración solo si es necesario hacer ajustes y si sabe lo que está haciendo, o en caso de que esté usando otro tipo de batería.
La aplicación VictronConnect mostrando los ajustes de “Desconexión dinámica”
4.4. Actualización de firmware
El firmware puede actualizarse en los ajustes de producto del inversor:
Vaya a los ajustes del inversor pulsando sobre el símbolo
de ajustes (engranaje) de la esquina superior derecha.
Pulse sobre el símbolo
de tres puntos de la esquina superior derecha.Seleccione “Ajustes del producto” en el menú.
La sección de firmware mostrará la versión de firmware y un botón para actualizarlo.
4.5. Restablecer los ajustes predeterminados
Pueden restablecerse los ajustes predeterminados del inversor del siguiente modo:
de tres puntos de la esquina superior derecha.Seleccione “Restablecer valores predeterminados” en el menú.
