8. Apéndice
8.1. Toma de CA
Dependiendo del modelo, el inversor contará con uno de los siguientes tipos de toma CA:
Toma de CA | tensión CA | Imagen |
IEC-320 (enchufe macho incluido) | 230 V | ![]() |
Schuko (CEE 7/4) | 230 V | ![]() |
Reino Unido UK (BS 1363) | 230 V | ![]() |
Australia/Nueva Zelanda AU/NZ (AS/NZS 3112) | 230 V | ![]() |
8.2. Descripción de las conexiones
# | Descripción |
A | Conexiones de la batería |
B | Conexión VE.Direct |
C | Conexión terminal on/off remoto |
D | Conexión a tierra del chasis |
E | LED |
F | Interruptor ON/OFF/ECO |
8.3. Información de instalación de la conexión neutro a tierra
Conexión de la salida neutra del inversor al chasis/puesta a tierra
La salida CA está aislada de la entrada CC y del chasis. Las normativas locales podrían requerir un neutro real. En este caso, uno de los cables de salida CA debe conectarse al chasis, y el chasis deberá conectarse a una toma a tierra fiable. Dentro del inversor, se ha previsto que se pueda conectar el neutro y el chasis; a continuación se explica cómo hacerlo.
Asegúrese de desconectar la batería cuando conecte el neutro a la tierra de protección (PE).
Se puede acceder a un cable PE interno, que se usa para conectar el neutro y el chasis, después de quitar la cubierta de plástico. Se necesita un destornillador Torx T10 para aflojar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta de plástico.
Para los inversores de 250 VA, 375 VA y 500 VA:
Neutro flotante
Posición del cable PE (indicada por la flecha):
Neutro conectado a la tierra de protección
El cable a tierra desde el chasis puede conectarse a FJ1 (neutro flotante) o a FJ2 (neutro conectado a tierra/chasis). Las etiquetas FJ1 y FJ2 están impresas en el circuito impreso. La posición por defecto es FJ1, es decir: el neutro es flotante.
8.4. Dimensiones de los modelos de 250 y 375
8.5. Dimensiones de los modelos de 500
8.6. Dimensiones del modelo de 12/800
8.7. Dimensiones de los modelos de 24/800 y 48/800
8.8. Dimensiones del modelo de 12/1200
8.9. Dimensiones de los modelos de 24/1200 y 48/1200
8.10. Dimensiones del modelo de 12/1600
