6. Technische Angaben
6.1. Technische Daten des VE.Direct-Wechselrichters 230 V
VE.Direct-Wechselrichter 230 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Kontinuierliche Leistung bei 25 °C | 250 W | 375 W | 450 W | 800 W | 1150 W | 1450 W |
Kontinuierliche Leistung bei 40 °C | 200 W | 300 W | 380 W | 650 W | 1000 W | 1300 W |
Zeitlich begrenzte Leistung (Kaltstart) | 300 W/15 s | 450 W / 10 s | 500 W / 1 h | 900 W / 1 h | 1200 W / 1 h | 1600 W / 1 h |
Spitzenleistung | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/3 s | 1200 W/15 s | 1600 W/15 s | 2100 W/15 s |
Ausgang Wechselspannung | 230 V +/- 3 % | |||||
Ausgang Wechselstromfrequenz (einstellbar) | 50 oder 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 9,2 - 17 V 18,4 - 34 V 36,8 -62V | |||||
Gleichspannung für das Abschalten bei niedrigem Ladezustand (einstellbar) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Dynamisches (lastabhängiges) Herunterfahren aufgrund von niedrigem DC (vollständig konfigurierbar) | Ja, bitte beachten Sie das Kapitel Dynamische Abschaltung. | |||||
Gleichspannung für den Neustart nach niedrigem Ladezustand und Alarm (einstellbar) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Erkennung der Gleichspannung der geladenen Batterie (einstellbar) | 14,0 V 28 V 56 V | |||||
Max. Effizienz | 84 % 86 % 86 % | 86 % 88 % 88 % | 86 % 88 % 88 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 91 % 91 % 92 % |
Null-Last-Leistung | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 9 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Standardwert Null-Last-Leistung im ECO-Modus (Standardmäßiges Prüfintervall: 2,5 s, regelbar) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 1 W 2 W 3 W |
Einstellungen für ECO-Modus stoppen und Leistung starten | regelbar | |||||
Schutz (2) | a - g | |||||
Betriebstemperaturbereich | -40 bis +65 °C (Gebläselüftung) | |||||
Leistungsreduzierung | 1,25 % pro °C über 40 °C | |||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max. 95 % | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material und Farbe | Stahlgehäuse und Plastikabdeckung (BLUE RAL 5012) | |||||
Batterieanschlüsse | Schraubenklemmen | |||||
Maximaler Querschnitt des Batteriekabels | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 16 mm² 16 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 25 mm² 25 mm² |
Standard Wechselstromausgänge | SCHUKO-Modell: CEE 7/4 IEC-Modell: IEC-320 (Stecker enthalten) UK-Modell: BS 1363 AU/NZ-Modell: AS/NZS 3112 | |||||
Schutzklasse | IP 21 | |||||
Gewicht | 2,7 kg | 3 kg | 3,5 kg | 5,5 kg | 7,2 kg | 8,9 kg |
Abmessungen (HxBxT, mm) | 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x165x260 86 x 165 x 260 86 x 165 x 260 | 86x172x275 86 x 172 x 275 86 x 172 x 275 | 95x231x334 105x216x310 105x216x310 | 117x231x374 117x231x333 117x231x333 | 117x231x395 117x231x365 117x231x365 |
ZUBEHÖR | ||||||
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten | Ja | |||||
Automatischer Wechselstromtransferschalter | Nicht eingebaut. Verwenden Sie stattdessen einen Filax2-Transferschalter oder einen Wechselrichter/Ladegerät. | |||||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1 | |||||
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Automobil-Richtlinie | ECE R10-4 ausstehend | |||||
