Inverter VE.Direct 120V Manual
6. Especificações técnicas
Nesta secção:
6.1. Especificações técnicas do Inversor VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Potência contínua a 77 °F (25 °C)
250W
375W
460W
800W
1200W
1500W
Potência contínua a 104 °F (40 °C)
200W
300W
380W
650W
1100W
1350W
Potência limitada por tempo (arranque a frio)
300W/15s
450W/10s
500W/1h
900W/1h
1300W/1h
1700W/1h
Pico de potência
400W/2s
600W/2s
750W/3s
1200W/15s
1600W/15s
2100W/15s
Tensão CA de saída
120Vac +/- 3%
Frequência CA de saída (regulável)
60Hz +/- 0.1%
Intervalo da tensão de entrada CC
9.2 - 17V
18.4 - 34.0V
36.8 - 62.0V
Tensão CC para desligamento por bateria fraca (regulável)
9.3V
18.6V
37.2V
Corte dinâmico (dependente da carga) por CC baixa (totalmente configurável)
Sim, consulte o capítulo Corte dinâmico.
Tensão CC para alarme e reinício por bateria fraca (regulável)
10.9V
21.8V
43.6V
Tensão CC para deteção de bateria carregada (regulável)
14.0V
28.0V
56.0V
Eficácia máxima
84%
86%
86%
86%
88%
88%
86%
88%
88%
90%
90%
91%
91%
91%
92%
91%
91%
92%
Consumo em vazio
5W
6W
8W
6W
7W
9W
7W
8W
10W
8W
8W
9W
11W
11W
12W
14W
14W
15W
Potência de carga zero por defeito em modo ECO
(intervalo de pesquisa por defeito 2,5 s, (regulável)
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
1W
2W
1W
2W
2W
1W
2W
3W
1W
2W
3W
Configuração da potência de início e paragem em modo ECO
Regulável
Proteção (1)
a – g
Temperatura de funcionamento
-40 a 149 °F (-40 a +65 °C) (arrefecimento assistido por ventilador)
Redução de potência
1,25 % por °F acima de 104 °F (40 °C)
Máxima humidade
Máx. de 95 % (sem condensação)
CAIXA
Material
Caixa de aço e cobertura de plástico
Cor
Azul, RAL 5012
Terminais de ligação da bateria
Terminais de parafuso
Secção máxima do cabo da bateria em mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
16 mm²
16 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
Secção máxima do cabo da bateria em AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 6
AWG 6
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 4
AWG 4
Tipo de saídas CA
NEMA 5-15R ou GFCI
Classe de proteção
IP 21
Peso em lbs
6lbs
6.6lbs
7.7lbs
11lbs
15lbs
18lbs
Peso em kg
2.7kg
3.0kg
3.5kg
5.1kg
7kg
8kg
Dimensões (al x la x pr em mm)
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x165x260
86x172x275
86x172x275
86x172x275
95x231x334
105x216x310
105x216x310
117x231x374
117x231x333
117x231x333
117x231x395
117x231x365
117x231x365
Dimensões (al x la x pr em in)
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,5x10,2
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,4x6,8x10,8
3,7x9,1x13,0
4,1x8,5x12,2
4,1x8,5x12,2
4,6x9,1x14,7
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x13,1
4,6x9,1x15,6
4,6x9,1x14,4
4,6x9,1x14,4
ACESSÓRIOS
Terminal de ligar/desligar remoto
Sim
Comutador de transferência CA automático
Não integrado. Adicione um comutador de transferênciaFilax2 ou utilize um inversor/carregador .
NORMAS
Segurança
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado elevada
    6. 120 VCA na saída do inversor
    7. Ondulação CC demasiado elevada
