Inverter VE.Direct 120V Manual
5. Funcionamento
Nesta secção:
5.1. Inversor
O inversor pode ser ligado com estes métodos:
  • Interruptor ON/OFF/ECO.
  • A aplicação VictronConnect.
  • Terminal remoto com anel de cabo.
  • Interruptor remoto ligado ao terminal remoto (opcional).
  • Painel de controlo do inversor VE.Direct ligado ao terminal remoto (opcional).
  • Um dispositivo GX e o portal VRM portal (opcional).
5.1.1. Modo ECO
O inversor pode ser colocado no modo ECO através da aplicação VictronConnect, do interruptor «ON/OFF/ECO».
Quando o inversor está a funcionar no modo ECO, reduz o consumo de energia em funcionamento sem carga («standby»). O inversor será desligado automaticamente assim que detectar que não há carga ligada. Em seguida, liga brevemente a cada 3 segundos para detetar uma carga. Se a potência de saída superar um nível predefinido, o inversor continua a funcionar.
Para obter mais informação sobre o modo ECO, consulte a secção Modo ECO e definições ECO.
5.2. Definições e resolução de problemas do LED de Energia e Alarme
LED
Comportamento do LED
Modo de funcionamento
Resolução de problemas
LED POWER verde apagado.
LED ALARM vermelho apagado.
O inversor foi desligado, diretamente ou através do respetivo conector de ligar/desligar remoto, ou o inversor não está alimentado.
Verifique o interruptor ON/OFF/ECO: deve estar na posição ON ou na posição ECO.
Para verificar se o inversor está operacional, coloque o interruptor em OFF e depois em ON.
Se não estiver operacional, verifique o seguinte:
  • Inspecione o conector de ligar/desligar remoto. O anel de cabo está posicionado ou o interruptor remoto ou o painel remoto estão ligados?
  • Verifique as ligações do cabo CC e os fusíveis externos. Mede a tensão da bateria na ligação da bateria do inversor?
  • Se o fusível interno estiver fundido, o inversor tem de ser devolvido para uma assistência técnica.
LED POWER verde aceso.
O inversor foi ligado e está operacional.
n/a
LED POWER verde intermitente lento com um impulso curto.
O inversor foi colocado no modo ECO e está no estado «Search» (procurar). Por outras palavras, a carga do inversor é inferior à definição «Wake up power» (potência de ativação). O inversor envia um impulso de procura em intervalos regulares para verificar se uma carga foi ligada ou ativada.
Se o inversor continuar a ligar e desligar enquanto houver uma carga ligada, a carga poderá ser muito pequena se comparada às configurações reais do modo ECO. Aumente a carga ou modifique a definição «Wake up power» (potência de ativação).
LED ALARM vermelho aceso.
Aviso de sobrecarga.
O inversor indica que a carga CA é superior à potência nominal do inversor e que, se esta situação se mantiver, o inversor se vai desligar por um alarme de sobrecarga.
Reduza a carga CA.
LED POWER verde intermitente com um impulso duplo rápido.
Alarme de sobrecarga.
O inversor desligou-se devido a uma sobrecarga prolongada e não volta a arrancar automaticamente.
Elimine a causa da sobrecarga e depois reinicie o inversor desligando e voltando a ligá-lo.
Para mais informação, consulte também a secção Proteções e reinícios automáticos.
LED ALARM vermelho em intermitência lenta.
Advertência de tensão da bateria baixa .
A tensão da bateria é inferior à tensão do «alarme de bateria fraca». Se a tensão da bateria descer ainda mais, o inversor desliga-se com um «Alarme de tensão da bateria baixa».
Carregue a bateria e/ou desligue as cargas CA. Verifique também se todas as ligações do cabo da bateria estão apertadas. Os cabos da bateria têm uma espessura suficiente, a bateria está carregada e a ainda está em bom estado?
LED ALARM vermelho em intermitência rápida.
Advertência de tensão da bateria alta.
A tensão da bateria é demasiado elevada. Se a tensão da bateria aumentar ainda mais, o inversor desliga-se com um «Alarme de tensão da bateria alta».
Reduza a tensão de entrada CC, verifique se a tensão da bateria está correta e se o banco de baterias está devidamente ligado. Verifique também se existem carregadores ou equipamentos avariados ou incorretos com um regulador de carga avariado.
LED ALARM vermelho intermitente com um impulso duplo rápido.
Aviso de temperatura elevada.
A temperatura interna é demasiado elevada. Se a temperatura aumentar ainda mais, o inversor desliga-se com um «Alarme de temperatura alta».
Reduza a carga CA e/ou mova o inversor para uma área mais bem ventilada.
LED ALARM vermelho intermitente com um impulso simples rápido em intervalos mais longos.
Advertência de ondulação CC elevada.
A tensão CC apresenta uma tensão de ondulação demasiado alta. Se a tensão de ondulação aumentar ainda mais, o inversor desliga-se com um «Alarme de ondulação CC elevada».
Verifique se todas as ligações do cabo da bateria estão apertadas. Os cabos da bateria têm uma espessura suficiente? A ondulação CC está relacionada com uma queda de tensão nos cabos da bateria. Para obter mais informação sobre ondulação DC e como a evitar, consulte o livro "Wiring Unlimited".
Alarme de tensão da bateria baixa.
O inversor desligou-se devido a uma tensão da bateria baixa.
Para reiniciar o inversor, carregue a bateria ou desligue o inversor e volte a ligá-lo.
Verifique a tensão nos terminais da bateria do inversor. Verifique também os fusíveis CC, os cabos e as ligações dos cabos
Alarme de tensão da bateria alta.
O inversor desligou-se devido à alta tensão da bateria.
O inversor liga-se automaticamente quando a tensão da bateria diminuir para um nível aceitável.
Alarme de temperatura alta.
O inversor desligou-se devido a uma temperatura elevada.
Aguarde até que arrefeça.
O inversor volta a ligar-se automaticamente quando temperatura interna diminuir para um nível aceitável.
Verifique o ambiente do inversor, a ventilação pode ser melhorada ou o inversor pode ser movido para uma localização mais fria?
Alarme de ondulação CC.
O inversor desligou-se devido a uma ondulação CC elevada.
Para reiniciar o inversor, desligue-o e volte a ligá-lo.
LED POWER verde e LED ALARM vermelho em intermitência rápida alternada.
Atualização do «firmware» ativa.
Aguarde até que a atualização tenha sido concluída.
Se a atualização do «firmware» falhar, tente novamente.
LED POWER verde e LED ALARM vermelho em intermitência lenta alternada.
Erro de calibragem ou parâmetro.
Contacte o fornecedor da Victron para obter assistência.
5.3. Proteções e reinícios automáticos
Sobrecarga
Algumas cargas, como motores ou bombas, produzem correntes de irrupção elevadas numa situação de arranque. Nestas circunstâncias, há a possibilidade de a corrente de arranque ultrapassar o nível de disparo para sobreintensidade do inversor. Neste caso, a tensão CA saída diminui rapidamente para limitar a corrente de saída do inversor. Se o nível de disparo para sobreintensidade for ultrapassado de forma contínua, o inversor desliga-se, aguarda 30 s e volta a reiniciar.
Após três reinícios, seguidos por outra sobrecarga em 30 s após o reinício, o inversor é desligado e permanece assim. Os LED sinalizam o desligamento devido a sobrecarga. Para reiniciar o inversor, desligue-o e volte a ligá-lo.
Tensão baixa da bateria (ajustável)
O inversor desliga-se quando a tensão de entrada CC for inferior ao parâmetro de desligamento por bateria gasta. Os LED sinalizam o encerramento devido a uma bateria fraca. O inversor arrancará automaticamente, após um atraso mínimo de 30 s, se a tensão da bateria for superior ao parâmetro «Reinício por bateria fraca».
Após três reinícios, seguidos por outro encerramento por bateria fraca em 30 s após o reinício, o inversor é desliga e permanece assim. Os LED sinalizam o encerramento devido a uma bateria fraca. Para reiniciar o inversor, desligue-o e depois volte a ligá-lo. Em alternativa, recarregue a bateria. O inversor arranca automaticamente quando a tensão da bateria for superior durante, pelo menos 30 s, ao parâmetro de «Deteção da carga».
Consulte a secção Especificações técnicas para obter informação sobre os níveis predefinidos de encerramento e de reinício por bateria fraca. Os níveis podem ser personalizados através da aplicação VictronConnect.
Em alternativa, pode implementar um corte dinâmico por bateria fraca. Para mais informação, consulte a secção Corte dinâmico.
Tensão alta da bateria
O inversor desliga-se se a tensão de entrada CC for demasiado elevada. Os LED sinalizam o encerramento devido a uma tensão da bateria elevada. O inversor primeiro aguarda 30 s e só depois retoma o funcionamento quando a tensão da bateria diminuir para um nível aceitável.
Verifique se existem carregadores, alternadores ou carregadores solares avariados ligados à bateria.
Temperatura elevada
O inversor desliga-se se detetar uma temperatura interna demasiado elevada. Os LED sinalizam o encerramento por temperatura elevada. O inversor aguarda 30 s e só retoma o funcionamento quando a temperatura for inferior a um nível aceitável.
Os alarmes de temperatura elevada são geralmente causados por uma temperatura ambiente demasiado elevada, frequentemente em combinação com uma carga também elevada do inversor. Verifique se o espaço em que o inversor é utilizado está bem ventilado e talvez com ar condicionado.
Ondulação CC elevada
O inversor desliga-se se detetar uma ondulação CC demasiado elevada. Os LED sinalizam o encerramento por ondulação CC elevada. O inversor aguarda 30 s e depois retoma o funcionamento. Se após três reinícios, a tensão ondulada CC ainda for demasiado elevada, o inversor desliga-se e não tenta reiniciar. Para reiniciar o inversor, desligue-o e volte a ligá-lo.
A ondulação CC elevada normalmente é causada por ligações soltas do cabo CC e/ou por uma cablagem CC com uma secção insuficiente. Para aceitar ou evitar os alarmes de ondulação, verifique a cablagem entre a bateria e o inversor. Comprove se a cablagem tem a espessura recomendada, se todas as ligações estão bem apertadas e se os fusíveis e os isoladores da bateria estão em bom estado. Para mais informação sobre a ondulação CC, consulte o livro Wiring Unlimited.
A ondulação CC contínua elevada reduz a vida útil do inversor.
5.4. Monitorização por meio do aplicação VictronConnect
A aplicação VictronConnect pode ser utilizada para monitorizar o inversor.
Aplicação VictronConnect.
Para obter informações sobre como fazer a ligação, consulte a secção A aplicação VictronConnect e/ou o manual da VictronConnect, que está disponível na página de informação da aplicação VictronConnect.
A aplicação VictronConnect apresenta as seguintes informações:
  • Carga do inversor em percentagem da capacidade nominal do inversor.
  • Saída de tensão CA.
  • Tensão da bateria.
  • Estado operacional.
  • Mensagens de advertência ou alarme*.
*) Lembre-se de que a aplicação não está ativa em segundo plano. Isto significa que a aplicação não envia alarmes ou advertências para o seu telemóvel, exceto se estiver ativa no primeiro plano.
5.5. Monitorização através de um dispositivo GX, GlobalLink e do portal VRM
O inversor pode ser ligado a um dispositivo GX, como um Cerbo GX ou um Ekrano GX. Quando conectado, o dispositivo GX visualiza o inversor no ecrã da descrição geral do sistema e na lista de dispositivos. O dispositivo GX também apresenta uma mensagem em caso de aviso ou alarme do inversor.
Exemplo de ecrãs GX da esquerda para a direita: ecrã do sistema, ecrã do dispositivo inversor e mensagem de alarme.
Se o dispositivo GX estiver ligado à Internet, o inversor pode ser monitorizado remotamente através do portal VRM. Para obter mais informação sobre o portal VRM, consulte a página de informação sobre aa monitorização remota VRM.
Em alternativa, o inversor pode ser ligado a um GlobalLink 520e depois monitorizado remotamente através do portal VRM.
