Inverter VE.Direct 120V Manual
2. Descrição geral
Nesta secção:
2.1. Inversor
Fiabilidade comprovada
O inversor utiliza uma ligação em ponte completa com uma tipologia de transformador toroidal que já confirmou a sua fiabilidade e durabilidade. É imune aos curtos-circuitos e está protegido contra o sobreaquecimento, tanto induzido por sobrecarga, como por uma temperatura ambiente elevada.
Potência de arranque elevada
Para ligar cargas como: conversores de energia para lâmpadas LED, lâmpadas de filamento ou ferramentas elétricas.
Tomada de saída CA
Este modelo de inversor está disponível em diferentes variantes, cada com uma tomada de saída CA distinta, nomeadamente: NEMA 5-15R ou NEMA GFCI.
Modo ECO
O modo ECO reduz o consumo de energia do inversor em cerca de 85 %, ao entrar em «standby» se não tiver cargas ligadas. Quando o inversor está no modo ECO, entra em «standby» se a carga for inferior a um valor predefinido. Em «standby», o inversor verifica periodicamente se a carga voltou a aumentar. Se a carga tiver aumentado, o inversor deixará de funcionar em «standby» e retoma o funcionamento normal. A sensibilidade do modo ECO é configurável.
Totalmente configurável
  • Tensão e frequência de saída CA.
  • Níveis de corte e reinício da bateria por tensão baixa.
  • Ligar/desligar o modo ECO e nível de sensibilidade do modo ECO.
Para transferir a carga para outra fonte de CA: Comutador de transferência automático
Para os inversores, recomendamos o nosso comutador de transferência automático Filax2 . Este aparelho proporciona um tempo de comutação tão rápido (inferior a 20 ms) que os computadores ou qualquer outro equipamento eletrónico continuam a trabalhar sem interrupção. Em alternativa, pode utilizar um inversor/carregador com comutador de transferência integrado.
2.2. Interruptor ON/OFF/ECO
O inversor está equipado com um interruptor de três vias que executa as seguintes funções:
  • ON - liga o inversor.
  • OFF - desliga o inversor.
  • ECO - muda o inversor para o modo ECO.
2.3. Diagnóstico e monitorização LED
O inversor indica a informação operacional básica e os alarmes através dos respetivos LED:
  • Estado do inversor.
  • Advertência ou alarme de sobrecarga.
  • Advertência ou alarme de temperatura excessiva.
  • Advertência ou alarme de tensão de bateria baixa.
  • Advertência ou alarme de ondulação CC elevada.
A aplicação VictronConnect permite monitorizar mais parâmetros:
  • Tensão da bateria.
  • Saída de tensão CA.
  • Percentagem da carga CA nominal.
  • Advertência e alarmes.
Para obter a lista completa de todas as indicações LED e dos parâmetros de monitorização, consulte a secção Funcionamento.
2.4. A aplicação VictronConnect
A aplicação VictronConnect é utilizada para monitorizar, controlar e configurar o inversor. A aplicação pode ser instalada num telemóvel, «tablet» ou computador. A aplicação está disponível para Android, iOS, Windows e macOS. A aplicação comunica através de «Bluetooth» ou através da «interface» USB com a porta VE.Direct.
Para obter mais informação e descarregar a aplicação, consulte a página do produto VictronConnect.
Download VictronConnect
2.5. «Bluetooth»
O inversor não tem «Bluetooth» incorporado. Para poder comunicar através de «Bluetooth», utilize o interruptor (opcional) «dongle»VE.Direct Bluetooth Smart.
O «Bluetooth» (mas também uma ligação VE.Direct) pode ser utilizado para comunicar com a aplicação VictronConnect.
2.6. Porta VE.Direct.
O inversor está equipado com uma porta VE.Direct. Esta porta pode ser utilizada para ligar o inversor:
2.7. Controlo de ligar / desligar remoto
O inversor pode ser ligado ou desligado remotamente das seguintes formas:
  • Através da aplicação VictronConnect.
  • Com um interruptor externo (opcional) ligado ao conector remoto.
  • Com o painel (opcional) Inverter Control VE.Direct ligado ao conector remoto.
  • A partir de um BMS (sistema de gestão da bateria) ligado ao conector de controlo remoto.
  • Através de um dispositivo GX e/ou do portal VRM (opcional).
Para mais informação, consulte a secção Conector remoto.
