Inverter VE.Direct 120V Manual
7. Apêndice
Nesta secção:
7.1. Tomada de saída CA
Dependendo do modelo, o inversor está equipado com um dos seguintes tipos de tomada de saída CA:
Tomada de saída CA
tensão CA
Imagem
Nema 5-15R
120 V
NEMA GFCI
120 V
7.2. Descrição geral da ligação
Descrição
A
Ligações da bateria
B
Ligação direta VE
C
Ligação do terminal de ligar/desligar remoto
D
Aterramento da caixa
LED
F
Interruptor ON/OFF/ECO
7.3. Informação de instalação da ligação neutro a terra
Ligação da saída neutra do inversor à caixa/terra
A saída CA é isolada da entrada CC e da caixa. A legislação local pode exigir um neutro. Neste caso, um dos cabos da saída CA deve ser ligado à caixa, e a caixa deve ser ligada a um ponto de terra seguro. No interior do inversor existe um elemento para ligar o neutro e a caixa exterior; a forma de fazer isso é explicada abaixo.
Certifique-se de desligar a bateria ao ligar o neutro à terra de proteção (PE).
Um fio PE interno, utilizado para ligar o neutro e a caixa fica acessível após a remoção da tampa plástica. É necessária uma chave de fenda Torx T10 para afrouxar os quatro parafusos que prendem a tampa plástica.
7.4. Dimensões dos modelos 250 e 375
DimensionDrawing_12-24-48V-250-375W-Inverter-rev03.pdf
7.5. Dimensões do modelo 500
DimensionDrawing_12-24-48V-500W-VE_Direct_Inverter-rev03.pdf
7.6. Dimensões dos modelos 12/800
DimensionDrawing_12V-800W-inverter-rev04.pdf
7.7. Dimensões dos modelos 24/800 e 48/800
DimensionDrawing_24-48V-800W-inverter-rev04.pdf
7.8. Dimensões dos modelos 12/1200
DimensionDrawing_12V_1200W_VE_Direct_Inverter-rev05.pdf
7.9. Dimensões dos modelos 24/1200 e 48/1200
DimensionDrawing_24-48V-1200W-inverter-rev04.pdf
7.10. Dimensões do modelo 1600
DimensionDrawing_PIN_12-24-48V_1600W_VE_Direct-rev02.pdf
