Inverter VE.Direct 120V Handleiding
Technische specificaties omvormer VE.Direct 120 V
Omvormer VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Continu vermogen bij 25 °C
250 W
375 W
500 W
800 W
1200 W
1500 W
Continu vermogen bij 40 °C
200 W
300 W
438 W
650 W
1100 W
1350 W
Tijdbegrensd vermogen (koude start)
300 W/15 s
450 W/25s
500 W/1 u
900 W/1 u
1300 W/1 u
1700 W/1 u
Piekvermogen
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/2 s
1200 W/15 s
1600 W/15 s
2100 W/15 s
Uitgang AC spanning
120 V AC +/- 3%
Uitgang AC frequentie (instelbaar)
60 Hz +/- 0,1%
Ingangsspanningsbereik
9,2 - 17 V
18,4 - 34,0 V
36,8 - 62,0 V
Uitschakeling bij te lage DC accuspanning (instelbaar)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Dynamisch (belastingafhankelijk) uitschakelen bij DC te laag (volledig instelbaar)
Ja, zie het Dynamische uitschakeling hoofdstuk.
Opnieuw starten lage accu & alarm DC spanning (instelbaar)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Detectie DC accuspanning opgeladen (instelbaar)
14,0 V
28,0 V
56,0 V
Maximale efficiëntie
84 %
85 %
85 %
87 %
88 %
88 %
88 %
89 %
89 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
92 %
92 %
93 %
Verbruik zonder belasting
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
8 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Standaard verbruik zonder belasting in ECO modus
(standaard zoekinterval: 2,5s, instelbaar)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
3 W
2 W
2 W
3 W
Instellingen ECO modus stop- en start vermogen
Instelbaar
Bescherming (1)
a - g
Bereik bedrijfstemperatuur
-40 tot +60 °C (ventilator ondersteunde koeling)
Vermogen reductie
1,25 % per °C boven 40 °C
Maximale vochtigheid
max 95 % (niet condenserend)
BEHUIZING
Materiaal
Stalen chassis en kunststof kap
Kleur
Blauw, RAL 5012
Accu aansluitklemmen
Schroef aansluitklemmen
Maximale kernoppervlakte accukabel in mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
10 mm²
10 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
35 mm²
25 mm²
Maximale kernoppervlakte accukabel in AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 8
AWG 8
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 2
AWG 4
AC uitgangstype
NEMA 5-15R
Beschermingscategorie
IP 21
Gewicht in kg
2,7 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,1 kg
6,9 kg
7,9 kg
Gewicht in lbs
5.9lbs
6.6lbs
7.7lbs
11.2lbs
15.2lbs
17.4lbs
Afmetingen (HxBxD, mm)
86x165x260
86x165x260
86x172x275
105x216x305
117x231x374
117x231x395
Afmetingen (HxBxD, inch)
3.4x6.5x10.2
3.4x6.5x10.2
3.4x6.5x10.8
4.1x8.5x12
4.6x9.1x14.7
4.6x9.1x15.6
ACCESSOIRES
Aan/uit aansluiting op afstand
Ja
Omschakelautomaat
Niet ingebouwd. Voeg een Filax2 omschakelautomaat toe, of gebruik een omvormer/acculader.
NORMEN
Veiligheid
EN/IEC 60335-1, EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Beschermingssleutel:
    1. Kortsluiting uitgang
    2. Overbelasting
    3. Accuspanning te hoog
    4. Accuspanning te laag
    5. Temperatuur te hoog
    6. 120 V AC op omvormer uitgang
    7. DC rimpel te hoog
