Beschermingen en automatisch opnieuw opgestart.
Overbelasting
Sommige belastingen, zoals motoren of pompen, trekken grote inschakelstromen bij het opstarten. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de opstart stroom het uitschakel niveau voor te hoge stroom van de omvormer overschrijdt. In dit geval zal de AC uitgangsspanning snel afnemen om de uitgangsstroom van de omvormer te beperken. Als het te hoge stroom uitschakel niveau voortdurend wordt overschreden, wordt de omvormer uitgeschakeld, en vervolgens na 30 seconden opnieuw gestart.
Na 3 keer opnieuw opgestart te zijn, gevolgd door een nieuwe overbelasting binnen 30 seconden, zal de omvormer uitschakelen en uitgeschakeld blijven. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van een overbelasting. Om de omvormer opnieuw op te starten, zet dan de omvormer uit en vervolgens weer aan.
Te lage accuspanning (instelbaar)
De omvormer wordt uitgeschakeld als de DC ingangsspanning onder de parameter “Uitschakeling te lage accuspanning” daalt. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van te lage accuspanning. De omvormer zal automatisch opnieuw starten, na een minimale vertraging van 30 seconden, als de accuspanning is gestegen tot boven de parameter “Opnieuw starten te lage accuspanning”.
Na drie keer opnieuw gestart te zijn, gevolgd door een nieuwe te lage accuspanning binnen 30 seconden, zal de omvormer uitschakelen en uitgeschakeld blijven. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van een te lage accuspanning. Om de omvormer opnieuw op te starten, zet de omvormer uit en vervolgens weer aan. Of laad de accu opnieuw op. De omvormer zal automatisch opnieuw starten als de accuspanning is gestegen gedurende een periode van minimaal 30 seconden, tot boven de parameter “Laaddetectie”.
Raadpleeg het hoofdstuk Technische specificaties voor standaard niveaus voor het uitschakelen en opnieuw opstarten als gevolg van een te lage accuspanning. De niveaus kunnen worden aangepast met behulp van de VictronConnect app.
Er kan ook een dynamische uitschakeling bij een te lage accuspanning worden geïmplementeerd. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk Dynamische uitschakeling.
Hoge accuspanning
De omvormer schakelt uit als de DC ingangsspanning te hoog is. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van een te hoge accuspanning. De omvormer wacht eerst 30 seconden en gaat pas weer in bedrijf als de accuspanning tot een acceptabel niveau is gedaald.
Controleer op defecte acculaders, dynamo's of zonneladers die op de accu zijn aangesloten.
Hoge temperatuur
De omvormer schakelt uit als er een te hoge interne temperatuur wordt gedetecteerd. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van een te hoge temperatuur. De omvormer wacht eerst 30 seconden en gaat pas weer in bedrijf als de temperatuur tot een acceptabel niveau is gedaald.
Hoge temperatuuralarmen worden meestal veroorzaakt door een te hoge omgevingstemperatuur, vaak in combinatie met een hoge belasting van de omvormer. Controleer of de ruimte waarin de omvormer wordt gebruikt goed geventileerd is en eventueel zelfs voorzien is van klimaatregeling.
Hoge DC rimpel
De omvormer schakelt zichzelf uit als er een te hoge DC rimpel gedetecteerd wordt. De LED's zullen aangeven dat de uitschakeling het gevolg is van een te hoge DC rimpel. De omvormer wacht 30 seconden en wordt vervolgens weer operationeel. Als de DC rimpelspanning na 3 keer opnieuw opstarten nog steeds te hoog is, zal de omvormer uitschakelen en geen nieuwe poging doen. Om de omvormer opnieuw op te starten, zet dan de omvormer uit en vervolgens weer aan.
Een hoge DC rimpel wordt meestal veroorzaakt door losse DC kabelverbindingen en/of een te dunne DC bedrading. Controleer de bedrading tussen de accu en de omvormer om rimpel alarmen op te lossen of te voorkomen. Controleer of de bedrading de aanbevolen dikte heeft, of alle aansluitingen goed zijn vastgedraaid en of de zekeringen en accuisolatoren goed werken. Raadpleeg het boek Wiring Unlimited voor meer informatie over DC rimpels.
Een continue hoge DC rimpel vermindert de levensduur van de omvormer.
