Inverter VE.Direct 120V Handleiding
Aansluiting op de accu
Om de volledige capaciteit van de omvormer te benutten, is het belangrijk om accu's met voldoende capaciteit en accukabels met een voldoende kernoppervlakte te gebruiken.
De omvormer is voorzien van een interne DC zekering. Als de lengte van de accukabel meer dan 1,5 m bedraagt, moet dicht bij de accu een extra zekering of een DC stroomonderbreker aan de accukabel worden toegevoegd.
Zie onderstaande tabel voor de aanbevolen kernoppervlakte van de accukabel, de interne zekering en de minimaal aanbevolen accucapaciteit voor elk omvormermodel.
Omvormermodel
Kabelkernoppervlakte 0-1,5 m
Kabelkernoppervlakte 1,5-3 m
Interne zekering
(Littelfuse)
Vervangbare zekering?
Minimale accucapaciteit
12/250
4 mm²
6 mm²
2 x 30 A, 32 V, ATOF
Nee
30 Ah
24/250
2,5 mm²
4 mm²
30 A, 32 V ATOF
Nee
20 Ah
48/250
1,5 mm²
2,5 mm²
25 A, 80 V, FKS
Nee
10 Ah
12/375
6 mm²
10 mm²
2 x 40 A, 32 V ATOF
Nee
40 Ah
48/375
2,5 mm²
4 mm²
25 A, 80 V, FKS
Nee
15 Ah
12/500
6 mm²
10 mm²
3 x 35 A, 32 V, ATOF
Nee
60 Ah
24/500
6 mm²
10 mm²
Nee
40 Ah
48/500
4 mm²
6 mm²
30 A, 80 V, FKS
Nee
20 Ah
12/800
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, BF1
Ja
100 Ah
24/800
6 mm²
10 mm²
80 A, 32 V, BF1
Ja
50 Ah
48/800
4 mm²
6 mm²
40 A, 58 V, BF1
Ja
30 Ah
12/1200
25 mm²
35 mm²
200 A, 32 V MIDI
Ja
150 Ah
24/1200
10 mm²
16 mm²
100 A, 32 V MIDI
Ja
60 Ah
48/1200
6 mm²
10 mm²
50 A, 58 V, MIDI
Ja
30 Ah
12/1600
35 mm²
50 mm²
250 A, 32 V, MEGA
Ja
200 Ah
24/1600
16 mm²
25 mm²
150 A, 32 V, MIDI
Ja
100 Ah
48/1600
10 mm²
16 mm²
80 A, 58 V, MIDI
Ja
60 Ah
Het is belangrijk dat de kabels een voldoende dikte hebben en de accu's de juiste capaciteit. Raadpleeg de leverancier of de relevante gedeeltes van onze boeken: Energy Unlimited en Wiring Unlimited, beide te downloaden van onze website.
Procedure voor het aansluiten van de accu
Waarschuwing
  • Gebruik geïsoleerd gereedschap om kortsluiting van de accu aansluitklemmen te voorkomen.
  • Vermijd het kortsluiten van de accukabels.
Ga als volgt te werk om de accukabels aan te sluiten:
  • Houd er rekening mee dat het aansluiten van de accukabels met omgekeerde polariteit (+ op – en – op +) schade aan de omvormer zal veroorzaken.
  • Sluit de accukabels op de + (rood) en de - (zwarte) accu aansluitklemmen aan.
  • Draai de accu aansluitingen stevig vast om contactweerstand zoveel mogelijk verminderen. Raadpleeg de aanbevolen aandraaimoment waarden in de onderstaande tabel:
Omvormermodel
Maximale kernoppervlakte kabel (m²)
Maximale kernoppervlakte kabel (AWG)
Aanbevolen aandraaimoment (Nm)
Aandraaimoment (Lb.in)
12/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/250
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/375
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
24/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
48/500
10 mm²
8 AWG
1,2 Nm
11 Lb.in
12/800
25 m²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
24/800
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/500
16 m²
6 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1200
35 mm²
2 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1200
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
12/1600
50 mm²
1/0 AWG
4,3 Nm
38 Lb.in
24/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
48/1600
25 mm²
4 AWG
2 Nm
18 Lb.in
