Caractéristiques techniques du convertisseur VE.Direct 120 V
Convertisseur VE.Direct 120 V | 12/250 24/250 48/250 | 12/375 24/375 48/375 | 12/500 24/500 48/500 | 12/800 24/800 48/800 | 12/1200 24/1200 48/1200 | 12/1600 24/1600 48/1600 |
Puissance continue à 25 °C | 250 W | 375 W | 500 W | 800 W | 1200 W | 1500 W |
Puissance continue à 40 °C | 200 W | 300 W | 438 W | 650 W | 1100 W | 1350 W |
Puissance limitée dans le temps (démarrage à froid) | 300 W/15 s | 450 W/25 s | 500 W/1 h | 900 W/1 h | 1300 W/1 h | 1700 W/1 h |
Puissance de crête | 400 W/2 s | 600 W/2 s | 750 W/2 s | 1200 W/15 s | 1 600 W/15 s | 2100 W/15 s |
Tension de sortie CA | 120 VCA+/- 3 % | |||||
Fréquence de sortie CA (réglable) | 60 Hz +/- 0,1 % | |||||
Plage de tension d’entrée CC | 9,2 - 17 V 18,4 - 34,0 V 36,8 - 62,0 V | |||||
Tension CC d’arrêt en cas de batterie faible (réglable) | 9,3 V 18,6 V 37,2 V | |||||
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt en cas de courant CC bas (entièrement réglable) | Oui, voir le chapitre Coupure dynamique. | |||||
Tension CC de redémarrage et alarme de batterie faible (réglable) | 10,9 V 21,8 V 43,6 V | |||||
Tension CC de détection de batterie chargée (réglable) | 14,0 V 28,0 V 56,0 V | |||||
Efficacité maximale | 84 % 85 % 85 % | 87 % 88 % 88 % | 88 % 89 % 89 % | 90 % 90 % 91 % | 91 % 91 % 92 % | 92 % 92 % 93 % |
Consommation à vide | 5 W 6 W 8 W | 6 W 7 W 8 W | 7 W 8 W 10 W | 8 W 8 W 9 W | 11 W 11 W 12 W | 14 W 14 W 15 W |
Consommation à vide par défaut en mode ECO (intervalle de recherche par défaut : 2,5 s, réglable) | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 1 W 2 W | 1 W 2 W 3 W | 2 W 2 W 3 W |
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO | Réglable | |||||
Protection (1) | a – g | |||||
Plage de température d’exploitation | De -40 à 60 °C (refroidissement par ventilateur) | |||||
Déclassement de puissance | 1,25 % par °C au-dessus de 40 °C | |||||
Humidité maximale | Max. 95 % (sans condensation) | |||||
BOÎTIER | ||||||
Matériau | Châssis en acier et couvercle en plastique | |||||
Couleur | Bleu, RAL 5012 | |||||
Bornes de raccordement de la batterie | Bornes à vis | |||||
Section maximale des câbles de batterie en mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 10 mm² 10 mm² 10 mm² | 25 mm² 10 mm² 10 mm² | 35 mm² 25 mm² 25 mm² | 50 mm² 35 mm² 25 mm² |
Section maximale des câbles de batterie en AWG | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 8 AWG 8 AWG 8 | AWG 4 AWG 8 AWG 8 | AWG 2 AWG 4 AWG 4 | AWG 1 AWG 2 AWG 4 |
Type de prise CA | NEMA 5-15R | |||||
Indice de protection | IP 21 | |||||
Poids en kg | 2,7 kg | 3,0 kg | 3,5 kg | 5,1 kg | 6,9 kg | 7,9 kg |
Poids en lb | 5.9lbs | 6.6lbs | 7.7lbs | 11.2lbs | 15.2lbs | 17.4lbs |
Dimensions (HxLxP en mm) | 86 x 165 x 260 | 86 x 165 x 260 | 86x172x275 | 105x216x305 | 117x231x374 | 117x231x395 |
Dimensions (HxLxP, en pouces) | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3,4 x 6,5 x 10,2 | 3.4x6.5x10.8 | 4.1x8.5x12 | 4.6x9.1x14.7 | 4.6x9.1x15.6 |
ACCESSOIRES | ||||||
Borne d’allumage/arrêt à distance | Oui | |||||
Commutateur de transfert automatique CA | Non intégré, Ajouter un commutateur de transfert Filax2, ou utiliser un convertisseur/chargeur. | |||||
NORMES | ||||||
Sécurité | EN/CEI 60335-1, EN/CEI 62109-1 | |||||
CEM | EN 55014-1, EN 55014-2, CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3 | |||||
