Inverter VE.Direct 120V Manuel
Caractéristiques techniques du convertisseur VE.Direct 120 V
Convertisseur VE.Direct 120 V
12/250
24/250
48/250
12/375
24/375
48/375
12/500
24/500
48/500
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
12/1600
24/1600
48/1600
Puissance continue à 25 °C
250 W
375 W
500 W
800 W
1200 W
1500 W
Puissance continue à 40 °C
200 W
300 W
438 W
650 W
1100 W
1350 W
Puissance limitée dans le temps (démarrage à froid)
300 W/15 s
450 W/25 s
500 W/1 h
900 W/1 h
1300 W/1 h
1700 W/1 h
Puissance de crête
400 W/2 s
600 W/2 s
750 W/2 s
1200 W/15 s
1 600 W/15 s
2100 W/15 s
Tension de sortie CA
120 VCA+/- 3 %
Fréquence de sortie CA (réglable)
60 Hz +/- 0,1 %
Plage de tension d’entrée CC
9,2 - 17 V
18,4 - 34,0 V
36,8 - 62,0 V
Tension CC d’arrêt en cas de batterie faible (réglable)
9,3 V
18,6 V
37,2 V
Dynamique (en fonction de la charge) Arrêt en cas de courant CC bas (entièrement réglable)
Oui, voir le chapitre Coupure dynamique.
Tension CC de redémarrage et alarme de batterie faible (réglable)
10,9 V
21,8 V
43,6 V
Tension CC de détection de batterie chargée (réglable)
14,0 V
28,0 V
56,0 V
Efficacité maximale
84 %
85 %
85 %
87 %
88 %
88 %
88 %
89 %
89 %
90 %
90 %
91 %
91 %
91 %
92 %
92 %
92 %
93 %
Consommation à vide
5 W
6 W
8 W
6 W
7 W
8 W
7 W
8 W
10 W
8 W
8 W
9 W
11 W
11 W
12 W
14 W
14 W
15 W
Consommation à vide par défaut en mode ECO
(intervalle de recherche par défaut : 2,5 s, réglable)
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
1 W
2 W
1 W
2 W
3 W
2 W
2 W
3 W
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO
Réglable
Protection (1)
a – g
Plage de température d’exploitation
De -40 à 60 °C (refroidissement par ventilateur)
Déclassement de puissance
1,25 % par °C au-dessus de 40 °C
Humidité maximale
Max. 95 % (sans condensation)
BOÎTIER
Matériau
Châssis en acier et couvercle en plastique
Couleur
Bleu, RAL 5012
Bornes de raccordement de la batterie
Bornes à vis
Section maximale des câbles de batterie en mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
25 mm²
10 mm²
10 mm²
35 mm²
25 mm²
25 mm²
50 mm²
35 mm²
25 mm²
Section maximale des câbles de batterie en AWG
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 8
AWG 4
AWG 8
AWG 8
AWG 2
AWG 4
AWG 4
AWG 1
AWG 2
AWG 4
Type de prise CA
NEMA 5-15R
Indice de protection
IP 21
Poids en kg
2,7 kg
3,0 kg
3,5 kg
5,1 kg
6,9 kg
7,9 kg
Poids en lb
5.9lbs
6.6lbs
7.7lbs
11.2lbs
15.2lbs
17.4lbs
Dimensions (HxLxP en mm)
86 x 165 x 260
86 x 165 x 260
86x172x275
105x216x305
117x231x374
117x231x395
Dimensions (HxLxP, en pouces)
3,4 x 6,5 x 10,2
3,4 x 6,5 x 10,2
3.4x6.5x10.8
4.1x8.5x12
4.6x9.1x14.7
4.6x9.1x15.6
ACCESSOIRES
Borne d’allumage/arrêt à distance
Oui
Commutateur de transfert automatique CA
Non intégré, Ajouter un commutateur de transfert Filax2, ou utiliser un convertisseur/chargeur.
NORMES
Sécurité
EN/CEI 60335-1, EN/CEI 62109-1
CEM
EN 55014-1, EN 55014-2, CEI 61000-6-1, CEI 61000-6-2, CEI 61000-6-3
  1. Touche de protection :
    1. Court-circuit en sortie
    2. Surcharge
    3. Tension de batterie trop haute
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. 230 VCA sur la sortie du convertisseur
    7. Ondulation CC trop élevée
